  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Gehäusevolumen Omega Pro 18
    • Jobsti
    • 10. Februar 2008 um 05:33
    Lol?
    Wasn das fürn Tuning mein Freund? (Dynacord Hauptsache-Laut-und-klingt-immer-gleich Style?)
    Hau mal aktuelle Daten ind deine Simu... 52Hz f3?
    Lieber mind. 150-160 Liter und max 38Hz. f3 44Hz
    Dennoch, ich würde das Teil nich in BR machen, eher in irgendwelche W-Bins als Ersatzpappe, BPH 18 oder Ähnliches.
    Denn ab 150 Liter ist die Kiste schon ab 200W über ihrem Xmax.
    MfG
  • ULB-(pro) Sub 15 BP(Horn)
    • Jobsti
    • 9. Februar 2008 um 16:57
    Vorne in den "Port" genau in die Mitte eine verstrebung, fertig.
    Entwerder baust du in den Deckel ne Service Klappe, die du dann immer mit Schrauben öffnen kannst, oder du machst einfach den ganzen Deckel zum Abnehmen.
    Fett Dichtband drunter, genug Schrauben und ab gehts.
    MfG
    • Jobsti
    • 9. Februar 2008 um 16:07
    Richtig, vorallem kommt man so nicht ungewollt an irgendwelche Schalter, Leitungen, Stecker etc., Zudem schleift man öfters auch durch oder macht sonstige Verkabelungen.
    Ich hab zB den Eingang durchgeschliffen, den 5. 6. Controller Ausgang vorne und nochmal 1-4 direkt hinten (Falls nochma nen Zusatzamp drauf gelegt werden müsste), zudem sind hinten noch 2 Schukos.
    Aber ich habs Panel Vorne auch lieber, die Durchgeschleiften Amps kommen allerdings auch hinten raus, keine Lust vorne noch ein HE zu "verschenken"
    Allerdings an 2ter Stelle, Oben COntroller, da muss man ja öfters mal ran, dann das Panel, darunter die Amps.
    An die Amps muss man eigentlich nie dran, deswegen dürfen die Leitungen dort ruhig drüber hängen.
    MfG
    • Jobsti
    • 9. Februar 2008 um 16:05
    Ich hab den Plan in 15mm MPX gemacht.
    PS:
    Unten in die Mitte sollte eine Verstrebung rein,
    werde ich die Tage Updaten auf der Page.
    Übrigens, die Fragen zu dem Teil könnten eigentlich in den ULB-PRO Fred.
    Da könnten wir auch nochmal bei schreiben, dass der Eule nen 15" Kenford Bass gemacht hat, welcher aber eher zum alten ULB passen sollte, auch wegen des Preises.
    MfG
  • Morgen Party mit dem Setup
    • Jobsti
    • 9. Februar 2008 um 13:19
    Interferenzen
  • ghettoblaster... EM8 B
    • Jobsti
    • 9. Februar 2008 um 12:32
    1kg reicht LOCKER aus.
    Ein Blick auf die HP reicht:
    circa 500g/m²
  • Fahrgemeinschaft zur Prolight+Sound
    • Jobsti
    • 9. Februar 2008 um 12:11
    Wenn mir wer 2 Karten besorgt, komm ich auch als Fachbesucher 8)
  • 10" für Mufu Box gesucht
    • Jobsti
    • 9. Februar 2008 um 12:10
    naja als DJ Monitor sollten die 40° schon ausreichen, so viel bewegt sich der DJ auch wieder nicht denke ich.
    Aber MuFu wird dennoch nix.
    MfG
  • LD122 Hilfe!
    • Jobsti
    • 9. Februar 2008 um 10:43
    Richtig,
    wenn man den Par. R dazu schaltet wird der ganze Kram nichtmehr 100% wie er sollte, aber der HT würde noch laufen, WENN es denn so wäre, dass der PTC schalten oder die Lampe defekt gehen würde.
    Damit sei wohl vorerst alles Wichtige dazu gesagt.
    War wohl doch ein Missverständniss am Anfang.
