  2. mike j.
Beiträge von mike j.
  • Wireless Line Transmitter...
    • mike j.
    • 11. Juli 2013 um 13:43
    Bin auf der Suche nach einer Funkstrecke für XLR.
    Sprich 2 Geräte, die aussehen wie normale Funkempfänger für Funkmics, wo jedoch das "Funkmic" auch eine Stromgebundene Box mit XLR Anschluss ist, in die man ein Line Signal per XLR einspeisen kann. Wie es bei WDMX einen Sender und Empfänger gibt, nur halt für Audio.
    Es geht dabei um eine Fixinstallation mit mehreren Räumen, in denen (immer nur eine) Reden gehalten werden, die an die Installationsanlage übertragen werden sollen. Dabei ist eine Funkalternative zum Kabel gesucht. Wichtig dabei ist, dass die Sendestation nicht mit Batterien läuft und man daran einen kleinen Mixer oder was auch immer anschließen kann.
    Reichweite reicht wie bei normalen Funkmics total aus.
    Wenns geht nicht von günstigen Marken wie Omnitronic und Co, darf ruhig von AKG, Shure, Sennheiser und so sein! Primär soll es funktionieren.
  • DMX über Art-Net (Netzwerk)
    • mike j.
    • 4. Juli 2013 um 19:04
    Das Zeug funktioniert gut bis auf die tatsache, dass sich dieser ENC Netzwerkchip immerwieder einmal einfach aufhängt und somit die ganze Kiste steht. Somit in der Praxis unbrauchbar!
  • Suche Linearray bis ca 20.000,- Kaufberatung
    • mike j.
    • 3. Juli 2013 um 16:03
    Ich lese schon eine weile mit, hier der Link auf seine Homepage und Facebookseite
  • Led par reparieren?
    • mike j.
    • 21. Juni 2013 um 10:55
    In Salzburg gibts eh einen Conrad - da einmal dein Glück versuchen, sonnst bestellen.
    Sonnst: nimm 5 bis 6 Stück 1N400x Dioden, schalte die in Serie und überbrücke mit denen die LED. Die Dioden in Serie simulieren so die Abfallspannung der LED, die irgendwo um 3,7V liegen sollte.
    Falls du Hilfe brauchst, ich wäre morgen Samstag in Hallein auf einer kleinen Produktion, da könnt ichs dir reinklopfen.
    • mike j.
    • 20. Juni 2013 um 14:51
    Hallo Salzburger Kollege,
    hatte ich bei solchen Chinadingern auch schon.
    Problem bis jetzt immer kalte Lötstellen.
    Lötstellen prüfen:
    Prüfe alle Lötstellen, vorallem die in der Mitte, Bezeichnung B2+ und B2-. Vielleicht einfach nachlöten.
    Prüfe auch alle Verbindungen zwischen den Dioden und der Platine, die NICHT leuchten.
    Dioden prüfen:
    Schalte die Kanne ein und schalte Blau ein paar % ein. Schließe nun immer EINE LED mit einer Büroklammer, Schere, Zange,... kurz, die NICHT leuchten. Immer nur EINE, nicht MEHRERE!
    Leuchten irgendwann alle bis auf die kurzgeschlossene, dann ist entweder die LED kaputt oder Lötstelle schlecht.
    Treiber prüfen:
    Ich kenne jetzt die elektronik dieser Kanne nicht, aber meistens sind sie per PWM und einem "open Kollector" gesteuert. Das heißt: B1+ und B2+ sollten auf Betriebsspannung (12V, 24V, ...?) liegen und B1- und B2- werden von einem Mosfet auf Masse gezogen. Versuche B1+ und B2+ zu verbinden, sowie gleiches mit B1- und B2-. Wie gesagt - ich kenne die elektronik von dem Teil nicht, der Vorschlag funktioniert bei den meisten. Bei denen, die anders sind, könnte etwas kaputt werden!!!
    Leuchten die anderen LEDs beim verbinden von B1+ und B2+, liegt hier der Fehler, dass auf einer der beiden Leitung keine Betriebsspannung anliegt. Ein verbinden der Pins würde helfen...
    Bei den "-" ist das nicht so einfach. Lösung wäre hier ein neuer Mosfet eventuell...
    Im Allgemeinen aber kein großes Ding, sowas wieder herzubiegen.
