Denke das ist sinnvoll,
die LDP von megabass kaufen und Kappalite 3015LF rein.
Ansonsten bissel im Bietebrett umschauen, LMB-115, ARLS, CD15 oder andere brauchbare 15er Kisten.
MfG
MfG
So, es schreien ja imemrnoch viele nach NOCh günstigeren Kisten,
wie wäre es aus einer Kombination aus
P.Audio HP-10W (IMF Serie) für 29,-EUR,
darüber vielleicht ein P.Audio PHT 411 für <29,-EUR.
Weiche machen wir so günstig wie es geht, so teuer wie nötig ![]()
Somit wieder eine günstige, kleine und laute Kiste unter 100,-EUR,
welche sogar in CB laufen sollte.
Besteht an sowas Interesse?
Hat wer Lust auch was zutun und nen Protogehäuse zu bauen?
Wär sicher passen für Eules 15" kenford Bässe BR115.
Edit:
Fertig.
Trennung ist halt recht hoch mit knapp 3,3kHz, deswegen schnürrt die Kiste in den Mitten etwas ein.
Der Einbruch bei 1,7kHz kommt vom 10"er, genauer habe ich ihn noch net Untersucht, mache ich ggf. morgen. Bei HiFi-Selbstbau wurde er aber ebenso gemessen und bemängelt.
Gehäuse ist übrigens geschlossen, nicht wie auf dem Foto ventiliert!
Weiche kann ich gerade net online stellen, da ich vergessen habe die Datei mit hier her zu kopieren,
folgt also morgen.
Der Klang ist für so ne Billigkiste wirklich recht gut, vor allem bietet der 10"er einen guten grundton,
kann von haus aus schon mehr Bass als der 8"er vom ULB-8-Pro.
Lauter macht die Kiste ebenso, zudem klirrt der HT auch nicht so schnell und hat noch ein paar Reserven,
passt also gut zum 10"er.
Leider musste nur etwas hoch angekoppelt werden,
somit schnürrt die kiste etwas ein, was für den Preis aber durchaus zu vertreten sein sollte.
BR kann man die Kiste auch bauen, aber ich denke, das lohnt net so wirklich, f-5 sinkt somit von 80Hz auf 65Hz,
wird dafür aber weniger belastbar, ergo komtm man genau so gut bei der CB mit einen EQ dort hin.
Siehe hier:
Daten:
Bestückung:
P.Audio HP10W, PHT-411. Somit alles von IT lieferbar.
Trennung: 3,3kHz
Leistung: 100W rms
Frequenzbereich -5dB: 80Hz-20kHz
Passende Bässe:
ULB-Pro Subs, also die 12er oder eben LBB-115 mit kenford 15, oder gar Kappa 15 LF, oder eben Eule's BR-115.
http://jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-10/ulb-10.htm
MfG
MfG
EDIT:
JA toll, falsches Forum, SORRY. ich lach mich schlapp ![]()
Darf zu gemacht werden.
Schon wer gebastelt und mag Feedback abgeben?
Leistung in W?
Interessiert nicht, NIE, jedenfalls nicht alleine.
Schau mal auf meine Page,
die LMT-121 ist identisch bestückt wie die PS12,
sind sehr ähnlich.
Die Subs ähnlich meinen LBB-118, aus'm B2B nur mit weniger Liter, somit knackiger.
Mit dem System aus zwei 2x18"er und PS12 oben drauf, schaffste schon "paar" Leute ![]()
MFG
Zitat von "Puma"Nichts für ungut aber das halte ich für übertrieben, weil die 10er Tops doch irgendwann am Ende sind. 200 Pax traue ich einer solchen Kombination zu, mehr aber nicht...Egal ob da nun 18er oder 15er drunter stehn, wobei die 18er meist eh nicht ausgefahren werden können.
Wie immer ist das natürlich Ansichtssache und abhängig vom geforderten Pegel und der Location...Eine sinnvollere Alternative wäre im Selbstbau sicher ein 12" Top, z.B. PS12/LMT121 oder direkt eine 15er Variante. Die geht dann auch sehr schöne ohne Bässe auf kleinen Veranstaltungen.
300 pax, auf'm Floor vielleicht 80.
Floor wenns hoch kommt 10x10 Meter.
Box macht 118dB (kann ja noch paar mehr), 2m vom Floor weg = 100dB Discopegel Floormitte
(Wobei ja quasi Flooranfang , 99dB angesagt ist!)
