  2. sachsensound
Beiträge von sachsensound
  • High-Performance Monitoring
    • sachsensound
    • 16. April 2006 um 02:34
    Für die von dir angesprochenen Anwendungen eignen sich auch 2 KS Monitore/Mufutypen. Das sind zum einen die CM 112 und die CM 215. Werden beide mit KS Systemamp CA4-U oder TA4-U angetrieben. In der passiven variante (sind beide über Schalter aktiv/passiv schaltbar) können so bis zu 8 Wedges an einem Amp mit 4 Wegen betrieben werden.
    Für reine Monitoranwendungen kann ich nur den KS T4M empfehlen. Bei Interesse PM.
    MfG
  • PLS PA-Forum Stand
    • sachsensound
    • 28. März 2006 um 22:26
    Mich könnt Ihr gerne wieder am KS Stand besuchen. Bin am Mittwoch und am Donnerstag da. Bis dahin.
    MfG
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • Kleinlautsprecher 1"/6" bis 1"/8"
    • sachsensound
    • 28. Oktober 2005 um 23:24
    Bringe hier mal noch KS ins Spiel. Da gibt es 3 Boxen in der angesprochenen Größe. Ist zum einen die CL 106, die CL 208 und die aktive CPA 08. Klingen alle hervorragend und haben natürlich eine Menge Zubehör im Programm.
    MfG
  • Kann Turbosound oder EAW eigentlich zaubern
    • sachsensound
    • 12. Oktober 2005 um 13:34
    Zitat von "Manuela"
    ...Heutzutage ist es kaum noch möglich die PA wirklich voll aufzudrehen, sie wird überdimensioniert und dann gemäß den Auflagen des Ordnungsamtes auf das Höchstzulässige eingeregelt. Somit kannst du garkeinen "Hörvergleich" der Pegel anstellen.
    Manuela
    Ja ? Habe da schon ganz andere Sachen erlebt. Wenn ein Veranstalter sagt: "Man das ist aber teuer. Mit was kommen wir denn gerade so hin?" Dann wird niemand eine überdimensionierte Anlage hinbauen. Dann läuft die PA unter umständen den ganzen Abend "volldampf".
    MfG
  • Kompaktes LA von EV
    • sachsensound
    • 12. Oktober 2005 um 13:26
    Mich wundert oben auf dem Bild allerdings das Curving. Sieht ja fast alles 0° gecurt aus. Außer die unteren beiden Systeme. Muß wohl für ne VA gewesen sein, die nur in die Entfernung zu beschallen war.
    MfG
  • Comet 2005
    • sachsensound
    • 12. Oktober 2005 um 09:29
    Zitat von "Nachwuchslichtler"
    ... Die Stimme war eine vollkommen andere als auf der CD! ...
    Na klar, irgendwann hat jeder mal Stimmbruch... :lol:
    MfG
  • betriebssicherheit von akkus bei wireless systemen...
    • sachsensound
    • 11. Oktober 2005 um 10:17
    Auch die Temeratur sollte man dabei nicht vergessen. Um so kälter es wird, (jetzt wieder) umso schlechter sind die Ladezustände von Akkus und von Baterien. Habe bei -15°C schon alle halbe Stunde ne neue Baterie ins Mikro gemacht. Ansonsten haben wir für Inear meist Akkus und für die Mics Baterien.
    MfG
  • Comet 2005
    • sachsensound
    • 6. Oktober 2005 um 23:13
    Ich stelle mir schon wieder die Frage was das am Micro von Tokio Hotel ist. Man könnte sich da evtl. auf "es" einigen, oder?
    MfG
  • Kleinstbeschallung gesucht
    • sachsensound
    • 5. Oktober 2005 um 17:57
    KS CPA 08 aktiv, oder die CL 208. Sind beide mit Rahmen flugfähig. Haben eine schöne Optik und sind anständiges Handwerkszeug.
    MfG
  • Berichte vom LA Test in Karlsruhe vom 07.09.2005
    • sachsensound
    • 9. September 2005 um 18:52
    Auch bei KS irrt er. Es waren wie auch auf den Bildern zu sehen 8 T-Line Elemente gehängt.
    Naja...
    • sachsensound
    • 8. September 2005 um 19:40
    Leider konnte ich ja nun nicht persönlich vor Ort sein.
    Was mir aus der Ferne auffällt:
    -Warum fragt man vorher ob Mono oder Stereo und kommt zum Schluß auf Stereo und machts dann trotzdem Mono?
    -Warum schreibt man eine Höhe/ Gesamtlänge vor, wenn sich dann trotzdem keiner dran hält? (Da steht doch ein Tiptower?? :wink: )
    -Der Aufbau der Systeme muß wohl fern jedes Zeitplans gewesen sein. (Bei VA ist irgendwann Soundcheck, danach hat man einfach verloren)
    -Warum war beim KS (was ich nun wieder weiß) und beim D&B der Pegel einfach nichtmal bis zum Limiter der Endstufe zu bekommen?
