  2. mike j.
Beiträge von mike j.
    • mike j.
    • 5. März 2010 um 09:34
    gleich wie mein onkel, falls du dich noch erinnerst, mike!
    Tisch, sogar die ganze Küche!
    Es gibt aber verschiedene Fertigungsqualitäten ;-). Das Regal aus der Bucht holt man mit etwas Glück aus dem Restholzcontainer vom Baumarkt, wenn man schaut wie da die Bretter überstehn zum Teil.
    ...oder zur Festinstallation in Diskotheken...
    sowas hat mir in einer Festinstallation echt noch gefehlt *gg*
    • mike j.
    • 4. März 2010 um 18:16
    Wenn man auf den Bildern schaut hat der seine ganze Wohnlandschaft so "schön" gefertigt ;)
  • an die strom-meister: probleme mit starkstrom-verteiler
    • mike j.
    • 4. März 2010 um 18:14
    Wir haben bei größeren Sachen selbst einen Verteiler, der von 63A auf 32A, 16A und Schuko herunterteilt. Da drück ich dann mal das FI Knöpfchen und wenn der fliegt kanns nicht mehr weit fehlen.
    Dann stecke ich auf eine Phase was an, wenn das dann auch noch läuft kanns noch weniger weit fehlen...
  • LED Beamer?????
    • mike j.
    • 4. März 2010 um 16:56
    Hatte so ein Ding von 3M schon in den Fingern. Eine etwas hellere Schlüsselanhänger LED Lampe ist da nicht dunkler. Die Fotos oben können durch eine längere Belichtungszeit relativ gut aussehen, für mehr wie im dunklen WC einen Porno vom Handy auf die Wand projizieren ist da nicht drin.
    Auf einer VA absolut undenkbar, da siehst nicht mehr, wenn da nur ein MH oder Scanner irgendwo steht. Die Teile gibts ja in jedem Mediamarkt, am besten da mal anschauen und wundern, was heute alles verkauft wird.
  • Passt das ganze so zusammen?
    • mike j.
    • 4. März 2010 um 16:19
    PA ist zum Glück kein Hifi, schon garnicht Car Hifi. Es gibt auch nicht die Vorentscheidung, dass Marke x gute MItteltöner baut und Marke y gute Hochtöner. Das ist vielleicht im Hifi Sektor so, im PA Bereich definitiv nicht.
    Jede Anwendung hat seine Treiber. Treiber sind Physik die auch nicht umgangen werden kann. Das heißt auf Deutsch dass Beyma sicher einen Treiber hat, der für deine Anwendung passt, ebenso aber auch RCF, 18 Sound und wenns günstig sein soll Eminence. Was noch mehr Schwachsinn ist, alles vom gleichen Hersteller beziehen zu müssen.
    Das "passt optimal zu" kommt leider aus dem Hifi Bereich und dem kann ich nicht wirklich zustimmen. "Dieser Lautsprecher ist optimal auf die Endstufe yy abgestimmt" :lol: :lol: :lol: :lol:
    Zu Beyma: Wir bauen bzw haben schon viele verschiedene Boxen entwickelt und gebaut, hier verschiedenste Hersteller in allen Frequenzlagen verbaut. Dabei haben wir auch ein mal in einer Hornserie einen Beyma Treiber (CP380) verbaut, welcher aus bislang noch ungeklärten Ursache des öfteren den Geist aufgegeben hat. Schwingspule war nicht verkohlt, Leistung waren 70W am Treiber, Grenzfrequenz waren 1,34kHz.
    Tausch des Treibers gegen einen günstigeren BMS 4550 hat das Problem behoben. Die spielen heute noch in den Boxen.
    Beyma Mitteltöner und Bässe haben von den Daten her nicht wirklich überzeugt.
    Schau doch mal bei Oberton (Hochtöner), RCF (Mid und Bass), 18 Sound (Mid), Eminence (Mid und Bass), BMS (Hochton) oder B&C (Mid und Hochton) rein. Die Angaben in der (Klammer) ist Geschmacksache unsererseits, soll nicht heißen dass der Rest, den die Marken haben nichts taugen muss.
    Wenn dir anfangs die Daten der Treiber direkt nichts sagen dann versuch dich mal an einem Simulationsprogramm. Sie verraten oft mehr ;-).
    Schau dir vielleicht fertige Konstrukte zum Beispiel bei jobst-audio.de an. LMT1514 zum Beispiel ist ein sehr brauchbares Projekt. Schau dir die Komponenten an und versuche anhand der dabei gesammelten Infos selbst was zusammenzubauen.
    Teils gibt es Treiber, die im ersten Augenblick an für nichts zu taugen scheinen. RCF L12P110k ist so ein Ding. Der Treiber in einem Midrange Horn macht richtig Spaß. Im normalen Direktstrahl BR Konstrukt gibts andere Treiber die mehr machen, leichter sind und auch weniger kosten. Damit will ich sagen, jeder Treiber hat seinen Verwendungszweck.
    Wie gesagt, schau dich mal bei jobsti audio um, sammle ein paar Denkanstöße und bastel was schönes ;-).
