  2. sachsensound
Beiträge von sachsensound
  • top40-band sucht bessere topteile für eine rcf - p.a. vorsc
    • sachsensound
    • 8. November 2002 um 00:12
    Wenn Du schon mal hier her in die Ecke kommst, dann kannst Du ja auch mal bei mir vorbeischauen. Kenne hier ein gutes Musikhaus die das Problemlos machen. Sage einfach mal Bescheid. Denn in Klingenthal hast Du "nur" die Möglichkeit die Boxen von denen zu hören.
    MfG
  • Kleine Lastwagen
    • sachsensound
    • 7. November 2002 um 22:23
    ich bin auch vor 3 Jahren noch mit 2 VW Transportern mit 2 Achser Hänger losgezogen. Das Problem ist doch, 2 Autos = 2x Steuer und so weiter. Der Dieselverbrauch ist doch auch viel höher als 1x 7,5 to. Dann waren die Transporter keine Transporter sondern Busse und die auch noch alt ´92er Baujahr. Und da hätte dann einer um die 920,- Euro Steuer im Jahr gekostet (2,4 Diesel). Na da bin ich mit meinem 7,5 to aber mit 240,- Euro aber eine ganze Ecke billiger. Dann zum Thema Reifen: LKW Reifen sind natürlich teuerer als Transporter Reifen, aber fahrt mal 150.000 km mit einem Satz Transporterreifen. Für mich war das Verkaufen von dem Transporterzeug einfach das Beste. Habe jetzt noch 2 Caddys als LKW zugelassen und transportiere da meine Leute und als kleines Shuttle eignet er sich auch super.
    MfG
    Mike
    • sachsensound
    • 7. November 2002 um 21:53
    also ich würde an Deiner Stelle auch die KME Teile mal testen. Wir haben zuletzt auch wieder mal "im Labor" :wink: (natürlich auf der Bühne) Probe gehört und da sind die KME eine ganze Ecke besser weggekommen als z.B. die HK. (Fragt mich jetzt bitte nicht nach Namen und Buchstaben.)
    Am besten wäre es wenn Du das alles mal ausprobierst. Gehe in ein Musikhaus und Leihe Dir eben mal ein paar. Die meisten machen das. Oder eben mal läßt sich im Musikhaus mal ein paar anschließen und hört dort mal probehalber rein.
    Sonst kann ich die oben genannten Typen auch alle empfehlen.
    Mike
  • externe Soundkarte für Laptop
    • sachsensound
    • 3. November 2002 um 23:58
    also um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich nutze schon seit längerer Zeit die PCMCIA Karte Wamibox von EGO Sys. Sie hat alles in chinch L+R Line, 4x out, Headphones (6,3 mm Klinke), Micro in (6,3mm Klinke), optical in/out, S/PDIF (chinch) und Midi in / out. Hat 20 Bit, 16 Kanal Hardwaremixer, 64 Voice Sampler/Systhesizer. Für diese Karte habe ich vor 2 Jahren ca. 1000,- DM bezahlt. Und ich bin immer noch hoch zufrieden.
    MfG
    Mike
  • Technik von Sachsensound
    • sachsensound
    • 1. November 2002 um 11:15
    Trussing habe ich noch vergessen aufzulisten.
    Also da wären noch:
    2x 4 Meter Eurotruss 4 Punkt
    2x 3 Meter Eurotruss 4 Punkt
    6x 2 Meter Eurotruss 3 Punkt
    2x 4 Meter Eurotruss 3 Punkt
    2x 3 Meter Eurotruss 2 Punkt
    MfG
    Mike (Fizz)
  • Stage monitoring
    • sachsensound
    • 1. November 2002 um 08:32
    Die neuen KS Teile (T4M mit Digitalcontroller und Digiamp T4 Wave) sollen auch eine Waffe sein. Aber eben auch sehr teuer. Aber Preis sollte ja hier bei dem Thema erst mal zweitrangig sein. oder?
    Leider besitzen wir auch "noch" keine von von den großen. Wir setzen KS CM 215 ein über Yamaha H5000 (leider) passiv betrieben. Außer bei Drumfill da kommt eine CB 118 dazu und die hat Aktivamping für die CM 215 integriert.
