  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Idee: Mini System sau laut.
    • Jobsti
    • 24. Juli 2008 um 18:02
    Ja mit den BMS das könnte uch schick werden, aber dann lieber 2, besser 3 der Normalen und kein Koax, dann nen Hörnchen drüber mit nem 1"er.
    Wobei ich mir jetzt einfach nochmal Alphas und das AH Horn bestellt habe,
    ich schuster ma zusammen und gugg was passiert ;)
    @ Peer
    Ja hab ich gemacht, aber nur mit den Emi Parametern, das gibt bei mir knapp 40L für 2 Chassis ?! Ob das wirklich was für so nen Projekt ist, ich mein es soll viel Output aus ner kleinen Kiste kommen, wär ventiliert hier net besser? Wobei ich mir auch net sicher in, ob 2 Deltas in 100L gut tun...
    Vorschläge vür 10"er?
    MfG
    • Jobsti
    • 24. Juli 2008 um 09:07
    Klaro, das würde auch gehen...
    Aber hier gehts auch um klein, und nen hybrid würde sicherlich etwas größer werden.
    Delta12 LF ist aber ne gute Idee!
    Ggf. mal nen Hybrid simulieren, hatte eh schonmal so Gespinnste ;)
  • entfernen von beschriftungen an (keramik-)widerständen
    • Jobsti
    • 24. Juli 2008 um 08:03
    Wenn unbedingt irgendwer kopieren will, dann schafft er's auch,
    da kannste machen was de willst.
    Aber wer sich so ne dicke Arbeit macht, wird die Pläne davon wohl kaum weitergeben.
    Irgendwie erinnert mich das an Kopierschutz und Cracks ;)
    MfG
    • Jobsti
    • 24. Juli 2008 um 06:51
    War das wirklich der aller erste extrem lustige Post vom Dirk?
    Danke dafür, ich lach gerade echt gut ;)
    Schönen Tag noch...
  • Bericht von einer 2000 Euro anlage
    • Jobsti
    • 24. Juli 2008 um 05:49
    Ich denke eher, dass es da am Bass mangelt nicht am SPL der Topteile,
    sprich, noch 2 Subs dazu und es sollten auch über 100 pax drinnen sein. (bei euch)
    Andere machen mit 4 der Subs 300 Leute ;)
    Tipp: Bassstärkeren Amp, Minimum LDPA 1600x, DAP Vision oder T-Amp proline.
    Wenns denn Omnistronic sein muss, dann die A Serie.
    Tipp2:
    Andere Weiche, bei dieser steht "Low Cut: 30 Hz, -3 dB".
    Was soll das heißen? 3dB pegelabsenkung, oder nur 3dB Flankensteilheit?
    Egal wie herum, das ist zu wenig, der Kappa 15 LF spielt optimal mit 40Hz Lowcut, 12-24dB, je nach Geschmack.
    Optimal wäre ein Controller, hier tut es auch locker ein Thomann T-Racks DS 2/4, der ja recht günstig ist.
    Nicht nur wegen dem frei wäählbaren Lowcut uns sSteilheit, sondern, da Subs auch oft tiefer, oder halt anders getrennt werden müssen/sollten als die Topteile.
    Ansonstne sollte das System für das Geld doch ein optimales Party-PA System sein! (Wobei ich lieber t-amp als Omni genommen hätte)
    MfG
    • Jobsti
    • 24. Juli 2008 um 04:48
    Die Topteile würden sich mit 2 Alphas, Baby BMS und Horn um die 125,-EUR bewegen an Bestückungskosten.
    (Wir könnten auch was teureres machen mit B&C, oder wegen mir mit 3x BMS 5"er und besseren HT, hier wären wir dann bei vielleicht 300,-EUR)
    In der Theorie 120dB für das 2x Alpha 6 Top.
    Die Bässe müsste man schauen was hier Sinn macht.
    Ab 150€ VK gäbs 12"er (RCF 12G301, Ciare 12.75SW, BMS S330 etc..), evtl. kennt wer günstigere die brauchbar sind?!
    Aktivmodul ist wieder so ne Sache,
    wo bekommen wir hier 2.1 Aktivmodule her, oder eben wegen mir kleine FullrangeModule, welche in solch kliene Tops passen?
