  2. mike j.
Beiträge von mike j.
    • mike j.
    • 28. Mai 2009 um 11:18
    Wenn man den Text liest stehts sogar im Text in schwarz, dass es hier um eine Originalverpackung geht. Sicher hat er Betrugsabsichten, aber meines erachtens ist hier aber alles korrekt, da es da steht.
    Da sieht man wieder die typischen Zeitungsleser: nur die Überschriften überfliegen. Es heißt nicht umsonnst - lesen bildet.
  • PA Amp selbst gebaut [2009] - der 2. Anlauf
    • mike j.
    • 28. Mai 2009 um 11:14
    So, danke schon mal für die Tipps...
    mr.email
    - Nein, ich war nicht im edvline Forum
    - You got PM
    Jürgen Klingel
    Werde mir das mit dem TL072 ode 082 mal anschauen. Rückkopplung ist dran. Dann mach ich gleich ein paar Oszibilder, da muss man dann nichtmehr die Kristallkugel ausm Schrank holen, wenn mans hier nur liest.
    Bei den beiden Transistoren werd ich dann wohl die richtigen besorgen müssen. Bei den beiden Transistoren (Q19 und Q22) kommt mir eher vor, dass die die Aussteuerung erledigen (geschaltet in Basisschaltung) - kann mich hier aber auch täuschen...
    Bin gerade dabei eine Ätzanlage zu bauen (hab die "Zutaten" alle schon da und eine kleine Ecke in der Werkstatt dafür eingerichtet), weil mir kommt vor, auf den Lochrasterplatten will so manches nicht so ganz funzen. Man siehts beim neuen Aufbau der Class D Endstufe ab dem Phasenschiebegatter, dass hier aufeinmal beide FETs total durchschalten - ka wieso - das taten sie auf der alten Platine nicht - naja, vielleicht hilft ätzen weiter.
  • firmennamen
    • mike j.
    • 27. Mai 2009 um 11:19
    In Österreich ist es das Firmenbuch, in D das Handelsregister...
    Wir haben hier so wenige Firmen, die haben in einem Buch platz, in Deutschland braucht man schon Register dafür.
    • mike j.
    • 27. Mai 2009 um 11:02
    Es ist hier im Forum zwar teils interesse da, leider aber kein Feedback und keine gemeinsame Projektarbeit. Hab hier seit einer Woche diese Endstufe liegen, macht so einiges an macken und gehört einmal richtig ausgemessen...
    Folgender Fehler liegt momentan vor (vielleicht hat wer eine Idee)...
    Bei unbelastetem Betrieb passt alles soweit. Sobald hier ein Speaker dran hängt ist die Aussteuerung des Negativen Pfades nur noch die hälfte des positiven. Scheint als würde da irgendwas schwingen. Ansteuerung ist komplett von der PL218 von QSC übernommen und auf Lochraster nachgebaut (Schaltplan gibts auf der QSC Seite).
    Hier die auf das nötigste reduzierte Schaltung:
    http://paforum.jmibk.ath.cx/images/content…altung_test.jpg
    Unterschiede:
    - Q19 und Q22 wurden gegen die MJE Typen getauscht
    - D13, D16, D19, D20 sind nicht eingebaut
    - die Endstufe besteht aus je Zweig einem Transistor statt den 4en
    - Ausgangssnubber und das ganze Kleinzeug am Ausgangszweig (alles rechts von SPKRBUS_A) wurde nicht eingebaut
    Betriebsspannung war zwischen +-12V und +-30V, 1A beschränkt - überall das gleiche Problem, egal welche Aussteuerung.
    Das Material für das ganze hat rund 60 Euro gekostet, somit wäre das sehr interessant für das Projekt (hier 2 Endstufentransen gekauft, Übermengen bei den Transistoren und Widerständen).
    Vielleicht baut das zeug noch wer auf oder vielleicht findet wer aus dem Schaltplan schon fehler.
    Bin inzwischen dabei parallel eine ClassD zu bauen, da unser "Boxenentwickler" auf eine ClassD für Bass drängt - heute treffen noch ein paar Schottkydioden ein, dann sehen wir ob da was läuft... - hier leider ohne "Abschau Schaltplan" ;(
    Nun noch der Beweis, dass man wirklich aktiv dran arbeitet...