    Danke
    MfG
    • Jobsti
    • 9. Februar 2008 um 10:23
    Mystery-PA...
    Der 12er hat um die 91-92dB, bei 2 Stück 95dB, 200W rms.
    120Hz LowCut kann man 200W rms drauf knüüppeln ohne Xmax zu überschreiten.
    Die Simu sagt dabei 117dB, ziehen wir noch Power Compression ab, sollten wir bei 114-115dB bei 1m sein. Sollte aber netmehr so pralle klingen dabei, egal.
    Auf 8 Meter solltest du dann um die 97dB haben, auf 12 Meter vielleicht 94-95dB.
    Sollte also gerade so ausreichen.
    Potentere Tops wären natürlich schöner, da man sie nicht voll ausfahren muss und damit bessere Klangergebnisse erzielt.
    (und vorallem ne gescheitere Abstrahlung hat ;) )
    MfG
  • Kleine Pa zum vermieten - Entscheidungshilfe
    • Jobsti
    • 8. Februar 2008 um 18:34
    Joa, finde das System auch super für den Preis,
    nur das mit den Tops is doof, aber kommt ja eh selten vor, dass man diese single benötigt.
    Von daher: EMpfehlung.
    MfG
  • Vertriebspartner von Void?
    • Jobsti
    • 8. Februar 2008 um 17:16
    h-audio hatte mal welche, schau dochma nach.
    MfG
    • Jobsti
    • 8. Februar 2008 um 15:22
    Tobi, halt's M*** :grin:
    Ich will nix davon hören, diese sinnlose Zeitvergeudung....
    • Jobsti
    • 8. Februar 2008 um 15:00
    Wer kommt aus "Zwischen Fulda und FFM"?
    Ich gehe evtl mit Jukom hin, aber noch keine Ahnung ob per Zug oder Auto, mal abwarten.
    • Jobsti
    • 8. Februar 2008 um 02:58
    Hau doch einfach nen AW Sprachtop rein mit dem Beta 8 und gut ist's.
    Kann bissel Bass und ist realtiv laut fürs Geld, fertig.
  • Oberton 12 L auf 120hz runter bringen
    • Jobsti
    • 8. Februar 2008 um 02:50
    gerade in dem Bereich auch ein Belastungsproblem (siehe max Pegel)
    Geht aber weg, wenn wir einen passenden LowCut setzen ;)
    Wie gesagt, man sollte immer schauen was man vor hat,
    was die Kiste wann und wie können muss und dann so abstimmen wie es am besten passt.
    Ich persönlich würde schön tief tunen, aber etwas tiefer als in der Simu von Sabbel.
    1. Wird die Kiste warm, somit hebts untenrum wieder an.
    2. Dann gut für Fullrange, wenn die Kiste net volles Rohr belastet wird, somit sollte auch kein Auslenkungsproblem auftreten.
    3. Wenns Power ohne Ende gibt, einfach LowCut setzen bei 120Hz oder so.
    MfG
  • Wenig Bass-Boxen - viel Leistung
    • Jobsti
    • 6. Februar 2008 um 19:51
    1.
    30x30 = 900m²
    Da passen fast 2000 Leute drauf!
    2.
    500 leute, das schafft man mit 2 gescheiten 18"ern pro Seite,
    bzw eine 2x18"er pro Seite ;)
    Ich persönlich würde aber lieber dann 2 Singlekisten benutzen, da flexibler.
    Hier sollte so einiges funktionieren was gut Geld kostet, mit RCF, B&C, 18 Sound, PD oder Ähnlichem Bestückt ist.
    PS: Finger weg von JBL 8)
    MfG
    • Jobsti
    • 6. Februar 2008 um 19:28
    12 15"er weil so wenig rauskommt, oder wegen "Basskeule"?
  • 6x arls zu wenig?
    • Jobsti
    • 6. Februar 2008 um 14:31
    Das war auch eher als Beispiel gedacht,
    kann natürlich auch mehr oder weniger sein, ist klar,
    wir wissen die Drehung ja nich.
    • Jobsti
    • 6. Februar 2008 um 13:13
    Ruhe, ich will NIX hör'n....
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
