...bei so einer Problematik kommt man dann um den Kauf eines 2. Amps nicht drumherum. Dann kann man pro Ampkanal einen Speaker dranhängen. Bei den Topteilen sind 4 Ohm aber meines Wissens eher die Ausnahme.
MfG
Neues Benutzerkonto erstellen...bei so einer Problematik kommt man dann um den Kauf eines 2. Amps nicht drumherum. Dann kann man pro Ampkanal einen Speaker dranhängen. Bei den Topteilen sind 4 Ohm aber meines Wissens eher die Ausnahme.
MfG
Nein, ein Netzschalter macht ja auch nichts anderes als der Stecker. Außer das er gleich allpolig trennt.
MfG
...wenns so ausgeht, kannst Du ja froh sein. Ich sage zu Sängern, die ein Micro runter hauen, auch meistens gleich den Preis für den Korb. Habe auch schon so einige durch die Luft fliegen sehen. Waren aber dann meistens welche von der Band selbst mitgebrachten.
Bei einem SM 58 UT4 hat mal einer die Kapsel so fest angezogen, daß das Gehäuse gerissen ist. Ende vom Lied: die Kapsel muß drauf bleiben. Geht nicht mehr ab.
Kaputtgesungen hat meines Wissens nach bei mir noch nie eins. Ein Sänger sagte aber mal zu: "Lege mir lieber noch ein Ersatzmicro hin. Ich habe eine so feuchte Aussprache, daß der Korb nach der Hälfte des Konzertes völlig vollgesüfft ist." Ist klar wenn man das Micro bis Anschlag in den Mund steckt. Es wollte sich auch keiner freiwillig melden zur Reinigung der Körbe... aber viel Spaß noch beim Essen :wink:
MfG
Wir haben für die XLR´s Kabeltrommeln. Da stecken wir einfach alle Kabel zusammen und wickeln auf. Sollte natürlich für jede Länge eine Trommel da sein.
MfG
Aber man kann das ja mit der Werbung mal versuchen... nee ich finde das auch etwas Schade, daß sehr viele Leute Werbung machen.
Vielleicht könnten alle die hier in "nichterlaubten" Topics Werbung machen auch das Forum mitfinazieren...
MfG
Das mit der DI auf der Bühne mache ich auch so Detlef. Das ist ne gute Lösung. Habe auch schon ein paar Baßgit. gesehen die das gleich von vornherein so wollten. ich nehme ne aktive 4-fach von Palmer, ist kein HighEnd aber tut seinen Zweck.
MfG
@ Anonym
Also das mit der KS Kombination ist genau das was ich gemeint habe. KS hat aber voriges Jahr die T XI in CPA 11 umbenannt und den TW in CPA Sub. Die Teile sind aber technisch identisch.
Ist eben irgendwie ein Plug&Play System. Anstecken und anfangen.
Ich und viele Techniker die wir betreuen finden das System immer wieder gut.
MfG
Du bist doch hier im Partyforum = also völlig richtig.
Wir haben auch schon ein paar mal so japanische Geschichten gemacht. Die Japaner sind erfreulich anpassungsfähig. Wenn Du die Deutsch zum Tanzen bringst dann werden es die Japaner auch machen. karaoke ist natürlich ein muß bei Ihren Partys.
Da weiß ich nur nicht welche Musik sie da bevorzugen. Oldies kennen sie aber auch auf jeden Fall.
Also dann viel Spaß und laß Dir den Suschi schmecken.
MfG
die C4 ist ne Klasse Sache, aber man muß auch richtig viel davon hinpacken um es richtig laut zu beommen. Vom Sound her 1A, aber eben soviel Kisten. Noch blöder wenns fliegen soll, da gibt es jetzt so schöne Lösungen dafür.
MfG
... im Grunde haben hier alle recht. Man sollte dabei nicht vergessen, daß es in jeder Fraktion schwarze Schafe gibt. Der eine Verleiher hält seine PA für die Beste der Welt, der DJ sagt das mache ich schon immer so. Was man hier generell sagen sollte, daß jeder ein wenig auf den anderen zukommt. Wir verleihen auch öfter an DJ´s, aber seit einem Schlüsselerlebnis nur noch mit Personal. Dann merkt man es deutlich. Am Anfang einpegeln und dann sind ein paar dabei die nach jedem Lied ein bißchen lauter machen. Dann welche die nach jedem 10. Lied lauter machen und welche bei denen der Pegel paßt, und das am ganzen Abend. Es sagt ja keiner was gegen mal ein bißchen mehr Pegel, aber unsere Frequenzweichen sind regelrecht gesprengt worden von den DJ´s. Wir sind ja zum Schluß der VA noch dazugekommen. Und wenn ich sehe, daß alle roten Lampen (auch die an den Amps) nicht mal mehr zwischen den Liedern ausgehen, dann weiß ich nicht mehr was ich sagen soll. Habe aber auch schon jede Menge DJ´s erlebt, die einen sauberen Pegel fahren und auch immer mal fragen ob alles in Ordnung ist.