    - die 2 Platinen rechts ist die Class AB (Schaltplan oben)
    - die 3 Platinen links ist die Class D
    Wens interessiert kleine Daten über die Class D
    Modulatorfrequenz 260kHz
    EndFET: IRF640 in Vollbrücke und Unsymmetrischer Betriebsspannung
    Ansteuerung per IR2110
    Momentan läuft das ganze, mit den IR2110 gibt es jedoch das Problem eines Shootthourgt an der Endstufe, sollte durch die neuen Dioden und einer weiter kompakteren Platine behoben werden.
  • Toll Collect bei >3,5 to?
    • mike j.
    • 27. Mai 2009 um 10:38
    Das einzige, was Du beachten mußt, ist daß Du am Bahnübergang außerorts an der einstreifigen Bake warten und bei Nebel und schlechter Sicht einen größeren Sicherheitsabstand zum Vordermann einhalten mußt (Da über 3,5t und über 7m Länge):
    Schreibt zwar das Gesetz vor, macht aber in der realität keine Sau, stimmts ;-). War auch lustig bei der LKW Prüfung dass der Prüfer recht überrascht war dass man sich an diese Regel gehalten hat... So wie bei den 50m Abstand zwischen den LKWs auf der Autobahn - zählt hier mal die Sünder wenn ihr das nächste mal Autobah fahrt.
  • Nano Modellbau PA
    • mike j.
    • 26. Mai 2009 um 10:12
    Würde hier auch zu einem F Stecker tendieren. Die runde Kappe hinten gibts sicher wo, und wenn du ausm Bastelladen eine kleine Kugel nimmst und die halbierst (2x Halbkugel) und die dann da dranpappst. Etwas Chromspray vorher macht das Ding dann PAR tauglich.
    Für die Ansteuerung am besten das Henne DMX PWM, dann kannst per DMX gleich pro Platine 8 LEDs steuern, sogar mit Dimmer.
    Hier eine Anregung: es gibt LEDs, in denen schon die Grundfarben vorhanden sind, hier dann noch ein 4 poliges Kabel zu jeder Minikanne und gleich RGB mischen ;-).
  • PKW Anhänger
    • mike j.
    • 26. Mai 2009 um 10:05
    Wir haben unseren in D bei Lehwald Anhänger gekauft. 3x1,7m Innenmaß, 1,3to, 1,8m Hoch mit Plane um etwas über 1000 Euro neu. Mit einem BMW E34 525tds (egal ob Limo oder Touring) gerade noch mit reinem B Schein fahrbar. (Regel: beide höchstzulässige Gesamtgewichte addiert kleiner 3,5to)
    • mike j.
    • 26. Mai 2009 um 09:55
    ....mit ihren rollenden Heimen unsicher zu machen
    Falsch, nur ein Hänger voll Truss, Anlage, Aggregat, PARs und Bier fürn Campground.
    Viel Spass in Wacken.
    Danke!
    • mike j.
    • 26. Mai 2009 um 09:50
    Eine 12,5 x 5 Meter große LKW Plane um eine Flasche Bier ;)
    Als wir nach einer kleinen Einkaufstour im Wiener SCS zum Hotel Arnia zurückkehrten sahen wir, wie eine Firma ein Firmenlogo tauschte. Dabei lag die alte Plane zerwizelt am Boden wo daneben ein Telekran die neue Plane mit Rahmen an die alte Position hob. Auf die Frage, ob die alte Plane weggeworfen wird, wollte der Arbeiter die Plane (die weggeworfen wird) gegen ein Bier tauschen, das wir im Spar gekauft hatten - und: wir sollen sie halt nicht drüben am Parkplatz liegen lassen sondern wirklich mitnehmen -> wo denkt der denn hin, sicher geht das Teil mit ;-). Es handelt sich dabei um eine recht dicke Plane, die man Prima für Bühnenüberdachnungen verwenden kann, Wert im 4 Stelligen Eurobereich.
    Das sitzen auf der Rückbank des Kombis war zwar etwas eng (von Wien nach Innsbruck) aber was tut man alles... und ACDC hat man auch noch gesehen in Wien.
  • Lautsprecher defekt
    • mike j.