    MfG
    Mike (Fizz)
  • welche analog-pulte werden denn bevorzugt?
    • sachsensound
    • 31. Oktober 2002 um 23:42
    Ich setze nach wie vor (auch aus Geldmangel) auf meinen alten PM 1800 A -40C Tisch von Yamaha. Der geht recht gut und das es viel bessere Pulte gibt, das weiß ich auch.
    MfG
    Mike
  • Philosophen
    • sachsensound
    • 31. Oktober 2002 um 23:34
    "Musik wird störend oft empfunden, da sie mit GEWICHT verbunden."
    MfG
    Mike
  • Philosophen
    • sachsensound
    MfG
    Mike
  • Open Air im Dezember - Kälteproblem ?
    • sachsensound
    • 29. Oktober 2002 um 16:39
    Hatten natürlich hier im Erzgebirge auch schon ein paar kälte VA´s. Hatten, allerdings mit Analogzeug keine Schwierigkeiten. Nur der Modertor war einmal am Mikrofonkorb mit dem Bart festgeeist. :smile:
    Ansonsten wie oben schon gesagt, nichts ausschalten.
    MfG
    Mike
  • wie dick muss Ls kabel sein?
    • sachsensound
    • 27. Oktober 2002 um 11:05
    Hochflex ist wirklich um welten Besser als massives Kabel. Ein Draht hat die Eigenschaft a der Hülle mehr Leitfähigkeit zu haben wie im Kern. Also ist es klar, daß ein Kabel mit vielen einzelnen Adern einfach mehr Oberfläche zusammenbekommt. Und dort ist nun mal die Leitfähigkeit am besten. Aber noch ein ganz anderes Beispiel: Wenn man eine Elektrofestinstallation mit Steckdosen macht und nimmt wie immer massives Kabel, dann ist 1,5qmm bis 13A zugelassen (natürlich bei dementsprechenden Längen und so). Flexible Leitung darf man problemlos mit 16 A belasten. (Die sind natürlich nicht für unerputz zugelassen) Aber es geht ja hier um Massiv vs. Flexibel.
    MfG
    Mike
  • Womit putzt ihr eure kabel?
    • sachsensound
    • 25. Oktober 2002 um 08:13
    Probiere mal diesen Etikettenlöser aus dem Fachhandel.
    Habe vor einiger Zeit mal in einem Rundfunk und Fernsehgeschäft gearbeitet. Und da konnte es auch mal pasieren, daß ein Gerät etwas länger im Regal steht als gewöhnlich. Natürlich mit Preisschild drauf. Das Papier konnte man auch nach 2 Jahren noch entfernen, aber der Kleber.... und glaubt Ihr ein Kunde der den Apparat zum Superpreis gekauft hat gibt sich mit: "Da mußt Du schrubben bis der Arzt kommt." zufrieden?
    Und dann haben wir von Kontakt-Chemie diesen Löser entdeckt. Seitdem keine Rückstände mehr von Klebern und auch die Autobeschrifter nehmen diesen Löser. Die müssen ja auch die alten Werbungen von den Autos bekommen. Und die sind manchmal schon Jahre drauf.
    Also mal proieren und dann Bescheid geben.
    MfG
    Mike
  • Hallgerät
    • sachsensound
    • 24. Oktober 2002 um 18:12
    ...auch nicht schlecht sind zur Zeit die Kurse bei t.c.. So ein M-One, was durchaus ein gutes Gerät ist, gibt es zur Zeit sehr günstig. Das liegt wohl daran daß es einen Nachfolger geben soll der anstelle der symetrischen Klinken jetzt wohl XLR`s hat. Aber für jemanden der ein günstiges Gerät sucht, reicht die Klinkenversion völlig.
    MfG
    Mike
  • Lautstärkeeinpegelung auf nem Event in Wien *lol* :-D
    • sachsensound
    • 16. Oktober 2002 um 22:35
    ...so ist es!!!
