  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Tutorial #1 - Sub Bauen - UPDATE !
    • Jobsti
    • 13. Oktober 2007 um 06:39
    Ich habe immer 2-3 Bohrmaschinen, da geht das recht flott, bohren, senken, Schraube rein. Überall.
    Vorbohren tu ich bei 15mm immer überall, besonders vorne und hinten, also außen reißt das mpx flott auf.
    Schrauben nehm ich normale Allzweckschrauben (glaub 3,5er x 50mm), diese lassen sich super überspachteln, da sie etwas rauh oben sind (werden normal für Rigipswände genommen), zudem geht das Gewinde nicht bis oben hin, somit ziehen sich die Platten wunderbar fest.
    Kopf reißt übrigens nie ab, hab schon öfters mal durchs komplette Brett gehauen, auch schon durch 30mm, gibt nen schön großes Loch :grin:
    Wenn man gescheit spachtelt sieht man überhaupt nix, auch wenns Warnex sehr dünn drauf ist.
    Mein Spachtel setzt sich etwas, deswegen hau ich da ordentlich drauf, steht dann 2-3mm über -> Bandschleifer -> perfekt.
    Aber bloß kein 1K Holzspachtel verwenden! Dieser braucht Ewigkeiten zum Trocknen, bei großen Löchern, wie die Sekungen reißt er ein und gibt unschöne Risse, also nochma Spachteln. Wenn trocken fühlt er sich an wie Gips und ist auch genaso spröde und bröckelt. Ich mach heute mal nen Foto.
    Ich nehmm immer den 2K vom KFZ Laden.
    PS: Beim Spachtelkauf drauf achten, dass der Härter die Masse einfärbt, wenn nicht kann es passieren, dass der Härter sich mal nicht so gut verteilt (weil man's nich sieht) und man hat ne weiche Stelle.
    Sobald's mit Lack weitergeht, werden ich noch einige Tipps dazuschreiben, wie Jörg zB. schon erwähnte mit der Oberfräse.
    Bei mir bleibt allerdings nur ne mini kleine Schiht über, evtl 1/10mm, reicht eigenllich schon diese ganz leicht einzufrücken ;)
    Was auch gut geht:
    Schallwand mit Schraubzwinge an den Tisch und durch die Mitte (welche meißt ja eh zu Abfall wird) 1-2 Schrauben durch.
    MfG
  • Aktiv 15/1" Fullrangekiste gesucht
    • Jobsti
    • 13. Oktober 2007 um 04:10
    Ma ne Email an Strassacker, die haben das schon lange im Programm, evtl wissen die mehr.
    Oder einfach mal anrufen.
    MfG
  • Suche guten Gehäusevorschölag für beyma 18G400
    • Jobsti
    • 13. Oktober 2007 um 03:36
    Was haste denn nu gebaut, 160L Br?
    Mit welcher Abstimmung, Port richtig ausgelegt, Maße vom Port?
    Welchen 18er haste derzeit darin verbaut und welchen Amp nutzt du?
    Bitte alles beantworten!
    Warte erstmal bis dein Beyma kommt, du kannst net einfach irgen nen Lautsprecher in irgend nen Gehäuse setzen.
    Nen 18XB700 ist in 120L zB. auch knapp 3dB lauter als in 160 Liter, dafür geht er in 160L einiges tiefer.
    Der Beyma bräuchte eigentlich mehr als 160L, sollte darin eigentlich recht knackig spielen und ist ab 60Hz sogar lauter als der Oberton in 120L.
    MfG
  • Achenbach-Sub bauen, brauche HILFE
    • Jobsti
    • 13. Oktober 2007 um 03:33
    Gibt auch kleinere Marshalls, die sollte passen.
    Fertige Butterflys gibts auch.
    MfG
  • NOCHMAL ANFÄNGER-FRAGEN ZU JBL E110
    • Jobsti
    • 12. Oktober 2007 um 08:32
    Br kannste machen, knapp 15 bis 20L um die 78Hz Tuning, f3 94Hz.
    Sollteste aber LowCut von mindensten 60Hz setzen.
    Closed 10 Liter, f3 knapp 150Hz, braucht allerdings keinen LowCut.
    ich würde BR machen.
