  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Kleine PA-Anlage
    • Jobsti
    • 2. Februar 2008 um 02:46
    Ich glaube du hast dich vertan und meinst Stereo Cinch Outs...die Mischer die 6,3mm Klinke haben, haben mein ich fast alle XLR.
    Kommt auf den Mixer drauf an!
    Mein neuer Tapco hat nur Klinke Out,
    Mein Numark und IMG Cinch Out
    mein Soundcraft XLR out.
    Die Livemixer haben generell eigentlich nen Symmetrischen Ausgang, oft XLR,
    muss der Mixer klein sein, wie der Tapco, dann passt vom Platz eben nur nen Klinke drauf.
    DJ Mixer haben generell meist Cinch Outs.
    Oder meint ihr die Eingänge?
    Da sind normal imemr XLR UND Klinke vorhanden, je nach Größe,
    DJ Mixer haben oft nur Cinch Eingänge, fürs Mikro nen Klinke.
    Fazit:
    Immer gucken, is bei jedem Mixer anders, wo is das Problem?
    Und dass nix durcheinander kommt:
    Stereo Klinke = Symmetrische Klinke, sprich Pro Stecker nur ein Signal,
    außer beim Kopfhörer, da ist unsymmetrisch, dafür aber Stereo.
    (Hatte da schon viele ICQ Anfragen wegen...)
    MfG
  • Tops 12"/1" , wer kann helfen ? 2. Teil
    • Jobsti
    • 2. Februar 2008 um 02:40
    Ab ins große Forum und F.A.Bi.A.N. anschreiben.
    Helfen werden dir wenige können, außer du hast schon ein Messystem und ne Ladung Weichenteile.
    Ansonsten entwickeln lassen vom Fabi oder anderen, welche sich anbieten und Zeit haben.
    Meine Zeit ist leider derzeit zu begrentzt.
    PS:
    Nimm lieber das Horn von Oberton oder RCF, ALU ist net so pralle,
    oder kleb Bitumen hinten dran, falls du es schon hast.
    Wenn eh alles neu werden soll, nimm als HT nen RCF N350,
    spielt definitiv besser als der Oberton bei gleichem Preis.
    Bzw ist derzeit sogar bei h-audio im Angebot.
    MfG
    • Jobsti
    • 2. Februar 2008 um 02:36
    - Webcam
    - Wechselrahmen
    - HDD
    - Kleinteile wie Stecker, K&M Flansche etc.
    - Paar Kabel
    - Staivstangen K&M
    - Stative K&M
    - Schrägsteller K&M
    - Fette Lieferung von Aquatuning
    - Schottenrock und Mütze inkl Rest
    - 5 Stück IMG SQS 5 irgendwas
    - AberMillionen Weichenteile, Abstandshalter und Pins
    - Zu viel Arbeit für zu wenig Geld 8)
    - Keine Zeit
    Und zum runterspülen ein Glas 1,5er Milch mit Eiswürfeln.
    PS: Will die Tage wieder wer ne Bastelstunde und beim Weichen bauen zuschauen?
    MfG
  • aw-sprachtop mit eapt150?
    • Jobsti
    • 1. Februar 2008 um 21:14
    Oder sorum, sollte beides ok sein.
    Hab bisher nur den 80er hören "dürfen", war doch recht plärrig wenns laut wird.
    • Jobsti
    • 1. Februar 2008 um 17:59
    Verkauf den HT und bau das AW Sprachtop.
    Viielicht kannst du die kleinen Hörnern auchma single in Epay schießen.
    MfG
  • 6x arls zu wenig?
    • Jobsti
    • 1. Februar 2008 um 16:31
    Tamaris, Akustische Trennfrequenz? ;)
    Ich geb 70cm immer so als "Leitwert" an, liegt dann irgendwo bei so 130-140Hz
    Das passt oft recht gut.
    PS:
    Dein Bild oben wäre besser wenns so wäre:
    LR Aufstellung / Centercluster / Cluster mit Abständen.
    Delay, Runde AUfstellung usw. is denke ich zu viel für PPA
  • 6x arls zu wenig?
    • Jobsti
    • 1. Februar 2008 um 16:19
    Glaube ich auch weniger, aber man kann ja nie wissen ;)
    IdR hängt man Subs an die gleichen Amps.
  • LD122 Hilfe!
    • Jobsti
    • 1. Februar 2008 um 16:16
    Und läuft der HT nun noch, wenn die Lampe verglüht? ;)
    Ich pers. bin übrigens gegen HT Schutz, bzw. HT eben ausreichend dimensionieren.
  • 6x arls zu wenig?
    • Jobsti
    • 1. Februar 2008 um 16:03
    Mit Centerclustern hab ich bisher auch recht gute Erfahrungen gemacht,
    alle auf einem Haufen, oder mit knapp 70cm Abstand dazwischen.
