Seite wurde umgestaltet.
MfG
Neues Benutzerkonto erstellenSeite wurde umgestaltet.
MfG
Zitat von "Mister.Lange"@ teibsand
z.B. durch nichtannahme eines Auftrages
Vielleicht durch Aufklärung und gemeinsamen Gesprächen
:roll:
Durch Nichtannahme des Auftrages bekommt man die Leute nicht in den Griff. Dann gehen sie wirklich zum Nächsten und machen es mit dem.
Wenn man aber von vornherein alles ausschließt hat man keine Chance zu komunizieren...
90% sind einfach nur Mitläufer, egal in welcher Schicht man politisch schaut. In Sachsen weiß doch auch noch keiner wie man auf das Problem reagieren soll.
Wie gesagt meine Meinung: Arsch in der Hose haben und mit allen politisch aktiv diskutieren.
MfG
:roll:
MfG
Wie der Name schon sagt. Was für Farbe bevorzugt Ihr? Hatten zuletzt auch die Diskussion darüber. Hat sich auf jeden Fall bei uns jetzt das K&M grau durchgesetzt. Die Lichtler sind auch zufrieden da keine Reflektionen. Schwarz ist da deutlich im Nachteil.
MfG
Hallo Ihr lieben,
wer mich aus dem Raum Dortmund am Samstag mal besuchen möchte, kann das gerne tun. Bitte vorher kurz anrufen. Zu hören wird sein: 2x 8x KS T-Line, 4-6x T-Sub. Zu sehen so das übliche Lichtzeug MAC 500/250/JB Varycolor,...
MfG
Wie der Fränkie schon erwähnt hat geht das Stacken beim KS T-Line schon sehr gut. Man kann damit immerhin mit dem untersten Element mit -5° zum Rahmen anfangen. Damit erreicht man schon ein gutes Curving. Allerdings stimme ich auch dem Wolfgang komplett zu der sagt: Stacking geht aber fliegen ist schöner.
Volker: Der Hochtonbereich beim T-Line kann getrennt von den Low-Mids angepasst werden.
MfG
Da fällt mir der T-Sub von KS ein. So ganz spontan... :wink:
MfG
PA´s kann man wirklich nur im A-B Vergleich miteinander vergleichen. Also beide aufbauen. Und dann hören.
MfG
War es denn die selbe Band? Auch ein guter Mischermann kann mit einer "bescheidenen" Band nichts reissen. Wenn also die "gute" Band über die Proel gut geklungen hat kann es sein, daß sie über die K&F noch besser geklungen hätte. Wenn aber eine "bescheidene " Band über K&F schon nicht gut klingt, dann wirds mit Proel noch schlimmer. Siehe auch hierzu: "Ein Mixer ist keine Kläranlage. Shit in = Shit out!"
MfG
So riesig sind die unterschiede der Systeme in dem Preisrahmen nicht. Aber die Session hat wirklich mehr Output. Geht durch die CM 215 Tops auch sehr weit für Ihre Größe. Man kann die Tops auch als Monitor nutzen. Man kann auch mal im Sat Modus am Baß CB 118 nur eine Baßbox und 2 Tops (passiv) betreiben. Sonst ist die Session ja aktiv. Sehr guter Werterhalt, sieht man ja auch an den recht hohen Preisen am Gebrauchtmarkt. Einfach zu handhaben. Geht auch zur Not an einer 16A Schukodose. Baß ist in der Tat sehr direkt für einen 18er. Geht aber nicht ganz so tief. Bei Interesse bitte PN an mich oder auch mal anrufen.
MfG
Die Fohhn ist sicher nicht schlecht. Die KS Session ist in meinen Augen aber in jeder Beziehung der Fohhn überlegen. Würde lieber auf dem Gebrauchtmarkt eine Session versuchen zu schiessen. Habe auf beiden Systemen schon gearbeitet und weiß wovon ich spreche.
