  2. bowdy
Beiträge von bowdy
  • Acousticline TSE Subwoofer welcher ist der beste Treiber?
    • bowdy
    • 8. August 2017 um 07:31
    Zitat von AlphaC
    Nö. Der 1250 ist immer noch der ausgewogenste und am besten passende. Danach der 1400/2400, der zwar nicht ganz so harmonisch ist, aber etwas robuster. Der 1300 wäre "okay" aber nicht besser.
    Bowdy... jetzt mal im Ernst: Was möchtest Du mit immer neuen Chassisvorschlägen erreichen? Wir haben am Markt ein passendes Ersatzchassis für die Subs ermittelt, und dieses ist der 18LW1250. Dieses ist demzufolge auch das "offizielle" Chassis welches wir allen Kunden als Ersatzteil anbieten. Demnach sollte es in Zukunft nur TSE Sub / TSE Infra / B1801 geben, welche entweder mit 18-009 oder 18LW1250 bestückt sind. Schlimm genug, dass das bei Deinen schon nicht der Fall ist. Freilich kann jeder andere Chassis einbauen wie er möchte, nur ist es dann eigentlich keine Seeburg-Box mehr im engeren Sinne...
    Hallo AlphaC dürfte man noch den 18Sound W1000 ins nennen schicken? Ich habe das hier gefunden denn den würde man sehr günstig bekommen:
    Der 18W1000 ist ein Niederfrequenz-Tieftöner, der einen Maßstab in 18 "(460 mm) hoher Leistung setzt
    Wandler Es stellt eine Weiterentwicklung des Achtzehn Sound 18LW1250 dar, hat aber eine
    Leichtere Masse und erhöhte Empfindlichkeit.
    Lieben Gruss aus Berlin
  • Bass Endstufe Proline 3000 vs TSA 4-1300
    • bowdy
    • 16. März 2017 um 00:19
  • Was ist ein Seeburg acoustic-line SP 2.5 noch wert?
    • bowdy
    • 21. November 2016 um 12:38
    mit nen 100er könnt ich leben.....mit nen 20er nicht....da bleibt er lieber im bestand.....ich danke euch für die einschätzung.
    • bowdy
    • 18. November 2016 um 21:30
    da gebe ich dir recht.....was ich an den controller ganz gut finde ist der sense controll an dem gerät....
    • bowdy
    • 18. November 2016 um 19:32
    Zitat von "madmax"
    Ebay und dann merkste's. :wink:
    nee nee nee...da gehts dann für 5 euro weg ....das kann es ja nicht sein.
    • bowdy
    • 18. November 2016 um 14:00
    Ein nettes Hallo in der Runde, bei mir liegt noch ein Seeburg acoustic-line SP 2.5 Controller noch rum, was ist dieser ca. noch wert?
    Mfg Bowdy
    • bowdy
    • 21. September 2016 um 21:56
    Na ich habe mal mit winni gesprochen und der meinte das man noch was rausholen kann....aber alpha c hat mir darauf schon geantortet. Die kilomaxe sind nicht gerade die lautesten speaker im wirkungsgrad usw.....spielen tun die teile :P
  • Problem Hoellstern DSP 12.4 mit TW Audio Pa Sys One
    • bowdy
    • 4. September 2016 um 21:43
    bevor ich was falsches sage....mal onkel udo selber befragen......
    • bowdy
    • 4. September 2016 um 14:58
    die 12.4 hat da wirklich ein Phasenproblem ( zumindest bei der ersten baureihe ) ist bei uns jedenfalls so :(
    • bowdy
    • 3. September 2016 um 10:55
    Ich werde mir mal einen 18sound Lw1250 besorgen..... und wenn der sich viel besser oder bässer macht werde ich nach und nach alle 8 umrüsten....mir ist klar das man am besten gleich alle 8 tauscht...aber so einfach ist das dann finanziell dann doch nicht....immer wenn ich einen gebrauchten Klimax verkauft bekomme wird er mit dem richtigen Treiber ausgetauscht bis alle 8 umgerüstet sind...ich danke Dir für rat und tat AlphaC .....
