  2. mike j.
Beiträge von mike j.
  • Zusammenhang EIA RS-490 und RMS-Leistung
    • mike j.
    • 24. Januar 2010 um 22:04
    Bei Endstufen mit Schaltnetzteil (Sperrwandler) gilt die
    EIA RS-490 IEC 60268-3 nicht sondern nur IEC, und da die 60279-1 ;-). Die Angabe der EIA RS-490 bezieht sich auf Endstufen in Class H 2 Stufig mit konv. Netzteil Symmetrisch. Jungs, da sind Unterschiede!
    IEC 60268-3 oder Chinesisch IHF A-202 bedeutet nichts anderes wie dass es sich um eine Audioendstufe mit symmetrischen Eingang handelt.
  • Was ist ein Butterworth,Bessel,LNK/Ril
    • mike j.
    • 24. Januar 2010 um 21:57
    Wie man weiß gibts verschiedene "Trennfrequenzen" bei Filtern. Diese trennen nicht 100% bei einer bestimmten Frequenz sondern im Bereich einer bestimmten Frequenz.
    Nehmen wir 100Hz als Trennfrequenz, so hat das Signal, das durch den Filter geht bei 100Hz meist -3dB, ist es ein Hochpass, hats bei 80Hz meinetwegen -20dB. Je nach Filtercharakteristik kann man hier aber auch -30dB haben (hohe Flankensteilheit) oder auch nur -10dB (niedere Flankensteilheit). Genau das steht hinter den von dir erwähnten Begriffen.
    Das was ich erklärt habe wird in dB pro Oktave angegeben. dB sollte Klar sein, Oktave ist eine Bandbreite, da gibt Wikipedia gute Auskunft darüber, wie auch bei Butterworth und Co.
  • Aufstellung der Anlage, 2 Tops, 2 Subs
    • mike j.
    • 23. Januar 2010 um 13:07
    Var2 ist bezüglich der Anordnung und des symmetrischen Aufbaues besser.
    • mike j.
    • 22. Januar 2010 um 03:28
    Monocluster wäre recht optimal, jedoch teils nicht möglich, da die Tops auch auf was stehen müssen. Schallquellen so nahe als möglich zusammen.
    Das heißt nicht, dass hier der nächste 20 ARLS in einer Reihe aufstellt, da gehört dann die Zahnlücke dazu ;-). Warum das so ist, denkt mal über die Wellenlängen der wiedergegebenen Frequenzen nach, wann sich was auslöscht (Anhaltspunkt "halbe Wellenlänge") und bald kommt man drauf, das Linearrays garnicht funzen ;-),
    nein, back to topic: Stell die Bässe zusammen, dann hast in der mitte viel, auch etwas weiter weg von der Bühne, am Rand weniger. Stellst die Teile auseinander, sagen wir 2 Meter, dann teilt sichs vor der Bühne mehr auf, reicht nichtmehr so weit und es kann sein, dass man entfernter neben der 0 Achse der Bühne auslöschungen haben kann.
    Viel ist auch Raumabhängig, weil die meisten Auslöschunngen kommen da von der Wand...
  • Wieviel Strom zieht ein 8fach Blinder?
    • mike j.
    • 22. Januar 2010 um 03:02
    Die Teile sind - wenn du die schon mal in der Hand gehabt hast - 2 geteilt, sprich hinten sind 2 Schukos dran, jeweils einer für 4 Leuchtmittel. Da kannst dann die Phasen schön ausnutzen ;-).
  • Drehencoder von Licon 1X
    • mike j.
    • 22. Januar 2010 um 03:01
    So, hab von Joe Krautwurst den Quellcode von so einem Midi USB Encoder Taster Fader Ungetüm bekommen, leider in C geschrieben. Muss mich da ein wenig reinlesen, dann kanns von mir aus bald weiter gehen hier.
    Das Teil basiert auf den Projekten von obdev.at. Kann vielleicht wer die Quelltextteile vom USB Support mir etwas näherbringen...?
  • Wireless DMX
    • mike j.
    • 22. Januar 2010 um 02:18
    Hätte da auch was nettes, könnte man im EMpfangsteil einbaun:
    Das hier ist ein DMX Empfangsinterface mit 8 Ausgangskanälen, die frei belegbar sind. Darunter alle 8 Kanäle als Bar Graph (oder DMX VU ;) ). Adresse ist per Drehrad änderbar, Druck aufs Rad speichert die Adresse. Fehler wie keine DMX Daten, falsche DMX Daten, Sender sendet eingestellten Kanal nicht, ... werden angezeigt.
