Naja, eins spielt so ab 58Hz, im 2er Stack evtl 55Hz und im 4er unter 50Hz.
4er Macht definitiv Spaß. 2er für Techno und Live sehr nett.
MfG
Neues Benutzerkonto erstellenNaja, eins spielt so ab 58Hz, im 2er Stack evtl 55Hz und im 4er unter 50Hz.
MfG
Es is klar, dass man ne Doppelkiste anders tunen kann wie ne SingleKiste...
Ich mach nen 2x12" Sub, bestelle mir die Tage eh 2 der SubChassis ![]()
Heißen übrigens A&D Audio R 1230.
Gleicher Korb wie Modell 12257, aber mit grösserem Magnet und Schwingspule, schwererer Membran und härtere Aufhängung.
Laut Simu sollten da f3 43Hz bei 75 Liter drinnen sein bei ca 94dB,
denke das reicht locker aus!
MfG
ZitatHaste sie schon gehört? Beim Vergleichstest JBL , HK, Twentyfive Haben für mich Ganz klar die kleinen FRS die Nase vorn (Tonal u. Spl Max) Selbst der Wirkungsgrad lässt nichts zu wünschen Übring (bin froh das Ich mich allen unkenrufen zum troz zum testbau entschlossen hab!!!)
Zitat:
2. Die kommt doch netma mit einem 15"er mitsiehe oben
1. Du kannst net einfach wild Hersteller in den Raum werfen, mit ner HK Classic kann jeder vergleichen! ![]()
2. Nix siehe oben, bzw. bei mir auch siehe oben... Kommt drauf an was du für 15"er einsetzt!
Wenn du nen tollen "Effekt" willst im Bassbereich, dann brauchste mal ne Mindestens 2 Meter Hohe Basssäule, und dann nimm doch lieber 10"er oder 12"er.
Bzw. stelle die SUbs dann lieber nebeneinander und "bau" dir ne Keule. (siehe PA Forum)
MfG
Oh MEIN GOTT!.....
Sowas würde ich nie in Betrieb nehmen, man schaue das Isolierband an!.... :shock:
Zitat von "tobiwan2k"Suchfunktion nutzen.
In Kurzform:
- MPX.
- Sub dicker als Top.
- Vieles, siehe Sufu.
Warum Sub dicker als Top?
Würde beides in 15mm MPX machen, den Sub dafür besser verstreben, wird leichter und erfüllt den Zweck genauso!
MfG
1. Twentyfive is aber groooßes Topteil
3. Warum net lieber 1-2 gescheite pro seite?
Wenn 2x18" für PA, dann bitte mit Trennwand, also 2 Kammern.
Denn wenn mal einer aussteigen sollte, Himmelt es den 2ten sonst evtl auch noch, oder es klingt für'n Ars**, mit Trennwand wirds nur leiser.
MfG
Geb ma eine ab du Geizhals ![]()
Frag dochma beim Apollo, der bietet doch die 18er Achenbach Gehäuse an.
Fragste mal, ob er net einfach nen doppelten draus machen kann....
Dann 2 18er rein und fertig.
MfG
Ist da net normal nur die Audio Test-CD dabei?
Hatte das Gerät auch mal.
Ansonsten frag dochmal bei Thomann oder so nach, die haben das Gerät noch im Angebot, ma schaun was die machen können.
Edit:
Eben nochma informiert, stimmt software war dabei.
Ok, 2 Sachen.
Forum würde ich im Style der HP halten und evtl in den Mainframe einbinden.
Bei den Bildern, die würde ich etwas kleiner machen (800x600) und nen "weiter"-Knopf wenn maximiert.
Ansonsten gefällts.
MfG
Kennste eigentlich den Crazy Chong aus FFM? (Der Asiate auf der Straße, der Gitarre Spielt und rumkreischt wie angestochen, keine Musik sondern eher Kunst)
Finde den Typ absolut wahnsinn!
Ganz unten, aktueller Plan von mir inkl. Zuschnittsliste und 50° Schräge.
http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…tige_plaene.htm
55° wäre noch besser, schat aber doof aus ![]()
MfG
MfG
Dann nehm ich auch noch 4 !
Kommt aufs gleiche raus...
Zitat von "Inspiron"Geschätze Powercompression unter Volllast: >3db
vor allem die mechanische Komponente spielt dann schon stark mit rein.Größtes Problem sehe ich in der Gehäusegröße im Verhältnis zum Output.
Meinst wirklich "nur" 3?
Schau mal teurere Chassis an, die haben bei 700 von 1000W rms auch 3dB (18s)...
SOllte der Kappa 100% mehr haben!
PS: Danke andi für deinen Beitrag, hab endlich wiedermal geschmunzelt! ![]()
MfG
