  2. mike j.
Beiträge von mike j.
  • PA Datenblattbibliothek
    • mike j.
    • 12. August 2007 um 22:59
    manuela: PL2000 suchen und schon ist das Manual da ;-).
    tratos: Das mit den Anfragen geht, was meinst du genau? Eine Unterseite, auf der alle Suchanfragen, die Ergebnis=0Treffer geliefert haben, anzeigt?
    @Semmelkuh:
    Hab vor mit Eurer Hilfe alle Datenblätter, Manuals und auch Software (Frei vom Hersteller) sowie Firmwares hier reinzubringen.
    Die Datenmenge ist egal, wenns nicht reicht vom Webspace, dann pack ich eine andere Platte in den Server und es ist wieder Platz. Derzeit sind es 3,08GB an PDF Daten. Mein Server läuft schon 5 Jahre durch, wurde letztes Monat gegen einen P4 Rechner ersetzt und sollte die nächsten Jahre auch weitertuckern ;-). Also ich habe vor den Service so weiterlaufen zu lassen, somit kein Kurzdauerprojekt.
    • mike j.
    • 12. August 2007 um 15:42
    So, Suche ist etwas übersichtlicher gestaltet, parallel dazu findet man einen Katalog und eine Uploadfunktion ist implementiert.
    Wer also Datenblätter hat und bereit ist diese mit anderen zu Teilen - her damit ;-).
    • mike j.
    • 12. August 2007 um 03:29
    Bin soeben dabei ein neues System auf meinen Server zu kopieren. Diesmal für manche ein recht hilfreiches Tool. Eine Datenblattbibliothek mit vielen 1000 PDF Datenblättern verschiedenster Geräte und Komponenten.
    Erreichbar unter: http://pa.ibkserver.ath.cx
    Derzeit sind nur Datenblätter von ELektronischen Komponenten zu finden, lade aber morgen gleich die audiodatenblätter rauf. Für alle die selbst was hinzufügen wollen gibts ab morgen einen Uploadbereich ;-).
    Wenn jemand Hnweise, Anregungen oder Kritik hat bitte her damit!
  • Festplattenwiederherstellung - wie?
    • mike j.
    • 31. Juli 2007 um 21:05
    So, habe mit einer älteren Vollversion das versucht, mit der gings. Alle Daten gerettet.
    Danke für den Tipp wegen dem GetDataBack. Echt TOP Programm.
    • mike j.
    • 30. Juli 2007 um 22:20
    So, jetzt hab ich das GetDataBack NTFS drüberlaufen lassen (NTFS) und es hat mir schön alles gelistet. Jetzt klicke ich ein Verzeichnis oder eine Datei an, wähle Copy (F5) und nichts passiert.
    Mach ich da was falsch? Die Erstellung einer IMG Datei geht, würde aber 400GB an Platz brauchen auf einer anderen Platte, den ich nicht habe.
    Habe den Zusatz Fileexplorer auch, der kann ein Virtuelles Laufwerk draus machen, bringts das (braucht wieder einen Nachmittag das zu "Mounten").
    • mike j.
    • 30. Juli 2007 um 11:24
    Versuche das Programm grad mal im Demo Mode. Ich lass mal laufen und wenn ich von der Arbeit wieder komme isses fertig, dann mal schauen.
    Vielen Dank für den Hinweis auf das Programm, schaun ob ich die guten Erfahrungen teilen kann.
    Ich lass sie einmal am USB Adapter, vielleicht klappts ja. Is mir zu viel Arbeit den PC da ausm Rack zu schrauben - vorallem wenn hinten die Kabel dann sicher zu kurz sind.
    Wenns nicht klappt wird mir doch nichts anderes über bleiben und die Platte einbauen.
    • mike j.
    • 30. Juli 2007 um 10:52
    Habe diese Wochenende eine unserer Produktionsfestplatten in einen anderen PC gebaut (der die 400GB Platte nicht uinterstützte) und somit eine kleinere unformatierte Platte anzeigte. Diese habe ich fälschlicherweise mit Quickformat formatiert und nacher gecheckt, dass da eigentlich 2 Platten sein sollten... (2 Partitionen).
    Ich habe jetzt die Platte über einen IDE > USB2 Adapter am StudioPC wieder dran und habe gestern Active Undelete (habe das vor einiger Zeit mal gekauft da man immerwieder was löscht was man doch noch braucht) und das im Active Scan Mode drüberlaufen lassen. Dies brauchte 1,5h und kein Erfolg.
    Jetzt gibts da noch den Low Level Scan. Der wird mit 140 Stunden angezeigt.