    Hier gehts immerhin um nen SelbstbauSystem und kein Fertiges.
    Was natürlich noch ne idee wäre:
    Den Sub win wenig größer machen und eine 3-Kanal Endstufe rein packen,
    das schafft wohl jeder ;)
    PS:
    6 Tops ist bei AktivmodulLösung unrealistisch, außer die Tops bekommen 16 Ohm, wobei wir hier recht dicke Amps brächten.
    Hätte gedacht pro Top 4 Ohm, damit man kleine Amps nutzen kann, maximal 2 Tops pro Seite dann.
    Edit:
    Könnte so aussehen grob: (rot = Mensch mit 1,75m). Oder eben 2 Systeme aufeinander.
    Wobei bass auch noch kleiner ginge mit Port auf Rückseite, wobei ich das bei Subs net gerne hab, da die dochmal an die Wand kommen.
    Subs kann man natürlich auch single machen, somit ist man noch flexibler (Auch beim Tetris spielen im Auto).
    Horn hab ich mal nen AH 170 eingezeichnet.
    Baby BMS und einen Alpha hab ich noch hier.
    Wenn mir wer nen 2ten Alpha und das AH Horn sendet, nagel ich mal was zusammen und Höre flott obs was werden könnte und wie laut die Geschichte wirklich macht.
    Aber nur, wenn Interesse an sowas wäre is klar ;)
    MfG
    • Jobsti
    • 24. Juli 2008 um 03:25
    Hatte heute Nacht nen Einfall,
    wie wäre es mit nem System war recht klein ist, aber dennoch schön laut kann. Passt in jedes Auto und sollte mind 100 PartyLeute zufrieden stellen.
    Mittlere Preisliga,
    so 2x 6" Alpha 6 übereinander ("Trägt" weiter) und Baby BMS (Oder HD120/4538) mit XT120 oder gar nem 60x40° Horn drüber. Reines Topteil.
    Als SubwooferUnterstützung was mit 2x12" oder gar 2x10", wobei man da schlecht was findet in dem Preissegment.
    Delta 10 kann doppelt schon gut was leisten im Bass, wobei der aber viel zu wenig Xmax hat um als reine Subwoofer eingesetzt zu werden.
    Muss ja nicht so tief könne, eher Unterstützung für die Tops, f3 55Hz?!
    Pompös wäre das natürlich mit teuren Komponenten, da ließe sich sicher was reißen, wobei hier aber der Anwederkreis kleiner sein sollte.
    Meinungen, Vorschläge, Diskussion.
    MfG
  • rcf vs hk
    • Jobsti
    • 23. Juli 2008 um 22:24
    Die alte Actor hat Kappa 15 ohne LF, die Neue hat die günstigen B&C afaik.
    • Jobsti
    • 23. Juli 2008 um 22:20
    Tolle Briefumschläge 8)
    Und neue Weichenteile:
    Und 2 kartons stehen hier noch 8)
    • Jobsti
    • 23. Juli 2008 um 20:43
    Bei Monacor Widerständen geht das wunderbar mit verdünnung, bei Seltenen von ITauch.
    Ansonsten kurz an den bandschleifer halten, oder weißer Edding ;)
    Ich male derzeit einfach mit schwarzem Edding drüber, da das Hauptproblem eher sein wird, dass mal wer die Weiche fotografiert und ins Netz stellt.
    Wer wirklich die Weiche kopieren will, der misst eh alles nach.
    MfG
  • ARLS Gehäusebau allgemeine Fragen
    • Jobsti
    • 23. Juli 2008 um 20:41
    Genau an den Plan halten!
    Schaue dir dochmal mein Tutorial an:
    http://www.jobst-audio.de/Sonstiges/tuto…15-tutorial.htm
  • 2 x Arls + 2 LBPA Tops erweitern
    • Jobsti
    • 22. Juli 2008 um 22:24
    Behringer DCX (Ultradrive) ist für das was er kann extrem günstig.
    Ansonsten was auch reichen sollte ist eine Thomann T-Racks Controller.
    DS2/4 oder so.
