Sehe ich das richtig, daß Du die Audiosteuerung Deines Lichtpultes an den Audiomixer angeschlossen hast?
MfG
Neues Benutzerkonto erstellenSehe ich das richtig, daß Du die Audiosteuerung Deines Lichtpultes an den Audiomixer angeschlossen hast?
MfG
Für jedem der es kann ist in meinen Augen ein parametrischer EQ besser geeignet. Habe da schon div. Monitorsideracks mit par. Eq´s gesehen. Wir selbst benutzen allerdings graphische EQ´s. Ist aber alles nur ne Übungssache. Wir "können" es eben mit den grafischen EQ´s besser. Außerdem beim Feedback finden einfach das Meßsystem auf 1/3 Octave gestellt und man weiß genau was man wo tun muß.
MfG
Zitat von "slayer"Analyser aus ... Ohr an
Vor dem Soundcheck kommt noch immer ein Monitorcheck.
Man nehme ein Mikrofon in die Hand, stelle sich auf die Bühne und jemanden der ein wenig Ahnung hat auf die FOH/Monitorplatz. Mit nem ordentlichen Gehör, was man als Toner haben sollte, kann man dann auch den Monitor ordentlich mit der eigentlichen Stimme einpfeifen.
So kann man vorher alle Koppelfreq, Nervfreq etc. ziehen. Dabei auch gleich noch alle möglichen und unmöglichen Positionen zum Monitor durchspielen und vor allem den Limiter einstellen, da man den MoniAmp meist nicht sieht.slayer
Da hast Du schon zum großen Teil recht, aber wehe der Monitormann hat einen schlechten Tag. Die 1 kHz koppeln und er erwischt die 1,25 kHz. Das Koppeln ist damit weg. Dann das selbe bei noch weiteren 6 Frequenzen. Aber dann ist auch die Energie die der Moni eigentlich kann weg. Deshalb bin ich der Meinung das lieber von einem vernünfitgen Meßsystem machen zu lassen. Dann hat man wirklich den Peak bei der Frequenz die auch wirklich Pfeift. Hören kann man dann den guten Sound, den man extra noch produzieren soll für die Musiker, ja auch noch. :wink:
MfG
Neu:
t.c. M-One XL
2xAltair 4-fach Gates
2x KS CPA 1 M
MfG
Wie vom Urheber dieses Beitrages schon bemerkt würde ich zu einer KS Solo raten. Die gibt es in Kürze als Sonderaktion mit folgenden Komonenten: 2xTop(12"/2"), 2x Top (Horngeladen 12"/2", neu),4x Bässe (1x18er), 2x Sublow (8x10er) alles betrieben an 3 TA-4U für einen wirklich guten Preis. Jeder der hierfür Interesse hat sollte mir eine PN schicken.
MfG
...übrigens die KS Sat MK II gibt es jetzt nur noch lackiert. :wink: Außerdem wurden gegenüber der Filzversion auch die Abmessungen ein wenig geändert.
Die Entscheidung liegt natürlich nur bei Dir was Du Dir gerne kaufen möchtest. Aber wie Du schon selbst festgestellt hast, klingt die KS schon sehr gut und darauf kommt es in unserem Job ja auch an. Lautsprecher die nicht so viel kosten gibt es in Massen. Die CPA 1 geht auch wirklich ohne den Doppel 10er Baß schon sehr gut. Also wenn mal was ganz kleines ist kann man auch ohne die Bässe losziehen...
MfG
Kann mich da dem Sven nur anschließen. Die CPA 1 ist wirklich eine gute Box. Für diese Anwendung wie Du beschreibst ist sie genau das richtige. Für mehr Info über KS einfach eine PN an mich schicken.
MfG
Zitat von "Wellenfront"Hauptvorteil Line Arrays
Hersteller sind gezwungen Kleine LS sprich MITTELTÖNER einzubauen!
Es ist geradezu grauenhaft wenn zb eine GAE Anlage(GrossPA) von 4Bose 802 Musikalisch deklassiert wird......habe es selbst erlebt!
12"Pappe vs5" Pappe...........der Sieger steht schon vorher fest......Im Musikalisch wichtuigen Bereich
Zum Glück haben meine Systeme nur(fast) 5" 8" 10"
Na gute Nacht. Um eine GAE Direktor zu ersetzen brauchts warscheinlich 8x 802 das man sie überhaupt hört. Oder sprechen wir hier vom 80er Jahre Line Array Bose 802 ( :wink: )die über den gesamten Frequenzspektrum super ( :wink: )koppeln wenn man 20 Stück übereinander stellt???
Zurück zum Thema Line Array. Bin auch der Meinung das das ein Spezialwerkzeug ist. Hat alles seine vor und Nachteile. Der klare Nachteil eines Linearrays ist ganz klar der sehr hohe Preis. Und wenn man mit ner kleinen Band unterwegs ist und 6 Stacks konvetionell mithat oder eben 8 Elemente Linearray dann ratet mal was schöner ist in nem kleinen Club.
So oder so ähnlich ist das mir dieses Jahr auch passiert mit N&M. Allerdings hat mich noch wärend der VA der Veranstalter angerufen und mir mitgeteilt, daß nächstes Jahr wir die VA machen sollen. N&M hatten wohl Ihre 3te Liga hingeschickt und das bei ner VA im 5-stelligem Bereich. Naja von miraus können sie ruhig so witer machen...
