  2. bemi
Beiträge von bemi
  • Allgemeinzuteilung Funkfrequenzen: Mittenlücke freigegeben
    • bemi
    • 28. Februar 2011 um 15:10
    http://shuredeutschland.wordpress.com/2011/02/28/bne…-funkmikrofone/
    Zitat von "shuredeutschland"
    Die Bundesnetzagentur hat mit den Verfügungen 9/2011 und 10/2011 von letzter Woche zwei neue Frequenzbereiche für drahtlose Mikrofonnutzung allgemein zugeteilt. Allgemeinzuteilung bedeutet, dass innerhalb dieser Frequenzbereiche drahtlose Mikrofone ohne Anmeldung deutschlandweit genutzt werden dürfen. Und damit ist dieser Frequenzbereich besonders für Hobbymusiker interessant, da neben der Anschaffung der Funksystemen keine „Betriebskosten“ dazu kommen.
    Die zulässige abgestrahlte Leistung liegt bei max. 50 mW und die Allgemeinzuteilung ist befristet bis zum 31. 12. 2021.
    Im einzelnen sind dies die Frequenzbereiche:
    * 823 – 832 MHz
    * 1785 – 1800 MHz
  • Aktiven Sub auf passiv umrüsten?
    • bemi
    • 28. Februar 2011 um 13:03
    würde ich nicht drauf ankommen lassen - schwer sicher zu sagen, ohne zu wissen welcher Art der interne Amp ist.
    Am sichersten wäre ein Schütz Wechsler, welcher beim Betrieb mit internem Amp diesen mit dem Chassis verbindet und die externe Buchse trennt. Vielleicht macht das - zumindest die Trennung zum internen Amp - schon ein vorhandenes Relais (welches vielleicht sogar ein Wechsler ist den man anzapfen könnte).
    VG bemi
  • Umgehhung von Remote Preamps durch feste Gain einstellung?!
    • bemi
    • 16. Februar 2011 um 11:48
    da ein Mikrofon in den seltensten Fällen voll ausgefahren wird, wirst du bei leisen Signalen ruck-zuck mal 20-30dB digital Trimmen müssen -> nicht schön. Lieber beim Soundcheck auf der Bühne einpegeln (bis ADA8000 rot wird und dann x Schritte als Headroom zurück).
    VG bemi
  • Umstelung von 32 auf 26dB Voltage Gain durch Spannungsteiler
    • bemi
    • 14. Februar 2011 um 07:25
    Wenns nur um eine Enstufenserie geht, dann würde ich die intern anpassen. Voltage Gain der Eingangsstufe ändern.
    • bemi
    • 13. Februar 2011 um 21:57
    oder einfach mal nach "belaste" bei google Suchen (google schlägt dann - zumindest hier im Firefox - sofort "belasteter Spannungsteiler" als Suchbegriff vor)
    Aber mal dumm gefragt: wenns eh zusammenbleibt, warum nicht dem Controller beibiegen, dass die Amps 32dB haben?
    VG bemi
  • On the way to Loudness Nirvana - with EBU R 128
    • bemi
    • 13. Februar 2011 um 18:49
    gefällt das
    Endlich hat das zu Tode Mastern ein Ende. Bloss wird wich keiner dran halten.
    VG bemi
    • bemi
    • 13. Februar 2011 um 18:19
    in den seltensten Fällen als 2:1 Spannungsteiler.
    Natürlich wird das mit Spannungsteiler funktionieren aber eher nicht mit gerade 2:1.
    Beispiel? (alles nur überschlagsmäßig)
    Nehmen wir an, die Quelle hat 100 Ohm Ausgangswiderstand, der Eingang der Stufe 10kOhm.
    Ausgangsspannung Pult sei 1V -> Spannungsteiler 101:100 -> Eingang Endstufe fast 1V -> Ausgang 40V
    mit Spannungsteiler 100 Ohm, 2:1:
    Ausgang Quelle 1V -> eff. Spannungsteiler 3:1 (10kOhm mal aussen vor) -> Eingang Endstufe 0,33V -> Ausgang 13,3 V
    mit Spannungsteiler 10kOhm 2:1:
    Ausgang Quelle 1V -> eff. Spannungsteiler 3:1 (100 Ohm aussen vor) -> Eingang Endstufe 0,33V -> Ausgang 13,3V
    mit Spannungsteiler 1kOhm 2:1
    Ausgang Quelle 1V -> eff. Spannungsteiler 2:0,9 -> Eingang Endstufe 0,45V -> Ausgang 18V (also ziemlich passend ...)
    Denkfehler meinerseits?
  • Soundcraft Vi-Serie Praxis / tipps and tricks
    • bemi
    • 13. Februar 2011 um 14:42
    ok - dann war es doch Backspace. Wobei ich immer versucht habe lange zu drücken.
