  2. bemi
Beiträge von bemi
  • erforderlicher Grenzschalldruck für Percussion/Drums
    • bemi
    • 14. September 2008 um 20:10
    Zitat von "marcoboy"
    Beim zerren der Kapsel macht dieser Schalter keinen Sinn mehr.
    bekommt man die Kapsel ansich ueberhaupt ernsthaft zum Zerren?
  • AKG C411 schaltbar machen
    • bemi
    • 14. September 2008 um 10:56
    Christopher: der OP hat das Prinzip ja schon oben erlaeutert. Er fragt sich bloss, obs die Ausgangsstufe seines Speiseadapters aushaelt, wenn man den Ausgang (Audio) kurzschliesst. Da der Ausgang ueber genuegend grosse Widerstaende ins Kabel einkoppelt sollte das kein Thema sein.
    • bemi
    • 13. September 2008 um 22:52
    Am ersten freien Wochenende seit langem Martin MAC 250 Entours ver-DryHiren, angerufen werden "geht nicht". Hinfahren, feststellen, dass da irgendwelches einfachstes DMX-Material steht welches zusammen mit den Macs nicht will. Dann fuer die Macs eine "Show" auf einem 12-2er Lico programmieren, der noch im Auto war.
    Auf der gleichen Veranstaltung: einer fordert den DJ auf, mal zu nebeln, kniet sich vor die Maschine und nimmt einen tiefen Lungenzug. Wobei man sagen muss, dass es wirklich cool ausschaut, wenn er anschliessend ausatmet ;)
    ciao
    bemi
    • bemi
    • 13. September 2008 um 17:21
    ohne Garantie: nein :)
    • bemi
    • 13. September 2008 um 12:51
    Neutrik-Schalter-Kupplung macht genau das ...
  • Klein Hummel
    • bemi
    • 12. September 2008 um 18:12
    Zitat von "mikee mike"
    Unter anderem ist K+H ja bei der PLS im Soundforum von Sennheiser zu erleben (warum nur ... :) )
    naja, das ist ja kein Qualitaetsmerkmal. Jeder Hersteller wuerde da sein eigenes Zeug hinstellen. Was jetzt nicht heissen soll, dass ich Sennheiser oder K+H schlecht finde, ganz im Gegenteil.
    ciao
    bemi
  • Yamaha bringt ES Digital-Stagebox (16-8) mit HA Remote
    • bemi
    • 10. September 2008 um 09:31
    Schaut fuer mich aus, wie Rocknet aus dem eigenen Stall ...
    Die interne Netzwerkschnittstelle wird - so wie ich das verstehe - schon gebraucht, jedoch nicht um Audio rein, sondern um Steuerdaten rauszubringen. Drum hat die Master-Ethersound-Karte einen weiteren Anschluss, der dann mit dem Steuernetz (mindestens mit dem Netzwerkport des M7) verbunden wird.
    Wenns bezahlbar ist, wirds geordert. Analogcores sind nervig. Mir - als Schwabe - tun dann nur die brach liegenden Mic-Preamps im Pult weh ;)
    Wird Zeit fuer ein M8: M7 ohne Preamps, dafuer mit mehr Slots oder gleich mit Ethersound-Interface. .oO( iLive ??? ) :)
    ciao
    bemi
  • Feststellbremse an Rollbrettern?
    • bemi
    • 27. August 2008 um 07:57
    Bremsen gehoeren nur an die Haelfte der Raeder, alle auf einer Seite (genau an die, die beim Tippen nach oben kommt).
  • [Kaufberatung] Set zur Aufnahme von kleinen VAs
    • bemi
    • 26. August 2008 um 14:19
    NT5 an M-Audio FastTrack Pro (kann P48, kein Netzteil erforderlich) funktioniert wunderbar ...
  • Alesis HD24 rückspielen
    • bemi
    • 26. August 2008 um 08:50
    Am schnellsten und stabilsten spielt man einfach Audio (ueber Lightpipe) aus. Der ftp-Server ist extrem instabil und das Interface mit 10MBit einfach lahm.
    ciao
    bemi
  • ADAT Sync
    • bemi
    • 22. August 2008 um 17:55
    Zitat von "Ephraim Hahn"
    Hintergrund ist Folgender:
    Ich würde mir gerne auf basis eines microcontrollers ein Interface bauen, was es mir erlaubt meinen ALESIS HD24 direkt über einen Computer zu steuern, bzw dessen clock und Timecode zu empfangen.
    Das geht alles ueber Midi. Ohne Umbauten.
    ciao
    bemi
  • M7 Soforthilfe benötigt !!!!!
    • bemi
    • 16. August 2008 um 22:30
    afaik aus der Ferne (Urlaub :) :( das Patching geht direkt im Monitor-/Talkbacksetup (und auch im Outportsetup) - jetzt jedoch wohl nicht mehr ... :(
  • LS9 & DME
    • bemi
    • 7. August 2008 um 23:01
    Genau das ist das Problem. Da ich selber nicht zu den YAMAHA-Schulungen kann: koenntet ihr bitte alle wegen der fehlenden Mac-Geschichten jammern?! ;)
  • LS9 & DME
    • bemi
    • 7. August 2008 um 22:31
    gibts fuer LS9 ein Studiomanager-Plugin (und die DME-Engine) fuer Mac?
  • LS9 & DME
    • bemi
    • 7. August 2008 um 15:23
    Kann es sein, dass der Mac irgendwie NATed oder irgendwo eine falsche Subnetzmaske steht (und vielleicht der Mac auf die Pingpackete antwortet).
    ciao
    bemi
  • Smaart V5
    • bemi
    • 7. August 2008 um 09:50
    Dann sag ich es halt: der Tomy hat Software namens levelcheck und freut sich bestimmt, wenn du bei ihm auch noch satlive orderst.
    Alternativ kannst du auch die sw "dbmess" vom admin nehmen und dessen Tipps auf http://www.din15905.de anschauen.
    ciao
    bemi
  • Hochtonproblem nach Veranstaltung "kann geclosed werden
    • bemi
    • 5. August 2008 um 19:30
    Reconen wird sich, falls ueberhaupt moeglich, sicher nicht rentieren, wenn die Box wirklich in der 150EUR-Preisklasse ist.
  • Seltsamer Liedtext
    • bemi
    • 4. August 2008 um 23:21
    Werner, vielleicht solltest du es aber doch vorher ausziehen. I don't need Leute, die mir aufs Hemd kotzen (egal wie scheisse es auch sein mag).
    Braucht dir uebrigens nicht peinlich sein, ich habe auch scheiss-Hemden, die ich gerne trage.
  • Eingangsempfindlichkeit QSC Endstufe PL6.0PFC
    • bemi
    • 3. August 2008 um 12:26
    Kann es sein, dass du die Eingangsempfindlichkeit _erhöhen_ willst (also die Spannung fuer Vollaussteuerung _verkleinern_)?
    Vielleicht einfach die Amps fuer die Tops weiter zudrehen (deren Eingangsempfindlichkeit verkleinern)?
  • Traversen erden
    • bemi
    • 30. Juli 2008 um 09:40
    Ok, d.h. die Tower, an denen keine (Strom-)Kabel laufen, brauchen keinen Potentialausgleich? Dann machts ja am ehesten Sinn den/die Pick abseits der Tower zu machen ...