    Hier hilft nur ein paar Stunden früher zu kommen und ausgiebing umszustellen ;)
    PS:
    Den 3ten ARLS hätte ich auch noch an die LDPA gehängt,
    aus der DAP kommt doch nur heiße Luft.
    MfG
  • F-Weichentuning: Tiefere Trennung durch steilere Flanke?
    • Jobsti
    • 1. Februar 2008 um 01:22
    Nicht zu vergessen die 35€ für's kallibrieren und die 45€ für's Messbuch, da hier nicht millionen von Fragen auftauchen ;)
  • Video-Fundstücke
    • Jobsti
    • 1. Februar 2008 um 01:18
    Klar ist echt,
    aber das damit zB eigentlich nicht zum Spaßen ist.
    die Leute die es doch lustig fanden haben ärger bekommen, kommische Standarddiskussionen und OT, ganz normal wie immer.
  • Video-Fundstücke
    • Jobsti
    • 31. Januar 2008 um 22:45
    Urrralt, gibt schon Millionen Diskussionen in beiden Forum.
    Aber immer wieder erschreckend.
  • Pa Zusammenstellung
    • Jobsti
    • 31. Januar 2008 um 18:50
    54Kg für nen Aktivbass ist völlig ok!
    Blue Wheels schraubt man selbst dran oder baut nen Brett,
    sehr ok finde ich die 100mm von ab-audio, kosten auch recht wenig als 4er Satz.
    MfG
    • Jobsti
    • 30. Januar 2008 um 23:23
    Günstig und gut wäre zB. eine DB Fourty Line.
    Das Problem:
    Schlecht erweiterbar, reicht für knapp 300 Leute, und in der Konfiguration mit nur 2 Subwoofern, finde ich den single Bass ein wenig schwach.
    Tops sind auch nicht alleine nutzbar.
    Dafür ist das System günstig, sehr leicht und klingt gut.
    Ich persönlich würde auch zu einem RCF System greifen, vielleicht halt erstmal mit den 15" Subs und den 322A drüber.
    Ansonsten gleich die 18" Subs, dann aber erstmal nur 2.
    MfG
  • was ist kaputt???
    • Jobsti
    • 30. Januar 2008 um 07:49
    Schön zu lesen, schon die 3te abgefackelte Phase Sonic Kiste ;)
    Jedesmal ne Andere, sehr schön.
    Nun haben wir auf dem Konto:
    8" Kiste
    18" Sub
    15" Kiste
    Ma schauen, wer als nächstes Grillt, ich hab den Kartoffelsalat schon in Bearbeitung.
    Ist übrigens selbstgebauter Selbstbaukartoffelsalat 8)
  • LD122 Hilfe!
    • Jobsti
    • 30. Januar 2008 um 07:38
    @ Jobsti 84 : ich glaube nicht, dass du diesen Trick kennst! Sonst würdest du nicht sagen, dass "der HT noch leise" mitläuft, wenn das Teil verglüht.
    Dann hab ich's leider anders verstanden, wie du das gemeint hast.
    Die "Lampe" ist doch in Reihe zum Ht geschaltet, brennt sie durch, gibt's keinen Kontakt mehr.
    Ist parallel zu dem Teil noch ein Widerstand, gibt's doch noch "gedämpften" Kontakt, somit sollte der HT noch leise mitlaufen.
    Wie hast du das gemeint?
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • Jobsti
    • 29. Januar 2008 um 14:18
    Schaut doch super aus.
    Richtig, 180€ werden die wenigsten zahlen, welche sich diese Kiste bauen.
    Wenn man schon solch eine gescheite Box baut, kann man auch die paar Eros mehr drauflegen für die Weiche.
    Klasse Arbeit.
    PS: Wenn du die Preise von der IT Seite genommen hast, dann liegt man VK-technisch ja schon einiges drunter.
    MfG
  • Anfänger sucht Beratung!
    • Jobsti
    • 29. Januar 2008 um 03:55
    Stimmt, die Omnitronic Pas215 wurde ja für "gefährlich" gut für den Preis befunden, im großen Forum auf'm Treffen!
    Wäre ne gute Alternative denke ich.
  • Impedanzfrage
    • Jobsti
    • 29. Januar 2008 um 03:47
    Wenn die Subwoofer nen High Out haben, sprich die Topteile auch trennen, dann bleibt bei 8 Ohm mit einem Sub und einem Top.
    2 Subs und 1 Top dann 4 Ohm.
    Bzw. so sollte es sein, kann natürlich sein, dass die auch "Mist"* bei der Weiche gemacht haben.
    * Kann auch extra gemacht worden sein, damits mehr Power gibt
    MfG
  • Bauplan 15 Bandbass
    • Jobsti
    • 29. Januar 2008 um 00:28
    Sag was du ausgeben willst für den Speaker und was die Kiste können muss.
    Tief laut, groß klein....
    Ich simulier dir was, wer anders darf ihn Zeichnen.
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