    THX
    • bemi
    • 13. Februar 2011 um 13:10
    hat jemand den Trick im Kopf, wie man die Channel Labels long auf die short kopiert? Habs vergessen und finde es nicht in der BDA.
    VG bemi
    • bemi
    • 12. Februar 2011 um 14:15
    Ja - Der Innenwiderstand des Eingangs der Endstufe oder der Innenwiderstand des Controllerausgangs. Und wenn schon, dann eher Metallwiderstände.
    VG bemi
  • SENNHEISER MKE2-1053 an Funke
    • bemi
    • 8. Februar 2011 um 13:20
    Zitat von "janos buttgereit"
    Vielleicht hilft dir diese Info:
    http://www.akg.com/site/product_t…anguage,DE.html
    Sennheiser mikros mit Miniklinke (also für ew Sender) erwarten die Speisespannung auf Tip, der Ring bleibt frei. Also Speisespannung vom AKG-Pack mit auf die Mic In Leitung legen wie im Verlinkten Datenblatt beschrieben. Wär zumindest ein Versuch wert. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch für die Gitarrenstrecken die gleichen Beltpacks verwendet werden wie für Headsets.
    Seite ist gut aber Sennheiser hat Micsignal auf Ring. Also:
    XLR 1 ground -> sleeve
    XLR 2 audio -> ring
    XLR 3 DC -> tip
    VG bemi
  • Für Alle, bei denen 2011 die Anschaffung...
    • bemi
    • 2. Februar 2011 um 08:27
    Heute aus der Gerüchteküche: soll das nicht sogar in Kooperation (mit Martin?) entstehen?
  • www.usedful.eu Neuer Gebrauchtmarkt!!!!!!!
    • bemi
    • 31. Januar 2011 um 18:31
    Schon allein der erste Post/ Threadaufmacher hier und die Undurchsichtigkeit auf der Seite selbst macht die Sache für mich unseriös. Domain in Griechenland, Handykontakt in Deutschland, Schreibfehler ohne Ende (mal steht mixer klein, mal gross, mal Einzahl, mal Mehrzahl). An wen wendet sich der Shop? Sind Preise netto oder brutto, welcher MwSt.-Satz (wo versteuert), UStID, Steuer ausweisbar ... ???
    -> Ordentliches Impressum, alles rechtliche durchsichtig und auf den ersten Blick ersichtlich.
    -> hier ein post, das ganze mal zu überprüfen anstatt
    1. so zu tun als ob man eine (fremde) Quelle für tolles Material zum fairen Kurs im Internet entdeckt hat
    2. nach und nach "das Geheimnis" zu lüften
  • ADA 800 und Wordklock - Frage
    • bemi
    • 26. Januar 2011 um 14:24
    ja
    porblematisch wirds erst, wenn es längere Ketten gibt
  • Plexiglasteile vor amerikanischen Rednerpulten
    • bemi
    • 24. Januar 2011 um 22:54
    Mattscheibe für Teleprompter?
    Auch die WDR Doku über Ackermann gesehen? Ich habs mich auch gefragt ;)
    VG bemi
  • -ERLEDIGT- Ethernet über A&H ACE tunneln
    • bemi
    • 24. Januar 2011 um 13:21
    virtuelle IP sollte doch jedes ordentliche OS können -> einfach dem PC zwei IPs aus den unterschiedlichen Subnetzen verpassen (wobei ich mir nicht erklären kann, warum man überhaupt zwei Subnetze braucht ...)
  • Digitalpulte und externe FXe/Läppe-plugins ?
    • bemi
    • 23. Januar 2011 um 19:33
    also ich hab immer ein PCM91 mit dabei - ich kann einfach nicht ohne das und meine Bands erwarten das von mir. Es ist zusammen mit einem CD Player und einer Schublade in einer 4HE Zarge. Besteck gestern abend: 01V96 und dieses Rack.
    Übrigens hatte gestern eine andere Band ein LXP1 am Start. Furchtbarer Schlagerschnulz aber guter Hall. Schublade fliegt raus, LXP1 kommt rein 8hab ich vor 10 Jahren gebraucht gekauft ;) ).
    VG bemi
  • AKG c519 an Sennheiser Beltpackk
    • bemi
    • 21. Januar 2011 um 20:25
    so - jetzt hab ich nochmal ein Gitarrenadapter rausgemessen und kann bestätigen: Signal gehört auf Taschensenderseite an Ring, Bias an Tip (beim Gitarrenkabel ungenutzt).
    VG bemi
    • bemi
    • 21. Januar 2011 um 19:43
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=78220
  • Amtliche 4 Kanalstufe für Mittel-Hochtonbereich
    • bemi
    • 21. Januar 2011 um 19:22
    oder Camco QPower 4
