  2. medimax
Beiträge von medimax
  • Monitor - klein, kompakt und gut klingend?!?
    • medimax
    • 29. Dezember 2002 um 22:37
    Hallo Ihr Selbstbauer!
    Ich habe 'ne Frage bezüglich dem Bau eines Monitors (oder mehrerer).
    Wir suchen Monitore mit den im Betreff beschriebenen Eigenschaften. Als erstes wäre mir in diesem Falle ein Coaxial-System eingefallen. Als Speaker habe ich mal den B&C 12 CXB rausgesucht. Die Monitore würden (fast) ausschließlich bei unserem Gospelchor in Kirchen eingesetzt. Ziel sollte eine breite Abstrahlung sein (meist ist in Kirchen kein Platz für so viele Monitore) und so laut muss er auch nicht werden. Stimme und Klavier muss klar kommen. Ist ein Monitor mit solchem Speaker dann empfehlenswert und wo findet man eine Bauanleitung? Wenn nicht, was gibt's für Alternativen.
    VG Medimax
  • top40-band sucht bessere topteile für eine rcf - p.a. vorsc
    • medimax
    • 9. Dezember 2002 um 23:00
    Von Dir zu Thomann ist es doch gar nicht so weit, einfach auf die A9 Richtung Bamberg (okay, weiter als Klingenthal - 70km mehr)!
    Da haste doch schon'ne ordentliche Auswahl!
    VG Sebastian
  • lautstärke bei live-auftritten
    • medimax
    • 24. November 2002 um 20:28
    Richtwerte am Arbeitsplatz:
    85dB(A) - 8h Maximum
    alle 3dB halbiert sich die zulässige "Einwirk"-Dauer!
    (88dB-4h; 91dB-2h; u.s.w.)
    VG Sebastian
    P.S.: In der Schweiz: 92dB(A), mit ausgelegtem Gehörschutz bis 96dB(A)
  • Eure Subgruppenbelegung?
    • medimax
    • 24. November 2002 um 20:21
    Okay, das ist ja vollkommen richtig. Allerdings dürfte es trotzdem egal sein, ob ich die VCA-"Gruppen" benutze oder nicht, es müßte immer rauschen, da die Kanalzüge in den großen Konsolen sowieso über VCA's kontrolliert werden. (weil tthorsten gesagt hat, es rauscht wenn er die VCA-Gruppen benutzt-aber vielleicht habe ich ja auch nur was falsch verstanden).
    VG Sebastian
    • medimax
    • 24. November 2002 um 19:08
    Mal'ne kurze Frage?!?
    Warum sollten den VCA's rauschen?!?
    Über die Dinger läuft doch überhaupt kein Signal, deswegen gibt's da ja auch keinen Insert. Übrigens werden in großen Pulten alle Kanäle über VCA's gesteuert ...
    VG Sebastian
  • Ungerade Boxenzahl?!?
    • medimax
    • 20. November 2002 um 08:34
    Und schon wieder'ne Frage von mir:
    Wie löst Ihr folgendes Problem (wenn es da ein gibt):
    Ihr habt je Seite eine ungeradzahlige Anzahl an 8 Ohm
    Tops stehen, bis zu drei Stück geht das ja auch noch.
    Aber was ist bei 5 Tops, da liege ich ja dann schon
    unter 2 Ohm (der Amp kann bis 2Ohm). Ich brauche also
    einen zweiten Amp, soweit klar. Also, 3 Stück an
    den einen, zwei Tops an den anderen Amp. Habe ich jetzt
    nicht unterschiedlich Lautstärken, da die Amps
    unterschiedlich Leistung abgeben? Wenn ja, wie löse ich
    dieses Problem oder muss ich einfach damit leben?
    VG Medimax
  • AMP-Lautstärkeregler
    • medimax
    • 20. November 2002 um 08:33
    Mal'ne ganz dumme Frage:
    Was fange ich eigentlich mit dem Lautstärkeregler am
    AMP an?!? Die Meisten benutzen den doch nur, um den
    Amp nach dem Einschalten auf "Voll" zu drehen und
    vor dem Ausschalten wieder "zuzudrehen", oder?!?
    Ich bin auch einer von denjenigen und mir ist bisher
    erst einmal ein Fall begegnet, bei dem es nicht so war.
    Derjenige hatte die AMPS allerdings auch an der FOH
    stehen und hat zu jeder BOX 30m Kabel gelegt: Er meinte,
    ermüßte die Boxen von der Lautstärke her anpassen!
    Was macht dieser Regler nun genau: regelt der den
    Input des Signals oder regelt der die abgegeben Leitung,
    will heißen, ich habe einen Amp der kann 1000W und ich
    drehe den Regler auf die Hälfte und er macht nur noch
    500W?!?
    Was stellt Ihr mit diesem Knopf an, vor allen Dingen auch,
    weil es ja Amps gibt die den Regler hinten haben bzw. gar
    keinen haben...
    Freue mich schon auf Eure Antworten
    VG Medimax
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
