  2. sachsensound
Beiträge von sachsensound
  • Warum kracht der Lautsprecher bei Last?
    • sachsensound
    • 8. Dezember 2003 um 16:55
    Wir hatten auch schon mal das Problem bei den HK Monitoren (weiß jetzt die Bezeichnung nicht). Da ist eine kleine Lampe als Hochtonschutz drin. Diese hatte aber im Laufe der Zeit Kontaktprobleme bekommen. Als wir die Lampe wieder sauber hatten und die Kontakte gereinigt hatten ging auch wieder alles prima.
    MfG
  • NEUE PROSOUND - EAW - NEUES RIGGMATERIAL - TESTSIEGER
    • sachsensound
    • 1. Dezember 2003 um 19:36
    Zitat von "Janko"
    Hallo Sachsensound,
    ich muß respektvoll widersprechen.
    Aber nichts anderes habe ich doch oben geschrieben. Ich will doch auch die Jamoboxen nicht in Schutz nehmen, aber es gab Anwendungsbereiche wo sie wirklich gut gingen. Aber wie gesagt ist das jetzt auch schon wieder Jahre her...
    MfG
    • sachsensound
    • 1. Dezember 2003 um 17:09
    Seid froh, daß Ihr den Test bei Zimmerlautstärke gemacht habt. Wenn es bei den Jamos in den Grenzbereich geht/ging sind auch gleich mal die Hochtöner gestorben. Nicht ganz umsonst werden sie es dann auch wieder aufgegeben haben. Habe damals im Rundfunk/Fernsehbereich gearbeitet und habe von Jamo gleich mal ne Menge von dem Zeug bekommen. PA 5001 hieß das wohl. Bei einer VA mit 4 Tops pro Seite (wohl gemerkt übereinander da 120° Abstrahlwinkel) Sind uns auch gleich mal 4 (!) Hochtöner abgekocht. Und das alles auf einer Seite, obwohl von Limiter noch nichts zu begrenzen war. Habe mich dann den nächsten Tag hingesetzt und habe die Hochtöner wieder gebaut, da war einfach der Anschlußdraht der dirrekt zur Schwingspule geht abgefahren. Also wieder angelötet und von da weg gingen sie wieder ein bißchen. Übrigens waren nur die Boden- und Deckplatten aus Plastik. Der Rest war auch Multiplex. Und mal ganz ehrlich vom Sound her waren die wirklich nicht schlecht. Eben gerade nicht das was oben beschrieben wurde: "Plärrende Plastikboxen". Nein eher sehr angenehm und zurückhaltend. Dafür gingen Sie aber auch nicht laut. Bin aber trotzdem froh, das ich die letzte Box 1998 verkauft habe.
    MfG
  • Brauche Euere Hilfe für 18" Speaker
    • sachsensound
    • 28. November 2003 um 12:59
    vielen Dank erstmal für Euere Hilfe.
    MfG
    • sachsensound
    MfG
    • sachsensound
    • 28. November 2003 um 02:51
    Welche 18" sind gut geeignet in einem kurzem Horn. Haben in einer Disko den Service übernommen. Sind eben solche kurzen Hörner drin und jetzt brauche ich 4 Speaker die dafür gut gehen. Fragt mich nicht was jetzt drin ist, denn da ist in jedem was anderes drin. Was da war und noch ein bißchen ging ist dort rein gekommen. Jetzt sollen aber wenigstens die 4 vernünftig angerichtet werden. Die Hörner sind ein wirklich guter Selbstbau. Bitte um Vorschläge und auch gleich um ein Angebot. Brauche die Speaker dann auch gleich bis nächste Woche Mittwoch.
    MfG
    • sachsensound
    MfG
  • 1000 Dinge die ein PA Verleiher braucht
    • sachsensound
    • 20. November 2003 um 13:06
    Deshalb nimmt man auch 2 kleinere Cases oder einen Easy Tilt als Pultständer, damit auch noch was drunterpasst.
    MfG
    • sachsensound
    • 19. November 2003 um 19:51
    Zitat von "Kai"
    OK, das mit den Zigaretten sehe ich ein, aber was soll ich mit meiner Freundin auf Produktion??!!??
    Es sollte vielleicht heißen EINE Freundin und nicht DIE
    :roll:
    Nur so am Rande...
    MfG
  • Snare Abnahme von oben und unten!
    • sachsensound
    • 19. November 2003 um 19:46
    Man kann es auch probieren die EQ´s der beiden Kanäle nur ganz wenig zu benutzen und dann mit schieben der beiden Fader den Sound zu machen. Das die Snare mit dem oberen Mic schon alleine gut klingt mache ich grundsätzlich nicht. Mit dem oberen Mic fängt man sich oft so viel HiHat ein wenn man den Hi-Eq ein bißchen aufdreht...
    Dafür gibt es ja dann das untere Mic was ja den Teppich überträgt. Da gibt es dann meist genug Höhen.
    MfG
  • Frage zum Boxenstellen bei VA ???
