  2. mike j.
Beiträge von mike j.
  • Schaltplan zu LDPA1600-X gesucht
    • mike j.
    • 10. August 2009 um 14:41
    Habe hier eine LD PA1600-X Endstufe, bei der mehr oder weniger aus heiterem Himmel die Lüfter Vollgas angefahren sind und kurz darauf nach einem kleinen Feuerwerk der von Vorne gesehen rechts liegende Kanal defekt wurde. Die Endstufe wurde hier im Raum zu Testzwecken an einer kleinen Mufu betrieben, also recht eigenartig der Defekt. Eventuell hat irgendwas zu Schwingen begonnen. Am Eingang hing ein Cinch Übertragungsfilter (die ausm Autozubehör).
    Die Endstufe hat keine Garantie mehr und der Vertreter von Adam Hall meinte, dass eine Reparatur unwirtschaftlich sei, man beachte den Preis der Endstufe - hat er gemeint.
    Ich will nun nichts unversucht lassen und doch mal genauer hinschauen. Defekt sind 2 dicke Leiterbahnen, die zu den Endtransen gehen, ein anderer Endstufentransistor hat ein Loch, 3 kleine hat es zerissen und ein Widerstand hat gebrannt. Die defekten Teile sind auf der ganzen Platine verteilt, nicht nur an einem Ort.
    Vielleicht hat wer einen Schaltplan, dann kann man schauen wie das ganze zusammenhängt und man doch eventuell noch was machen kann.
    Details:
    Defekte Teile:
    Q116A, Q116B, R115A, Qx401 (hier fehlt auch die Leiterbahn), Q105A TL305 scheint gesprungen zu sein, Q108B (Endstufe mit Loch). Leiterbahnen zu Q120A Emitter und Q119B Emitter.
    Optionen sind hier entweder versuchen zu Reparieren, die Endstufe wegwerfen oder als defekt in die Bucht - oder eine Defekte Endstufe besorgen, bei der dieser Kanal noch OK ist. Was meint ihr? Die Endstufe ist von einem Kollegen, der erst ins "PA Business" eingestiegen ist und jeder Cent bzw. jede Endstufe Gold Wert ist.
  • !Ohrenkrebs! Alles über unpassende Anlagen
    • mike j.
    • 7. August 2009 um 21:33
    Dieser kam aus mehreren pilzförmigen Bodenlautsprechern, die eher die Form einer Schneckenfalle hatten.
    Die Bose Teile sieht man recht oft - machen eine recht gute Figur.
  • Plasma oder LCD für Veranstaltungen?
    • mike j.
    • 26. Juli 2009 um 15:57
    Es ist eventuell ein Thema für so manche Firma, sich für den Verleih TV Screens anzuschaffen. Wenns nicht gerade eine Barco LED Wall sein soll, muss man zu Plasma oder LCD Screen greifen, jedoch welchen?
    Geht man zu Media und Co, wird man sofort vom Plasma abgeraten, da sie Nachteile wie hohen Stromverbrauch (egal auf einer VA), schlechte Auflösung (sieht das unser Kunde?) und eine geringere Lebensdauer haben (wird da nicht alles andere vorher kaputt?).
    Ein eventuell noch gerade für VA Tech greifender Grund: Plasma TV darf nicht liegend transportiert werden, da das Panel zum schwingen neigt.
    Vorteile von LCD sind bessere Auflösung (bei PAL doch egal?), mehr Einstellmöglichkeiten und weniger Verbrauch.
    Schaut man sich so den Verleihpool und das Angebot im Netz an professionellen Screens an, wird man weit mehr Plasmas finden als LCDs. Komisch, die sind doch so schlecht und vom Transport her ungeeignet?
    Objektiv betrachtet bietet ein Plasma ein farbenfroheres Bild, welches nicht jeden Fehler am Signal aufs Bild bringt. Somit kommt man hier wieder ans Röhrenfeeling.
    Nun zum eigentlichen Thema: würdet ihr euch für den Verleih einen LCD oder Plasma kaufen? Bitte auch eine Begründung, wieso. Wie man ihn transporttechnisch Eincased, da gibts einen Thread dazu:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=55&t=63139
  • Ampingfrage
    • mike j.
