  2. mike j.
Beiträge von mike j.
  • Hazer
    • mike j.
    • 8. Dezember 2011 um 12:14
    Reicht eigentlich so ein Gerät für eine übliche Stadthalle mit 600 - 1000 qm?
    Ja, definitiv. Wie das Wort HAZE vermuten lässt gehts hier um Dunst. Sicher ist die Halle nicht gleich nach 3 Minuten vollgedunstet sondern es braucht seine Zeit. Aber richtig sehen sollte man den Dunst ja auch nicht. Es geht einfach nur darum, die Lichteffekte besser in Szene zu setzen. Und da würden 20 raucher auch schon dafür reichen.
  • Hazer
    • mike j.
    • 8. Dezember 2011 um 11:55
    Wir haben Look Unique 2.1 Hazer. Leise ist der wenn der Lüfter nicht vollgas läuft und feinen Dunst macht er auch. Fernbedienung ist optional. Die Fernbedienung steuert nur die Pumpe, welche bis zum eingestellten Maximalwert stufenlos regeln kann.
    Zwischen der Unique und dem Tourhazer ist kein Preisunterschied, kosten das gleiche mit Case. Verbrauch beim Unique ist pro Abend bei eher Vollgasbetrieb 1L Fluid. Da sieht man aber im 200m² Saal seinen Tanznachbarn nichtmehr über 4 Stunden.
    Bitte bei den Geräten nicht sparen sondern gleich was anständiges kaufen. Den Fehler haben wir vor einigen Jahren auch begangen.
  • Low Budget, Saufparty, günstig für den Grabbelverleih...
    • mike j.
    • 8. Dezember 2011 um 11:47
    Wir haben auch fast nur Systeme aus eigener Produktion und Funktion One.
    Die sogenannten Saufpartys bedienen wir nicht wenn sich arges vermuten lässt und wenn schon, dann sind die Tops geflogen und Hornbässe lassen sich super kärchern. Sonnst halt drauf schauen, dass kein direkter Menschenkontakt zustandekommt.
    Wir machen bei uns die mittlere Ebene, also alles zwischen 200 und 3k PAX, da gehts nicht so wild her wie bei den kleineren Partys. Die lassen wir der kleinen Konkurrenz :grin: und wir machen unser Material damit nicht kaputt. Sollte dennoch ein Partyveranstalter wegen einer 50PAX Anlage anfragen bekommt er halt das kleinste, zum normalen Kurs. Wird der bezahlt ists meistens keine Saufparty mehr - ich hatte noch nie eine Saufparty, bei der Geld für eine Anlage da war.
  • DMX Endresistor, seltsames Verhalten...
    • mike j.
    • 8. Dezember 2011 um 10:44
    Es gibt billige Kabel, die zuviel Dämpfung (Widerstand) haben, somit kann das Signal nicht mehr 100% ausgewertet werden. Das Problem hatten wir auch schon mal, wo billige Kabel eingesetzt worden sind. Mit den Sommercable STage22 funzts bei uns immer einwandfrei bis jetzt, auch wenn die DMX Strecke mal 100m lang ist. Manchmal haben die günstigen Kabel auch Masseschlüsse, je nachdem wie sie gebogen und verlegt werden (auch schon gehabt bei sssnake....)
    Das wegen der verschobenen Adresse ist so zu lösen, dass du die Interbyte Gap des DMX Masters auf 10MicroSekunden oder mehr setzt. Aber so wie sich das alles anhört ist hier ein defektes Kabel oder zu dämpfendes Kabel im Spiel. Und das beginnt schon bei ankorrodierten Steckern.
  • Midi Mapper Software
    • mike j.
    • 8. Dezember 2011 um 10:25
    Sollte nicht jedes Programm selbst ein Mapping verfügen?
    Midi ist ja sowas wie DMX. Bedient man einen Taster oder Fader, so wird eine Adresse (die des Bedienelementes) und ein Wert (Bei einem Button 0 oder 127, beim Fader ein Wert zwischen 0 und 127) gesendet. Jedes Programm, das ich bisher in den Händen hatte konnte man die einzelnen Midi Adressen den Funktionen zuordnen. Ob da jetzt Behringer oder Tascam draufsteht oder ob es doch eine Digitale Mikrowelle mit Midiausgang :grin: ist, ist egal.
