  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
    • Jobsti
    • 18. Oktober 2007 um 10:33
    Kleineinkauf, da Kleinteile :grin:
    Ansonsten ja.
    An alle Weichenbauer:
    IT nimmt die kleinen Weißen Klemmen aus dem Programm.
    H-Audio hat noch knapp 25 Stk. Strassacker genausoviele,
    wer also noch welche brauch, schnell wegkaufen ;)
    MfG
  • Mit den Tops auf die richtige höhe
    • Jobsti
    • 18. Oktober 2007 um 07:40
    *ausgrab*
    rechteckige Platte, unter jede Ecke nen Gewinde und nen Rohr ran schrauben.
    Warum schrauben? Weil nimmt im Auto kein Platz weg.
    Macht man die vorderen Rohe kürzer, hat man's sogar gleich gewinkelt.
    MfG
    • Jobsti
    • 18. Oktober 2007 um 06:06
    100x Anreihklemme 2-polig, RM5,0
    100x WAGO Lötstifte für Buchsenklemmen
    100er Pack Aderendhülsen 2,5mm²
    100er Pack Aderendhülsen 1,5mm²
    100er Pack Aderendhülsen 0,75mm²
    100er Pack Aderendhülsen 0,5mm²
    100er Pack Aderendhülsen 1,0mm²
    100er Pack Aderendhülsen 4,0mm²
    100er Pack Aderendhülsen 6,0mm²
    Entlötsauglitze a. Kupfer, B: 1,5mm,
    100er Pack Aderendhülsen 10mm²
    100er Pack Aderendhülsen 16mm²
    Lötdraht, bleifrei, SN99/250g/0,5mm
    Digital-Leistungsmesser
    PEAKTECH Digital-Multimeter mit USB-Schnittste -3315U <- Weiß wer ob das taugt?
    50m Zwillingslitze, flexibel, 2x2,5mm²
    26x Flachstecker für Printmontage, Breite
    100x Flachsteckerhülse, Breite: 6,35mm, bl
    100x Flachstecker, Breite: 6,35mm, blau
    50x Flachsteckerhülse-vollisoliert, Breit
    Stan Crown
    Wenn überall DHCP aktiviert ist, kannste das doch den Intel Netkworkmanager regeln lassen. Funtzt bei mir 1A.
    Ansonsten gibts da einige nette Tools für.
    MfG
  • PS12 is Online
    • Jobsti
    • 18. Oktober 2007 um 05:51
    Ich würe Gipsschrauben verwenden, schön porös und absolut unmagnetisch :D
    Ansonsten is das recht egal, welche Schrauben du nimmst, sollten nur passen ;)
  • Traum-PA?!?
    • Jobsti
    • 18. Oktober 2007 um 04:57
    Meine Traum PA gibts garnich,
    das wären dann tief getrennte single 12"/1,5" Tops (oder kleiner) welche f3 bis 50Hz könnten, riesen Auslenkung haben aber dennoch mind 101dB und 500W rms haben, aber dennoch so kompakt sind, dass die Speaker gerade so hereinpassen ;) Horn drehbar, damit Single- und Clusterbetrieb möglich ist.
    Drunter 15"oder 18" Subs (aber eher 15), mit fast den gleichen Kriterien, bzw. f3 unter 38Hz & 1kW rms.
    Dazu nen paar ASID DELTAs /Hollstern und nen großen DBX 4800er.
    Ansonsten nehme ich gerne 2 Paar K&F Line 212-9 - SP, 2 Paar K&F CA 1215-9 - SP und 8 Stück RCF TTS18. (Obwohl ich Subtechnisch evtl erstmal bissel Vergleichhören würde/sollte)
    Als Kleinsystem würde ich ehrlich gesagt meins bauen: 4 Stk MT-181 dazu 4x MB-115.
    (wenn's unbedingt gekaufte sein müssten: 4 RCF TT08 + 4x TTS12)
    MfG
  • Achenbach 15" vs. Achenbach 18"
    • Jobsti
    • 18. Oktober 2007 um 04:35
    Mit RCF biste auf der Richtigen Seite.
    Joa, nimm bei der Tunnellänge die güldene Mitte, dann passt das.
    Edit:
    Hab nachgerechnet, 40Hz ist gut, f3 von knapp 38Hz ist nett, dann ergibt sich eine Kanallänge von 39cm.
    Soll der Sub noch nen bissel voller und weicher klingen, kannste auch 38Hz abstimmen (Port 44cm), f3 36Hz.
    Tiefer würde ich nich gehen.
    Am lauteste wird der Sub mit einer sinnigen Abstimmung von 42Hz, f3 liegt dann bei knapp 40Hz und die Flanke etwas steiler.
    Ich pers. würde auf das eine db verzichten und 40Hz Tuning wählen.
    MfG
  • Ultra Low Buget (mini Line Aray)- Baubericht
    • Jobsti
    • 18. Oktober 2007 um 04:33
    Joa, so schlimm finde ich das OSB nun auch nicht.
    Passt doch zu der Jugend...
    Wer weiß was da auf die SUbs draufgeschüttet/Stellt wird, da weicht mdf schnell auf und andere Materialen sind zu teuer. Span scheidet eh aus.
    Is schon ok, wenn denen langweilig ist, sollen sie die Böxlis ansprayen oder sowas ;)
    • Jobsti
    • 17. Oktober 2007 um 21:45
    Würde die 18er bauen, sollte normal einiges besser als die PW18 gehen...
    Allerdings Tuning bitte 40Hz.
    18er sollten lauter als 15er gehen (Auch tiefer, außer du baust MB-115, der geht tiiiiieeef) zudem meist höher belastbar und verschieben mehr Luft.