Manche scheinen nicht zu wissen was das alles kostet.
MfG
MfG
Ich bin schon dafür, daß man die Eingangsempfindlichkeit sehr genau nimmt. Nehme aber auch die Becken und die HH nur auf -10db, aber das ist Geschmackssache.
MfG
Wenn hier schon alle wieder Werbung machen:
Ich würde für die Anwendung zur KS CPA 11 mit den CPA-W Bässen tendieren. Ist alles aktiv. Wenn man sich 4 Tops und 8 Bässe holt, kann man auch mal die Hälfte zu hause lassen...
Aber mal ganz ehrlich. Es gibt da so viele andere gute Produkte, da muß man nicht unbedingt d&b nehmen.
MfG
[/quote]
Es gibt kleinere Klinkenstecker. Größe weiss ich nicht, aber 6,2mm kann hinkommen.
[/quote]
Na das hätte mir mal einer sagen können. Das lag wirklich nur an den lockeren Steckern.
Naja solange man es nicht selbst verbockt hat... und es der Techniker der Band merkt beim Soundcheck... aber wehe wenn nicht...
MfG
... bei mir gehen immer nach kürzester Zeit die kleinen Butterflys kaputt. Dann fällt einem immer der Deckel ab. Haben die auch nur für ein paar DI´s und so kleinere Sachen. Das finde ich wirklich nicht so schick.
MfG
auf jeden Fall. Mir sind letztens bei Ronny James Dio fast die Ohren abgefallen, so laut war das. Nichts gegen laute Rockmusik, aber das war einfach zuviel. Der Tech von denen ist aber auch schon an die 50. Vielleicht liegt es auch daran, daß so viel Höhen gemischt werden. Ab 40 läßt das Gehör ja auf jeden Fall nach. Bei uns vielleicht noch zeitiger.
MfG
Die Frage mußt Du Dir selbst stellen. Frage Dich doch einfach wieviele Jobs Du wegen fehlender D&B entgangen sind. Wenn das so viele sind, das es sich rechnet dann brauchst Du welche, wenn nicht, glaube ich nicht, daß es dann soviele mehr werden wegen der D&B.
MfG
Auf den Steckern darf ruhig Neutrik drauf stehen. :wink:
Aber was anderes ist uns letztens passiert. Der Gitarrist einer Band hatte sich extra richtig teuere Patchkabel Klinke-Klinke gekauft. Und damit hatte er richtige Probleme. Dann haben wir Ihm ein paar alte von uns gegeben und es ging. Irgendwie hatten die keinen richtigen Kontakt. Gibt es vielleicht auch Klinkenstecker mit 6,2mm ??
Die von Ihm haben auf jeden Fall so gewirkt. Sie haben auch in den Buchsen extrem locker gewirkt.
MfG
Ich kann das ehrlich gesagt auch nicht ganz verstehen. Man sollte sich als Beschaller, als Hersteller und als DJ einfach damit abfinden, daß es hier und da einfach Leute gibt die besseres bauen/besitzen.
Die Produkte von Dirk sind sicher sehr gute, keine Frage. Bei unsrem Gewerbe ist einfach der Sound das wichtigste. Damit hat er recht, daß ein Lautsprecher "homogen" abgestimmt werden muß.
Wir hatten das schon mal in irgendeinem Thread besprochen, das völlig Lineare Systeme auch sehr "langweilig" klingen.
Aber das einzige was bei uns zählt ist der Klang. Egal ob ein Speaker 2 Bohrungen mehr hat oder 0,5 W mehr RMS Power oder ob 18 Zoll oder 12" oder 8" Zoll Baß.
Mitlerweile gibt es auch für die 18 Zoll Bässe Controller die die Nachteile dieses Speakers begrenzen.
Auch nicht umsonst bauen Avalon für den Hifi Bereich die besten Speaker (laut Stereoplay) mit einem relativ großen Baß.
Aber ein Tipp noch an Dirk:
Man sollte seine Produkte nicht aufdrängeln.
MfG
MfG