    Was ich nicht beantworten kann ist, ob sich die Welt nicht so entwickelt hat, dass sowohl Midi Zuordnung als auch die Belegung des Midicontrollers mittlerweile Fix sind, sodass Controller Marke A auch nur an Software Marke A passt und so weiter...
    • mike j.
    • 8. Dezember 2011 um 09:45
    Es ist ende des Jahres und wieder mal die VA aus dem Gewölbekeller:
    DJ Platz
    DJ (DJ ROM1 (Resident DJ Nikki Beach & Bar Du Port, Official DJ for "Ice Tropez") und MC Adrian (Radio FG, official MC "So happy in Paris") )
    Raumbeleuchtung (LED BARS)
    IAW GI Series2 Soundsystem (1. Einsatz auf dieser VA)
    Bassline
    Amprack und dahinter das Kabelgestecke ist die DMX Steuerung bestehend aus 5 Universen
    Hier ein Teil des Audiowerk Teams
    Außenbeleuchtung mit 4 Stück Futurelight PCC575
    DJ Platz mit LED Arrays. Am Projektor der gemessene Frequenzgang auf Tanzflächenmitte mit und ohne Bässe
    Hier noch ein wenig vom Aufbau
    Material Ton:
    2x IAW GI Series2 an QSC PL218 (Highrange), QSC PL340 (upper Mid) und QSC PL380 (lower Mid)
    4x IAW AHS18 an 2x QSC PL236 (Bass)
    Controller Top: dbx Driverack 260, Controller Bass: QSC DSP30
    2x Funktion One Resolution 1 als DJ Monitor, Amping QSC PLX1804
    Material DJ:
    3x Pioneer CDJ2000
    Pioneer DJM900
    2x Technics 1210MK2
    1x Rane Serato
    Material Licht:
    4x Farbwechsler Futurelight PCC575 für die Außenbeleuchtung gesteuert über Stairville DMX Master1
    4x Movingheads Futurelight PHS260
    1x Martin Atomic 3000
    8x Eurolite LED BAR 252
    gesteuert mit Freestyler und IAW ArtGATE LAN Interface
    16x Eurolite LED Mesh16 gesteuert über 2x ArtGATE LAN, 3 Universen LED Dimmerkorrigiert. Madrix gesteuert.
    Haze Unique 2.1 auf "Brandmelderfriendly" gestellt.
    Laser hatten wir zwar mit, es fand sich dafür aber kein guter Befestigungspunkt, der auch Sicher war, deswegen ließen wir ihn weg.
    Bässe liefen bis -10dB an den Amps, bei den Tops blinkte maximal die -20dB LED. Fuckin laud unsere neuen Topteile :-).
  • Suche 2 bis 4 Stück BEYMA TD250 Hörner
    • mike j.
    • 7. Dezember 2011 um 18:21
    Hochhol...
    Hab welche von einem User damals bekommen, brauche aber noch welche :-).
  • Lautsprechertestgerät für Aktivboxen
    • mike j.
    • 2. Dezember 2011 um 12:45
    Nimm den ersten und Bau dir mit einem Spannungsteiler eine Pegelabsenkung sodass du aus den maximalen 2,5V dann halt 0,7V oder sowas machst. Den Rest erledigt der Pegelregler am Gerät.
    Der Ausgang dieses Gerätes ist auch nichts anderes wie ein Line Ausgang mit halt mehr Spannung, welche aber deine Aktivboxen auch ohne Spannungsteiler vertragen sollten (meistens ist ab 14V Peak Schluss).
    Das von dir erwähnte 2. Gerät hat ein Netzteil, das erste geht mit einem 9V Block, somit ist das Batteriebetriebene zu bevorzugen, weil mans wirklich nur 1x anstecken muss und Knopp drücken, fertig.
    Ich hätte kein Problem damit, dafür einen XLR Adapter zu bauen, der 2 Kabelchen dran hat für das Omni Gerät, belegt auf 2 (+) und 3 (-) am XLR für Symmetrisch oder 1,3 (-) und 2 (+) am XLR für unsymmetrisch.