    Wenn doch 15", könnteste au meinen neuen MB-115 nehmen, sollte besser als der Achnbach 15 sein und solange die 15p300's noch im Angebot sind sogar unschlagbar günstig!
    Wenn du es mit 15" aber richtig reißen willst, bauste nen RCF 15G401 in den MB-115.
    (http://www.jobst-audio.de/Forum/thread.php?threadid=26&sid=)
    PS12 ist übrigens eher mit TI12 anstatt CD12 vergleichbar.
    MfG
  • PS212 - FERTIG! Aka LMT-212
    • Jobsti
    • 17. Oktober 2007 um 21:37
    Heute is Holz gekommen.
  • Defektes chassi
    • Jobsti
    • 17. Oktober 2007 um 21:32
    Schick das Bild an Speakertrade (Aber größer), Fertigungsfehler.
    Wenn die Kulant sind sollteste nen Neues umsonst bekommen.
    MfG
    • Jobsti
    • 17. Oktober 2007 um 13:42
    Danke für deinen Bericht und die Bilder (Letztes geht nicht)
    Bin gespannt, wie sich der Kram im Einsatz macht.
    MfG
  • dumme frage aber
    • Jobsti
    • 17. Oktober 2007 um 12:51
    80 Leute, das Hauptproblem wird hier der Bass sein.
    Technoleute sind verrückt, bin auch einer :grin:
  • Wie sehen eure (Party-PA) Lager aus?
    • Jobsti
    • 17. Oktober 2007 um 02:06
    Eiiiiiiiiiiiiiiiiiii totaaal in Vergessenheit geraten....
    Dann jetzt erstmal zur Bruhigung nen Älteres, morgen mach ich Aktuelle.
    Zu Vergleich erstmal "damals":
    Ne Arbeitsplatte und nen Schreibtisch zum Kartons drauf lagern.
    So vor einiger Zeit:
    Man sieht, in der Mitte der Basteltisch, rechts Arbeitsschreibtisch und Regale + Kartonlager. Drunter Holzlager.
    Hinten Speaker und TeileLagerregale.
    Links Werkbank, Werkzeug Schrank und Kreissäge (Schrott Dewaltteil)
    Sprich, hab ne schöne Kuhle, quasi nen U für mich alleine ;)
    Jetzt:
    Folgt...
    MfG
  • Defektes chassi
    • Jobsti
    • 17. Oktober 2007 um 00:52
    Ma was am Rande, da's vom preis passt, ULB Pro machen 200W rms mit, obwohl sie nur 100W rms eigentlich haben ;)
    Aber ja, heiß geworden, Draht abgelöst, oder Isolierung aufgeblubbert und reibt, angeschlagen (denke ich weniger).
    Einfach CHassis aufschneiden und reingucken, bitte Foto hier abliefern.
    Brauchst ja eh nen neues Chassi.
    MfG
  • dumme frage aber
    • Jobsti
    • 17. Oktober 2007 um 00:31
    Ich würde Durchschnitt Sagen 250 Leute...
    Es kommt immer drauf an, was für ne VA-Art man hat, WO, was man gewöhnt ist und was gefordert wird.
    Ich nenne immerwieder gerne nen Beispiel:
    LBT-1121 + 4 AW MTLs (Kappa 15 LF), damit würde ich circa 200 Leute Disko machen.
    Der Typ der mir diese abkaufte, machte 350 Mann Raggea damit, da waren die Tops aber auch schon gaaaanz am Limit.
    Andere Wie Tamaris machen damit keine 50 Leute.
    Ich hab mit 2 MT-1214 und 2 MBH-118 auch schon 500 Leute gemacht, war dann aber nur nen Ball.
    MfG
  • JB Systems EC 102
    • Jobsti
    • 17. Oktober 2007 um 00:27
    http://www.jobst-audio.de/Forum/thread.php?threadid=28&sid=
    LESEN!
    Wer bitte brauch da ne Skala?
    Sowas muss man eh per Gehör einstellen, einfach mal auf 120Hz stellen is nich Jungs.
    MfG
  • BR mit RCF LF15N401
    • Jobsti
    • 16. Oktober 2007 um 06:19
    Abstimmung für die Füße, Gehäuse viel zu groß!
    Wenn du noch was retten willst, mach die Rohre bitte knapp 25cm lang,
    wird dann aber relativ leise und lenkt mehr aus
    (Wenn LowCut immer mind. 35Hz ist, kannste auch 20cm machen)
    Der Speaker sollte sich recht gut in 82 Liter machen mit knapp 43Hz Abstimmung.
    Hab diesen auch als NeoDym Alternative für meinen MB-115 vorgeschlagen.
    Ich würde vorschlagen nen neues Gehäuse zu bauen, wird dann auch nur halb so groß.
    Andernfalls setze dochmal nen LowCut bei 43Hz, dennoch wird dein Bass leicht angestrengt klingen, nich tief können und recht gleich bei der meisten Musik.
    MfG
    • Jobsti
    • 16. Oktober 2007 um 06:11
    Yeah, gerade Stückliste fertig gemacht, heute hole ich Holz.
    Wenn ihr lieb seid, wirds die Woche noch fertig ;)
    MfG
  • Das richtige Gehäuse für XB700 !
    • Jobsti
    • 16. Oktober 2007 um 06:05
    Mit Hybriden kann man schön spielen:
    gleiches Packmaß wie Br, dafür mehr Tiefgang aber net viel lauter.
    Weniger Tiefgang dafür obenrum mehr lauter usw usw...
    MfG
  • PU lack entfernen
    • Jobsti
    • 16. Oktober 2007 um 04:43
    Also ich nehm NUR 40er Papier am Bandschleifer,
    wenn Warnex drauf kommt is das doch recht egal, da könnteste sogar 20er nehmen und würdest nachm lackieren nix von sehen.
    MfG
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
