Beiträge von Jobsti
Öh, vielleicht verwendest du ja das falsche Amping und Setup.
Für nen Achenbach sollte man die 1kW, besser 1,2kW (Basspotenter Amp) mindestens haben!Ich habe mit zwei 18ern (RCF) outdoor über 200 pax gemacht,
ging halt gerade so nur, aber Indoor kein Problem,
mit 4 Stück schafft man LOCKER 300 pax, mit 4 ARLS je nach Geschmack ganz gut oder gerade so,
aber ist normal drinnen.PS:
Ich erinnere an meinen Vergleich: 2x kappa 15 LF vs. 1x amtlicher 18"er,
die 15er schieben mehr Volumen, Pegel aber ähnlich laut, nur der amtliche klingt dabei definitiv besser.
Ergo mehr aufstellen/schleppen dafür weniger latzen, oder andersrum.MfG
Irgendwie hört man von allen Seiten was anderes, von Delta über Kappa 15 (hab ich pers. am meisten gehört) und B&C.
Wie hieß die Erste, ax oder so?
Da weiß ich von 2 Leuten, dass angeblich Kappa 15 verbaut war.Aber warum willst du das wissen?
Die Alte Kappa 15 ohne LF, die neue DX was günstiges von B&C, afaik ohne Gewähr.
So, gestern kamen meine 3 Kisten nach über ner Woche Testen, Proben usw. zurück.
Einsatzzweck der Band als Bühnenmonitor und für kleinere Geschichten Fullrange etc.
War ne Coverband.Meinung.
LMT-121:
Klingt net ausgewogen genug und zu wenig BassMT-1214:
Zu hoch (Bauhöhe) und zu wenig BassLMT-101:
Zwar net ganz so laut, aber die Kiste wird's, da bassig, HiFiklang und gerade so laut genug. Größe perfekt. (Wobei sie den Proto hatten, der etwas größer ist)Habe ich irgendwie erwartet
MfG
Es Protogehäuse ist vorgestern hier eingetroffen, für 212 schön klein!
Interesse was rein kommt?Ihr dürft ma raten, wer's schon weiß, bitte zurückhalten.
Klingt dynamischer???
Der parallele R bringt, dass wenigstens noch nen bissel was aus dem HT kommt, wenn das PTC einsetzt.Ich denke 6,8 Ohm sollte hier passen.
MfG
Wie schauts denn aus, wenn man (ja ich provoziere auch ma) nen 2x12er Horn als BR ausführt?
Beim Limmer P3 klappts ja auch mit dem 15er
Primär sollte nen Horntop doch aber wegen der Abstrahlung genutzt werden und nich wegen Pegel, aber hier drehen wir den Spieß ja mal um,
also warum auch netma mit BR rumprobieren.Zu nem 15er Horntop, einfach das Limmer 15er Flare, BR machen und dickes Horn drüber
Hörnli sein "Plan" klingt aber auch höööcht interessant!
Wie hoch ist denn dein maximales Budget pro Basschassis?
Bedenke, nen Gehäuse gescheit aus mpx mit Warnex und Zubehör gebaut, kommt sicher auf 100-150,-EUR!
Endstufe auch Mindestens 300,-EUR besser 500,-, dazu ne Aktive Weiche (70,-) oder besser Controller (ab 180,-)Wenn es für Privat ist und kein geld einspielt, würde ich was mit Kappa 15 LF bauen, ARLS, LBB-115 etc.
Wenn bissel mehr geld verfügbar ist, dann Kappa 15 PRO LF, Kappalite oder gar 18" Mit Sigma (Groooß) oder B&C 18PS76, welcher ne recht leichte Pappe hat und günstig ist, somit sicher geeignet.MfG
Wenn mein PC wieder geht (Eben kam die Pumpe *freu*), schicke ich dir gerne ne Messung, kann sie aber auch hier posten.
EDIT:
Mein Server geht ja...
Hier die MessungIst allerdings im Installationsgehäuse mit Überständen gemessen, somit etwas welliger.
Edit#3:
Dt28N war falsch, hatte Korrektur noch an, nun die Richtige oben.MfG
Edit DJheini: Werbetrommel entfernt.
Bevor Fragen aufkommen, wo die Unterschiede liegen...
Ich habe ne Ecke tiefer getrennt (Eeetwas weniger belastbar) und ne minimale, aber breitbandige Mittenanhebung drinne, eben getrimmt auf Heimkino und Sprachverständlichkeit.
Wege zueinander inkl. Gesamtamplitude.
Schwarz: Gesamtmessung mit Pegel auf 1m skaliert.MfG
Je Topteil 6 Kurzhörner? Wegen Tiefgang oder wegen Pegel?
Das ist schon ne Ganze Menge, da würde ich lieber zur PAF212 greifen, oder warten bis Ende Januar/Februar bis MT-212 (oder 210 mit 1,4er) fertig ist
Ansonsten klingt die 210er angenehmer wie ich finde, die 212er schiebt aber aggrsivere Mitten und hat mehr Membranfläche, geht auche twas lauter.