    • bowdy
    • 31. August 2016 um 10:27
    Ich habe von privat meine tse subwoofer gekauft und der trottel hatte kilomaxe verbaut....und wenn ich 8 davon neu bestücke möchte ich natürlich den besten klang haben.....impulstreu....musikalisch...usw...ich hatte gestern ein telefonat mit dirk hahn und der hat einfach den 18 w1300 ins rennen geworfen....ohne den tse subwoofer zu kennen.... meinte er aufgrund der recht hohen tuningfrequen von 50 hz wäre dieser treiber mit in betracht zu ziehen....und nur deswegen habe ich gefragt.... mfg bowdy
  • 18sound dual 18 subwoofer
    • bowdy
    • 30. August 2016 um 20:01
    Wurde der Doppel 18 zehner von Euch gebaut und gibt es Erfahrungsberichte??
    Mfg Bowdy
    • bowdy
    • 30. August 2016 um 18:35
    Hallo AlphaC
    mir wurde als Tip der 18 Sound W1300 genannt, wegen der recht hohen Tuningfrequenz des TSE Subwoofer....könntest du das bestätigen das der W 1300 super wäre?
    hier ist der Link vom Treiber:
    http://www.eighteensound.it/PRODUCTS456/Pr…32#.V8Wbw2VWKdE
    Liebe Grüsse
    • bowdy
    • 29. August 2016 um 20:12
    Preislich liegen die LW 1400 und LW 2400 für mich dicht beieinander.....aber wenn es nicht einen hauch ausmacht, macht es natürlich keinen sinn....da kann ich mir die die 5 Euro Netto auch sparen. Also kann man sagen, das der LW 1250 ziemlich gut geht, der LW1400 noch nen ticken mehr robuster ist und der LW 2400 quasi nicht besser in dem Gehäuse geht....oder würdest du sagen das die 5 Euro mehr sich lohnen würden........leistung von 6,5 kw bei 2 Ohm ständen zur Verfügung ( Gisen Audio FP 13000 )
    @ AlphaC......Arbeitest Du für Acousticline?
    Mfg
    • bowdy
    • 29. August 2016 um 15:36
    Also wenn der 18 Sound Lw 1400 funzt dann frage ich mich ob der 18 Sound Lw 2400 weitere vorteile bringen könnte....?
    • bowdy
    • 29. August 2016 um 12:17
    Das heisst also das der 18 Sound Lw1250 das Maß der dinge wäre? Lg
    • bowdy
    • 28. August 2016 um 12:38
    Deswegen kann man den 18 sound nehmen....der ist dem ciare recht ähnlich und wahrscheinlich nen ticken besser!
    • bowdy
    • 28. August 2016 um 12:02
    Kann mir jemand sagen inwiefern mein Eminence Kilomax sich gegenüber den anderen Treiber schlägt? Bass kommt raus aber lohnt es sich einen umbau zu machen und dann sen 18 Sound LW 1250 oder das Gehäuse umbauen oder den B&C 18 TBW 100 einzubauen? Elektronische Musik wird gespielt und es geht um 8 Stück und somit nicht ganz billig der Wechsel.... Angetrieben wird das ganze an einer Gisen FP13000 mit 2x 6,5 Kw Tanzfläche ist ( nicht lachen ) 5x8m 4 Punkt beschallung, je 2 Bässe und 1 Top.
    Lieben Gruss
    • bowdy
    • 19. August 2016 um 14:33
    Na vielen dank für die auskunft....aktuell sind bei mir eminence kilomaxe drin....wie würde sich der 18sound lw1250 gegenüber dem kilomax machen? Inwiefern würde es sinn machen das Gehäuse zu modifizieren um den b&c einbauen zu können? Ist der b&c wirfklich ein grosser zugewinn? Es geht um elektronische musik welcher der tse spielen muss.
    • bowdy
    • 16. August 2016 um 17:29
    Der b&c soll eigentlich angeblich ohne zusatzarbeiten rein passen. Dieser treiber ist aktuell in der Acousticline k 1801 verbaut und winfried seeburg meinte das er staunt was da angeblich aus den kisten rauszuhohlen ist..... welche arbeiten müssten denn deiner meinung nach gemacht werden? Hast du den b&c treiber darin mal verbaut?
    Mfg bowdy
pro-silentium.de