MfG
... für die Universität hat wohl der Tthorsten früher Versuchstexte geschrieben.... ![]()
MfG
Also hier in Deutschland kann man den Beruf "Veranstaltungstechniker" lernen. Meine Partnerfirma und ich bilden zur Zeit auch 2 Mann aus. Das ist eine ganz normale Lehre in der man Praxis hat und natürlich auch Schule.
OT: Einen anderen von uns bildet der Kai aus. Wie macht sich unser "kleiner Christian"?
MfG
MfG
...das verstehe ich jetzt auch nicht ganz.
Es gibt Speaker die durch Ihre Bauform (Drahtlänge/Querschnitt/Eigenimpedanz der Schwingspule) 8 Ohm haben, oder auch welche mit 16 Ohm oder eben aber auch 4 Ohm.
Das wiederrum ist nur für den Verstärker von Bedeutung. Ein Amp der 4 Ohm stabil ist kann somit zwei parallel geschaltete 8 Ohm Chassis betreiben. Ein Amp der 2 Ohm stabil ist kann somit schon 4 Chassis mit 8 Ohm parallel betreiben.
Das alles gilt natürlich auch für komplette Boxen, also nicht nur für Einzelchassis.
Außer in der 100V Technik ist es mir noch nie vorgekommen, daß man den Impedanzwert der Speaker "einstellen" kann.
MfG
Ich mag den KS T4M sehr.
MfG
Habe mal schnell noch die Überschrift geändert....
MfG
So ich jetzt auch mal,
Vielen Dank an den Veranstalter AD Systems. War ein sehr schöner Tag und die 585 km Anfahrt für mich haben sich gelohnt.
Meine persönliche Meinung war, daß eigentlich alle gehörten Systeme gutes Handwerkszeug sind. Sicher hat jeder einen anderen Geschmack, aber grundsätzlich funkioniert alles. Am Controllersetup der MuFu kann was nicht gestimmt haben, denn sie hat im Monitest besser als passive geklungen als als aktive. Die Funktion 1 hat schon sehr gut abgeschnitten, allerdings sind kleine Schwächen (die jede Box hat) auch gleich mal als "liegt an der Aufnahme" abgetan worden.
Im Gespräch danach hat man dann auch gemerkt was jeder so für einen Geschmack hat. Weiter oben hat ja einer gepostet, das er viel mehr Baß gefahren hätte. Oder ein anderer hatte mir nach dem Hören der F1 gesagt, daß ihm ein paar Mitten fehlen. Man sollte dabei nicht vergessen, daß alle Systeme auch "flat" gefahren wurden, jeder kann wenn er möchte also bei jedem der Systeme mehr Baß oder mehr mitten geben.
Mein Fazit: Die wirklich schwarzen Schafe der Lautsprecherindustrie werden immer weniger, und waren beim Treffen auch nicht vor Ort.
MfG
Ich glaube ich bin hier für solche Fragen zuständig. :wink:
Ich bin mit den meisten Systemen von KS sehr zufrieden. (außer CW 218 und ein paar andere Sachen) Die von Dir genannten Geräte sind aber alle gutes Handwerksmaterial und jeder der was kann kommt damit auch zurecht.
MfG
Die kommen auch mit in die Nähe der PA aber eben Richtung Publikum. Damit hat man die PA sehr wenig mit drauf (wegen der starken Richtwirkung der Mics) aber man muß die Micros in der Phase drehen. Weil sie ja doch einen Teil der PA mit einfängt und das Signal wegen der Richtung auf das Publikum ja genau 180° gedreht ist.
MfG
Was soll das denn jetzt für eine Diskusion werden? Wir wollen doch nur alle die hier so im Forum sind einigermaßen gerecht behandeln. Ihr könnt Euch sicher vorstellen, daß den "Profis" (wer auch immer sich dazuzählt) das 20ste Thema zum T-Amp oder "ich brauche 20 Boxen aber mehr wie 400 Euro soll es nicht kosten", aufregt. Es ist nicht böse gemeint, aber man sollte schon ein bißchen Trennen. Außerdem heißt der Bereich ja auch deshalb "Party" weil dort stellenweise die schönsten VA stattfinden. :wink:
Nicht mit massiven Technikridern rumhermachen müssen, einfach Spaß am Musikmachen. Das ist für mich Party. Und da zählt für mich auch eine PA für 3000 Euro dazu. Da gibt es alleine Mikrofone für dieses Geld. Und wenn dann einer wissen will ob er mit ner PA für 3000 Euro nun 225 oder 250 Personen beschallen kann ist das eben auch "Party". Nicht böse sein, aber alle hier im Forum haben mal im "Partystatus" angefangen. Und wenn es noch ein bißchen größer wird Euere Firma, dann könnt Ihr auch alle hier verstehen!!!
MfG
Mike Schmidt
Sachsen-Sound
P.S. Es handelt sich hier um eine persönliche Meinung und nicht um die aller Mods/Admin.
warum der Big Mick so heißt ist mir schon klar. Auch die inzwischen etwas ergraute Mähne sieht herlich aus. :wink:
Was stand denn eigentlich noch Bühnenmitte? Das konnte ich nicht so genau erkennen?
MfG