So die Theorie jedenfalls ![]()
In der Praxis schaut das so aus, dass es schwer auf die location, die Musik und den eigenen Geschmack ankommt.
Ich erinnere mich nur gut daran, dass es Leute gibt, die mit einem System bestehend aus 4x MTL (Kappa 15LF) und 2 LBT-1121 350 Pax Raggae machen :shock:
Wie gesagt, zwischen 200-300 sind drinnen.
Halte mich mit den Pax-Angaben lieber etwas breitbandig, da ich schon recht viel gesehn, gelesen und auch erlebt habe.
Ich mache mit MT-181 und gescheiten Subs drunter auch 150 Pax indoor.
PS: die 101 ind nur minimal leiser als 121.
Edit:
Reini
Jap sehr gutes Angebot! (Nur die Subs wären mir etwas groß, und vor allem Sigma..... Aber bei DEM Preis!?)
MfG
Wenn du wirklich selbst bauen kannst, was eigentlich garkein Problem sein sollte, solange man sich etwas Zeit lässt, 8Hier im Forum baut dir auch sicher wer günstig Gehäuse, Marv, Eule usw.)
würde ich dir ein Päärchen LMT-101 empfehlen,
ich glaube weniger, dass diese den TSM10 irgendwie groß nachstehen!
Sind nur halt kein Neodym, somit etwas schwerer.
Können aber auch etwas mehr Bass denke ich als die TSM, somit solltest du damit am Anfang auch besser fahren ohne Subwoofer.
Erweitern könntest du dann mit 15" oder gar 18" Subs, ich sage aber mal, dass die Grenze mit je 2 Subwoofern pro Topteil irgendwo bei 250-300 Pax liegt.
Willst du dann mehr machen, stellst du noch ein paar Subs dazu und andere Topteile oben drauf, die 10er könnte man dann für Monitoring etc. benutzen.
Ansonsten auf dem Gebrauchtmarkt umsehen, Richtung Audio Zenit evtl.,
eine Ti10 gibts/gabs nicht zufällig?
Von dem P.Audio 2"er habe ich schon öfters gehört, mach laut, tief trennbar, klingt aber, öhhhh rockig.
Die Frage ist nur, ob man wirklich nen 2"er im Monitor braucht, oder obs nicht auch nen 1"er tut, wie der N350.
Oder brauchts auf der Bühne wirklich den Headroom vom 2"er obenrum?
Ich weiß es nicht, deswegen frage ich, bzw schonmal wer vergleichen mit nem gescheiten 1"er?
M-Light hat ja so ne Kiste mit dem BMD, dem großen Oberton Horn und glaube nen 15B450 drunter, macht sicher gut laut und bumms.
Den Eminence könnte man wirklich mal an verschiedenen Hörnern messen und schauen was er so macht, hat ja ne 3" VC,
wird sicher recht tief trennen geh'n.
MfG
Nen Unterschied wird schon da sein, du sagst aber dass sie sehr gut ist,
somit wollte ich damit nur sagen, dass man den Unterschied vielleicht nur im Direktvergleich raus hört.
Mir zB. haben Leute nach dem Umbau gesagt, dass man definitiv nen Unterschied hört,
im PPA gabs jetzt schon 2 Treffen, da hat jeweils einer oder zwei gemeint,
dass er keinen Unterschied der Beiden hört.
MfG
Also das Ebay Gehäuse ist Mist (rein designtechnisch, nich die Qualität selbst),
wenn dann lasst von ihm ein Gescheites bauen!
DJheini
Muss man im Vergleich hören denke ich.
Hab ich selbst net direkt gemacht, somit kann ich's net sagen ![]()
FF & tom2410
In der Ti12 steckt afaik ein Sica 12er, ob das nun wirklich am 12er liegt oder nicht, keine Ahnung, (könnte dann auch am Port liegen, kenne genau DAS Problem),
denke aber eher an der Messung selbst, bzw. Aufstellung.,
Raum zu klein, Messhöhe zu niedrig, oder sonst was.
MfG
Eigetlich beim Apollo, die vom H-Audio sind derzeir ausverkauft afaik,
bei mir gibts erst ab januar welche (Wenn überhaupt),
und von den EbayDignern voom Holzmüller würde ich nen weiten Bogen machen, gehäuse ist ne Katastrophe (Rein vom Gehäuse her, absolut undurchdacht)
Frage mal Marv oder Eule hier ausm Forum, die basteln immermal gerne.
