  2. mike j.
Beiträge von mike j.
  • überführung eines Bassgehäuses 56850 nach Hamburg
    • mike j.
    • 26. Februar 2012 um 11:11
    Sonnst versende Box und Treiber getrennt, wenn du niemanden findest.
    • mike j.
    • 26. Februar 2012 um 10:24
    Wartung und Reinigung unseres Sherwood DJ Rack. Laser gereinigt, Gestänge gefettet, Lüfter der Endstufe ausgeblasen, Rack ausgewaschen,.... Diese Prozedur hab ich bei insgesamt 6 Anlagen und 28 Lautsprechern gemacht. Lautsprecher nachlackiert, abgewaschen und durchgecheckt, Kabel gereinigt (ca. 500m) und so weiter und so weiter.
    Und an genau der Stelle ist man froh Lehrlinge zu haben :grin:
  • Suche Monitor Boxen für DJ-mixes, ohne Nachbarkrieg
    • mike j.
    • 24. Februar 2012 um 16:19
    KRK ist eine gute Lösung für sowas, für reines Studio eher weniger (klanglich)
    Sehr gut und relativ günstig: Dynaudio BM5A
    Wenn gebraucht auch OK: Genelec 1030A
    Yamaha ist da eher Spitz obenrum, wems gefällt....
    Zu kleine Boxen benötigen einen Bass, bei Dynaudio BM5A und Genelec 1030A kann man auf den Bass mit ruhigem Gewissen verzichten. Bei den anderen weis ichs nicht aus Erfahrung.
  • Beschallung für kleines Restaurant
    • mike j.
    • 24. Februar 2012 um 15:54
    Wir verbauen in den Dimensionen meist QSC Acoustic Design Serie und Crown XTi (wegen dem internen Controller, der Limiter, weichen und EQ kann und doch kostengünstig ist)
  • Suche 1x Gitter für MT-1214
    • mike j.
    • 24. Februar 2012 um 13:52
    http://www.mevaco.de Die schneiden, versenden und das zu einem guten Preis.
  • Karten für die Prolight and Sound 2012
    • mike j.
    • 24. Februar 2012 um 13:47
    War ja nur eine Frage, natürlich gehts jetzt nicht die 28 Euro zu sparen oder nicht hin zu fahren. Wenn es einfach die Möglichkeit gegeben hätte ein paar 28 Euros zu sparen, wieso nicht.
    Wieso im Parkhaus bezahlen, letztes Jahr war ich auch und da musste ich keinen Cent bezahlen und die körpernähe anderer Personen im Pendelbus war auch halb so schlimm :)
    Zu dem Thema noch ein Spruch von einem T.Shirt:
    Code
    Vorne:
    Willst du...
    ...Körper an Körper pressen?
    ...heißen Atem spüren?
    ...Gerüche wahrnehmen?
    ...rein und raus, vorne und hinten?
    Hinten:
    dann fahr Bus!
  • Probleme mit Freestyler
    • mike j.
    • 24. Februar 2012 um 13:33
    Wenn ich in der Kanalübersicht die Kanäle für PAN, TILT Werte zuweise fährt der Scanner richtig. 127 Mittelstellung 0 ganz links usw.
    Aber sobald ich eine Bewegungsszene programmiere fährt er nicht mehr korrekt.
    Ich traue mich hier fast zu Wetten, dass du in deinem Fixture ein Problem mit dem 16 Bit PAN / TILT hast.
    Sprich: Du hast wahrscheinlich wo den 16Bit PAN oder TILT Kanal dem normalen PAN / TILT zugeordnet. Somit funzt alles bei den normalen Spiegelfahrten über den Kanalregler rechts, sobald du aber in dem PAN/TILT Feld herumfahst oder automatische Figuren laufen lasst springt der Spiegel nur wahllos hin und her.
    Nimm dir den Fixtureeditor zur Hand, lade das Fixture und überprüfe auf der ersten Seite rechts oben ob die Kanäle für PAN, TILT, PAN 16Bit und TILT 16Bit korrekt definiert sind. Wenn nein korrigieren, Speichern und Freestyler neu laden.
    Im Zweifelsfall einfach die Kästchen bei den 16Bit Werten einfach leer lassen. Ist zwar schade dass dann die 16Bit genauigkeit weg ist, aber es funzt.
  • XLR Einbaubuchsen erdungsfrage
    • mike j.
    • 19. Februar 2012 um 20:17
    3 Drähte am Kabel => 3 Pins an der Buchse, fertig. Macht keiner groß anders, obwohl es eigentlich Verbunden gehört :-).
  • TW-Audio 2 BSX 4-8 B-30 2 T-24 1000pax outdoor machbar?
    • mike j.
    • 19. Februar 2012 um 20:14
    Die frage ist für mich jetzt ( nichts für ungut ) jemand der ne VA mit 1000 Personen macht und so eine Austattung hat wirklich im Party PA forum nachfragen muss ob das geht ..
    Ich frag aber auch lieber hier nach, weils meist die besseren Antworten gibt.
    • mike j.