  • Theoretische Frage zur Auswirkung der Länge bei Line Arrays
    • mike j.
    • 4. März 2010 um 10:28
    ...bis dann auch alle anderen auf den Zug aufgesprungen sind, und man inzwischen
    die Physik scheinbar auch mit viel kürzeren Arrays überlisten kann.
    Dass man die Physik überlisten kann ist neu, das EQing in den Controllern wird nur immer wilder.
    Um zur Länge zurückzukommen. Je länger einen Banane wird, desto tiefer ist die untere Grenzfrequenz, bei der eine Richtwirkung stattfindet. Ein Problem ist dabei aber die physikalische Grenze der unteren Grenzfrequenz der Treibenden Einheiten, sprich Lautsprecher.
    Der Trend geht momentan zu kleinen Linearraykomponenten mit 10" oder 12" (Lo)Mids. Nachteil dieses Trends ist, dass der Subbass dementsprechend hohe Frequenzen spielen muss bzw. zusätzliche Bässe für höhere Frequenzen eingesetz werden.
    Als praxisnahes Beispiel nimmt man ein NEXO GeoS12. Normal wird dieses mit CD18 im Subbass erweitert. Dabei ergibt sich in den LowMids ein Loch, welches nur mit CD12ern "gestopft" werden kann. Wieso? Weil das Array eine Physikalische Untere Grenzfrequenz hat, die durch die Treiber und deren Einbau gegeben ist und nichtmehr durch Länge zu kompensieren ist.
    Das soll heißen: In der Theorie stellt man ein 20m langes Array hin und jeder wird glücklich, da die untere Grenzfrequenz hier ausreichend ist. In der Praxis wird man sicher von vielen verflucht... Da ist die Praxis ein wichtiger Anspekt zu deiner "Theoretischen" Frage.
  • 4x15er Bass mit 2x10"Top geht das
    • mike j.
    • 3. März 2010 um 16:56
    Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, dass das ungefähr passt. Sonnst gibts Controller und Limiter, mit dem man das stärkere Glied von beiden limitiert.
    Der Ansatz zu einem Topteil zwei Bässe zu stellen (alles Direktstrahler) klingt aber schon recht vernünftig.
    10" zu 15" passt auch wegen der Übernahmefrequenz.
    Ganz Dumm und Pauschal gesagt geht das Top lauter, je weiter oben die Grenzfrequenz liegt. Das bedeutet aber, dass der Bass auch weiter rauf spielen muss und das klingt oft weniger Toll. Somit haben wir wieder einmal einen in der Audiotechnik allzu oft üblichen Kompromiss zwischen "Pegel" und Klang.
    Versuchs einfach aus:
    Bau ein Stack aus 2 Bässen und 1 Topteil auf, Trenne das ganze mal bei 100Hz, hörs dir an und dann trennst bei 160Hz und hörst nochmal. Noch ein wenig mit der Frequenz spielen und du wirst sicher deine bevorzugte Einstellung finden ;-).
    Das mit dem Pegel des Tops ist auch recht einfach erklärt: Einem Bass tut es nicht weh, wenn er einmal etwas höhere Frequenzen (150hz) spielen muss. Ein 10" Treiber in einem Top beginnt sich aber bei 100Hz teils schon hart tun an, die Membrane muss viel Hub machen um die Frequenzen noch irgendwie ausreichend von sich zu geben. Je höher die Grenzfrequenz nun wird, desto weniger Hub, desto mehr Leistung vertragt das Top dann auch (bis zur Nennbelastung halt). Mit der falschen Frequenz kann man ein 500W Top auch mit 100W schon töten ;-).
  • interne Kabel durchmesser
    • mike j.
    • 3. März 2010 um 16:49
    PS:
    Es kann ja mal wer den ultimativen Test machen, gibt ja den ein oder anderen mit dicken Lastwiederständen neben dem Messtisch
    Wahrscheinlich löten hier 99% aller, die das hier lesen und Speakons verwenden. Es gibt zwar die Steckerchen für die Speakons mit dieser Verriegelungsnase, aber ka wo man die bekommt...
    Machen wir einfach den großen Praxistest: gibt es irgendwem, bei dem sich eine Lötstelle an einem Speakon wegen dem Strom (Temperatur) gelöst hat? Wenn ja bitte schreiben.
  • Low Budget Beamerträger
    • mike j.
    • 3. März 2010 um 14:09
    Wenn man einen Beamer schon hängt, warum montiert man ihn dann nicht gleich über Kopf? Jeder nicht ganz so alte Beamer sollte eine entsprechende Funktion dafür haben.
    Dadurch spart man sich dann größtenteils die lästigen Trapezkorrekturen...
    Und dann reicht ja quasi 'ne Aluplatte, Löcher rein für die Gewinde im Beamer und 'nen Halfcoupler dran...
    Das habe ich mir auch schon gedacht.
  • DBX Driverack 260 und Alternativen dazu
    • mike j.
    • 3. März 2010 um 10:20
    am besten mal beide serien liefern lassen und selber probieren.
    Thomann bietet hierfür die 30 Tage Money Back Garantie an - ich glaube nicht dass die was dagegen haben, wenn man sich da 2 - 3 Controller bestellt und den passendsten dann behaltet und die anderen in der Originalverpackung wieder zurückschickt.