Ach die Sk212 meinste....
Haste die vermessen? lasse mal Messungen rüber wachsen, ich hab au welche ![]()
MfG
SK hat ne Kombi mit Kappa und Oberton?
Irgendwo im PPA gabs dazu schonmal ne Diskussion und vergleichsmessungen von PS12, LMT und TI12.
Welche Kiste besser ist, muss jeder für sich entscheiden.
Hier mal einige Messungen (neuster Oberton):
LMT-121:
Ti12 und alle 3 Kurven übereinander gelegt:
Die Ti12 Messung ist nicht von mir, also keine Garantie darauf! (zudem ich auch keine Kalib Dati dazu hatte)
PS12 und LMT wurden im selben Gehäuse gemessen, war leider rechteckig,
erkennt man in der Impedanzmessung auch gut, dass es nicht optimal war.
Im korrekten Gehäuse ist u.a. der 600Hz Buckel kleiner.
Werden noch CSDs gewünscht?
Abstrahlungsmessungen habe ich derzeit leider keine, aber vielleicht messe ich LMT und PS12 nochmal im Korrekten gehäuse nach und auch unter Winkel.
Ps12 sollte in der Mitte etwas einschnüren dank der hohen Trennung.
besteht daran Interesse?
MfG
hab leider kein Bild, hatte nur nen Protogehäuse vom Kunden.
Joa, machen recht eng die Kisten, kommt dann halt darauf an für was man sie einsetzen will.
-6dB haben wir linear abfallend bei 30° ab 5,1kHz, -7dB bei 8,2.
Denke also mit knapp 60° Gesamt kann man leben bei dieser Kiste.
Dafür haben wir aber absolut identishce Abstrahlung Horz. und Vert.!
Bei "Normelen" Kisten (TT+HT, aufgestellt, also Monischräge als Boden) haben wir immer Probleme mit Interferenzen, wenn der Musikier weiter nach hinten geht, also in der Vertikalen.
Legen wir einen "Normalen", haben wir diese Probleme halt wieder in der Horizontalen.
Mich würde mal der neue RCF Coax interessieren!
Meine Glückwünsche Achim!
Komplett bekommt man das auch nicht weg, das liegt einfach am Preis der Box.
Wenn, dann müsste nen größerer Hochtöner rein und diesen bekommt an nur einzeln als Treiber + Horn dazu.
Deswegen rate ich auch allen Naubauern zur LMT-101, welche zwar nur 10" hat, aber EINIGES lauter geht, viel besser klingt, besser abstrahlt und sogar mehr Bass kann, zudem kleiner ist ![]()
MfG
nachfolger vom S800 ist der S801, dieser liegt auch gerade hier bei mir und wartet getestet zu werden,
nebenebei gibts noch nen 18W1000.
Der S800/801 kommt bei Live/Rock etc. etwas besser als der P300, da er für nen 18er recht gut kicken kann, der P300 macht sich untenrum etwas besser.
Der MBH wird im Stack um die 50-60hz lauter gegenüber einer Singlekiste, was da nen BR Kiste macht, weiß ich leider nicht.
Mit Achenbach 18 solltest du aber gut bedient sein, kannste ja neuerdings auch in neo bauen mit P300N.
PS:
Hat evtl. wer einen LF18N401 zum testen für mich?
Der neue LF18N451 schaut auch richtig lecker aus! Nur leider ist die Pappe recht schwer.
MfG
habe mit dem BMS 15CN682 schonmal ne Kiste gebaut,
gefällt mir als Monitor recht gut, messung schaut etwas wellig aus,
aber das stört nich großartig, die kiste klingt und geht recht laut, mit vergleichweise viel Grundton.
Trennen kann man bei so 1,2.
Klirrmessungen sind irgendwie verschwunden, hab nurnoch eine bei 1W,
weiß aber noch, dass es unter Pegel definitiv akzeptabel war.
Edit:
Sorry, du wolltest nen 12"er, hab mich verlesen.
lasse aber die Messungen dennoch mal hier.
MfG
Das musste ja irgendwann soweit sein....
Noch nix gehört bisher.
Ich erinner mich gerade an das China LA auf der PLS dieses Jahr, brrrr.