  • XMax damage Oberton 18XB700?
    • mike j.
    • 2. Dezember 2011 um 11:56
    Probiers mit +-16mm.
  • Projekt: Personentracking auf der Bühne - MH als Verfolger
    • mike j.
    • 2. Dezember 2011 um 10:05
    Oder vielleicht einfach einen Verfolger nehmen?
    Das ist zu Simpel ;-). Nein,
    es geht einfach bei mir um das bauen und es wäre fein, ein Gerät oder System zu haben das man einschaltet und die Personenbeleuchtungssache wäre erledigt. Wenn das um ein paar huntert Euro machbar wäre im Eigenbau wärs kein Problem, und somanche Forenbeiträge hier haben schon viel Licht ins Dunkel gebracht.
    Vereinfachung wäre hier aber die Grundidee eines Verfolgers zu verwenden und erstmal nur eine Achse zu realisieren.
    • mike j.
    • 2. Dezember 2011 um 09:55
    Bei der Auslegung eines Soundsystems sollte der XMax wohl reichen, bis zum XMech oder XDamage sollte es nicht kommen.
  • Empfehlung für Stereo Funkstrecke
    • mike j.
    • 29. November 2011 um 18:54
    Statt die Batterien ein Kabel dran basteln an dem ein 3V Netzteil hängt.
  • Amprack - Starkstrom benötigt ?
    • mike j.
    • 29. November 2011 um 16:57
    Und wieso nicht einfach einen CEE16 Stecker kaufen und da einen Schukostecker dran mit 1m Kabel dann kann man das Rack auch an 16A Schuko betreiben. Also sowas:
  • Wahl der Kabellänge für Subwoofer
    • mike j.
    • 28. November 2011 um 19:34
    Lautsprecherkabel sind immer 50 cm zu kurz oder 5 m zu lang.
    Stimmt!
    • mike j.
    • 28. November 2011 um 19:32
    Ich würds worst case auslegen, und der bedarf CEE16. Falls ich auf deiner VA sein sollte und die Sicherung fliegt werd ich zu dir vor kommen und dich auslachen :)
    • mike j.
    • 28. November 2011 um 19:21
    Ein Shure Beta91A weil ich nicht wieder für die Zumietung 29 Euro bezahlen will...
    Ja, da habens wir noch gut bei uns. Wir habens um 25 im Verleih und sind somit ein Discountanbieter ;-).
    Neu: Celestion Leinwand 2 x 1,5m mit Faltrahmen und Steher inkl. Rückpro.
  • Schwarzlicht Fluter, Gun?
    • mike j.
    • 27. November 2011 um 21:22
    Ich würd was mit Leuchtstoffröhren nehmen, sind meiner Meinung effektiver wie diese 400W Guns und was es da noch alles gibt mit dem 400W Leuchtmittel.
    • mike j.
    • 27. November 2011 um 21:15
    Nur wenn du einmal 10m und einmal 7,5m brauchst dann fangen die Probleme erst an... :grin: :grin: :grin:
  • Faderknöpfe Weiß (Kanalfader) für Midas Venice
    • mike j.
    • 27. November 2011 um 11:21
    Bin auf der suche nach ein paar Faderknöpfen für ein Midas Venice. Mistenstens einer wäre schön.
    Farbe weiß (Kanalfader).
    Aufnahme ist LEVER6, "1,2mm x 4mm".
    Ob gebraucht oder neu ist im Grunde egal, solange sie nicht zu abgefackt sind.
    Falls mich wer an Conrad verweist, die haben die nur in schwarz und rot.
  • Freestyler startet nicht ! Brauche Hilfe
    • mike j.
    • 27. November 2011 um 10:51
    Dann lad dir vom Hersteller von dmx4all die aktuellen Treiber fürs richtige Betriebssystem, dann wirds gehn :-). Ich hatte das Problem auch.
    Wieso aber Vista, wenns 7 auch gibt? Dass Vista da Probleme bereitet weis man, wieso verwendet es man dann?