MfG
Auch wenns das Gegenteil darstellt zu meinem Vorredner:
Mittel bis Groß:
1. KS T-Line
2. v-dosc
3. Meyer Milo
4. KS Triaks
5. F1 Res
6. Seeburg K2
7. Nexo Alpha
8. Nexo Geo T
9. GAE Direktor
10. K&F Access
Klein bis Mittel:
1. KS T4
2. KS CPA 2
3. K&F CA 1215
ab hier gibts viele...
Ist meine persönliche Meinung und bezieht sich auf Systeme auf denen ich gearbeitet habe. Flops lasse ich hier mal weg. Sonst würde wieder eine große Diskussion ausbrechen... (Siehe Umfrage...)
MfG
Könnte sich um die KS CPA 2 handeln. Ist für solche Zwecke eine richtig gute Lösung. Kommt man leider mit 3000,00 € nicht ganz hin. Es sei denn Ihr habt gute Argumente...
MfG
Grundsätzlich: Passieren kann immer was! Wir hatten früher auch so ähnliche Partys. Allerdings wurde da meistens vom örtlichen Dachdecker ein Gerüst als Bühne genutzt. Vorschriften hin oder her. Die nützen bei einem Schadensfall auch nicht viel. Uns schon passiert. 6er Bar Par 64 auf TL in einer abgenommenen Bühne die hinten mit Acrofloor (wird das so geschrieben?) abgehängt war, mit diesen dazugehörigen Gummis. Windstoß von hinten die Hälfte der Gummis reißt und der Acrofloor weht auf die Bühne und reißt einen TL mit 6er Bar um. Zum Glück war zu diesem Zeitpunkt keiner auf der Bühne. Die TL´s waren auch nur ca. 2,5m rausgefahren. Wenn dort einer gestanden hätte und den TL mit Bar auf den Kopf bekommen hätte was wäre da gewesen? Eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem was passiert.
Grundsätzlich bin ich der Meinung vom Admin. Immer erst mal sehen ob man das was man tut verantworten kann. Dann erst die Vorschrfiten bemühen. Gesunder Menschenverstand ist meist besser als jede Vorschrift.
Klar kann man mit jede kleine Party von der Polizei verbieten lassen. Weil bei eigentlich jeder Party irgendwas nicht in Ordnung ist. Ob UNS das aber was bringt? Ich glaube nicht. Aus so kleinen Sachen werden dann vielleicht nach Jahren große Festivals, und dann ist sicher, daß eine große Firma den Job hat. Also haben wir doch eigentlich alles was von den kleinen Partys.
Das soll natürlich nicht heissen , daß man auf Vorschriften verzichten kann. Aber laßt doch den Bands Ihre Partys. Es gibt genug Diskos wo die Pars mit Holzschrauben am Balken befestigt sind. Von uns macht auch nicht immer jeder alles richtig.
MfG
NEU 4x Chainmaster 1to B8 Motoren mit 18m Kette im Einzelcase.
MfG
Die KS Session ist für die Anwendungsgebiete eine gute Wahl. Mann sollte sich aber überlegen ob man dann nicht eine Kombination aus CPA 2 und CPA Sub nimmt. Der Vorteil ist, daß die Tops dann auch aktiv sind. Wenn ich dann eine Sprachbeschallung mache, kann ich die Bässe auch im Lager lassen ohne noch eine Endstufe mitzunehmen.
MfG
Ab TW MkII ist der Beyma 18G550 drin. Die Gehäuse gibts immer noch in Lack und in Filz je nachdem. TW MkII und CPA Sub sind baugleich. Der einzige mit 15" ist der Baß für die CPA 2 und der hat den 15er JBL drin.
MfG
KS CM 215.
MfG
Ich bringe mal die KS CL 106 ins Rennen. Ist auf jeden Fall günstiger als die K&F.
MfG
Zitat von "PA-Peter"[OT-MODE ON]
Große Tüten bekommst Du mit großen Blättchen, viel Tabak und einem Teil von "X"
[OT-MODE OFF]Beste Lösung: Cases!
Was der Peter alles so weiß.... :wink:
MfG