    • 26. Mai 2009 um 08:09
    Bau da am besten irgendeinen Mid Treiber rein (vorher eine kleine Simu laufen lassen, dass die Abstimmung gerade ungeefähr passt) und gut ist. Sowas wie Kappa 15 (ohne LF, da mid) oder gleichartige.
    • mike j.
    • 26. Mai 2009 um 08:00
    Wenn du gewerblich unterwegs bist, solltest du dir bei deinem >3,5t-Gespann Gedanken über die Fahrpersonalverordnung machen.
    Ist nicht Gewerblich - betrifft die Fahrt zum Wacken Open Air.
    • mike j.
    • 24. Mai 2009 um 13:55
    da wir im Sommer mit einem Auto mit Hänger einmal nach D fahren, das über 3,5 Tonnen wiegt die Frage, ob man mit dem Gefährt noch Gratis auf der Autobahn fährt oder hier schon Toll Collect "greift"?
    Anders gefragt: ab wann ist Toll Collect zu "bezahlen"?
    Es geht dabei um ein normales KFZ (Chrysler Voyager) mit 1,3to Hänger (beides zusammen über 3,5to).
  • 16.05.2009: Tiesto in der Olympiaworld - kleiner Techbericht
    • mike j.
    • 17. Mai 2009 um 15:45
    Canon Digital Ixus 75
    Videomodus 640x480, 30 Bilder/Sec
    • mike j.
    • 17. Mai 2009 um 13:56
    Es war DJ Tiesto bei uns, nun kurz die Technik die stand, Fotos und Vids:
    Eintritt: 34 Euro (Stehplatz Infield)
    TON MAIN:
    - 2 Bananen l.acoustics VDOSC mit je 14 Units
    http://www.l-acoustics.com/fichestech/vdoscgb.pdf
    - 2x 12 Bässe l.acoustics SB28
    http://www.l-acoustics.com/fichestech/v4/…8_SP_EN_4.0.pdf
    - Amping Arrays war QSC Powerlight (2 oder 3)
    http://www.qscaudio.com/products/amps/…powerlight2.htm
    http://www.qscaudio.com/products/amps/…powerlight3.htm
    - Amping Bässe war QSC Powerlight PL380 (vermutlich 4 Bässe pro Amp)
    http://www.qscaudio.com/pdfs/Specifica…Light3_spec.pdf
    TON FILLS:
    - Monitor des DJs war 2x 4 Units dVDOSC
    http://www.l-acoustics.com/fichestech/DV_SP_EN_1.0.pdf
    - Infill (mitte vorne) 2x 2 Units dVDOSC
    - Sidefill waren 2 Bananen zu je 6x dVDosc
    - "Backfill" oder Delay (Mitte hinten) war 2 Bananen zu je 6x dVDosc
    FOH PLATZ TON
    Mischpult: Soundcraft Vi4
    http://www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=147
    Controller (zumindest für die dVDOSC): Dolby Lake
    http://www.dolby.com/professional/Live_Sound/
    Sonnst noch kleine Spielereien, siehe Bilder
    LICHT
    Die Bühne war recht Simpel aber wirkungsvoll aufgebaut.
    In der mitte stand das DJ Pult, umrandet mit MARTIN LC Video LED Modulen.
    http://www.martin-professional.de/product/produc…ct=lcplusseries
    Dahinter eine ganze Wand aus Martin LC, davor links und rechts jeweils 4 Stück MARTIN MacIII
    http://www.martin-professional.de/product/product.asp?product=maciii
    Hinter der LED Mitrix Wall waren 3 waagrechte Reihen mit JE Reihe 6 Movingheads
    (vermutl. Martin Mac 700 Profile) und 7 Stück Martin Atomic 3000 Strobes
    http://www.martin-professional.de/product/produc…t=mac700profile
    http://www.martin-professional.de/product/product.asp?product=atomic
    On Top auf der Mtrix Vidivall war ein Quertruss mit 4x 3 Stück Mac 700 Wash
    http://www.martin-professional.de/product/produc…duct=mac700wash
    und 3x 3 Quad Audience Blinder
    Direkt über der Bühnenvorderseite war nochmal ein Quertruss, auf dem
    - 2x MacIII für die beleuchtung des DJs
    - 4x 3 Mac 700 Wash
    - 4x 3 Quad Blinderbatterien hangen.