SOmit würde ich für dein Einsatzgebiet eher die 212er empfehlen.Wieviele Leute sollen denn max beschallt werden?
Und welche Kurzhörner benutzt du mit welcher Bestückung?Wenn nicht bis Anschlag aufgerissen wird, reicht natürlich auch nen gescheiter 1"er obenrum (beim 210er allemal), wobei eine 2,4-3" Spule im HT natürlich besser kommt, aber auch teurer ist
Sollte dann aber auch mit besseren Pappen kombiniert werden.Wobei ich finde, dass der Headroom eines größeren HTs eher bei dynamischer Livemusik ausgenutzt wird.
MfG
Zitat von "Timo Blößer"Alles anzeigen
Nur damit ich das richtig verstehe, du meinst ich könnte auch den Doppel an eine Seite hinstellen und auf der anderen die 2 Singles übereinander und zwar auch NORMAL übereinander, also das beide Ports unten sind und nicht zueinander wie beim Doppel??
Das wäre natürlich am einfachsten und ich bräuchte keine zusätzlichen (blöd aussehende) Füße auf "der falschen Seite"Ja, im MOment habe ich nur noch 2 Chassis übrig und nicht mehr viel Budget, deswegen würde ich damit dann erstmal einen Doppel bauen, damit bin ich ja auch schon flexibel mit 2 oder "4" Bässen
edit: Also mal ganz billig gebastelt, zum besseren Verständniss: An einer Seite der Doppel, an der anderen das hier:
würde das gehen oder müssen die Ports schon wie beim Doppel zueinander zeigen?
Bei dem Doppelten sollte das Tuning höher sein,
da die Bodenplatte deiner Snglekiste den Port virtuell verlängert.
In wieweit sich das Tuning aber ändernt (da die Schallwand doch recht weit nach innen geht) kann ich aber nicht abschätzen.MfG
Jo Marv, nur keine Hektik, hab eh noch bissel was zu tun
Chassis sind aber schon alle hier.
Was soll das Bild vom Mixer?
Wird der auch verkauft, für wieviel? -
Es kommt auch schwer auf die akustischen Gegebenheiten der Loaction drauf an.
Aber die Peavey Subs kenne ich, hier benötigst du mindestens 8 Stück von,
da dort wirklich nur Luft und vor allem Dröhn raus kommt.300 pax kann man wohl sicher auch mit 4 15"ern à la Kappa 15 LF machen und ein 12" Top (Kappa 12 Niveau) darüber.
Wünschenswert wären dann natürlich potentere Subwoofer oder noch 2 dazu, Tops reichen dafür aber definitiv aus. (sogar richitig potente 1x10"er)
Aufstellung:
Hier die Subs in Zahnlücke vor die "Bühne" und die Tops außen auf Stativ, so hoch es geht UND anwinkeln (wichtig!), also nach unten neigen.
Somit beschallst du primär den Dancefloor, auf welchem sich evtl. 100 Leute maximal bewegen werden bei 300 pax gesamt.Was du da für 2x12er Tops hast weiß ich net, aber blauer Korb könnten die ganz günstigen P.Audios sein, welche zu zu leise sind und zu wenig auslenken, oder wirklich Ravelands (Monacor denke ich weniger!).
Jedenfalls ist der Hochtöner definitiv zu klein und wird mit 70%iger Sicherheit die Party nicht überleben, zudem schrecklich klingen unter Last.MfG
Das Hauptproblem wird halt wirklich die Größe sein, wo soll diese denn noch hin?
Wir wollen die Kisten so klein und leicht es geht machen.Bei Subwoofern würde wohl die Rückseite geeignet sein, aber wolen wir eckige Tops?
Passive Weichen verbiegen gut die Phase UND den Frequenzgang.
Oft gehts weniger tief, dafür gibt's einen Dröhnbuckel, somit klingts definitiv viel besser aktiv getennt, ohne Passive intern.
Zudem schluckt die Passive auch Leistung, also unbedingt raus damit!Bis, sagen wir, 600€ denke ich, dass man definitiv den Behringer kaufen sollte, pers. ziehe ich sie dem DBX vor. (u.a. mehr Funktionen, einfacher einzustellen und sinnvollere Einmmessfunktion)
Wenn ganz günstig, würde ich ne Thomann T-Racks nehmen.
MfG
Ich bin mir noch net sicher, aber ggf wirds ne Endstufe Richtung MC2 E45 etc.
Ich meine ich hab 2 Tage vorher Burzeltag, da darfs au bissel mehr sein
Zum Musik machen etc. würde ich nix von Creative usw. kaufen, umschauen bei Esi, M-Audio und Co.
Einfach mal den Thomann durchstöbern.Ich nutze ne M-Audio Fasttrack Ultra, super geiles Ding.
Für den Notfall habe ich so ne USB Stick Soundkarte von Terratec, gehört in jeden Werkzeugkoffer rein.
MfG