  • Suche Bühnengaze
    • mike j.
    • 26. Mai 2013 um 20:05
    Hat jemand einen Tipp, über wem man Bühnengaze (brauche 21 x 4m oder in Stücken 2x 6,5x4m und 1x 8,5x4m) günstig beziehen kann?
  • 8 Stück ARLS
    • mike j.
    • 2. April 2013 um 14:01
    Biete euch insgesamt 8 Stück ARLS, 15" Basslautsprecher mit Eminence Kappa15LF Bestückung. Daten und Abmessungen sollten aus dem Forum bekannt sein.
    Alle Gehäuse aus 15mm Birkenmultiplex gefertigt, abgerundete Ecken r=6mm, eingelassene Schalengriffe von Adam Hall auf den Seiten, K&M Boxenflansch versenkt, 4 Gummifüße versenkt unten. Anschlussterminal mit 2 Speakon NL4 Buchsen, belegt auf 1+/1-, komplett 4 Polig weitergeschleift. Kein total abgerocktes Holz!
    - 6 Stück, ca. 10 Einsätze, mit Gitter Stahl 1,5mm schwarz und dahinter Boxenschaumstoff - 150 Euro Brutto pro Stück.
    - 2 Stück Neu mit noch unbespieltem Treiber, ohne Gitter - ebenfalls 150 Euro Brutto pro Stück.
    Bei Interesse bitte gleich ein Mail an innsbrucker[at]audiowerk.at. Komentare und PNs werden womöglich lange nicht gelesen, da ich nicht mehr oft im Forum bin!
    ACHTUNG! Nur gegen Selbstabholer oder Versand selbst organisieren! Wir haben für den Versand keine Paletten im Haus! Bei Abnahme von allen 8 Boxen pauschal 1000 Euro Brutto!
    Bild hier
  • Megastar Powerfog 1800 - Steckerbelegung
    • mike j.
    • 26. März 2013 um 12:20
    Die Firma scheint nicht wirklich auf Kundenanfragen zu reagieren, auch per Mail keine Antwort auf die Frage wegen Steckerbelegung, aber auch nicht wegen einer neuen Fernbedienung...
    Hab nun die Maschine komplett zerlegt und selbst die Platine auseinandergenommen. Dabei ergab sich für alle, die eventuell irgendwann nach der Belegung suchen, folgendes:
    Eingang (von links nach rechts, links Pin1 im Uhrzeigersinn bis 5):
    1: 12V "Bordnetz" aus der Maschine, geregelt mit einem 7812 - das heißt ein paar mA sind hier zu bekommen, um eventuell einen Atmel mit DMX Empfang daran anzuschließen.
    2: Eingang für Ausstoßmenge, Pin wird unbeschaltet auf 12V gezogen. ab 3V fängt die Maschine an zu Nebeln, bei 0V dann maximal. Schaltungstechnisch wird hier auf eine art Phasenanschnittsteuerung zurückgegriffen.
    3: Masse
    4: Eingang für "100% Nebel", Pin unbeschaltet auf GND. Wird hier eine Spannung ab 5V angelegt, beginnt die Maschine zu 100% Nebeln an.
    5: Ausgang für Ready (OPV Ausgang), also mit einigen mA belastbar. Pin ist ~1V wenn geheizt wird, ~11V wenn die Maschine bereit ist. Hier kann man eine LED mit Vorwiderstand auf GND (Pin3) hängen.
    Der Stecker dürfte ein DIN 5 Pol 240 Grad sein.
    Die Maschine heizt vollautomatisch nach und ermöglicht so einen Dauerbetrieb wie bei den größeren JEM Geräten zum Beispiel.
    • mike j.
    • 19. März 2013 um 15:51
    Hab hier 2 Stück Megastar Powerfog 1800 Nebelmaschinen hier stehen, jedoch ohne irgendeiner Fernebdienung, DMX oder sonnstwas. Im Inneren schlummert eine kleine Platine mit ein wenig Analogelektronik zur Temperatursteuerung, erinnert leicht an die JEM ZR Serie.
    Frage ist, kennt wer die Pinbelegung oder die Funktionen der Pins dieses 5 Poligen DIN Anschlusses?
