Nein das kommt nicht direkt ans Horn, sons wärs ja nen ErsatzTreiber und kein DIaphragma.
MfG
Neues Benutzerkonto erstellenNein das kommt nicht direkt ans Horn, sons wärs ja nen ErsatzTreiber und kein DIaphragma.
MfG
Feeeeettes großes Kino, Respekt, tausend Dank.
Nabend Leute, hallo Manu ![]()
Habe folgendes aufgebaut:
Dazu sei gesagt, das "LED-Meter" wird extern versorgt von nem Netzteil,
Spannung misst es von 0 bis 200mV.
also Widerstand in Reihe zum Verbrauchen (Amprack) von 0.01 Ohm, denn wir wollen bis quasi 20A messen.
Spannungsabfall bei 16A wären dann 160mV...
Problem:
Ohne Siebung kommt nur Rotze raus...
Siebung habe ich dann mal 100µF gewählt, allerdings nen Bipolaren Elko,
geht alles ziiiemlich langsam und irgendwie nix sinnvolles aufm Display.
Mach ich ne FLex mit 800W dran, sollte es knapp 42mV am R1 geben, laut Multimeter, mein DIsplay zeigt mir dann aber nur was um die 30 an, was auch net hoch oder runter geht, sobald ich FLex an und aus mache.
Bzw. mach ich alles aus, fällt die Spannung in 0.1mV Schritten im Sekundentakt ab...
Also Elko zu fett? kk 6,8µF dran... :shock: 720mV ??? hää?? (Und wieder 0.1mV Schritten im Sekundentakt Abfall)
Messung im Leerlauf am Widerstand ergab 34mV, immer.
Gleichrichter hab ich auchma selber gebaut mit Dioden, auch keinen Unterschied.
Naja, wenn ich immer als Minimum 34mV habe, zeigt mein DIsplay sinnvoll ja eigentlich erst was ab 40mV/4A, also knapp 1kW was an.
Was gibts hier für andere Lösungen?
NEIN ich kauf kein fertiges Multimeter oder Messgerät und verbaue es.
MfG
und Danke schonma
Achso:
kommt ins Amprack, bitte nich ins PA verschieben, sind alle so bös' dort ![]()
Mailchat eröffnen, JETZT *mitreden will*
Ich fang anders an...
Martin?
ALso so viel steigt das doch überhaupt garnet an.... (18,5V K3 -35dB!!)
18,5V sind 125dB Terrorpegel, beim anderen Horn ggf. sogar noch mehr.
Das sind fast 60W, viel mehr kann nen 1"er garnicht ab.
Bzw. Welcher 12"er (Als Beispiel) macht mehr als 125 126dB?
Versteh dein Problem da net.
Wir kleinen Beschaller, wofür brauchen wir so viel dB? (Ok. Headroom
Kleine Bühne, Tops ca 4 Meter von der ersten Reihe weg, wenn du da 120dB (1m) butterst, fallen die um oder bekommen AIDS...
MfG
Ich sehe, es geht Richtung teurer *händereib*
Aber wer Geld für nen Top hat, hat au Geld für AMping, also denn doch 8 Ohm.
Was für Speaker fallen auch denn da gerade mal ins Auge? Ich würde ja gerne was mit Neodym machen...
Sica hat da übrigens auch recht nette aus der K-Serie, liegen um die 200€.
Die 18s finde ich etwas zu teuer, B&C hat "nur" 2,5" Spule und sind eher bassig mit viel Xmax.
Gibts die neuen Ciare schon?
Und RCF hat da nur ne Mitteltonhornrakete.
Danke dir.
Jaja, das "F" war mein Fehler, schütümmt scho ![]()
Für Grobe Arbeiten reichts, hab gleich 2 Stk. gekauft.
Danke für den Tipp.
PS: Ich mess au ma nach ![]()
MfG
Lieber zu viel als zu wenig....
Ich hasse es während dem Basteln nochma an PC zu springen und nen Maß zu suchen.... (oder es auszurechnen/nachzumessen) ![]()
Hey super danke dir!
Zitat von "Eine Umfrage"2x10" auch mit Damp unter der Haube
Fehlt nen "f" ![]()
Ich kann übrigens au net abstimmen...
Naja, wenn du das Handtuch wegmachen willst, helfen die die TSPs dabei recht wenig, das wird eher was im Übergang sein, bzw HT Zweig,
sprich was Weichentechnisches.
7610 wäre der LP 318.50/ 810 WT 8 Ω
7810 finde ich nicht, nur den 7800, welcher dann 4 Ohm hat, somit sollte der 1810 dann der LP 318.50/ 1100 SWT in 8 Ohm sein.
Wobei ich eher auf den 7610 tippe:
Nominal Overall Diameter ................. 318 mm - - Nominal Impedance........................... 8 Ω
Nominal Voice Coil Diameter .............. 50 mm - - Musical Power ................................. 260 W
Magnet Weight ............................... 810 g - - Rated Power* .................................. 130 W
Flux Density................................... 1.00 T - - Sensitivity @ 1 W, 1 m ....................... 96.6 dB
Weight ......................................... 3.45 Kg
Voice Coil DC Resistance ........... RE 6.00 Ω
Resonance Frequency ............... fs 46.6 Hz
Mechanical Q Factor................. QMS 3.55
Electrical Q Factor................... QES 0.49
Total Q Factor........................ QTS 0.43
Mechanical Moving Mass ............ MMS 35.9 g
Mechanical Compliance............. CMS 325 μm/N
Force Factor .......................... B×l 11.37 Wb/m
Equivalent Acoustic Volume........ VAS 109.9 lt.
Maximum Linear Displacement .... XMAX +/-3.0 mm
Reference Efficiency ................ η0 2.17 %
Diaphragm Area ...................... SD 490.9 cm2
Losses Electrical Resistance........ RES 43.6 Ω
Voice Coil Inductance @ 1kHz ..... LE 0.97 mH
MfG
Wäre klasse, wenn mir wer nen kleines Feedback inkl 1-2 Bilder senden könnte wenn fertig.
Würde das dann gerne auf die Seite setzen unter "Erfahrungen und Kritiken"
MfG
Mod könnte bitte mal ne Umfrage reineditieren:
1x10" max 200€
2x10" gleiches Level, etwas teurer
1x10" teuer, aber mit Feuer
MfG
Ich denke, die werden sich alle recht wenig geben solange sie sich im gleichen Preisbereich bewegen.
Ich würde aber dann dennoch zu einem 2 Ohm-stabilen greifen.
Achso, ne American Audio V4001 soll auch recht nett sein für den Preis.
Ansonsten wird so ne Vision 3500 am stärksten von allen sein, dafür auch recht fett, super schwer und kratzt am Preislimit ![]()
MfG
Die Razers habe ich schon alle zum antesten gehabt, absolut klasse Teile, auch zum Arbeiten.
Mir allerdings etwas zu groß, habe kleine Hände... (Handballen MUSS aufliegen, sonst bekomm ich Fingerkrebs
Seit Jahre nutze ich Logitech Mäuse in Form der MX Serie, diese Form hatten die ja schon damals schon zu Kugelzeiten.
Liegt perfekt in kleinen Händen ![]()
Achso MX518 nutze ich seit es sie gibt (davor mx500 usw...) Klasse Teil.
PS: Ich hab mir hier ne Blizzard Bestseller Collection mit Warcraft 2, Starcraft usw. gekauft, damit's oldschoolfeeling wieder aufkommt, sollte ich mal eine meiner alten Kugelmäuschen suchen *fg*
MfG
