  2. bemi
Beiträge von bemi
  • 02R96V2 De-Esser ?
    • bemi
    • 7. Dezember 2005 um 11:25
    weiss nicht, was in der Anleitung steht, aber ich mach das immer so:
    Signal auf weiteren Kanal routen (input routing), diesen jedoch nirgends "hinschicken", also ausgangsseitig nicht routen.
    Das Signal dieses Steuerkanals als SC fuer den Comp im zu de-essenden Kanal verwenden (und im Steuerkanal mit EQ spielen).
    ciao
    bemi
  • Mic Schalter?
    • bemi
    • 13. November 2005 um 16:14
    Die Neutrik-XLR-Schalter funktionieren genau, wie von mir oben "gezeichnet": sie schliessen einfach die beiden Signaladern kurz. Somit bleibt das Kondensator-Mic trotzdem versorgt ... Hoffe alle anderen Hersteller sind auch so schlau ;)
  • Inkasso-Unternehmen, aus dem Warnungen-Brett
    • bemi
    • 11. November 2005 um 09:05
    Zitat von "Soundworks"
    schon allein das Geschrei von dir wirkt auf mich unserioes ...
    Michael Bernhard
    Gerberstr. 38
    87733 Markt Rettenbach
  • Mic Schalter?
    • bemi
    • 10. November 2005 um 11:34
    Code
    GND   +     -
     |    /-.-.-/    2fach EIN
     |      | |       R
     |       V =>  LC-LED
    LED brennt so aber, wenn's Mic aus ist ...
  • Einsatz von Trenntrafos
    • bemi
    • 28. Oktober 2005 um 09:47
    IMO ueberhaupt nicht
  • Knistern & Knalln beim GL2200
    • bemi
    • 27. Oktober 2005 um 11:47
    Hatte auch schon solche Probleme mit meinem GL2200. Abhilfe schafft aufmachen, Flachbandkabel abziehen, saubermachen, zusammenbauen. Kritisch sind auch die Folienverbinder im Masterbereich. Gleiches Verfahren notwendig ...
  • Rockmusiker erlitten beim Soundcheck Stromschläge
    • bemi
    • 26. Oktober 2005 um 14:25
    Zitat von "HAMA"
    Hatten schon selben Fall:
    - Gitarre über Aktives DI
    - Mikro mit Phantomspeisung
    Lippen an Mikro und der Funke ist gesprungen !
    War auch nicht lustig.
    Hat sich herausgestellt, dass bei der DI Box beim
    Gitarrenkabel der 6,3 Klinke eine Stufe herausgezogen war !
    In dieser Konstellation kann es diesen Effekt wohl geben. Sind auch
    noch nicht dahintergekommen was dann genau passiert.
    Das ist wohl eher ein anderer Effekt. Da handelt es sich wohl um Poptentialunterschiede auf verschiedenen Massen/statische Elektrizitaet. Kennt man auch z.B. wenn man den Antennenstecker am Fernseher ansteckt und man eine gewischt bekommt, oder der blaue Funke springt.
    Das ist zwar unangenehm aber IMO nicht so schlimm, dass man auf Intensiv eingeliefert werden muesste.
    In dem hier beschriebenen Fall geht's wohl eher um eine "innenwiderstandsaermere" Quelle ...
  • Surren im Keyboard
    • bemi
    • 25. Oktober 2005 um 07:59
    GroundLift? defektes/billiges/langes Kabel? defekte DI?
    Was hast du denn schon alles ausprobiert/ausgewechselt?
  • Warnex Strukturlack
    • bemi
    • 23. Oktober 2005 um 19:54
    Gucksch du hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42562&start=15
  • Zu laute Konzerte?
    • bemi
    • 22. Oktober 2005 um 20:47
    Ganz anderer Sound: Big Band der Bundeswehr, diese Woche in der Naehe von Kempten; da hab ich auch die 2. Reihe verlassen, weil's viel zu laut war (und die Boxen viel zu niedrig). Die Halle war nur halb voll, akustisch sicherlich mindestens als schwierig einzustufen, aber trotzdem haette m.E. der letzte halbe Meter Stativ (der noch nicht ausgenutzt war) sehr gut getan. Und ich mag's eigentlich schon auch gern etwas lauter.
  • Reset Yamaha 01 V
    • bemi
    • 21. Oktober 2005 um 18:25
    Zitat von "Montesuma"
    Soviel ich weiss, ist der erste Eintrag in der Memory Area nicht überschreibbar - er heisst "Init" oder so ähnlich. Diesen tuhe ich immer laden, und schon ist alles wieder so, wie im Ursprungszustand.
    Bezieht sich aber nicht auf "customized things", wie Patching (kann man mitabspeichern), User Defined Keys, Routing usw.
    Beim init wird alles geloescht, ua. die von dir genannten Scene Memories, EQ-Presets, FX-Presets usw. Das Pult ist dann - zumindest SW-maessig - wieder wie neu.