    An einer ist noch ein Stecker mit ein Stück Kabel dran, verbindet man hier 2 Pins, fängt die Maschine vollgas zu Nebeln an. Nach dem Analysieren der Platine liegt auf jeden Fall einmal auf einem Pin die Masse, auf einem weiteren eine Betriebsspannung von einigen Volt an. Zwei weitere Pins scheinen eine Art Eingang zu sein, ein weiterer ist mit einem Ausgang eines OPVs verbunden.
    Weiters die Frage: sind die Maschinen für Dauernebel ohne zwischenheizen und kann man die Pumpenfördermenge regeln? Das Anlagen einer regelbaren Spannung an diesen einen Pin, der den Ausstoß startet, bringt nichts - ab einer bestimmten Spannung wird voll genebelt.
    Vielleicht kann mir ja wer helfen :-).
  • Controller / Filter Settings für Limmer 308 / Bass
    • mike j.
    • 2. März 2013 um 18:09
    Hallo, sind aktiv getrennt, Controller ist soweit ich weiß ein Xilica XP4080
    • mike j.
    • 2. März 2013 um 02:42
    Danke für die Antwort.
    Das System wurde einem Kollegen verkauft und nun soll die Weiche eingestellt werden - das geht mit Fragen und Internet schneller, als alles auszumessen und, und, und...
    Das Top hat keine Weiche, ist aktiv anzufahren (bei der vorliegenden Version).
    • mike j.
    • 1. März 2013 um 11:46
    Weis jemand, woher ich Frequenzweicheneinstellung und EQing für eine Limmer PA bestehend aus 1x Limmer 308 im Jericho (bestückt mit B&C 12PE32 / DE700) und 2x Limmer Bass im Jericho (2x B&C 15NW100) je Seite her bekomme?
    also
    - empfohlene Low / Highcuts mit Flankensteilheit
    - alignment Delays
    - EQing, falls erforderlich (in einem anderen Beitrag kommen 400Hz als EQ vor, ist das alles?)
    Limmer selbst hat leider keine funktionierende Homepage und sonnst findet man im Netz nicht wirklich was, außer ich habs übersehen.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe...
  • master dimmer freestyler
    • mike j.
    • 30. Dezember 2012 um 10:04
    Du musst dazu bei den Szenen den Dimmer mit "100%" mit einprogrammieren. Er darf dabei als nicht auf "OFF" stehen.
  • DMX "Converter" für LED Ansteuerung
    • mike j.
    • 19. Dezember 2012 um 11:48
    folgende Problematik:
    eine Menge (40 Stück) LED Fixtures, welche nur über Kanäle für R, G und B verfügen, welche aber über wenige Kanäle per DMX angesteuert werden sollen.
    Gibt es ein Gerät, welches am DMX Eingang ein paar Kanäle (idealerweise "Dimmer", "Speed" und "Programm") hat, welches an dessen DMX Ausgang RGB Werte schickt - welche per Eingangskanal "Programm" verschiedene Programme (Lauflichter und so sachen) beeinhaltet.
    Sprich die ganzen Eurolite LED Spielzeuge haben eine Makrofunktion, mit der ich per DMX verschiedene Autoprogramme aufrufen kann. Ich hab Fixtures, die sowas nicht haben, will aber die Funktion nutzen - und zwar ohne aufwändige Programmierung am DMX Programm und auch ohne Software wie Madrix oder so.
  • Wireless DMX
    • mike j.
    • 1. November 2012 um 09:36
    Die eigentliche Hardware läuft mit Kleinspannung - und zwar bei jeder DMX Hardware. Daher sollte es wenig Problem sein, das Netzteil gegen eine Batterie zu ersetzen. Da entfällt halt die Garantie, das ist der einzige Nachteil.
    Hab schon viel aus China bestellt, Zoll hab ich in dem Preisbereich noch nie bezahlt. Von Netzteilen fürs Handy bis hin zum 100 Euro Tablet war da schon alles dabei.
  • Driverack pa Auto Eq etc
    • mike j.
    • 1. November 2012 um 09:31
    Ich muss zugeben, mit dem Driverack PA noch nie eingemessen zu haben, sondern nur mit dem 260er - aber es sollte das Ergebnis nicht grob anders ausschauen zwischen den beiden.