    MfG
    Mike
  • Bass-Drum
    • sachsensound
    • 16. Oktober 2002 um 20:09
    Das haben wir natürlich nur bei den Toms gemacht. Nicht das jemand denkt bei der BD. Dort haben wir es eingewickelt in eine Decke und reingelegt. Auch meistens kein Resofell sondern eine Holzplatte zum rausnehmen wo der Bandnahme draufstand.
    MfG
    Mike
  • Bass-Drum
    • sachsensound
    • 16. Oktober 2002 um 20:06
    nochwas lustiges zum Thema:
    damals in der DDR hatten wir nicht viele Möglichkeiten und auch nicht das Geld für teurere Felle und Mikros. Deshalb hat ein Großteil die Resofelle weggelassen. Und dann an den Schrauben fürs Resofell, über Kreuz einen Schlüpfergummi gespannt. Dann die Gummis zusammengedreht und das Mikro (Schwarzwurzel, weiß nicht mal wie das Ding wirklich heißt) zwischen die Gummis reingesteckt. Fertig. Ich habe mir vor einem Jahr mal einen Livemitschnitt von `88 angehört wo wir das so gemacht hatten.... also das vermisse ich jetzt richtig. Hat wirklich richtig gut geklungen.
    Aber damit wird man wohl heute ausgelacht.
    MfG
    Mike
  • Wo steht der FOH platz, common sense ?
    • sachsensound
    • 16. Oktober 2002 um 18:59
    jetzt mal ganz ehrlich, ich renne auch bei optimaler (wo auch immer die sein mag :wink: ) Position vom Mischpult immer mal durch den Saal und höre wie es überall so klingt. Im Endeffekt machen wir doch nur Kompromiss-Sound. Überall gleich geht einfach nicht (außer man setzt jedem einen Kopfhörer auf). Und wenn man dann irgendwo steht weiß man dann nach ein paar mal hin und herrennen auch wie es wo anders klingt. Denn nur für mich den optimalen Sound einzustellen wäre doch ein bißchen vermessen. Wenn man das dann wirklich ein paar mal gemacht hat, kennt man dann auch ein paar Tricks und Kniffe auch wenn man "hinten links" steht.
    MfG
    Mike
  • Midas Venice 320
    • sachsensound
    • 15. Oktober 2002 um 21:32
    Mir ist am Wochenende noch ein Nachteil aufgefallen. Hatte bis jetzt immer nur ganz kleine Sachen mit dem Teil gemacht. Am WE habe ich aber mal ein paar Kanäle mehr als 16 gebraucht. Dann hinten der Reihe nach das Multicore aufgesteckt.... und festgestellt, daß es genau so blöd gemacht ist wie beim GA 32/12. Mitten in den Monoinputs kommen auf einmal die Stereoinputs. Dann habe ich also bis 16 richtig und dann geht die 17 auf die (glaube ich) 25. Ist echt nicht besonders schön. Wenn man mal übers Talkback zu einem Stagehand sagt "Stecke mir bitte mal die 18 auf die .... wart mal muß erst mal schnell rechnen..." dann ist das schon nicht so toll.
    Schreibe mir jetzt immer unten aufs Beschriftungsband noch die Stagekanäle mit drauf.
    MfG
    Mike
    • sachsensound
    • 15. Oktober 2002 um 21:18
    Wir haben von der Diskothek, die wir technisch betreuen, eine genaue Liste bekommen, auf der man genau sieht zu welchem Zeitpunkt welche Frequenz zu laut war. Daraufhin haben wir die Anlage auf diese Frequenzen eingestellt und dementsprechend leiser gemacht. Den Limiter noch sauber eingestellt und alle sind seitdem glücklich. Vor allem die Anwohner.
    Lieber die Behörden ernst nehmen.
    MfG
    Mike
  • Bass-Drum
    • sachsensound
    • 15. Oktober 2002 um 18:41
    um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich würde empfehlen zum bestehenden AKG D 112 noch ein Shure Beta 91 reinzulegen. Dann das D 112 ins Resofellloch und dann kann man wirklich eine schöne BD für alle Anwendungen basteln.
    MfG
    Mike
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
