Oder audiofotos.eu.
Vorteil: Multiupload und unten im Kasten der BB Code für alle hochgeladenen Bilder auf einmal ![]()
Gerade hier für Biete-Bilder wählt man bei Upload einfach nur ne Kurze Zeit, müssen ja nicht ewig online bleiben.
Oder audiofotos.eu.
Haste denn schon im Vergleich direkt gehört? Gugg doch nurma die 12er mit 4" VC an, da kommt auch nix raus (AChat 212er BR Bass)
Wenn der weniger Volumen braucht = Neue Bässe bauen und alle Alten verkoofen, lohnt da bei 8 Stk. und Thomann-Chassis?
Wenn's nach mir gehen würde, würde ich Kappalite rein stecken, sind nen guter Kompromiss aus Preis, Pegel bei 1W, also Leistungshunger und vor allem Gewicht.
Ich hätte nur ein Problem:
Keiner weiß wie lange es die Thomann-Chassis geben wird und gerade wenn bei 8 Bässen mal einer stirbt
darfste dann gleich alle tauschen (falls Chassis netmehr verfügbar), weil Mischen is nich.
Sou, 3 neue Tools online:
- Messabstand vs. untere Grenzfrequenz. samt Nahfeld & Fernfeld-Rechner
- Zahnlückenaufstellung (ja ich weiß, das kann auch jeder im Kopf...)
- Nachhallzeit
Die ganzen anderen Tools haben nen bissel Farbe für bessere Übersicht bekommen.
Viel Spaß damit.
Kritik & Feedback erwünscht.
Naja sooo super genau muss der Vergleich/Feedback ja net ausfallen,
so viel geben sich die Amps da auch wieder net.
Außerdem wollt ich net grad ne Ram durch die Gegen senden, sonst hab ich keine Amps mehr außer der kleinen TSA ![]()
Ansonsten is ja eh bald Forentreffen.
Hmmm schwierig.
Vorhandenes Material aufstocken geht auch, aber du hast halt auch verschiedene Tops.
Eine Idee wäre deine LBB-115 mit aktuellen Pappen zu bestücken und dazu noch weitere dazu zu bauen,
entweder Kappalite, der schön leicht ist und auch ne Ecke mehr kann, oder direkt dicke 18s rein.
Würde aber ehrlich gesagt keine Doppelten nehmen, da du so viel flexibler bist, gerade was Aufstellung anbelangt.
Da u von diesen die meisten hast und man diese auch problemlos auf andere Pappen umbestücken kann,
würde ich persönlich die Solton-Bässe rauswerfen.
Auch kommt die TSA super mit den Kappalites zurecht, mit der 4-700 kannste problemlos 4 Stück + 2 Tops antreiben (zwar net bis Limit, aber ausreichend),
falls mehr Bässe, potentere Endstufe dazu, 4-700 für Tops mit evtl. auchma Delayline genommen, andere Amps weg,
oder eben 2x 2400 behalten für eben 8 der Bässe.
Bei den Tops wäre auch interessant zu wissen wie du derweil mit deinem Material bei welcher Art und Größe von Veranstaltung so zurecht kommst.
Auch ob du bei kleinen Hochzeiten einfach eher lieber zwei 15er Fullrange-Tops aufstellen magst, oder ob auch z.B. nen 2.1 oder 2.2 Set möglich wäre,
wenn ja, könnte man sich die 15er Tops sparen und einfach nen paar 10er behalten/bauen, die auch minimal Fullrange können für kanz Kleines
und dazu dann richtig potente, reine Topteile für alles andere mit vielen Bässen drunter. (Die 10er dann für Delayline genommen, wenn benötigt)
So hätte man eine Art Bässe, nen Paar Tops für Kleines, Sprache & Delay und ein Paar für Größeres*.
Falls das was für dich ist: Die Wunschbox ist jetzt fertig und diese Woche starten wir eine Rumschickaktion,
kann sich also jeder mal anhören. Ist ne 12" Neodym Fullrangebox, damals im Forum gewünscht worden.
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=42&t=3995&sid=b0b92e4828dfd2f208e5dbfde5de588e
*Hier kommt's halt drauf an, was genau du machst, entweder richtig potenter 12"er oder Mittelklasse 2x12"er,
als Kleine dann 8"er oder falls Kompakt net so ultra wichtig ist, eher 10"er.
12" oder 15" Fullrange würde auch gehen, nur schleppt man dann zu jedem kleinen Gig die riesen Kisten mit rum
und als Tops für ne dicke Front-PA sind die normal zu leise.
Ah alles klaro, missverstanden.
Da geb ich dir natürlich Recht.
surfvill
Seit Sata300 (wenn man net die billigsten Kabekl kauft) verriegeln diese auch und halten wirklich 1A,
bei Sata 600 ebenfalls.
Nut Sata150, bzw. die Billigkabel stellen ne Ausnahme dar.
Aber bei USB, FQ und Konsorten finde ich's auch schade, dass keine Verriegelung dran ist,
wobei es auch auf den Fall ankommt.
Übliche RJ45 im PC Bereich ist schon ok so, für VT is mir das aber au nix.
PS: Turbosound baut Chassis?
BTW: Behringer macht sich in letzter Zeit. Werden ja auch einige Geräte überarbeitet und (leider) rot.
Hoffe mal auf nen DCX Update, CPU mit mehr Power und FIR FIlter, samt RJ45 (Com soll aber auch dran bleiben, zwecks Com->XLR), wäre mal schick.