    Das waren jetzt so die Sachen die mir Negativ aus der Ferne auffallen. Da sind extra Leute aus der Schweiz angereist um dann festzustellen, oh wir haben den LKW umsonst angemietet. Das darf einfach nicht passieren. Dann haben es viele Leute einfach als "zu laut" angesehen. Um ein System wirklich probe zu hören ist Lautstärke erstmal nicht so wichtig. Klar muß es auch laut gehen keine Frage aber bei soviel Systemen dann immernoch das offene Ohr zu haben...
    Naja vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Test wo man an mehrere Sachen denkt.
    MfG
  • Technik Weltjugendtag 2005
    • sachsensound
    • 22. August 2005 um 20:44
    ... und die Sprachverständlichkeit war damals auch schon sehr gut. Zwar ein bißchen wie Telefon aber gut. Die hatten eben wirklich Wirkungsgrad die alten großen Hörner.
    MfG
  • MONITOR mischen
    • sachsensound
    • 18. August 2005 um 01:39
    Alles gleiche Wedges. Natürlich für Dich auch einen nebenan, daß Du auch hören kannst was Du dem Musiker anbietest. Wie vorher schon gesagt möglichst Inserts auf den Wegen. Und wenns geht Sidefill. Ein Analyser macht sich auch gut wenn Du das noch nicht so oft gemacht hast. Einfach ein Micro Richtung Bühne am Analyser und schon siehst Du ganz genau wo es ein Feedback gibt. Natürlich brauchst Du auch gute Musiker.
    MfG
  • Neuanschaffung Club-PA
    • sachsensound
    • 14. August 2005 um 19:00
    Auch interessant könnte eine KS Sat für Euch sein. Das ist eine aktive kleine PA. Nehmen wir sehr gerne für diese Clubgröße. Hat eben den Vorteil, dass man das Material auch schnell mal wo anders aufbauen kann.
    MfG
  • mehrere Bands live abmischen
    • sachsensound
    • 6. August 2005 um 01:34
    Zitat von "tom noise"
    das mit dem subcore meinte ich, dass man aufm rollriser vom drumset die mikros schon alle stellt und mit dem subcore verkabelt. wenn dann das set auf die bühne geschoben wird. nimmt einer das ende vom subcore und schließt es einfach am muco nach plan an....
    tom
    Echt? Ist aber sehr aufwändig. Da gibt es doch auch schöne Hartingstecker, die man einfach an eine fest montierte Stagebox auf dem Rollriser ansteckt. Natürlich braucht man davon 2. Kabel einfach mit Harting abziehen, Rollriser raus, neuer rein und den Harting angesteckt. Mikros können bis zu der kleinen montierten Box schon angeschlossen werden. Wichtig ist natürlich genügend Mikros mitzuhaben.
    Das geht dann aber schon wieder Richtung Profiabteilung.
    MfG
  • Gummimatten, wann sind sie nötig??
    • sachsensound
    • 11. Juli 2005 um 14:39
    Zitat von "MirkoT"
    Kabelmatten sind schneller verlegt, sehen sauberer aus, schützen die Kabel besser, die Gefahr das Leute fallen ist geringer und auf Dauer sind sie auch billiger als 10km Gaffa.
    Das ist richtig. Allerdings fordern hier in Sachsen alle Sicherheitsbeauftragten das Abkleben der Gummimatten. Also ist man wieder mit 10 km Gaffa dabei... :roll:
    So ist es Indoor aber auch die beste Lösung.
    MfG
  • Monitorboxen
    • sachsensound
    • 5. Juli 2005 um 11:39
    Ich bringe mal noch die KS T4-M ins Spiel. Geht nur mit Controller ist aber einer der besten Monitore die ich kenne.
    MfG
  • langsam verstehe ich die Welt nicht mehr ...._:-)
    • sachsensound
    • 27. Juni 2005 um 22:59
    Zitat von "mikee mike"
    Preise sollten doch, meines Wissensstandes nach, nicht öffentlich genannt werden.
    Da hast Du recht, aber es geht doch hier auch nicht um ein richtiges Angebot sondern nur um ca. Schätzungen. Es variiert sowieso sehr stark je nach Region. Da sind schnell mal 600,00 € mehr drin.
    MfG
    • sachsensound
    • 27. Juni 2005 um 22:51
    Zitat von "XRult"
    Ich kann meine Preise offen sagen hab damit kein Problem.
    Hab es durchgerechnet und kostet ca. 1500-1900€ bei mir.
    Schön für Dich wenn Du DAS dafür bekommst...
    Bei uns eher unwarscheinlich... würde so auf ca. 1000,00 € schätzen in unserer Region.
    MfG
  • Mal wieder: Horn vs. BR
    • sachsensound
    • 13. Mai 2005 um 00:39
    Mir ging es eher um das Wirkprinzip... Fell (Membran), großer Resonator (auch im Reflexgehäuse gedämpft :wink: ) und Loch im Resofell (Gehäuse). Ist doch sehr ähnlich...
    Außerdem gehts mir hier nicht drum mich für ein System zu entscheiden. War nur ein Denkansatz...
    Manche Sachen muß man auch mal aus ganz anderen Perspektiven sehen. Nur so sind wir vorwärts gekommen. Auch wenn nicht alles richtig war was man unterwegs gemacht/sich überlegt hat. Es geht nur um die Diskusion...
    MfG
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
