ist aber nur horizontal,
er will den Ht doch "quer" einbauen und die Tops seitlich übereinander hängen,
versteh ich das richtig?
Beiträge von Jobsti
Definitiv V+
Warum?
Ob nen Amp mit ca gleicher Leistung von nem Hersteller, dessen Name man zahlt im gleichen Preissegment wirlich auf gleichem Level mit Chinaamps läuft?Gut, Support wird besser sein.
Das Gehäuse ist eh nix mehr wert, von daher weg damit und die "Thorgy 123" aus obigem Link bauen. (mdf und Span kosten doch nix)
Ansonsten Schallwand vorne zu machen und neue Ausschnitte rein machen.
PS: lass dich vom 12"er nicht täuschen, der reißt einiges mehr als deine alte 15" Kiste.
15"/1" ist ganz schlecht/schwer, außer riesen Horn und gescheiter 1"er.
Aber eher 1,4" und größer drüber machen, ergo= teuer!Ansonsten schreibe mal M-Light an, der hat ne 15/2 die günstig bestückt ist (Oberton B450 und nen P.Audio 2"er),
klingt halt etwas, ich sage mal, rockig, aber is laut und tut ihren Job.MfG
Hab auch noch 2 der Teile, werd mal nen RCF L10/750YK dran schrauben und schauen was passiert
Ggf. nen dickes HK Horn drüber bei single 10"?
100%ig sicher?
Das Neue (Actor DX) hat doch B&C Pappen soweit ich weiß. -
Ich würde nen kurzen Flansch nutzen, hat zB auch Monacor.
Das Gitter rund schaut hünsch aus, finde ich persönlich aber recht unpraktisch, falls man die Box mal auf das Gitter legen will.
Ansonsten würde ich trotz Rundung die Überstände links und Rechts weg lassen, oder so kurz wie möglich halten.Was is das oben und unten für ne Buchse, für nen Flugbügel?
PS: Sehr schöne Grafiken... Frage: Loht der Aufwand für ne ULB Kiste?
MfG
Man konnte viel darüber lesen, dass nen Kappa 15 ohne LF drinnen war.
Kein Gewähr. -
Elektronische Musik, welche Richtung denn,
etwas härtere Gangart?Soll das System flexibel sein, also auch mal für unter 150 Leute gestellt werden und wieviel leute sollten Maximal beschallt werden?
Ich bin mir nicht sicher ob W-Bins und vorallem pro Seite 4 SingleTops so das Wahre sind.
(Vielleicht 6x Kurzhorn und 2x Horntops, oder 2x12" pro Seite)MfG
Bei h-audio bekommt man auch Fertigweichen,
Platinen gibts aber erst ab circa kommender Woche wieder,
dann auch welche für LMT-121, inkl Fertigweiche, ist klar.LMT-Fertigweiche is bissel günstiger als P12 Fertigweiche, welche ca 55,- kostet., LMT vielleicht 45-50€ mal schauen.
MfG
Tja, nun amcht euch mal Gedanken, wie nen nicht zu teurer Monitor am besten aussehen sollte und was so Sinn macht.
Ich finds ja auch schön wenns laut ist, aber irgendwo ist halt mal Ende.
Wenn ich eine gewisse Grenze überschreite, mach ich Leute behindert,
das ist genau das gleiche wie wenn ich irgendwas nicht sichern oder safen würde.+
Beides gleich super wichtig, allerdings nehmen viele die Lautstärke auf die Leichte Schulter.
Euer Equipment, Boxen, und vorallem licht, sichert ihr ja auch oder?MfG
Also wenn ich Fabis Messung so anschaue, dann wird das mit den 2 10"er nebeneinander schonmal NIX.
D'appolito-Like könnte evtl klappen,
aber dann wir die Kiste wieder recht lang!Man könnte abe versuchen die 10er etwas auseinander zu halten, also Abstand dazwischen und das Horn dann wieder darüber machen.