    Ich habs früher öfters hergenommen wenn die Zeit fehlte - das Ergebnis war OK. Das Problem ist, dass man im Grunde nach dem einmessen schon so gehörmäßig beeinträchtigt ist, dass man nicht mehr unterscheiden kann, was "neutraler" ist. Das eingemessene klingt meist "brillianter" und schöner, wird aber meistens mit der Lautstärke auch fürs Gehör anstrengender.
    Wenn du zwei Boxen alleine (ohne eine zweite Seite und so) einmisst und auch das Mikrofon und du als hörer an der gleichen Position bist, dann sollten sie auch ähnlich klingen. Ganz gleich aber bestimmt nicht, weil sonnst wärs ja egal welche Box man kauft, wenn man sie mit dem EQ sowieso alle gleich klingen lassen könnte.
    Unterschiedlich ist je nach Bauart der Klang in der nähe und im Weitfeld. Boxen mit Hörnern im Hochtonbereich und direktstrahler in den Mitten werden in der Entfernung mehr Hochtonlastig als Studioboxen (die kein Hochtonhorn haben). Das ist unter anderem auch das Problem bei den meisten Linearrays, dass die weiter weg viel mehr Höhen übertragen.
    Stell die Boxen an den gleichen Ort, gleiche Höhe, miss in ein paar Metern Entfernung und höre es auch da an - dann sollten sie ähnlich klingen. Gehst du dann weiter weg ohne neu einzumessen ist es normal, dass sie den Klang grob ändern.
    Das RTA von dbx hat ein großes Problem - und zwar dass es dir bei deinen Boxen die Bässe komplett raufschrauben wird. Schau dir die gemessene Kurve an und alles was über 10dB angehoben/abgesenkt wird - entweder per Hand entschärfen oder mit anderen Positionen messen, da ist dann was faul an der Sache! Der Raum spielt hier die größte Rolle.
  • Phasendrehen bei digitalen Endstufen
    • mike j.
    • 1. November 2012 um 08:44
    Ich gehe davon aus, dass die Drehung noch bei nahezu keiner Endstufe gemacht wurde - man findet sie auch bei keiner "normalen" Endstufe, von der ich den Schaltplan gesehen habe (und das sind nicht wenige).
    Prinzipiell leuchtet es auch ein, dass eine Phasendrehung das Netzteil besser auslastet.
    Sehe ich genauso, sofern sich beide Endstufenkanäle ein gemeinsames Netzteil teilen. Es liegt vielmehr der Art des Forums, dass man erst einmal gegen jede Aussage einen konter posten muss.
    Wenn man sich die funktionsweise von Class D Amps anschaut, macht es darunter auch noch Sinn, die komplette PWM Struktur beim 2. Kanal zu drehen, da hier auch einiges an Blindströmen fließt.
  • Welches Mikro für Klavierabnahme?
    • mike j.
    • 28. Oktober 2012 um 09:43
    Muß man abklären, ob es ein Klavier oder ein E-Piano ist
    oder vielleicht doch ein Flügel?
    • mike j.
    • 26. Oktober 2012 um 09:48
    Letztlich bei einem kleinen Open Air:
    Dass Kinder bei Musik immer in der ersten Reihe sind, ist sowieso klar. Nur dass sich manche, bevor sie sie auf die Bässe setzen, die Schuhe ausziehen und sie schön in die Bässe stellen, das hab ich so noch nie gesehen!
    • mike j.
    • 26. Oktober 2012 um 09:45
    Für solche Situationen wie oben haben wir Flugrahmen. So mit einem Top gehts ja noch, abgesehen von der Torsion, aber meistens kommt so ein Top ja nie alleine - und dann wirds auch mit dem ausrichten ein richtiges Abenteuer!
    Wir haben uns viiiiiieeeel Casebaumaterial besorgt:
    Weit über 100kg Schienen, Butterflys, Griffe, Schließprofile, ... kleiner Fehler daran: Schließprofile sind für 9mm, Platten haben wir 6,5mm - also 9er Holz und 6,5er Schienen noch besorgen :oops: . Kreissäge haben wir schon, und die Gesipa Taurus2 Nieten"zange" ist beim kommen. Dann gehts ans Case bauen.
    Weiters bestellt und schon bezahlt: Ein Rudel an Futurelight DMH-90 Movingheads, die in den nächsten Wochen lieferbar sein sollen - bin mal gespannt!