    Meine Fragen:
    1. Hat jemand erfahrung, ob der Lowlevel Scan da was retten kann, wenn nein, dann tu ich mir die Woche Scannen garnicht an.
    2. Weis wer eine andere Möglichkeit, die Daten wiederherzustellen, ohne eine professionelle Einrichtung aufzusuchen? - Also eine Softwarelösung.
    mfg
  • Infos zum "Inspiron Horn"
    • mike j.
    • 12. Juli 2007 um 17:44
    • mike j.
    • 12. Juli 2007 um 16:23
    Ich kenne die unterschiede zwischen Controlling und EQing ;)
    Minidrive - nein, bin eher der dbx Typ. Komme mit dem 260er dbx und dem RPM26z von Rane gut aus. Du aber auch nicht wenn man dein Equipment so anschaut.
    Übrigens wenn du so einen Wortattacke startest, solltest du vorher überlegen vielleicht etwas Grundlagen zu pauken.
    Glaub ich nicht dass ich das noch brauch, dafür bin ich schon zu lange im geschäft.
    Das mit dem Delta kommt heraus, wenn anfänger kein geld für treiber ausgeben wollen, dabei kommen dann projekte, in die man einen delta einsetzt, der schon da ist und dann auf andere Treiber umsteigt. Ton gibt ein Delta im Horn auch von sich und eine verbesserung zu Conrad und Co ist's allemal. Kurz: Man versucht mit günstigsten Mitteln jemanden langsam zu was richtigem führen.
    Im Vordergrund steht jedoch zum schluss der Klang und ob es dem "Kunden" gefällt. Kurven sind zwar schön, aber nicht aussagekräftig was den Klang und die Performance betrifft. Da ist auch ein Delta ok, wenn man nicht eine bestimmte Leistung überschreitet. Darüber macht der Delta nichtmehr mit aber darunter gehts für das Budget.
    Das Hochtonrätsel ist auch gelöst, gemessen und somit behoben. AUch erfahrenen - gerade wenn hinter einem Projekt merhere Leute stecken - kann es anfangs zu Fehlern kommen, welche dann in neuen Versionen verbessert werden.
    Unsere 5 Mann Firma lebt vom Umsatz sehr gut (man ist nicht einfach so Österreichs größter QSC Abnehmer), also so viel zu unseren Qualitäten, weil du diese immer so in Frage stellst, Inspiron.
    Aber jetzt wieder runter vom Gas, schließlich will man ja Diskutieren und nicht über irgend was lange vergangenes streiten...
    Wir wären aber an deinem Basstack interessiert und würden es - wie vielleicht auch andere User hier - gerne Probehören und mehr Details wie Abmessungen, Gewicht und sonstige Daten davon haben.
    • mike j.
    • 12. Juli 2007 um 12:01
    Mit den Daten hat er recht: Funktion One spart auch mit den Daten.
    Wir hatten schon Kunden die auch ein Angebot von schallplan.at und dem Horn hatten. Natürlich waren die auch schnell vom Gegenteil überzeugt und kauften bei uns ein...
    Wenn man Inspirons Daten so anschaut erinnert mich das an HK Audio, die auch bei somanchen Systemen Halbraum mit Spiegelschallquelle (Boden) messen. Wenn das der Fall ist hat das 3er Stack dann nur noch 104dB, eventuell durch das Horn etwas mehr.
    Auf eine Box zurückgerechnet 103 oder 104 dB und somit kein VooDoo und kein Höhenflug.
    Die 90Hz bei dem Horntop können durchaus sein, man kennt die Konstruktion nicht genau. Die Hornfläche würde dazu ausreichen und somanche andere bautechnische Gegebenheiten stimmen auch.
    Zum Thema Controlling: Gute Systeme kommen auch mit weniger durchdachtem Controlling bzw. ganz ohne aus ;-).
    @Inspiron: hast du schon wirklich einmal Freeair mehrere tausend Gäste beschallt? Wenn ja wirst du die 10.000 Pax + gleich wieder zurückziehen.
    Deine Tops sind aufgrund des Abstrahlwinkels relativ gut Clusterfähig und somit auch verwendbar. Es bleiben aber Horntops mit 2x 12" (soweit ich mich erinnere) und viel mehr wie 108dB machen sie auch nicht bei 1W.
    Da wäre eine umfunktionierung in ein Linearray wahrscheinlich Sinnvoller und bei entsprechender Cabinetanzahl und korrektem Curving die 10kPax eher real. Grundsätzlich: draußen kannst mit 2x bis 4x soviel Equipment ran wie Indoor, dass man den gleichen Klang, Pegel und Flächendeckung erzielt.