  • Hornverlängerung HD 15
    • mike j.
    • 3. März 2010 um 09:41
    Wir haben vor einigen Jahren einmal die HD15 gebaut, das ist eher so eine Techno Kick Geschichte.Tiefgang geht da auch in der Masse nur bedingt. Vorteil, das Teil ist kompakt und für das richtig Kickbass. Tiefgang wird da nur mit Langhörnern möglich sein. Wenn du einen Kompromiss brauchst, dann hast du eh schon alles gesagt:
    ...ich werde vorerst bei dem ARLS konstrukten bleiben...
    Wenn du aber das Problem mit dem Tragen einmal nicht mehr haben solltest kann ich dir Langhörner sehr empfehlen. Wir machen alle VAs über 200 PAX bis 1000ende PAX mit Langhörnern, das macht mächtig Spass und klingt hammermäßig, ohne dass dabei Pegel und Präzision zu kurz kommen ;-).
  • Video-Fundstücke
    • mike j.
    • 2. März 2010 um 12:15
    Finde das irgendwie geil:
    http://www.youtube.com/watch?v=TmIaUhrccS0
  • Aufstellung der Anlage, 2 Tops, 2 Subs
    • mike j.
    • 2. März 2010 um 10:15
    Sollte der DJ turntables benutzen ist ein Monocluster unterm DJ-Tisch eher kontraproduktiv.
    Wer sagt, dass Monocluster immer in der Mitte stehen müssen? Ich kann das Monocluster auch seitlich stellen.
    • mike j.
    • 2. März 2010 um 09:30
    FOH Top : Community RS-880 ( Mid/Long-Throw )
    Sag ich doch: ein ganz normales Horntop ;)
  • Stromerzeuger reparieren?
    • mike j.
    • 1. März 2010 um 20:24
    Da würde ich wahrscheinlich selbst nicht dran basteln...
    Bei mir sind immer 2 Aspekte: 1x solls wieder funzen und 2. will ich wissen wies geht. Ich versuche alles selbst wieder zum laufen zu bringen, hat auch den Vorteil, dass man sich selbst schnell helfen kann - und günstiger (meistens halt)
    • mike j.
    • 1. März 2010 um 20:20
    Welches ist ein ganz normales Horntopteil ? Du weißt doch gar nicht über welche Tops ich spreche, oder ?
    Wenn du einen Community C irgendwas 880 Controller ersetzen willst dann starte ich mit schlussfolgerungen sonnst würde es keinen Sinn machen ;-). Anscheinend hab ich falsch Schlussgefolgert...
    Wenn du uns über die Tops udn Subs mehr verraten könntest dann könnte man da auch weiter Helfen, die Anzahl der gewünschten Filter klingt aber irgendwie eigenartig.
    • mike j.
    • 1. März 2010 um 18:19
    Irgendwie kommts mir vor da ist jemand in den Hifi Wahn gefallen.
    12 Kanäle? Das ist ein ganz normales Horntopteil, wieso so viel Controlling, wieso für 3 Tops pro Seite 3 Kanäle? Da schalte ich lieber alle 3 Tops parallel (3 ist sowieso eine komische Anzahl), dafür aktivgeweicht. Passive Weichen klingen nicht so doll und das macht man doch nicht mit einem Filter glatt :lol:
    Ein Rack für die Subs und die Tops mit Controller, da reicht ein wenig EQ, außer die Teile sind so ein Schrott (ich kenne sie nicht). Ein zweites und drittes kleines für die Fills (die Rack werden dann auf anderen VAs z.B. als Monitorrack verwendet).
    Noch was: Wieso willst du 3 Tops, die höchst wahrscheinlich als Cluster da stehen einzeln Controllen? Die Phasensauereien will ich dann nicht mehr hören...
  • EAW Sb850
    • mike j.
    • 1. März 2010 um 18:02
    Hab das Teil aber damals nur deshalb gebaut, weil ich vom Design angetan war. Wir hatten einen Single18er und den hab ich dann nur im Trapezgehäuse 2x übereinandergebaut, fertig. Wie schon gesagt, Praxisnäher sind im "Kleinveranstalterbereich" Single 18er, da sie Flexiebler und auch im Kombi transportabler sind.
  • Kurioses aus dem Elektronikhimmel...
    • mike j.
    • 1. März 2010 um 17:42
    Es gibt auch 2 polige Kaltgerätestecker (ohne PE ) aber dieser ist offensichtlich passend zu 3 poligen.
    Die gehen in die 3 Poligen Buchsen nicht rein, da bei den 2 poligen Kaltgerätesteckern das "Loch" für den Schutzleiter komplett fehlt, somit kann man ihn nicht anstecken - außer die Chinesen haben da wieder was neues gebastelt.
  • EAW Sb850
    • mike j.
    • 1. März 2010 um 17:32
    Hab da vor vielen Jahren mal einen Spanplatten Proto mit Omega 18 gebaut - sagen wir so, getan hats was, Single 18er haben sich aber dann als praktischer herausgestellt...