    MfG
    • Jobsti
    • 12. Oktober 2007 um 07:24
    Doch, 70Kg sollte hinkommen, ich such ma Bilderchens ;)
    Ich wiege meinen mal, bin gepannt, was die Waage sagt,
    wird schon nen bissel sein, der RCF is nen schöner Brocken mit seinen 11Kg.
    • Jobsti
    • 12. Oktober 2007 um 00:31
    Joa, nich schlimm,
    die Bilder sind normal eh nich woanders im Netz zu finden, geht da eigentlich nur um nen "Wasserzeichen" ;)
    MfG
    • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 23:18
    Brauch man aber nich unbedingt, schwingt nix großartig mit, Kiste ist eh sehr klein.
    Fabi hat ma nen Test gemacht mit nem , ööhhh. glaube COlossus 15 oder so (?).
    Ein Gehäuse volles Rohr versteift (70Kg!!) das andere nur wenig.
    Hat im MaxSPL keine 0,8dB ausgemacht, Klanglich aber absolut keine Unterschiede.
    RCF L15P300 ist da drinne, in mein Forum schauen, dort sind auch Alternativen aufgezählt.
    MfG
    • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 20:36
    Dewalt machen auch ganz nette, günstige für EInsteiger, bis teure Profigeräte. War früher ELU.
    MfG
  • PS12 is Online
    • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 14:08
    Nö, ich selber wars nicht, habs so per Email bekommen und gleich gepackt.
    Aber is ja au Wurscht 8)
    • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 13:58
    http://www.jobst-audio.de
    • Sonstiges
    Tutorial #1
    Wird forgesetzt, evtl. hilfts ja einigen.
    Demnächst kommt noch eins für MuFu Tops.
    Anregungen, Wünsche, Kritik, Fehler?
    MfG
  • PS12 is Online
    • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 13:53
    Hatte das garnich ausprobiert, öffne das immer mit SprintLayout 5 ;)
    Hastes mal neu gepackt Heini mit aktuellem Viewer?
  • PS12 is Online
    • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 13:49
    JOa, ick wees, is von dir, wundert mich nur, dass de es alte verlinkst ;)
    Wie wo wat, wer wieso und warum überhaupt? Der Link geht einwanfdfrei!
    • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 13:42
    Warum bauste net einfach nen Modul rein?
    So nen schickes Hypex würde sich doch recht nett machen ;)
    PAS-300 geht auch, ist zudem günstig und sollte perfekt passen.
  • ARLS Mod Lowcut Frequenz?!
    • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 13:41
    der DCX kann das nicht sauber und klaut hier pegel bzw trennt ja viel höher.
    Quatsch, das hast du immernoch nicht belegt...
    solange du das nicht belegst, werde ich immerwieder sagen, dass das nicht stimmt.
    Außerdem is ja klar, wenn ich bei sagen wir 40Hz trenne, dass der Pegel nich ab 40 abfällt sondern höher, is bei jeder Weiche so!
    Je nach Flankensteilheit aber anders...
  • Filz reparieren; kleine ausbesserungen
    • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 13:36
    Zitat von "Ravemaster"
    ... als wenn es sich lohnen würde Filz zu ficken...
    Genauso habe ich das eben im ersten Moment gelesen und nen riiisen Lachflash bekommen :grin:
    • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 13:33
    Schallwand is 30mm, nicht 36mm, aber is ja au Wurscht ;)
    Versteifen muss man speziell diesen Bass hier jetzt nicht.
    Andere Bässe schon, kommt immer auf's Gehäuse drauf an.
    Zum Abrunden kannste jede Oberfräse benutzen die es gibt, denn speziell für sowas sind die eigentlich da.
    Fräszirkel würde ich mir Fräsen lassen, die Kaufbaren sind meistens Schrott, außer sie sind teuer ;)
    MfG
    • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 13:06
    • Sonstiges
    Tutorial #1
    UPDATE:
    Lackieren und fertigstellen
    MfG
  • CAAD von Monacor
    • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 07:54
    Ja
  • Eure Desktops
    • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 07:44
    Vista läuft nun, super.
    Also mal wat neues:
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
