Kommt halt auf den Maximalpegel an und was wer unter Bass versteht ![]()
Beiträge von Jobsti
Zitat von "p@"
Fertig lackierte MT-1214.
Natürlich mit Warnex Lack
Bilders?
Der Kappa 12 kann keinen bass, der L8S800 aber schon und zwar richtig im vergleich.
Wie sich die Kiste zu der EV schlägt kann ich aber net sagen, rein vom Preis, ist ne EV aber schonma günstiger *g*
MfG
Warum baut ihr net nen kleinen extra Kasten mit ner kleinen Digiendstufe und den Akkus.
Dann könnt ihr auchma andere Kisten dran machen.
Ob nun eine dicke Kiste, oder 2-3 kleinere... -
Wuuhahahha "was das hier? Schmuddelfilme?..... K u ng fu Hustler" :grin:
Und was is im September?
Looooool. wie geil... Da wird sogar Unsinn gespielt.
gerade is wer gekommen, der über die Musik meckert und fragt ob das nen Callcenter is
Mifi-Selbstbau misst so.
Such dir ma die page raus und gugg dir den Messraum an,Auch recht interessant, aber brauchst halt etwas Platz.
Hansi´s Wanderdisko hat gesprochen.
Tötet das Thema.
Ich wette er macht eh was er will, egal wieviel hier wie wo was schreiben. -
Mit welchem Mikro hasten gemessen?
Nächste Wand wie weit weg, Top auf welcher Höhe, wie weit war Mikro weg? Wurde gefenstert etc.?Wenn man net fenstert (Auch wenn ne Wand paar Meter weg ist, kanns wirklich überall wellig werden)
Ich frage nur, weil ich dich ja mittlerweile kenne und net will, dass hier über Buckel etc. diskutiert wird, welche einfach "nur" aus Messfehlern entstehen!
Der Peak bei 1 kHz würde ich erstmal genauer untersuchen.
MfG
Haste den Subs nen LowCut verpasst?
Aber dass 4 Stück abrauchen und die anderen 4 (Alle defekten an einem Kanal?) noch laufen?
merkwürdig.Der Amp sollte das eigentlich ohne Probleme mitmachen mit 4 Kisten pro Kanal.
Wenns zu wenig Ohm bzw. so viel für den Amp wird, schaltet der ab oder in protect, vorher Clippts aber!PS:
Im Hinterkopf habe ich, dass man knapp 20% (oder warens 15 oder 25%?) unter der Ohm Angabe sein kann.
Sprich bei 8 Ohm minimum 6,4 Ohm an der Minimalstelle.
Erst ab unter 6,4 Ohm gilt die Kiste als 6 Ohm Box.
Unter 6,4 Ohm sollte unsere Kiste aber eh net kommen.Was will ich damit sagen? Endstufen sollten normal so ausgelegt sein, dass sie das locker mitmachen.
Zudem haben wir die Minimalstelle auch net über die ganze Kiste, sondern an einer, vielleicht 2, schmalbandingen Stellen. (Klar, kann auch manchmal anders aussehen)
Bei Bandpasshörnern liegt man aber oft garnicht unter 7 Ohm.MfG
Das is gleube ich die kleine oder mittlere IEC.
In dieser Schallwand werden alle Chassis vermessen.
Allerdings kann man das Brett, in welchem der Treiber sitzt, auswechseln.Die Größe sollte schons timmen, damit man direkt mit anderen vergleichen kann,
was aber auch sehr wichtig ist, ist die Position des Treibers, der darf net in der Mitte sitzen, sondern an einer bestimmten Position (Das Wechselbrett eben).MfG
Limiter für Tops wäre mir wichtiger als für den Sub,
da Rechtecksignal eher den HTs als den Großen schadet.MfG
Der Behringer kann doch Delay und Phase korrekt ausmessen und stellt sich automatisch ein.
MfG
Kommt auf deinen Geschmack und die VA Art an,
aber denke für sowas wie Hochzeiten ist das kein Problem, wenn man einen Bassregler hat. -
Also ich nehm gerne eine.
100x200 -
Ca 250,-EUR für den Defimax,
kenne ihn leider nicht, aber warum dann nicht zu was Bewährtem greifen, wie RCF L18P300 usw.?Wobei der Defimax laut Simu nen ziemlich guten Eindruck hinterlässt, würde ihm aber nen paar Liter mehr geben.
Wie wäre es, wenn du 2 LMB-118 baust und einige zeit drauf nochmal 2 Stück?
Die B&Cs sind ja nicht so teuer.Ansonsten 2 ARLS mit KappaLite gegen nen teureren 18" BR:
Hier sollten die ARLS mit kappalite wohl gewinnen, schon da sie etwas mehr Membranfläche haben,
dafür musst du halt mehr Gehäuse bzw. Volumen mit dir herum schleppen und aufbauen.
Mit den 18"ern hätteste auch noch die Möglichkeit auf 4 Stück aufzurüsten,
was meiner Meinung nach auch mehr Sinn macht, da du die 212er bauen willst.Ich habe mal einen Vergleich gemacht, 2 AW Audio MTls mit Kappa 15 LF gegen einen MBH-118,
hier war der MBH knapp gleich laut (Vielleicht sogar bissel lauter, und mit definitiv besserem Klang. Dafür auch mehr Leistung drauf gegeben!),
aber man hat gemerkt das die Membranfläche (outdoor) der zwei 15er doch schon einiges aus macht.Der kappalite hat aber mehr Xmax als der kappa 15 LF, somit sollte hier noch etwas mehr gehn als mit dem normalen.
Also solltest du mit den 4 Kappalites definitiv mehr erreichen als mit zwei teureren 18"ern. Wie schon oben erwähnt.MfG
Ich habe jetzt zum test noch jeweils 2 Stück SP6-100PA und 150PA hier.
WTF, ich hab nur 3 Stimmen? das is echt hart.
Glaub es liegt am Foto
Zitat von "FlashRider"
Naja, das kann man so aber nicht sagen. Die (aktiven) Plastikkübel sowie "Dave" sind z.B. nicht damit bestückt. Bei den Neuerscheinungen stehts ja dann schon im Artikelnamen drin -> LDE.
naja denke für den preis bekommt man wohl kaum was besseres,
ob da nun Emi drin is oder nicht, egal.
