  2. RaveN
Beiträge von RaveN
  • Erfahrung mit Behringers neuer DI-20
    • RaveN
    • 20. März 2003 um 13:50
    Ja das M1 hat Phantom-Speisung. Für die drei Micros und einzeln schaltbar. Bringt halt garnix wenn ich das Ausgabgssignal symmetrieren will. Und dafür ist das M1 ein relativ blödes Beispiel das hat ja XLR-Out.
  • DAP Stage Blaster 2
    • RaveN
    • 19. März 2003 um 17:27
    Wo war denn der Stand von Topsound genau?
  • Springende Plattenspielernadeln
    • RaveN
    • 19. März 2003 um 17:23
    Zitat von "mischpultschorsch"
    Es gibt von König & Meyer für Plattenlaufwerke einen Tisch, bei dem die Stellfläche für die Turntables & Mixer federnd am Rahmen aufgehängt ist.
    Vielleicht mal nach K+M "googlen"...
    Stimmt, hab ich auf de MM auch gesehen.
    Aber:
    Die federn nur in der Vertikalen. Bei Schlägen/Erschütterungen ven der Seite taugt´s wahrscheinlich nix, weil wohl die Federmachanik anschlagen wird.
    Muss man aber erst mal im Einsatz sehen.
  • Welcher ist besser Omnitronic CDP 460 A oder CDP 500 ?
    • RaveN
    • 19. März 2003 um 17:11
    Ohne A ist ohne Anti-Shock.
    Mir ist Anti-Schock wichtig, ich würde auf jedenfall nur einen mit Anti-Schock nehmen. Aber gut, muss jeder selber entscheiden...
    • RaveN
    • RaveN
    • 19. März 2003 um 12:07
    Yo, der 500er hat Main-Tempo zusätzlich, ansonsten sind sie von den Funktionen her gleich.
    Nur die Tasten sind anders: Die Taste welche beim 500er das Main-Tempo aktiviert ist beim 460A die "Track-skip+10" Taste.
    Brauchst du Main-Tempo nimm den 500er, ist Main-Tempo nicht so wichtig, dafür aber die schnellere Track-Anwahl dann der 460A.
    • RaveN
  • Defekter Crossfader
    • RaveN
    • 18. März 2003 um 10:57
    so ein Brot und Butter E-Teil sollte doch jeder Behringer-Händler bebekommen. mal da fragen wo du dein Pult gekauft hast...
  • Unterschied Speakon 2 polig/4 polig?
    • RaveN
    • 17. März 2003 um 14:31
    Zitat von "MikeMcFluke"
    Also:
    VORSICHT:
    Bei Brückenbetrieb ändert sich die Belegung, so dass dann 1+ und 2+ das Signal führen (glaube ich). Wenn Du dann mit einem 2-pol reingehst, bekommst Du den 2+ nicht ins Kabel. Bei einem normalen 4-pol stimmt die Belegung nicht! Also für Brückenbetrieb müssen eigene Kabel verwendet werden!
    MIKE
    Nee, so sicher nicht.
    Beim Brückenbetrieb werden nur die roten Klemmen von beiden Verstärker-Blöcken verwendet. Also jeweil der 1+ Pin beider Speakons.
    Also braucht der Amp entweder einen extra Speakon für Brücke, oder man verwendet die Klemmen.
    Es ginge auch per Adapter 2x Speakon (jeweils 1+ belegt) auf 1x Speakon Weibchen. Dazu müsste man aber Speakon-Nachbauten verwenden und eine China Diskussion will ich jetzt nicht lostreten. ;)
    • RaveN
    Also:
    VORSICHT:
    MIKE
  • DAP P-Serie neue Amps
    • RaveN
    • 17. März 2003 um 12:40
    Die Rückseite/Anschlusspanel unterscheiden sich aber schon ziemlich...
    • RaveN
    • 12. März 2003 um 18:15
    Auf de MM hat DAP neue Amps gezeigt, die P-Serie.
    Sah von aussen ganz ordentlich aus. Frontplatte halt
    bei Mackie geklont.
    Weiss da jemand mehr? Evtl gar mit Bildern vom
    Innenleben?
  • function one - dancestack
    • RaveN
    • 11. März 2003 um 13:04
    @ tthorsten
    grad ma eine Installation stimmt nicht, sind zumindestens mal 2.
    London und Miami.
    Und bei den ganzen "wahnsinnigen hier" (positiv gemeint ;-)) hätt´s ja
    sein können das schon einer zum Feiern dort war.
    Und Disco-Installationen asl Niesche zu bezeichnen...
    Naja, ich weiss nicht, es gibt doch eine ganze Menge Clubs.
    • RaveN
    • 9. März 2003 um 14:39
    Gibt´s Info´s/Erfahrungen über/mit dem System?
  • Engl. JBL-Endstufe in Deutschland einsetzbar?
    • RaveN
    • 3. März 2003 um 16:06
    Ähh, wir sind bei 230V, dank Europäischer Gleichmachung.
    Und England eh schon länger.
    Sollte bei AMPS nix machen, aber zB Leuchtmittel die für 220V
    gebaut sind (waren) sterben in UK schneller.
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • RaveN
    • 16. Februar 2003 um 21:23
    Namensvorschlag:
    Soll ja die Standard-Box werden, oder?
    Also kein Ausgefallener Name...
    Hmmm...wie wärs mit Christian, oder Markus?
    Ach nee, die Box, also ein Mädel:
    Dann eben Claudia oder Andrea.
    Na, ist das nix? ;)
  • Noch immer CD-Player
    • RaveN
    • 13. Februar 2003 um 11:00
    Mastertempo heisst man kann den Pitch verstellen ohne dass sich die Tonhöhe ändert. Ansonsten gibt´s bei extremen Pitch-Einstellungen einen "Micky-Mouse-Effekt".
    • RaveN
  • behringer ultramizer, wie ist er?
    • RaveN
    • 10. Februar 2003 um 15:21
    Ich habe den Ultramizer nach dem DJ-Pult vorm Dat hängen um die Mitschnitte vom Übersteuern zu schützen. Zugleich darf er noch mit leichter
    Kompression/"Ultramizing" das Signal ein bischen andicken.
    Dafür ist der Ultramizer eine günstige, gut funktionierende Lösung.
    Der Denoiser bleibt aber aus weil taugt nix.
    • RaveN
    • 10. Februar 2003 um 15:16
    Omnitronic CDP-500.
    Hat Antischock was bei bassstarken PA´s wichtig ist. Der 2000er ist ohne.
    Und ein gut klingendes MainTempo hat der CDP-500 auch. Das Ding ist
    eine grundsolide Kiste.
    Und wenn du einen bei E-Bay günstig bekommst...