    • 19. Februar 2012 um 16:25
    Danke für die Info, aber es gibt teils Firmen, die Gratis Karten hergeben, vielleicht ist ja eine solche nette unter Euch :)
    • mike j.
    • 19. Februar 2012 um 11:50
    bin auf der Suche nach Karten für die PLS2012. Hat noch wer welche für uns? Wenn ja kurzes Mail an mike[ät]audiowerk.at, ich schick die Namen für die personalisierung zu.
    mfg
  • Controller mit anständigen Wandlereinheiten
    • mike j.
    • 19. Februar 2012 um 11:29
    Über den Four Audio HD2 liest man in einschlägigen Foren recht viel gutes, auch die Daten und Messdiagramme sind ja absolut edel. Hab jetzt einmal den HD2 Full Size mit der Dante Brooklyn 2 Option bestellt.
    Berichte darüber gibbed wenn er da ist :-).
  • ExternesDMX Patch Gerät
    • mike j.
    • 19. Februar 2012 um 03:28
    Ich habe mal folgendes gebaut:
    http://www.dmx4you.de/dmxaddresschan…ess-Changer.htm
    Ist so etwas gemeint?
    Gibts da auch wo einen Download? Mich persönlich würde diese Midi Platine interessieren die im DMX Controller Projekt verbaut ist.
  • LD Revolver 10" Aktiv
    • mike j.
    • 16. Februar 2012 um 19:57
    Vielleicht gibts ja keinen Preis, wenn keiner da steht - für lau sinds meine!
  • DBX Driverack PA
    • mike j.
    • 16. Februar 2012 um 14:30
    Vom Grundbildschirm aus auf "Wizard" Drücken, dann "System Setup" (Punkt1) auswählen. Dann wählst bei den Tops "BiAmp Custom" (Rad ganz nach rechts) und beim Bass "Mono Custom" (Rad ganz nach rechts und einen haken nach links). Bei dem Amps überall "Custom" (Rad nach ganz rechts) und dann 2x auf "Next Page". Fertig. Output fürn Bass ist OUT5, OUT6 bleibt Stumm dabei.
  • Sehr spezieller Amp gesucht -> Problemstellung für Experten
    • mike j.
    • 16. Februar 2012 um 14:16
    Ich würde jetzt meinen, dass in hochwertigen Heimkinos, die nicht mit diesen standard Receivern betrieben werden, die Ampracks sowieso in einem Nebenraum stehen oder nicht?
  • Freestyler Programmierung
    • mike j.
    • 14. Februar 2012 um 20:51
    Schon ausprobiert? In meinem verlinkten Thread ist das Ergebnis scheinbar noch nicht klar.
    Nö, funktioniert wie im Thread beschrieben.
    • mike j.
    • 14. Februar 2012 um 16:25
    Für Outdoor wirds nicht reichen, außer du sprichst hier "pro seite". Auf die BSX würde ich verzichten dafür noch ein paar B-30 dazu.
    8)
    Es geht hier um 1000 Pax Outdoor, das heißt nach 20-30m wären 100dB noch fein. Die 4 Tops wirds brauchen schon alleine wegen dem Abstrahlwinkel. Im Bassbereich lässt sich streiten, aber ich würd trotzdem diese BSX weglassen. Ich würd mal sagen, dass hier 10 Bässe gut reichen werden.
    • mike j.
    • 13. Februar 2012 um 13:05
    BORG Ball in Bad Hofgastein / Kursaal (30x12m, Höhe ca 6m):
    Ball in Badhofgastein = Rockkonzert mit nachher Disco - i like (the Rockkonzert)!
    Material Ton
    Top: 2x IAW TGI Series2 an QSC PL218/PL340/PL380, Controller dbx Driverack 260
    Bass: 4x IAW AHS18 an QSC PL236 (je ein Bass an einem Amp Bridge), DSP30 Controller
    Fill: 2x Funktion One Res1 an QSC PLX1804
    Monitoring: 4x IAW ASM12 und 4x ASM15 an diversen QSC Amps
    FOH: Yamaha LS9-32
    Licht: 4x 6er Bar PAR64/1000, 2x 4er Bar PAR64/1000, 3x 6er Bar PAR56/300, 4 4 Lights (Blinder), 4x Futurelight PHS260 MHs, 2x Showtec 250W HMI MHs, 2x Stairville Pro irgendwas 575, 24x Eurolite Pixelpanel16, 15x Eurolite LED Bar 252, 4x Futurelight PCC575
    Effects:
    1x Jem ZR33 Nebel, 1x Martin Magnum 2k Nebel, 1x Look Unique 2.1 Hazer
    1x Medialas Sniper 150 Grünlichtlaser gesteuert mit HE Laserscan und EasyLase Interface.
    DJ:
    2x CDJ2000 und 1x DJM900
    An der Hausbar im Fojer hats die Gläser vom Regal geschüttelt, also scheints auch ausreichend gewesen zu sein :) - ich liebe Horninfrasubs!
    Bessere Bilder folgen, werd ich hier hinzufügen sobald ich sie bekommen hab.
    • mike j.
    • 12. Februar 2012 um 12:01
    DjRENE2txc: schöne Sache!
