Manche werden aber was, nich viele aber einige...
Versuch macht kluch
Beiträge von Jobsti
Warum sollte es keinen Lautstärkeunterschied geben?
Ich denke schon, dass mit den BP noch ein wenig herausgekitzelt wird.Entweder mehr SPl oder mehr Tiefgang, eins von beiden wirds sein.
MfG
Es geht hier nicht um Fgänge, das Zauberwort heißt "Klirrfaktor" und "powercompression" und ist eigentlich recht bedeutend.
Es kommen auch noch viele andere Dinge zusammen.
Aber naja, das muss ja nicht jeder verstehen
Edit:
Dennoch sage ich nochma was dazu:
Man schaue sich die Messungen an, 30V, zwei 12"er, die einen machen gerade um die 120dB, die besseren kratzen schon fast an der 128dB Marke.Sie erreichen den Pegel der günstigen schon mit viel weniger Leistung (ca. 19V) und haben dabei einen Klirrfaktor von knapp 1-3% K3 (-40dB), wo die günstigen schon bei min 10 % bis max 35% liegen.
Für alle "Nichtrechner": 19V = 90W / 30V = 225W (4 Ohm)
MfG
Schau mal diese richtig vielen super klasse Messungen vom Fabi im großen Forum an...
Wenn der Emi schon so ... ist, wie sind dann erst die Chinapappen?Dennoch, wir beachten nebenbei den Preis
Veritas33, hier wäre erstmal die Frage "darfs au Selbau sein?" angebracht, bzw. "Darfs au gebaut werden?"
Falls du nich selbst bauen magst, es aber Selbstbau sein darf, wende dich zB. mal an Eule oder Marv, die bauen doch recht gerne für günstig Gehäuse
(ich auch manchmal)MfG
Richtig, der Betreiber ist verantwortlich, wenn du vermietest und NICHt als Tech dazu gemietet bist, ist der Mieter verantwortlich, dieser muss sich darum kümmern...
Wie verhält sich der Klirr eingetlich, wenn man die Pappen LowCuttet bei höherer leistung?
Sollte der da nicht etwas abnehmen? Wobei 100W pro Pappe ja "eigentlich" noch moderat sein sollte.Jedenfalls bei der Farina Methode...
PS: Der 710 hat ne ganz schön dünne Menbran, die verbiegt sich schon vom Angucken.
dennoch, ich mag das Teil
MfG
Andreas???
Seeburg mit China CVX verlgeichen? was is hier los?
Du hast soweit ich weiß Ciare, kein Emi, HT weiß ich net, bzw bin mir allgemein net so sicher, vergess immer alles so schnell, hab aber Ciare im Hinterkopf.Zudem hast du wenn schon nen echten 2"er, die CVX allerhöchten ne 2" Spule, WENN überhaupt, frag ma Eraser, der soll ma nachmessen.
1x Neuen Office PC (Teile liste ich nich auf, auch wenn Einzelkauf)
1x 22" Wiiideeescreeeeen von Samsung, der welcher so porno schwarz glänzt
?x wieder neue geätzte Platinen für alles Mögliche
Oooch schade, nu hastes verpasst :grin:
Als aller erstes würde ich das Delay bearbeiten...
Schau wie weit die Mittelpunkte voneinander entfernt sind, alles andere folgt danach. -
Das ULB Pro wird die DAP klanglich schon schlagen, in der Lautstärke denke ich allerdings nicht.
Das ULB Pro ist eigentlich für knapp 50 PAX konzipiert....
60 PAX in der Kneipe, da will ja auch nicht jeder volles ROhr zugeballert werden wa?
Sollte also eigentlich reichen.
ANsonsten 2 MFsat und erstmal ein MB-115 dazu, geht einiges lauter und sollte noch voll im Budget liegen, da haste auch noch etwas Headroom und sonderlich groß ist der Kram auch net!
Bevor ich 2 ARLS baue würde ich lieber einen MB-115 in Betracht ziehen, is kleiner, klingt viel besser.
WENN ULB, dann bitte die ULB PRO!
Allerdings brauchste hier auch wieder 2 Amps, DAP 500 Sollte aber für Tps ausreichen, für den Bass denn nen kleinen AMp kaufen, und Aktivweichen bekommste auch günstig, ansonsten ne Reckhorn F1 als Notlösung.Selbiges Spiel bei MFsat, jedoch nen etwas potenteren Amp für den SUb, hier kannste jedoch auch nen kleineren nutzen, aber in Brücke laufen lassen.
MfG
Tun sie doch garnicht....
Vielleicht sollteste mal genauer hinschauen/Interpretieren.Dass Dies bei dir nich so klappt, habe ich schon an dieser AUssage gelesen:" ...dann schockiert mich der Klirr aller 3 Chassis einigermassen und man duerfte mit Blick auf den Klirr nurmehr 12er Kappas verbasteln..."
Ja wenn 10 würde ich auch sagen reines Topteil, geiles Mittenbrett.
Dass dies dann für Sprache und Gesang auch geht sollte kla sein.Nein, kein Oberton @ Tamaris, keine Diskussion.
Jop. Fabis Messungen passen.
MfG
WIeso die Kappas?
Beachte den SPL und nicht die V! (bzw. UND die V)
18s kann am lautesten, juhuu
225W und um die 126dB ist schon net schlecht.Bei 30V hat Kappa etwas weniger Klirr als die anderen 2, dafür ist er auch einiges leiser...
bei ca 120dB liegt der 18s etwas vorne, Kappa verliert eiskalt, wie nicht anders zu erwarten.Danke Fabian
Ich bekomm AIDS wenn das net irgendwie geht...
Wenn net, her mit der komplizierteren Schaltung, irgendwie MUSS dat.MfG
Glaub ich nich....
Ja die Versteifung vorne...
Aber die Maße davon kann man wunderbar aus der Seitenansicht rauslesen.MfG