    • 26. Juli 2009 um 15:49
    Die Leistung von dem Amp, die du angegeben hast scheint zu stimmen. Viel mehr haben die meisten Autoamps auch nicht - Sinus an 4 Ohm.
    Bei den Lautsprechern kann man recht wenig glauben was da drauf steht. Wir haben vor einigen Jahren einmal einen GroundZero GZNW12 mit angegebenen 2000W RMS an einer QSC RMX2400 an Endlast der Endstufe betrieben - dem GroundZero ist da recht warm geworden und hat schon leichte Rauchzeichen von sich gegeben. Das waren 1500W, die wir ihm gegönnt haben.
    Wenn sogar Markenhersteller wie Ground Zero solche Daten faked, dann denkt man sich schon seinen Teil. Normal denkt man 2000W RMS, das sind dann 3500 oder 4000W Program - würd mich interessieren wie der Treiber da tut :grin:
    Hifonics kenne ich von Namen und von Mediamarkt. Manche sagen die sollen ihr Geld wert sein, wie man zu den Leistungsangaben stehen soll - naja. :roll:
    Grundsätzlich das mit mehr Leistung vom Amp ist korrekt - besser der Treiber ist etwas überlastet als er bekommt eine Gleichspannung ab. Im Auto jedoch würde ich die Endstufe, die du hast verwenden, auch wenn sie "wenig" Leistung hat. 200W mehr merkt man nicht groß und wenn gehen eher die Mitteltöner drauf und zu letzt der Bass. Wenn einer mal kaputt ist dann gibts neue, um das Geld was die kosten ist das auch noch drin.
    Auto ist halt so ein Thema. Was richtig anständiges findet man schwer, und wenn kostets Geld - anständig Geld. Und da mäckert noch wer, dass VA Technik so teuer ist wenn man halbwegs amtlich einkauft?
  • Welche Truss taugt was?
    • mike j.
    • 26. Juli 2009 um 15:36
    Dekotruss ist Deko - sonnst nichts.
    Habe einmal eine Eurotruss (ich glaube es war Eurotruss) Traverse gesehen, die Wandstärke von unter 2mm der Aluhauptträger ist eine frechheit.
    Wir selbst haben Globaltruss, da dieses am weitesten verbreitet ist und relativ günstig hingegen zu anderem Trussing.
    Prolyte macht einen nahezu gleich stabilen Eindruck wie Globaltruss, jedoch sind die Querstreben des Global etwas dicker. Inwiefern die Stabilität darunter leidet stelle ich nun nicht weiter in den Raum.
    Eine recht gute Frage ist aber ob 4 Punkt oder 3 Punkt. Wir haben gleich 4 Punkt gekauft, da man so weit einfacher irgendwelche Konstruktionen bauen kann, ohne wegen der Ecken zu achten. Wird die Traverse nur Quer auf 2 Lifte gelegt, wirds 3 Punkt auch tun - hier spielt sicher der Preis auch eine Rolle.
    Zu den Ecken bei Global kann ich noch ein paar Erfahrungen weitergeben: Die Cornerboxen sind recht von Vorteil um mit relativ wenig Geld eine möglichst große Eckvariation zu erziehlen. Nachteil ist ein eventuell falsches Schenkelmaß (29 statt 50cm), somit sind hier wieder teure Spacer nötig und als zweites: Die Halbkonusse an den Würfeln sind nie ganz Zentral. Das heißt, die Trussteile lösen sich teils schlecht von den Cornerboxen. Mit etwas aushängendem Verhalten lässt sich das recht schnell lösen.
    Die normalen nicht Cornerbox Eckstücke sind weit passgenauer, dafür nicht so flexiebel...
  • Switchpack macht doch nicht ganz zu.
    • mike j.
    • 26. Juli 2009 um 15:22
    Nix Preheat
    Sry - hatte ich überlesen.
  • Schwere Racks die Treppe rauf?
    • mike j.
    • 26. Juli 2009 um 12:53
    Meistens ist bei uns auf Veranstaltungen beim Aufbau sowieso der Veranstalter mit ein paar leuten anwesend (die bauen den Rest auf, .. Deco,. .. ka was). Die werden dann eingespannt und man selbst räumt gaaanz langsam den Hänger aus...
