Freunde, wir sehen uns morgen auf der PLS, bin ab Einlass dort.
Acsho, wenn mich wer finden/erkennen mag, hab ne braune Kaputzenweste an ![]()
MfG
und gute Nacht.
MfG
und gute Nacht.
Na super klasse.... Löcher noch größer und noch weniger Filterschaum...
Na dann kann der Staub ja kommen.
Wer schiggt freiwillig eine Email an AH (oder was weiß ich) und erklärt denen, dass die den Amp 5€ teurer machen sollen und da nen Filter reinPressen?
Gibts den nich aus Metall?
Zitat von "KoKo"Ich übersetz das mal schnell => Papas Portmonai :grin:
Neee.... die Dinger kosten doch nix...
200 Patronen 140e, ich bitte euch, deswegen kauft man doch CanonDrucker.
MfG
Hey die kenne ich noch garnich, bestelle ich mir sofort mal bei Amaz**.
Gibts noch andere tolle Bücher für Frequenzweichen, vorallem Informationen zu Allpässen? (ggf. auch Links?)
MfG
Kauf dir mal das Buch vom Vance D. und von Joe D'Appolito,
da stehen schon sehr wichtige Sachen drinne!
Vom Vance über Lautsprecher, Konzepte und Weichen, vom Joe über's Messen, was recht wichtig ist, hier kann man enorm viel falsch machen.
Verfahren im Schnelldurchgang:
- Speaker in ner Normschallwand messen, bzw Horn mit Treiber auf nem Stativ "roh", sowohl Impedanz, Frequenzgang+ Phase, ggf. auch Verzerrungen.
- Proto Bauen, Speaker rein, alles nochmal messen (in ausreichender Höhe und Wandabstand) von Speaker 1, gleiches Speaker Nr. 2
- Dann Filter basteln und messen messen messen.
Natürlich fehlen hier noch verschiedene (sehr wichtige) Einzelheiten.
MfG
Hau einfach nen PTC rein.
SE090 zB. sollte passend sein mit genau 14,6W,
kostet 1,30 EUR.
MfG
Zitat von "Ralle14"JBL? :shock:
JVC, jaja war müde.
Gute Nacht allerseits.
Xmax ist 6,2mm +15% = 7,13mm.
Mit dem 12dB HP bei 40Hz ergibt nich ne maximale Auslenkung mit 300W rms von 8,98mm bei 32Hz. Ergibt in der Theorie 119dB
Da spielt aber recht wenig Musik.
Im Wichtigen Bereich, bei 70Hz liegt sie bei 6,97mm, also noch im relativ sicheren Bereich.
Folgendes nun:
- Wir wissen net genau wie der Hersteller angegeben hat, ggf sind die 6,2mm auch schon das Max vom Linearen.
- Somit wären wir nur knapp über dem Xmax, was noch ok sein könnte
- Musik spielt selten unter 40Hz (genau dort geht der Hub über 6,2mm)
- Wird der Bass denn wirklich immer zu 100% ausgelastet?
Alles eben Geschriebene nun nochmal mit Temperaturerhöhung von knapp 120°K, und 150W rms:
Mit dem 12dB HP bei 40Hz ergibt nich ne maximale Auslenkung mit 150W rms von 8,77mm bei 31,5Hz.
Im Wichtigen Bereich, bei 72Hz liegt sie bei 6,75mm, also noch im relativ sicheren Bereich.
Ergibt in der Theorie auch 119dB (Trotz 150W rms, dafür verändert sich die Steilheit der Flanke etwas und f3 von 49Hz auf 55Hz [f0 bleibt gleich])
Dennoch, 12dB bei 40Hz ist auch noch ok, 18-24dB wären besser (Auch wegen Tiefgang), ab gehts noch.
Definitiv besser als Behringer und Co mit 25Hz ![]()
Mit 24dB/Okt Filter: f3 von 47Hz auf 54Hz bei Erwärmung [f0 8Hz höher]
MfG
Also das JBL Teil steht bei mir im Garten,
unglaublich was da raus kommt, ist sein Geld mehr als wert!
MfG
Aber die HTs taugen absolut rein garnix.
Weil du mal weiter als 20 Meter von deinem Haus weg gehen solltest ![]()
Dass du immer weißt, wann's was und wo im Aldi gibt ![]()
Muss ich wohl dochma hinfahren und mir die angucken. Danke.
MfG
Ich habe doch auch schonmal auf die 15er aus dem Bietebrett hingewiesen oder?
Schaun net so tolle aus, aber klasse bestückt (Mit Beyma) und sehen recht unzerstörbar und amtlich aus.
Weiß gerade netmehr von wem die waren, aber komplett Beyma bestückt.
MfG
Ich würde da auch lieber was in Richtung T-Amp kaufen.
Die Dinger halten, Thomann hat super klasse Service,
das Teil is definitiv amtlicher (Und wenns nur der Name ist) und der Wiederverkaufswert sollte definitiv höher sein!
Am besten ist immer noch Schrauben mit rein zu drehen, vorher ansenken und dann SPachtel drüber, sicher ist sicher.
Dennoch ist die Frage aber, ob man beim ULB nicht doch etwas sparen sollte und nur Leimt? ![]()
Der BMS ist halt kein echter 1,4"er, dafür geht er an feeeette Hörner,
was aber 150% dennoch nicht mit 2x15" Klappt,
P.Audio hat noch nen 2"er, der aber recht "rockig" klingt.
Wird aber alles net tief genug trennbar sein,
wobei man das mal ausprobieren müsste bei ner Monitorkiste.
Wobei ich mich dann auch wieder frage, wer denn 2x15" im Monitor braucht?
einen sehr lauten 12"er rein und ab gehts, wer braucht unter 100Hz in solchen Kisten?
Wer braucht da Bass drinne, Drumfill/Sub drunter und ab gehts.
Ansonsten nen 12"er der um die 126dB bläst, auf 1-2 Meter reicht das wohl locker aus.
Wenn das Publikum ne 2x12" Kiste als Front hat, der Musiker dann auch ne 2x12" oder gar 2x15"... Hallo?
OhroPax halt mal halb so lange abschneiden, damit mehr durch kommt.
Irgendwo stimmt hier doch was nich...
Wie schauts mit den TSPs des 4 Öhmers aus, sind die anders, hat die wer?
Ansonsten bitte mal ne EMail an RCF senden.
MfG
Speaker + Weiche kosten dich um die 300€ +-10€.
Gehäuse usw. liegt an dir, würde einfach mal 50-100€ pro Gehäuse rechnen.
PS:
Gitter kostet bei Rabe-Feinblech inkl. Märchen in Q10 T12 (ziemlich das Beste Gitter, neben Wabe), 1,5mm Stärke, Schwarz Pulverbeschichtet und fertig gebogen um die 29€.
MfG
Die McCrypt geht sogar noch gerade so (erinner), in einem T-Amp E400 ist auch net viel mehr drinne.
Aber den T-Amp E400 oder auch E800 würde ich mal als Untergrenze ansehen!
Lieber ne ganz billige DAP oder T-Amp als den anderen Schrott!
PS: LD Systems hat auch noch ne günstige, sie scheit wohl halbwegs ok für den Preis zu sein,
schimpft sich glaube ich "Wild Thang" oder so.
MfG
