  2. km@x
Beiträge von km@x
  • Fehler im MP?
    • km@x
    • 26. Juli 2008 um 12:48
    mir gings eigentlich nur drum ob evt. ein defekt vorliegt ,bei gebrauchten sachen ja immer möglich. Die Funktionen an sich sind OK das MP ist gut zu benutzen. Der EQ des Pultes ist einfach , aber er ist praktisch für dieses Pult.
    Was mich etwas stört wenn der Effekttaster ein ist stellt sich ein bischen Rauschen mit irgend sonem gegrummel ein aber das dachte ich mir schon vorher . Die Effekte an sich sind auch einfach , für Proberaum oder Partyeinsatz auch brauchbar ,nur das rauschen ist etwas zu viel , oder ist das nur bei meinem Pult so?
    gruß Markus K.
  • Fehler im MP?
    • km@x
    • 25. Juli 2008 um 21:51
    hallo,
    danke erstmal für die antworten .hab nochmal die BA durchgeschaut auf dem schaltschema ist keine direkte verbindung von kanal out zu st Summe zu sehen es geht immer über die gruppen ,somit wird das wohl so sein müssen . man kann nur die summen mit einem schalter quasi trennen und nur 3und 4 auf den ausgang schalten das wäre dann so ne art masterrouting light.nachdem sich vsvo82 an sowas erinnern kann glaube ich an keinen fehler mehr.
    einen to ST schalter wie Fabio Hermann meinte gibts nicht.
    was halt wieder ärgerlich ist das ein fader hinüber ist, ob ich da wohl von dem verkäufer aus der bucht noch nachbesserung bekomme na ja ...
    mit der ehrlichkeit ists halt nichts mehr aber ich probieres mal.
    schönen tag noch Markus K.
  • Fehler im MP?
    • km@x
    • 25. Juli 2008 um 00:45
    wer kennt das MP Yamaha MX12/4 ? Hätte eine kleine Frage: Bin mir nicht ganz sicher ob es ein Fehler ist ,das ohne eine gedrückte Taste für die Gruppenanwahl (im Kanalzug 1-8) kein Signal zur gesamten ST-Summe geht erst wenn eine Taste gedrückt ist und derjenige Gruppenfader 1-4 auf ist kommt das Signal zur ST Summe. Ist das so gweollt, das der Eingang über die Guppe zur Summe geht? Bitte um Erfahrungen, da ich das Pult gebraucht erstanden habe. Bedienungsanleitung hab ich auch schon genau durchgestöbert ?????
    bedanke mich schon mal für ne Antwort
    Markus K.
  • Vergleich EV 18B zu RCF L18P300
    • km@x
    • 11. September 2005 um 18:38
    Die zwei EV Chassis hab ich halt schon drum dachte ich es sollten auch andere LS gehen. Evtl. muss man halt später das Volumen noch verringern.
    Weiß vielleicht jemand ob der SUB so in etwa schon gebaut wurde oder sollen
    die Abstimmung oder die Gehäusegrösse noch geändert werden,(siehe weiter oben) einsatz ist für Rockmusik.
    gruss KM@x
    • km@x
    • 10. September 2005 um 15:14
    Hallo Thomas,
    würde jetzt das Gehäuse innen (incl. Verseifung) netto 170 liter machen
    und auf 46 Hz abstimmen die Kanäle aus HT Rohr , da
    bin ich dann flexibel ..... , was meinst du ?
    gruss KM@x
    • km@x
    • 10. September 2005 um 14:09
    Danke erstmal für eure Kommentare,
    ich hab mal ein Gehäuse für den EV 18 mit Bass CAD simuliert
    200 Liter
    BR Kanäle: 2 Stck a´ 16 cm Durchmesser und 2 cm ( ! ) länge Abstimmfrequenz 56,4 Hz
    -3dB bei 55 Hz
    ginge das so ??
    wenn ja
    angenommen ich baue dieses Gehäuse und bin mit dem EV 18 nicht zufrieden , könnte man bei verändertem BR Kanal auch ein anderes
    18" Chassis da reinbauen?
    durch den kurzen Kanal von nur 2 cm wäre das nachträglich leicht zu verändern weil ich nur Löcher in die Front reinfräsen müsste.
    sind 200 Liter für andere 18"er auch geeignet?
    grüsse KM@x
    • km@x
    • 10. September 2005 um 07:48
    Hat jemand einen solchen LS im Einsatz, welches Gehäuse hat er?
    Aussenmasse und Länge /Durchmesser/Anzahl BR- Kanal.
    bräuchte einen Tipp.
    Danke und grüsse KM@x
    • km@x
    • 7. September 2005 um 17:26
    hätte da eine Frage:
    Ich möchte eine Bassbox mit einem Electrovoice EVM 18B bauen hab aber keinen konkreten Bauvorschlag.
    Den ich habe der ist für einen RCF L18P300 oder eine ähnliches Chassis
    sind die beiden ähnlich ? sie unterscheiden sich nur bei
    EV xmax: 3,25 RCF xmax: 6,1
    und
    EV Vas : 512 RCF Vas: 226
    die anderen Par. sind fast gleich.
    Könnten die in das gleiche Gehäuse eingebaut werden?
    wäre dankbar für einen Tipp.
    schöne Grüsse KM@x
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