  • Welche Frequenzweiche? (Kaufempfehlung)
    • mike j.
    • 12. Juli 2007 um 11:42
    die kleine Behringer tut ihren Job normal gut, was von Vorteil sein kann ist der zusätzliche Sub out, der in machen Fällen nicht unsympathisch ist.
    Der Limiter der großen Weiche ... naja. Wir hatten die große Weiche von Behringer auch mal und der Limiter war miserabel.
  • Erfahrungen gesucht QSC RMX 1450
    • mike j.
    • 12. Juli 2007 um 11:36
    Habe auch viel mit den RMXen zu tun und kann mich PALexus nur anschließen.
    Die RMX Serie wird bei uns als No1 Festinstallamp verwendet, da günstig, das gewicht ist egal und sehr ausfallsicher. Unsere Kunden sind auch zufrieden mit dem RMX Amping.
  • Freestyler: Joystick und Tastensteuerung
    • mike j.
    • 12. Juli 2007 um 11:34
    Ich möchte mir mit einer USB Zusatzplatine (Eigenbau) das Programm Freestyler zu einem Lichtmischpult umbauen. Dabei ergeben sich so manche Fragen...
    Das Programm unterstützt einen "Joystick Mode". Bedeutet das wenn man einen Joystick anhängt dass dieser dann für Panning und Tilt verwendet werden kann? (Momentan gehts nur über die Pfeiltasten der Tastatur, habe keinen Joystick).
    Was ist der Unterschied zwischen dem Joystickmode und wenn ich einfach Pan und Tilt (jeweils up und down) auf die Tastatur lege?
    Kann man Funktionen wie "Shutter Close" und die Strobes von Scannern und MHs auch per Tastatur steuern, oder nur "Shutter Open"? - Sicher ich kanns auf einen Zusatzbutton legen und dann aufrufen, aber da muss man bei jeder Bühne wieder Umproggen, sobald man andere Geräte dran hat.
    Gleiches gilt für Zoom und Goborotate bei bewegtem Licht.
    Diese Zusatzplatine besteht aus einem normalen USB Tatstaturdecoder und vielen Tastern, die früher einmal die Tasten einer Tastatur waren, nur anders angeordnet.
    Wenns nicht anders geht verwende ich einen Joystick (die mit den 2 Potis dran), wandle dieses Signal in 2x 8 Bit oder 2x16 Bit um und sende dem Tastencontroller dann die Takte gemäß eines Tasters, um das Panning und Tilting per Stick zu realisieren.
    Weiters wäre fein, wenn die Tasten anzeigen würden, dass sie aktiv ist oder nicht. Dafür gibts Taster die leuchten können. WIe weit kann man davon ausgehen, dass der PC die Tasten annimmt oder nicht?
    Sprich ich baue zu jedem Taster eine Art FlipFlop, sodass die Taste einmal leuchtet und einmal nicht. Wenn man das Programm startet warte ich auf das DMX Signal (=Programm gestartet) und dann kann man ja davon ausgehen dass kein Button, Scene,.. markiert ist (=alle Taster leuchten nicht). Drückt man eine Taste schaltet das Flipflop auf "leuchten" und das Programm aktiviert dazu die taste oder die scene. Das funzt natürlich nicht wenn der PC manche Tastendrucke nicht annimmt...
  • Wetten dass in Malorca LED Lampen
    • mike j.
    • 27. Juni 2007 um 00:33
    Bei uns in Österreich ist es so, dass der ORF (so wie ARD und ZDF in D) wenn die Leute 4000 MAC2000 haben wollen diese so auch bekommen (nur um ein Beispiel zu nennen). Die Geräte stehen dann irgendwo in deren Lagern herum und werden dann vor ihrem Verfall günstig hergegeben.
    Beim ZDF glaube ich ebenfalls, dass das ihr eigenes Zeug ist und nicht dazugemietet - es gibt ja genügend Gebührenbezahler.
    Auch dieses mal haben die Leute von Wetten Dass wieder eine sehr Gelungene Bühne gezaubert und der LED Lichteffekt auf den Stufen ist auch ein wahrer Augenschmauß gewesen.
    Gut, bei manchen Bühnenbildern der Acts wird auch ein halbes Jahr geplant - da sollen solche Ideen auch drin sein ;.)
  • Thomann mal wieder im Fernsehen :-)
    • mike j.