    Wenn keiner da ist: Entweder es tragen mehrere zugleich und man geht lieber öfters oder über dumme Treppenverläufe gehts teils einhändig leichter (sofern die Cases, Subs,,... Schwerpunktmittig sind). Somit hat man nicht den Rücken gedreht und belastet sondern geht eigentlich recht gerade da rauf oder runter.
  • XLR Buchsen am Amp tauschen - welche Buchsen??
    • mike j.
    • 26. Juli 2009 um 12:43
    Neutrik NC3FDL (Female) und Neutrik NC3MDL (Male). Die Buchse von innen Anlegen und festschrauben.
  • Dap Palladium 2000 rechte seite alle led´s an ?!?! Probl. ??
    • mike j.
    • 26. Juli 2009 um 12:41
    Haarriss denke ich bei dem Verbau weniger, da die Platine nur über den Kühlkörper Gehäusekontakt hat - und den verwindet man nicht so schnell...
    Schau dir einmal diese Flachbandleitung (meist Grau) an, die vom Frontpanel zum betreffenden Kanal (Platine Rearsite des Amps) geht. Da läuft das Eingangssignal des Amps vor zum Poti und den LEDs und dann zurück zum Amp selbst.
    • mike j.
    • 26. Juli 2009 um 12:35
    Preheat?
    • mike j.
    • 24. Juli 2009 um 14:49
    Eike Mache hat geschrieben:
    Juhu wieder in Bild mit Traversen und so nen gedöns.
    Dann ist die Diskussionsrunde wieder eröffnet.
    Mfg Eike
    Nee nicht schon wieder. Fangt da bloß nicht mit an ...
    Wieso, die Bühne finde ich jetzt auf den ersten anblick OK. Oder darf man mit F324 keine 4m hohen Bühnen bauen? Hat wer einen vergessenen Splint enteckt :grin: :grin: :grin:
    Da hab ich gleich noch ein Trusskonstrukt zum nachwerfen. War zwar hier keine Bühne sondern ein Regendach bei einer Geburtstagsparty, mit erlaub einmal unser eigenes Trussing:
  • Wacken 2009
    • mike j.
    • 23. Juli 2009 um 12:06
    Weis wer, was auf den Hauptbühnen hängt und steht. Ich hoffe nicht wieder das dö und bäh zeugs. Vorallem die Bässe waren eine pure frechheit. Das zeug hat geschäbbert und geflabbert ohne Ende (war schon aufn ACDC Konzert, die EAW Bässe waren bestens und auch wenns mal tiefer wurde klangen sie schön). d&b mag zwar Namen haben, aber hier lässt sich um die Qualität wirklich streiten, wenn bei rund 100 Basscabinets das Zeug außerhalb des Controllings fällt...
    Fahr trotzdem hin, kann mir ja die Ohren zuhalten ;-). @ Beergardenstagelichtler: Hab die Nummer notiert, vielleicht sieht man sich. Und alle anderen sind bei einem Bierchen willkommen. Treffpunkt bei mir (siehe Österreichflagge mit Blauem Euro08 Rand) und dem Plexi LED Wacken Schild auf einer ca 5m hohen Stange:
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • mike j.
    • 23. Juli 2009 um 11:59
    Bin auch wieder mal auf der Suche nach was... habs aus einem kleinen Trailer rausgeschnitten:
    http://jmibk.ath.cx/unbekannterSong.mp3
  • Wacken 2009
    • mike j.
    • 19. Juli 2009 um 10:25
    So, bald isses so weit. Wir planen direkt am Mittwoch 0:00 Uhr am Campingplatz mit unserem 5x5m Traversenunterstellkäfig anzureisen, somit sind wir an dem Platz, der als erstes gefüllt wird. Wer möchte kann gerne auf ein kühles Bierchen vorbeischauen.
    Mit dabei auch 2 Böxchen aus unserer Eigenschmiede, wer aus dem Bier ein Miniforentreff machen will.