  • Hervorragende Ergebnisse mit Warnex
    • bemi
    • 20. Oktober 2005 um 14:36
    Prinzipiell sollte da mit allen gehen, die, wenn der Behaelter abgeschraubt ist, und man "leer durchdrueckt" am Saugrohr einen Unterdruck haben.
    • bemi
    • 20. Oktober 2005 um 13:13
    Wie die Verarbeitung vom Hersteller empfohlen wird, steht uebrigens hier.
  • Beat Indicator - Vervielfacher
    • bemi
    • 20. Oktober 2005 um 11:47
    Ich wuerde einfach pro Titel die Sache per Tap-Taster in meinen LiCo hacken ... :D
  • Digitales Live Pult
    • bemi
    • 20. Oktober 2005 um 11:40
    Zitat von "Uew"
    Andererseits fehlen natürlich echte Live-Funktionen wie Delay auf den Kopfhörer-Ausgang und so Späße, die man aber für übliche Club-Gigs nun nicht wirklich braucht...
    Wahrscheinlich habe ich noch nie richtig grosse gigs gemischt, bin aber immer ohne Delay im Kopfhoerer ausgekommen. Wenn ich fuer den Kopfhoerer ein Delay braeuchte, wuerde ich ueber einen Bus oder Aux abhoeren. Da gibt's dann Delay. Das 02R96 find ich live auf jeden Fall ganz gut. Ich arbeite gerne damit, v.a. seit die V2-SW drauf ist und ich mir die 24 Fader frei belegen kann, z.B. Solisten ganz links und Gruppen ganz rechts, dazwischen dynamisch wechselnde Fader, je nach Song ... Wenn man sich dann noch ein paar Kanaele roh einstellt und abspeichert (z.B. mag ich lieber den Typ2-EQ) und sich die UserDefinedKeys schlau belegt (Copy/Paste usw.), dann hat man das Pult sehr schnell eingestellt.
  • Anwenderfragen: Standard-Belegungen beim Yamaha M7CL?
    • bemi
    • 20. Oktober 2005 um 09:44
    Hoert sich alles sehr sinnvoll an, wuerde ich aehnlich machen.
    Frage: Gibt's schon Pulte? Gibt's schon einen genauen Preis? Gibt's schon Anwender?
  • Beschallung für Blasmusik
    • bemi
    • 19. Oktober 2005 um 13:19
    1200 EUR reichen hoechstens fuer eine "Gesangsanlage". 50m-Zelte haben sowieso meistens eine installierte PA, die man mitbenutzen kann ... Ansonsten hilft nur zumieten.
  • Was ich an meinem digitalen Liebling gerne anders hätte
    • bemi
    • 11. Oktober 2005 um 22:00
    Zitat von "Inselgert"
    Effekt Slots: Koennen beide nicht! Das waere in der Tat Wuenschenswert jedoch bieten beide die Moeglichkeit diese Problemlos konventionel anzuschliessen! Ganz ohne Rack gehts halt doch noch nicht!
    Fuer mich macht bis jetzt das PM5D am meisten Sinn, weil's tatsaechlich, wie von mehreren geschrieben, ohne Siderack auskommt. Und es gibt sogar FX-Boards fuer die Slots. Ich hab z.B. das Y56k von Waves (ein weiterer Grund: ich kann die Karten aus meinen vorhandenen Yamahas weiterverwenden). Ausserdem liegt _mir_ die Bedienung (weil m.E. gleich wie 01V96 und 02R96 - aber sicher Auslegungs- und Geschmacksache).
  • Was tun nach der Ausbildung zur Fachkraft?
    • bemi
    • 11. Oktober 2005 um 16:42
    Hast du Kunden als Freier?
    :shock:
    Ich werf mich weg ... :D
  • EASY JOB - SQL Server lässt sich nicht installieren
    • bemi
    • 11. Oktober 2005 um 16:36
    Zitat von "Mister.Lange"
    Ich vermute, das muss man jetzt nicht so ernst nehmen.
    Das vermute ich leider auch. Aber als Computer-Mensch und OpenSource-Vertreter mag ich die pauschalen Sprueche wie "Mit Linux waere das nicht passiert." oder eben "Nimm MySQL, das kann alles und kostet nichts." ueberhaupt nicht. Die sind meist kontraproduktiv.
    Das laesst sich natuerlich auch auf andere Bereiche uebertragen, wie z.B.
    Wie baue ich ein Daempfungsglied fuer dies und jenes? -> Nimm einen Widerstand; der kost' fast nix.
    Wie kann ich Phantomspeisung aufschalten und wieder abtrennen? -> Nimm ein paar Kondensatoren und Spulen; das kost' fast nix. Und wenn das Signal zu schwach ist, dann bau noch einen Transistor ein.
    So einfach ist's halt dann doch leider nicht :(
    Wie kann ich einen Flamewar oder einen totalen OT-Thread machen? -> einfach mal o.g. Sprueche anbringen, kost fast nix, macht riesen Spass.
    Nix fuer ungut. Haette mich ziemlich gefreut, wenn's mit MySQL geklappt haette, weil das MS-Zeugs auf meiner Win98-Dose auch nicht laeuft.