    Zb hier mal lesen:
    http://www.jobst-audio.de/Forum/thread.php?threadid=28&sid=
    Was ich nicht reingeschrieben habe ist der riesen Vorteil des LowCut den man setzen kann wo man will, sprich am besten genau passend.
    Denn BassReflex (Ja der ARLS ist BR) brauch IMMER zwingend einen LowCut, der ARLS auch so bei 40Hz.
    Was bringt das? Das darf wer anders beantworten ich bin müde.
    • Jobsti
    • 22. Juli 2008 um 18:33
    Den 210er kannste erstmal definitiv mehr geben als popelige 350W...
    Sind zwar net die besten Kisten, aber vertragen einiges!
    Kurzum: LD1000 an die Tops, LD1600 (oder sowas) für Subs kaufen und noch 2 dazu bauen.
    Du bekomsmt net nur +6dB Schalldruckgewinn, sondern auch doppelte Membranfläche, was net zu unterschätzen ist.
    PS: Controller wäre toll, da kannste noch bissel was reißen, vorallem wegen lowCut etc.
    MfG
  • Urlaub
    • Jobsti
    • 22. Juli 2008 um 16:26
    Du hast vollkommen Recht...
    Und das eine kleine einsame verlassene CV Bass-Horn mitten auf dem Flur in der 1. Etage.
    Das 3t letzte Mal in Ungarn war ich mitten auf'm Land weit weg vom Ballaton ;)
  • Urlaub
    • Jobsti
    • 22. Juli 2008 um 03:57
    Die Bande ist wieder im Lande
    Das Foto is aber wieder in Deutschland entstanden
    Es gab halbwegs gefüllte Kühlschränke, nen lustigen Grill
    Tolles Wetter:
    Und klasse Essen, wie die Nr.7
    Und ne Mad Max Endzeit Satschüssel: 8)
    Natürlich hab ich euch auch was mitgebracht:
    In ungarn steht ansonsten fast überall Cervin Wega oder JBL (EONs)
    MfG
  • Bass Verstärkung für HK A.C.T.O.R (Bauplan)
    • Jobsti
    • 21. Juli 2008 um 03:18
    Kinners, stackt gescheite BR Kisten, somit bleibt ihr flexibel.
    Falls ihr nur Live, härteren Techno, oder ausschließlich größere VAs habt, dann kann man drüber sprechen.
    Bis 1000Pax Disco oder auch Live reichen 8 Stück potente 18" BR Kisten aus.
  • Solution²
    • Jobsti
    • 21. Juli 2008 um 03:16
    Demnächst vergleiche ich eine gegen die V6001+ und LDPA 1600x
  • ARLS, PS12, DCX 2496: "optimale" Settings
    • Jobsti
    • 20. Juli 2008 um 02:41
    Ich würde, wenn du prügeln willst, die PS12 bei 140Hz trennen, die ARLS etwas tiefer, je nach geschmack 110-130Hz, erstmal jeweils mit 24er BW testen.
    PS12 mit nem Highshelf 6dB ab 6,6kHz mit -3 bis -5dB (je nach Geschmack), in den Mitten (1300-5500) etwas anheben 2-4dB, breites Q.
    Von 530-900Hz um knapp -3dB absenken.
    Wobei es einfacher wäre der PS12 ne neue Weiche zu verpassen, aber das ist nen anderes Thema.
    LowCut der Subs um die 40Hz 24dB, wenn's Schweinereien gibt, dann lieber 12dB bei so 38Hz.
    MfG
  • Vergleich HK Actor oder db QLS152 Forty Line
    • Jobsti
    • 20. Juli 2008 um 02:25
    Da hast du natürlich vollkommen Recht.
    Ua. deswegen würde ich sie schon vorziehen.
    Mit nur den "KickFillern" als "Subs" drunter, kommt halt net so viel,
    ist halt nur für ganz kleine Sachen geeignet.
    Was auch net gefällt: Tops kann man net single ohne Subs nutzen.
    MfG
    • Jobsti
    • 20. Juli 2008 um 01:20
    Ja, vorallem alleine auf nen Haufen stellen....
    Dass ihr immer gleich alle mit Hörnern ankommt, verstehe ich garnet.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