    • sachsensound
    • 19. November 2003 um 19:39
    @ Wora: genau meine Meinung. Gerade bei "Bühne quer" hat man doch das Problem, daß ein großer Teil der Leute neben, oder wenigstens seitlich von der Bühne steht. Das ganze kann man eigentlich nur durchs Fliegen in den Griff bekommen. Jeder Stack der neben der Bühne steht verdeckt irgendwas.
    MfG
  • Gut und unbekannt?!?
    • sachsensound
    • 17. November 2003 um 19:53
    Zitat von "Brain"
    Also die bekannten Sachen die ich bisher gehört habe waren kotzübel, während eine unbekannte Marke (Ohm) sehr beeindruckend war. Die Leute kaufen nicht was gut ist, sondern was gut vermarktet wird.
    Echt? Ohm hat Dir gut gefallen? Also das was ich bin jetzt von denen gehört habe hat mich nicht umgehauen. Kann aber auch nicht sagen welches System. Aber da standen 2 Tops (so größe 12/2) und dann nochmal 4 Bässe (warscheinlich doppel 18er), und am F.O.H. Mischpult hat es schon so die eine oder andere rote Lampe am Output VU-Meter gegeben aber rausgekommen ist da echt nix. Kann natürlich auch kaputt gewesen sein. Oder was falsch eingestellt (Controller auf der Bühne oder so, was ich natürlich nicht noch rausfinden wollte, war ja Gast,...)
    Wie schon gesagt kann aber 1000 Gründe gehabt haben...
    MfG
  • PAs für Sprache und Live-Worship, nicht laut, dafür gut?
    • sachsensound
    • 11. November 2003 um 23:54
    Zu aller ersten Beitrag hier:
    Natürlich kann man die CPA 1 auch als Fullrange benutzen. Für Sprache und Hintergrundmusik wirklich sehr gut geeignet. Wenn dann die Musik lauter werden soll kommt man natürlich nicht um die Baßerweiterung mit den Doppel 10ern rum. Ich finde das System wirklich sehr gut. Leider gehen die Systeme weg wie warme Semmeln. KS hat meist sogar Lieferprobleme wegen der hohen Nachfrage. Der Preis sollte deutlich unter den von Dir genannten 6000,00 Euro liegen. Bei Interesse PN.
    MfG
    • sachsensound
    • 11. November 2003 um 23:48
    Jezt ich noch meinen Senf:
    KS fehlt natürlich noch. Bin seit Jahren sehr zufrieden mit den Produkten.
    MfG
  • Anlage bis ca. 1500 Leute
    • sachsensound
    • 6. November 2003 um 21:04
    ...oder eben der neue T-Sub von KS. Abmessungen wie ein doppel 18er aber mit 8x10ern bestückt. Geht tief und das mit bedeutend weniger klirr ...und um die 85 kg pro Stück geht auch noch für die vielen Magneten die da werkeln. Übrigens soll da jetzt ein Sonderangebot kommen mit einer Solo Kombi+ neuem Horntop 12/1,4. Sollte fast in Deinem Preisrahmen liegen. Bei Interesse PN.
    MfG
  • Monitorsound-Tips
    • sachsensound
    • 5. November 2003 um 14:55
    Zitat von "TTJS"
    ...Weiterhin zählt der Sound. D.h. das es nicht HIFI Klang sein soll (alle schöne weiche Bässe, keine Mitten, damit es auch nicht koppelt und zum Schluss einige Höhen).
    ...Wer so arbeitet, hat einen guten Sound.
    Das verstehe ich nun wieder überhaupt nicht. Bässe anheben, Mitten absenken und Höhen dazu. Na wenn das keine Badewannen-EQ-Einstellung ist :roll: ...
    Wie will ich einen Sänger auf einem Monitor laut bekommen wenn ich die Frequenzen (Mitten) die er hauptsächlich produziert wieder weg nehme???? Ein gut entzerrter Monitor wie ich oben schon mal beschrieben habe mit linearem Frquenzgang ist doch wirklich um längen besser. Aber vielleicht mache ich ja schon seit 15 Jahren immer was verkehrt... :(
    MfG
  • Top oder Flopp?
    • sachsensound
    • 31. Oktober 2003 um 10:38
    ... oder einfach mal hier bei "Suche Geräte" was reinschreiben. Dafür sind die vielen Kategorien ja schließlich gedacht.
    MfG
  • Brummen in Aktivbox
    • sachsensound
    • 31. Oktober 2003 um 00:47
    Dann kann vieles der Fall gewesen sein. Von einer fehlenden Masse bis hin zu kaputten Kabeln. Da sollte alles mal überprüft werden.
    MfG
  • Monitorsound-Tips
    • sachsensound
    • 31. Oktober 2003 um 00:42
    Ich nutze für diesen Zweck und für viele andere Anwendungen Smart Live. Geht wirklich gut für alles was ich so brauche.
    MfG
  • African Drums abmischen ?
    • sachsensound
    • 30. Oktober 2003 um 21:35
    Am besten ist für das Abmischen mal hoch auf die Bühne zu gehen und den Original-Sound der Instrumente aus der Nähe zu begutachten. Eingentlich sollten die Instrumente dann über die PA genau so klingen. Mikros wie oben beschrieben, geht wirklich fast alles. Ein leichter Hall ist auch meist sehr hilfreich.
    MfG
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