    • 25. Juni 2007 um 21:25
    Habs einmal auf VHS aufgenommen und gerade auf den PC überspielt. Nun bin ich beim komprimieren auf ca. 181MB und dann gehts auf auf den Server:
    http://ibkserver.ath.cx/PAFORUM/
    Bildquali könnte besser sein, aber naja, ist nur eine Hauppauge TV Karte - also nicht das beste.
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • mike j.
    • 24. Juni 2007 um 12:37
    http://cgi.ebay.de/Musik-Anlage-V…1QQcmdZViewItem
    2Mittel-/Hochtoneinheiten 500x1000x600 mm je 1850Watt.
    Aha!
    Zu jeder Einheit eine Alleinstehende Endstufe mit je 3200Watt
    ? Bridged da rein, oder überall ein Kanal defekt?
    Und vor allem: Was leiht man hier? Klingt nach Conrad und überhöhte Peakleistungen.
    http://cgi.ebay.de/PA-Anlage-komp…bayphotohosting
    Hat wer lust auf ein paar EV Eliminatoren? Bei dem Anblick des Ampracks bekommt man auch einen "Kulturshock" im Bereich der Marken/Qualitätvielfalt.
    • mike j.
    • 24. Juni 2007 um 11:25
    kann das jemand aufnehmen und hochladen?
    ich muß um die zeit arbeiten
    ICh auch. Ich versuche es aufzunehmen und dann irgendwo uppen.
  • Lieferzeit QSC PL 380
    • mike j.
    • 20. Juni 2007 um 19:11
    So, es hat nun etwas länger gedauert als angekündigt aber wir haben die Stufe nun hier.
    Nach dem ersten einschalten ertönten doch komische knisternde Geräusche aus der Endstufe, jedoch läuft die Stufe bishin normal. Beim weiteren einschalten war alles normal - morgen mal nachfragen was das ist...
    Tests haben wir bis jetzt noch keine gemacht, da die Uhrzeit dies heute nichtmehr zulässt.
    Für alle, die an dem Innenleben der neuen QSC PL380 Class D interessiert sind, will ich die Bilder nicht weiter vorbehalten...
    Vom Anblick her nichts besonderes. Recht kleine Schaltung und recht viel Freiraum. Wir haben versucht die "Endstufe" freizulegen, jedoch war das nicht so einfach.
    Die Stufe ist nicht geeignet für selbstreparierer und SMD Gegner ;)
  • QSC: Neue Serie - PL3
    • mike j.
    • 20. Juni 2007 um 19:10
  • Wie laut sind eure VA`s ?
    • mike j.
    • 17. Juni 2007 um 14:39
    *g* bin schon länger nicht mehr hier gewesen und schon wird über einen Innsbrucker hergezogen.
    Wegen der geringen Beitragszahl und die Tatsache, dass dein erster Post von Gestern ist: Willkommen im Forum!
    Lass dich nicht entmutigen, wenn das 1. Thema das du schreibst schon so "daneben" ist und aus der Bahn gerät.
    Zum Ursprungsthread selbst:
    Martin hat viele schöne Systeme, aber Martin zieht es im Grunde vor kleinere HT's einzubauen als 2" - gerade in Verbindung mit 12". Kenne von Martin kein System, in dem ein 12" und 2" zusammen spielen, auch 2" sind bei Martin sehr rar.
    Wenn du einfach W8C, H3 oder sonnst was erwähtn hättest wäre es plausiebler, denn ich trete mich gedanklich immernoch in den Arsch, wenn ich daran denke dass vor 3 Jahren 2 H3 um unter 1400€ versteigert wurden - und ich kein Geld damals hatte.
    50m² - ich habe ein kleines Zimmer und ich stelle mir gerade vor wenn man 8 Horntopteile in einen Raum stellt, der 4x so groß ist und das Ganze bis zum Clip auffahrt. Najo, der Gedanke, dass hier noch eine Band herinnen steht und ein Mischpult - die Besucher müssen da wohl draußen warten dann.
    ... 50m² eine PA aus 8 stk. 12"/2" MArtin Tops und 8 passender 18ern, alles horngeladen,
    ...ob das Sinn macht in so kleinen Räumen. Ich würde da auch nicht 2 Tops und 2 Subs horngeladen reinstellen. Da hätten deine neulich gekaufen PS10 mit Controller und irgendeinen "Brummel" dazu sicher gereicht.
    alle Amps waren im Clipping, eine der 4 Wedges (JBL) hat´s sogar erwischt
    Wenn Amps clippen ist das nie gut. Das einzige was erreicht wird sind mehr oder weniger schnell kaputte Boxen und eine Kompressorwirkung. Das Signal erscheint lauter, nur ob das in relation mit defekten ist...
    ich kann das nur mit 4, bei 8 versagt meine Fachkenntnis bezüglich ordentlicher Coverage...