    Plane noch gerade eine eher größere Österreichflagge und ein LED bleuchtetes WOA Schild an einen Mast zu bauen, schauen ob mir das noch gelingt. Ansonnsten einfach nach dem F34 Trusskäfig mit weißem Dach und schwarzem Hänger ausschau halten.
  • Bose 802 controller (Verpolung)
    • mike j.
    • 10. Juli 2009 um 00:46
    Finde auch dass das recht wurst ist, sonnst pole die Boxen auch um, dann passts wieder ;-).
    [Ironiemodus an] Verpolt klingen die Bose auch nicht schlechter [Ironiemodus aus] :grin:
  • PA Amp selbst gebaut [2009] - der 2. Anlauf
    • mike j.
    • 10. Juli 2009 um 00:42
    Wir sind gerade beim übersiedeln und beim umbau des neuen Lagers und Verkaufsraumes. Nebenher noch den CE Schein, das gibt etwas Stress. Deshalb hab ich momentan recht wenig bis garkeine Zeit, an den Endstufenprojekten weiterzumachen. Bitte nicht das interesse verlieren - es geht weiter, jedoch erst ab gut mitte bis ende August - meinerseits.
  • Kann man ein aktives PA-System abschießen?
    • mike j.
    • 4. Juli 2009 um 10:31
    mach dir keine sorgen um die pa, die regelt sich schon selbst.
  • Sinnvoll geflogen?
    • mike j.
    • 4. Juli 2009 um 09:54
    1. die obere Querstange ist zu dünn und unstabil. Wir hatten sowas mal mit einer F31 Truss gebaut, 2 Meter lang, die hats nach 5 Minuten durchgebogen. War nur ein Testaufbau. Man denke hierbei: Die Stange ist stabil, solange sie rund ist. Knickt sie ab, geht die Stabilität schnell gegen Null.
    2. Das System - wie schon gesagt - Mono betreiben. Man will mit dem Konstrukt mehr oder weniger EINE Schallquelle erzeugen - das geht nur mit 2 gleichen Quellen.
    3. Beide Boxen ganz ran an das Stativ, dass der Abstand zwischen den Boxen recht gering ist - wäre Optimal, leider nicht ganz realisierbar. Somit hier einen Kompromiss eingehen.
    4. Richtiges Fliegen ist hier nur mit einem Flugrahmen möglich. Somit kann man dann die korrekten Horizontalen und Vertikalen Winkel einstellen.
    5. Boxen Horizontal so weit auseinanderdrehen, dass sie sich nicht gegenseitig Überschneiden. Testen kann man das am besten mit einem SInuston (mehrere Frequenzen versuchen von 100Hz bis ka wieviel...10k) und wenn man dann vor den Lautsprechern hin und her geht. Wird der Ton beim gehen großartig laut und leise, stimmt was mit dem Winkel nicht. ABstrahlwinkel zumindest beim Hochton sind hier meistens 60 Grad oder 90 Grad - soweit die Hilfe beim Clustern.
    6. Boxen horizontal ausrichten. Hierbei haben wir meistens einen Öffnungswinkel von 40 Grad - somit die 0 Grad Achse auf Publikumsmitte (oder etwas oberhalb der mitte zum ersten Delayturm) setzen und schauen ob die ganze Fläche gut abgedeckt ist. Ist vorne zu wenig, Infills verwenden, ist hinten zu wenig entweder Infills und Abstrahlzentrum des "Turms" etwas in Richtung hinteres Publikum oder Delaytower setzen.
    Sicherheitsrelevantes wurde schon besprochen.
  • Umrüsten und mit mp3 arbeiten
    • mike j.
    • 4. Juli 2009 um 09:34
    von JVC gibts so ein Teil, wo man 2 iPods reinstecken kann,.. der perfekte iJay ;-).
    Nein im ernst: es gibt viele Doppel USB oder SD Card Player - jedoch eher im Kinderzimmer DJ Budget Bereich. Richtig Pro wirds dann entweder mit MP3 CD oder die Timecode Geschichte.
    • mike j.
    • 4. Juli 2009 um 09:26
    Wie man so schön sagt:
    Clip und weg! ;)
    Da ists wurst ob Aktiv oder Passiv PA.