    Ein wenig Pyro (so Konfettishotguns) rundeten das alles ab. Geliehen wurde alles von AED Rent.
    Sonnst waren noch bei den Bars ein paar F34 Traversen auf Ständer mit 2,5m und PAR56 LED Pars dran (leuchteten dauernd 100% Blau)
    Zum Klang und Eindruck:
    Der Einlass - naja wie bei uns immer - Planung katastrophal (Blockabfertigung bei vielen hunderten Gästen über 2 kleine Zugänge)
    Die Anlage klang gut, der Bass knackig und ohne übersteuern, flattern oder sonnstwas - auch wenn es lauter wurde.
    Weiter hinten jedoch Basslöcher und in der mitte ein Basspeak (kommt hier von der Subwooferaufstellung)
    Die -10dB LED der Bassendstufen hat gut sichtbar geleuchtet.
    Licht war gut getaktet, der LJ hatte hier eine vorliebe: Heads unterschiedlich im Takt ein und aus, beim einschalten schneller Fade von Weiß nach Blau (so Pulsierend). Das sah man eigentlich den ganzen Abend. Die Idee, Movingheads hinter die LED Videowand zu bauen war gut, da man hier durch das Auftreffen des Lichtkegels auf der Wandrückseite von vorne das Licht gut sah. Einmal eine andere Art von Rückpro ;-).
    Bei Tiesto selbst liefen da irgendwelche Visuals auf der LED Wall, die durch die MHs und Strobes hinter der Wand beeinflusst wurden - sah gut aus.
    Kleine Frage am Rande: Kennt jemand das blaue Lichtmischpult? Was ist das:
    So, nun zu den Bildern und unten dran die Videos:
    http://jmibk.ath.cx/mediaportal/pi…%20Olympiaworld
  • Horn für Eminence Kappa 12a
    • mike j.
    • 12. Mai 2009 um 14:42
    was der richtige treiber
    versuch mal L12P110K von RCF ;)
    mit "Hybrid" ist hier eine Reflexladung der Hornrückkammer gemeint.
    • mike j.
    • 11. Mai 2009 um 23:11
    100Hz sind eher eine Traumvorstellung. Sind mit einem - und vor allem mit dem Treiber nicht gut möglich.
    Mit dem richtigen Treiber im richtigen Horn sind rund 130Hz -3dB Freifeld machbar (ja, wir haben schon solche Konstrukte gebaut), mit 2 Treibern in einem Horn 110Hz -3dB bei SPL über 105dB/W/m (rekalkuliert).
    Phaseplug wird keins nötig sein, jedoch eine hybride Hornbauweise würde hier so einiges erleichtern, die Daten zu erreichen. Natürlich auch mit etwas Mehraufwand beim Rechnen.
  • User Pics
    • mike j.
    • 11. Mai 2009 um 22:39
    vielleicht liegts ja auch am Motiv ;-). Hab das Teil das erste mal in der Hand gehabt und das war das 8. Foto oder sowas. Erfahrungen kommen mit der Zeit.
  • Budget DJ Rack
    • mike j.
    • 11. Mai 2009 um 22:29
    Achso hatte ich vergessen: es ist eine Momentzustandsaufnahme ;-).
  • Budget DJ Rack
    • mike j.
    • 11. Mai 2009 um 22:18
    Eigentlich müsste jeder Powercon out auf Schucko-Adapter mit einer Absicherung 16A versehen sein
    stimmt, soweit hab ich mir noch nie Gedanken gemacht. Die Zuleitung hat ja auch nur einen Schuko... gut die Möglichkeit besteht mit anderen Adaptern möglich.
    florian steixner: hier bitte:
    Vollformat
    http://jmibk.ath.cx/mediaportal/pi…al/P1010012.JPG
  • User Pics
    • mike j.
    • 10. Mai 2009 um 15:58
    OTOT: Nervt euch das DSDS Getute auch so?
    Weniger, dazu müsste man einen TV besitzen, aber siehe da: ich habe scheints nichts verpasst.
    Ich baue da lieber an der neuen Endstufe ausm Selbstbauthread weiter...
    Dazwischen hab ich einmal die neue Spiegelreflex meiner Schwester ausprobiert, macht ganz gut ;-). EOS400D. Was ich voll geil finde, ist das mit dem verschwommenen Hintergrund.