    Wenn man schon so eine Anlage in den Raum stellt, dann ist die Coverage doch auch nicht von Bedeutung.
    > Das mit der Rundumbeschallung in großen Säälen wäre sogar durchführbar - mit Hilfe von Fillern und natürlich die Tatsache, nur Mono zu beschallen.
    Nun zu den anderen Threads hier:
    Bin aus Innsbruck (wie der 8er Martin Beschaller) und die Bilder kommen mir sehr bekannt vor. Es war irgendwann im Winter 2006/2007 (oder wars schon 2007?) in einer evangelischen Kirche (Christuskirche am Martin Luther Platz in Innsbruck).
    VA war irgendein Theaterstück mit Musik soweit ich noch weiß - durchgeführt von vielen bekannteren Leuten über das Wochenende in der Kirche.
    Wir wurden hier gefragt ob wir nicht für das Monitoring sorgen könnten, was dann aber nicht zustane kommte, da wir 50€ netto dafür haben wollten.
    So blieb es bei einer Besichtigung der "Anlage" und der Location, weil mich sowas sowieso interessiert.
    Habe da auch ein paar Fotos gemacht, aber die lass ich lieber weg sonnst wirds noch peinlich für jemanden.
    Mischpulte waren ein älteres Behringer Eurodesk und ein anderer Mixer nahe am Behringer UB1832FX - erinnert mich an den McCrypt nachbau von der UB Serie von Behringer.
    Hier das Rack:
    Amprack
    Lichtendstufe
    Das Holz
    ...außer er hat sich unsere Prototypen vom letzten Sperrmüll geholt...
    Also: Wenn du wirklich Martins hast, wieso sind die nicht auf dieser VA gestanden? Das Material das hier im EInsatz war war sehr unterdimensioniert und klanglich alles andere als ein Höhenflug.
    Ein Kollege meinte, wenn wir das Monitoring hier gemacht hätten wäre dieses besser als Main PA geeignet gewesen, obwohl wir hier 10"1" stehem gehabt hätten...
    Zusatzinfo: Es muss hier nicht alles von Herrn Tobias stammen - aber ich denke schon.
    Zu AlphaOmegas Aussage:
    Das sind Martin Audio Systeme hier verbaut. Die Kirche wurde 2006 komplett neu umgebaut und mit einem Martin Audio System und einem Sommer Cable Fixmulticore ausgestattet (wieso weis ich nicht). Welche Martin das hier im Hintergrund sind und wieviel die Installation gekostet hat lässt sich erfragen.
    Aber nun meinerseits Back2Topic:
    Gestern war in einer Disco bei uns in der Stadt die Releaseparty des Videos von "Go Wax Wreckaz" von "Sensay und Benjie" welches ihr wahrscheinlich von RTL2 schon kennt.
    Wir waren damals am Videodreh beteiligt und haben die beiden Boxentürme zu Verfügung gestellt, die im Video im Hintergrund sind.
    Gestern war ein "Konzert" von den Darstellern des Videos Sensy, Truman und noch wer dessen Namen ich nicht mehr weis.
    Amtliche Technik, Horngeladene Audiosysteme und gut dimensioniertes Amping.
    Die beiden Acteure hüpften mehr oder weniger zwischen Publikum, Monitorbox und 2m von der Main PA (linke Box) entfernt auf einer Bühne herum - 30 Minuten lang.
    Dabei habe ich einfach die Mics soweit aufgedreht, bis man noch save vom Feedback weg war und den Mix vom DJ einfach Pegelgerecht dazugemischt. Ich denke dass wir hier so zwischen 110 und 115 dB hatten auf der Tanzfläche.
    Nachher wurde das Video präsentiert, welches ich nahe unter dem Limiter Threshold fuhr. Beim ANlageneinbau vor einiger Zeit waren dies irgendwo zwischen 125 und 130dB 2m von einer Main PA Box entfernt.
    Nachher gings wieder gemäßigt auf 100 bis 110dB weiter.
    War eine fette Party, die Disse war Randvoll und das Ergebnis meinerseits war sehr zufriedenstellend.
    PA war die Fixinstallation von uns: 2x 12"/1" Tops und 2x 18" Sub, alles Horngeladen. (die Tops sind nicht die mit dem HT Problem aus dem anderen Thread im PA Forum).
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
