Frag dochmal den Remo, der spielt jeden Tag mit sinen zwei Neuen ![]()
Beiträge von Jobsti
Naja ich meine, mit günstigen Chassis kann man doch auch was anfangen, kommt immer auf den Zweck an.
Die alten ULB Subs zB würde ich für den Grabbelverleih auch zur Verfügung stellen, wenn ich net ganz so viel Teuronen über hätte.Dennoch gehört nen Gehäuse gescheit berechnet, durchdacht und vorallem aufgebaut!
MfG
Das Viech hat nen breitbänder, der spielt net so weit hoch (und net so weit runter), zudem bricht der Hochton sehr stark unter Winkel ein.
Also?
MfG
Rüchtüch....
ich suche heute Abend mal meinen alten Katalog, ggf. hab ich sogar noch die Preisliste, dann gugg ich mir den mal genauer an.
Soll ichs dann ggf. mal einscannen?
MfG -
Oder einfach in das LMB-115 gehäuse rein, sollte mit 120L 42Hz doch auch ganz gut passen, is immerhind er Einfachheit halber nen Bauplan schon fertig
MfG
Ich hatte in Erinnerung, dass der Mc Kenzie (Gibts netmehr bei Moncaor gelle?, Warumn eigentlich) recht günstig waren.
Ich pauschalisieren mal, das günstige Speaker mit wenig Xmax net so pralle sind, wie teurere mit genauso"wenig"
hihiMfG
Ah cool. Danke. Damit hätten wir nur 3
Mind 50Hz.....
Der einzig mir bekannte ist, American Audio AB V5001+ mit wählbaren 30 oder 50Hz.
Die kleineren können nur 30Hz, LDPA weiß ich gerade nicht.Und die günstigeren Amps haben sowas recht selten, gibts da welche?
Abe rman sollte über 6 kHz und unter 150Hz net viel auf die "Messung" geben, da das behringer, und relativ identische Konsorten dort über mind+- 6dB abweichen können.
Fenstern geht auch net, nur so RTA "Gelumpe", weiß ja nich was ich davon halten soll...
Denke da wäre es noch sinnvoller die Demo von ARTA auf nen Laptop zu machen und über die Onboard Soundkarte zu messen (Mikro aber natürlich Kalibireren lassen! ~25€).Schonma wer nachgemessen, was der DBX da so tolles veranstaltet?
Ich habe leider keine Ahnung, aber kanns mir beim besten WIllen nicht wirklich prickeld vorstellen.MfG
Stimmt auch wieder...
Was passiert über Xmax, haben wir noch nen Ring oder "Ähnliches" (gerade Name vergessen, bin etwas müd') über dem Spalt, Polkern, oder sonstige "Features"?
Wie verhält sich dann das Teil, kann es über Xmax auslenken und wird dabei immernoch etwas besser gekült usw.? (Der eine Speaker wandelt die Mehrleistung nurnoch in Wärme um, wird netmehr lauter, der andere klingt immer dünner und der nächste klirrt nurnoch rum)PS: Im Buch vom Vance steht, man kann zum Xmax um die 15% dazu rechnen.
Was will ich damit sagen? Rein nach dem rechnerischen Xmax zu schauen bringt garnetma sooo viel
Oder laber ich gerade Stuss? Sagts mir bitte.
MfG
Hab ich mein Gross-Cases Amprack schon genannt? Wenn nicht, dann:
Grosse-Cases 7HE HD-Line 50cm mit Blue Whells, natürlich wieder in Mitternachtsblau
MfG
Wer verwaltet die Page eigentlich gerade?
Habe doch ne Zeichnung für die Kiste gemacht, könnte man dochmal drauf stellen.
Wegen mir auch ohne meine "Werbung" drunter.MfG
2x Limmer 302
Aber natürlich, sind wie T-Amp die Daps.
MfG
Stimmt, das Gehäuse sollte schon passen von Volumen und Tuning
So schlimm wie er immer dargestellt wird, finde ich den ESW nun auch wieder nich...
Normal ist ja das Problem, dass wenn die Spule über Xmax geht, schnell warm wird.
18S und Co geben hier ja mehr Xmax an, aber die nutzen ja noch verschiedene Sachen wie Demodulationsringe etc. (War das der RIng der Überm Luftspalt quasi sitzt? Der kühlt ja auch nochmal über Xmax denke ich?!) -
Wie ich auch schon sagte, ist net optimal aber es geht dennoch.
Wenn sie schon da sind, Gehäuse drum und Spaß damit haben.MfG
Ja sind zu wenig, siehst doch, wie hoch er belastbar ist dank der Auslenkung.
Klar, es gibt auch andere 15er mit weniger Xmax, die aber vieleicht auch weniger auslenken bei bestimmter Leistung.
Er heißt "Bass" und nicht "Sub", würde den eher in ne 2 oder 3-Wege Kiste stecken.
MfG
Wie schon im PA Forum:
Zitat von "Jobsti84"4,5mm Xmax sind zu wenig für nen Subwoofer will ich mal meinen.
Wegen mir für HiFi Zwecke, oder hoch getuned und hoher LowCut.Ich würde den nich für SUbs nutzen. ggf. Hörner oder sowas. kp.
Kenne das Teil aber auch net wirklich
MfG
EDIT:
120 Liter, 45Hz, Lowcut MUSS Zwingend sein, Minimum 35Hz, besser 38-40Hz!
Damit ist der Speaker um die 170W rms belastbar, bis er an sein Xmax stößt, was circa 118dB macht (Inkl PC knapp 116-117 schätze ich mal), f3 Frequenz von 45Hz.Rechnen wir Erwärmung mit ein, mach das
130W rms, Lautstärke knapp gleich, f3 knapp 47Hz.Nicht der Optimalste SUbwooferSpeaker, aber für kleine Partys völlig ok.
Wir können ja noch bisel über Xmax betreiben, nur keine Ahnung wie er sich da verhält.
Ich schätze einfach mal, das du so um die 118dB halbwegs vernünftig aus der Kiste raus bekommstMfG