Die neuen, kleinen Xeny Pulte (X und QX) finde ich persönlich auch richtig interessant, hab da eins seit einiger Zeit, war erstaunt was man da für's Geld bekommt, wobei mir der Kompressor etwas zu "Soft" arbeitet.
Gab wiedermal paar kleine Änderungen (einige auch schon was älter).
Menü:
Neue Kategorie "Artikel" und "Tools"
Hilfe und Links leicht abgeändert
Startseite:
Zeigt nun neuste Bausätze
Zeigt nun neuste Artikel & Tools
Neuigkeiten links, scrollt nurnoch durch 3 Seiten News.
Neuste Kommentare nurnoch unter "Neuigkeiten" bzw. den News.
Selbstbau:
Hier gibt's nun das Archiv und die Kategorie "Sonstige"
Ebenfalls neu: "Für Musiker".
Die alten Bezeichnungen stehen nun zusätzlich auch in der jeweiligen Überschrift der Bausätze.
Alte Links:
Alle Links/URLs zu der alten Webseite wurden durch htaccess umgeleitet,
somit sollte man nurnoch sehr selten auf einer 404 Seite laden, falls mal alte Links in Foren findet.
Sind knapp 80 Redirects geworden ![]()
Mit 12 280W wird das eher nix, die Kiste kann dann richtig Bass, das war's aber auch schon
Oberhalb 1kHz schaut das netmehr pralle aus, entweder muss man ohne den Bereich leben oder nen günstigen, großen HT besorgen, der bei 1,2khz ankoppelbar ist,
da das Chassis aber net so laut kann, sollte nen 44mm 1"er hier ausreichend sein am mittelgroßen Horn (Wenn Directivity net so wichtig ist)
APT 80 oder 150 kann man für 8" Kisten nutzen, mehr schafft der von Pegel, vor allem aber Tiefgang auch net.
2,5 kHz kustisch geht in manchen Kombis, lieber aber 3, besser 3,5-4 kHz.
Den 10CX, wie schon vorgeschlagen, von mir könnte ich euch ans Herz legen, das ist wirklich ne nette Kiste geworden und die Band hier ist sehr zufrieden damit,
hätte auch noch nen Plan mit dem APT hinten dran, wenn ihr das wollt,
würde ich aber von abraten, der P.Audio klingt um Längen besser daran.
Bald gehen auch die Pläne der Fami-8 kostenfrei online, Fane Sovereign 8-125 samt APT-80 in CB.
Geht zwar net ultra laut, klingt aber ok, relativ voll und fett und is recht günstig.
4 davon nutzt schon wer zufriden als Bühnenmonitor für kleine Theaterbühnen
Was viel geholfen hat, war oben in die Rimenabdeckung einma rundherum Dichtband ![]()
Und wirklich alle Schrauben komplett nachgezogen und fest.
Was mir net so passt ist auch, dass man nicht weit genug etnspannen kann,
somit ist Rimen wecheln immernoch eine Qual und komplett auf kleinstem nschlag ist's schon genug gespannt,
spannt man nur bissel mehr, Ratterts wie Harrie.
Aber Glücklicherweise reicht mir eine Geschwindigkeit (1400) für alles ![]()
Spannpratzen waren bei mir dabei, 2 Stück.
Update zu einem meiner vorigen Posts:
Ständer gebaut, lackiert, Maschine aufgebaut, drauf montiert und rennt ![]()
Noch bissel Vibrationen gedämpft, alternatives Bohrfutter drauf, blöden Schutz weg und gut is.
Fazit:
Für's Geld echt ok das Ding, auch wenn's nicht die Lauf-ruhigste ist, eiert auch minimal sieht man aber eher nur bei recht langen und dünnen Bohrern, hält sich aber in Maßen,
aber ich glaub ich bin da auch etwas sehr pingelich....
Paar Teile wirken auch etwas billig und nachträglich dran gefuddelt (wie die Halterung für den Bohrfutter/Anwederschutz),
aber der Kram ist ab und jetzt am Scrott ![]()
Ich hol das Thema mal wieder hoch, einfach um ne Anleitung für künftige USB-RS232-XLR Fragen zu posten:
http://www.jobst-audio.de/techniktut/183-rs232-xlr
Gestern alles zusammen gefrickelt, mit Alto und DCX auch getestet. Funkt ![]()
Hab nen billigen 4,- EUR Adapter umgebaut (USB direkt auf XLR)
Oft heißt's "Net jeder Adapter geht", bin aber net sicher, ob die Leute einfach nur die falschen Kabel verwenden.
Dennoch, auf der sicheren Seite ist man mit USB-RS232 Adapter mit FTDI / FT232RL Chip drinne. (z.B. Digitus)
Stimmt, muss mal das Plugin checken, das sollte das limitieren können.
Danke für den Hinweis
Edit:
So auf 3 Seiten, also max 9 letzte News limitiert.
Sind wir nicht alle eine bisschen.... Bluna?! ![]()
Nö, Rar mag ich net ![]()
Und wird dort alles 100% Mono gefahren/gespielt? Weiß das wer?
Ich selbst war nurmal 6-7 Stunden dort, bin dann aber wieder abgereist, da ich's echt zum K**** fand,
schade um's Geld.
Wenn die Original-Videos schon solche Fehler haben, liegt's an der Cam oder Karte.
Hab auch'n Video gemacht, mehr zum Filmen hab ich net gefunden, wollt net ohne Video heim ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=uQ28uyleR0c