Müsste man wie gesagt mal ausmessen.Ich frage mich nur immernoch,w er so laute Monitore benötigt?
bevor ich da 2 günstige 10"er rein mache, nehme ich doch lieber nen etwas teureren, dafür recht lauten 12"er.
Oder gar nen Coax.
(Die 15" Coaxe von BMS fande ich ganz nett, habe ich nen Monitor mit gebastelt, ging gut laut und konnte sogar Bass)MfG
Stimmt du hast wiedermal Recht,
die, ich sage mal "Billigheimer" nutzen eigentlich nie Schrägsteller,
somit sollte man etwas unter der Achse messen, stimmt.Wobei bei der normalen Horz.-Messung sich doch zu hoch getrennte Kisten
herausfiltern lassen.Klangbeurteilung ist doch recht subjektiv, dennoch kann man auch bei einigen Kiste sagen, ob sie dem preis entsprechend klingen oder auch garnicht.
Ich denke es macht schon Sinn, die Kisten durchzumessen (Das Wichtigste) und ne kleine subjektive Klangbeurteilung dazu zu schreiben.
Daher wäre es toll, wenn ich ne ganze Ladung der Kisten bekommen könnte, also mal so 4 5 der beliebtesten,
sonst macht der Klangeindruck wenig Sinn, da man net, oder schlecht vergleichen kann.MfG
Richtig, wobei das aber erstmal gemessen gehört finde ich.
Pauschal kann man nicht 100% sagen wie sich das verhält.Ich kann die 2 Stück Delta 10 ja mal nebeneinander vermessen, mal schauen was raus kommt.
Was wir machen könnten:
SS schjickt mir nen Proto der Kiste und ich hau den Kram rein und messe alles aus,
wenns klappen könnte, mach ich ne Weiche. (Sollte aber netmehr so lange dauern, habe die Treiber nichtmehr so lange, sind Messmuster quasi)
Dann gäbs auchmal ne 2x10"/1" Monitorkiste für Lau zum Nachbau.
(Falls an sowas überhaupt Interesse bestünde)Ggf. Vorschläge für andere Hörner?
Ich habe mit Monitorkisten noch net sooo viel Erfahrung gemacht.MfG
Was macht die K2?
1,4kW an 4 Ohm Brücke sollte hinkommen oder?Wir müssen bedenken, dass 2x Watt = +3dB sind,
sprich, wenn ein Sub 1kW hat, benötigen wir für 2 Subs mind 2kW an 4 Ohm und haben so netmal mehr Headroom.
Ich denke 1,5kW pro Pappe sollten es schon sein, wenn man Feuer geben will.Meine S800 bekommen 1kW pro Pappe (700W rms) und schreien nach mehr.
MfG
Ich habe dir schon eine EMail dazu geschrieben, die du mir vor deinem Thema hier gesendet hast.
Darin steht ua. dass 4 Potente 18"er dafür gerade so ausreichen könnten.
der eine macht 300 pax damit, der andere macht 700 pax damit.
Je nach Geschmack, VA-Art/Musik und Location.MfG
Warum sollte der HT dazwischen sein?
Wegen Monitorbetrieb?Für Monitore würde ich den HT über die 10er setzen, aber die 10er nebeneinander machen!
Kommen noch, aber Gehäuse kannste ja bauen wie du magst, solange Schallwand gleich bleibt.
Bin ich doch ab nächster Woche dran!
2x Delta 10, BMS 4550 an XT1086.MfG
@ Holger,
deswegen messe ich auch 0-90° Horizontal, Impedanz, Klirr usw usw.
Evtl auch die Wege einzeln, wobei mir das ggf. zu viel Zeit kosten wird.Das gibt bei diesen Kisten schon sehr gute Anhaltspunkte, ob sie nun taugen könnten oder absolut garnicht taugen.
Zudem kommt ja noch die Hörprobe dazu, ohne diese geht garnix
MfG