    Eigentlich muss sich momentan nur wer mit dem Zigbee dingens beschäftigen...
  • DMX per Netbook
    • mike j.
    • 22. Januar 2010 um 02:12
    Hab ich schon auf einem Acer One am laufen gehabt, macht halt mit dem kleinen Bildschirm weniger Spass, aber grundsätzlich möglich.
  • Wo bekomme ich Adapter?
    • mike j.
    • 21. Januar 2010 um 00:43
    Habe im Internet nichts brauchbares gefunden.
    Vielleicht weils sowas Serienmäßig nicht gibt?
    • mike j.
    • 19. Januar 2010 um 18:12
    Bin ich auch grad dabei Ich hab die Drehencoder von Panasonic (Pollin) und versuch heute das Teil mal per USB an den PC anzubinden (Simulation von den Pfeiltasten einer HID Tastatur). Wenns klappt kann man über das HEX File reden.
  • welche aktive weiche mit limiter?
    • mike j.
    • 16. Januar 2010 um 17:13
    Behringer hatte (oder hat) 2 Weichen, eine kleine 2x2Weg und eine große 2x3 Wege. Die große hat einen Limiter dabei, ob der was taugt (besser ob die ganze Weiche taugt) kann ich nicht sagen...
    Wir hatten so ein Teil früher mal, ich fand dem Limiter Müll, aber das kann auch eine Abneigung gegen die Ohrenmarke sein.
    • mike j.
    • 16. Januar 2010 um 17:01
    ...ich hasse diese dauernd laufenden Strobos.
  • Abstimmung - Kleinanzeigenmarkt - auch für das PPA
    • mike j.
    • 16. Januar 2010 um 11:45
    Ich wäre für den Anzeigenmarkt wie im PA Forum, da das ganze einfach Übersichtlicher ist. Preise kann man ja immernoch per PN drücken, bzw jeder User seine Preise nach einer Zeit selbst senken.
  • Laptop DMX Steuerung gesucht
    • mike j.
    • 13. Januar 2010 um 12:54
    Freestyler, DMX Control, ... einmal die Suche fragen.
    Freestyler ist mit externen Sachen erweiterbar, Gamepads, Tastaturen, MIDI, DMX,....
    Als Interface DMX4ALL MIniDMX oder ähnliche.
  • Holz für Selbstbau
    • mike j.
    • 12. Januar 2010 um 23:18
    Wir bezahlen auch zwischen 20 und 30 Euro bei Plattenabnahme, je nach Stärke. Die Quali passt halt da auch bestens.
  • Formular für Beschädigung am Material....
    • mike j.
    • 12. Januar 2010 um 23:15
    Wir haben ein DJM-500 in einem Case mit ein paar nützlichen Adapterkabelchen dabei, da fehlte bis jetzt immer irgendwas, und wenns nur ein Faderknopf war. Auf Dauer ist das Ding eher eine Spardose mit Loch als ein lukrativer Verleihartikel.
    Jetzt ist ein Zettel im Case, auf dem ein Foto und eine Liste vom Inhalt drauf ist und der Hinweis, dass bei Fehlen eines Zubehörteiles oder Knopfes pro Stück 10 Euro zu zahlen sind.
    Seit dem Fehlt da nixmehr...
  • Rearcover
    • mike j.
    • 12. Januar 2010 um 23:02
    Muss man jetzt zum Hacker werden, um Dateien von fremden Festplatten ansehen zu dürfen?
    @Topic: TMS3 und "heute" ist ein gegensatz ;)
  • Rearcover
    • mike j.
    • 12. Januar 2010 um 22:52
    Mal eine Frage was soll das denn bitte sein?
    Das sind Rückkammervolumina für Lautsprecher. Sowas wurde früher gerne verbaut.
    Hier im Bild ein Beispiel Turbosound TMS3 (Blau)
  • Highpassfilter-Programm für PC
    • mike j.
    • 12. Januar 2010 um 22:47
    Schau dir die DIP Schalterchen auf deinem Bassamp mal genauer an ;-).
  • Ist der Preis OK???
    • mike j.
    • 12. Januar 2010 um 22:37
    Danke für die Korrektur. Da ist mir aufgefallen, ich hab das falsche Fenster verlinkt. Ich meine diesen Verteiler - korrekt verlinkt ;)
    http://shop.steinigke.de/?art=30248372&lang=de
