Ich hau die später mal rein, erstmal Server an machen, bin aber gerade noch zu faul aufn Dachboden zu spurten ![]()
Könnt ja derweil die Parameter mal mit nem Omega vergleichen, dieser geht nämlich nich sonderlich gut.
Neues Benutzerkonto erstellenIch hau die später mal rein, erstmal Server an machen, bin aber gerade noch zu faul aufn Dachboden zu spurten ![]()
ZitatMir ist schon klar, wenn ich die Potis der P-1200 zB. auf "12-Uhr-Stellung" einstelle, wird höchstwarscheinlich nix zerstört werden am Chassis.
Nen Amp dreht man normal immer voll auf und jut is.
Zitatdie Chassis halt bissel zu viel leistung ganz gut aus, die p 1200 solte kein prob sein...wen du bissel weniger stoff gibst.
Stimmt garnet, ca 200W max, dann werden die ziemlich ziemlich flau... (LowCut ca 40 Hz)
Mehrleistung bringt dann nix mehr.
ZitatMal ne andere Frage zum ULB amping.
Wenn ich je einen Sub und ein ULB Top an einen Amp Kanal hänge, weiviel Watt müsste der Amp haben bzw was wär da Optimal?
Sub ca 250W rms, ab ca 180W is eigentlich Ende.
Top ca 150W rms, eher weniger.
Rechnen wir zusammen = 400W rms, auslasten tuste die Kisten schon mit weniger, aber es is immer besser etwas Headroom zu haben, sagen wir mal 500-600W rms.
Wenn du aktiv trennst, mit 2 Amps und dazu am besten noch nen Controller, kannste noch bissel was aus den Kisten rausholen!
Mit ner Aktiven kleinen Weiche, geht schon einiges mehr bei den Tops, vorallem kannste noch etwas Schub untenrum reinhauen ohne dass die Tops anfangen zu kotzen!
MfG
MfG
Soweit ich weiß, bekommste die doch so und so.
Ich frag nur, weil ich schon einige durchsimuliert habe, evtl. is der ja dabei, wäre ja sonst doppelt gemoppelt ![]()
Namen jucken mich ehrlichgesagt wenig, entweder det Ding feuert oder net, da ändert der Name au nix dran...
Die Daten schauen immerhin schonmal brauchbar aus, die werden mehr oder weniger ok darin laufen.
Simu mach ich evtl. mal, wenn ich weiß, ob ich sie schon durch hab oder net.
2 RCF TT 25-A Topbox
2 RCF TTS 18-A Subbox
Sollten deine 200 Leute drinnen sein, 400 eher nicht.
Was sind'n das für welche?
Es gibt nich zu viel, nur zu wenig!
Hatte die auch schon an meiner LD1600, dann kommt da sogar ma bissel was raus ![]()
Haut dochmal den Erich hier ausm Forum an, ich hab meinen von ihm auch fräsen lassen.
Aus Alu, richtig schön dick, per CNC.
Hm... ca 118,00 EUR, da dürfte auch der 3/4" vertretbar sein.
Anscheinend aber doch nen Piezo?
Les halt mal hier:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42221&highlight=&sid=51dd0d740c426b3aa0aeb292e9c51a9b
Wenn du so welche kaufst, die du unten dran schrauben kannst, einfach neue Löcher bohren, fertig.
Is doch kein Thema, besonders einfach ist's bei den Holzteilen.
Genau, 1850 würde auch gehen.
Ich sag ciare, eher Beyma ![]()
Wie gesagt, such da ma im HiFi Forum, die basteln genau mit diesen Pappen immermal was rum.
Im ICQ sagte B3nn1, dass die Größe egal is, er brauch nur etwas Tiefgang und richtig Output.
Hab ihm gesagt, er soll 4 WSX bauen, warum auch nich...
P.Audio..... der arme arme aaarme RCF.... *beileid*
Danke SK, nu wirds endlich wiedermal interessant hier.
ZitatWeiter tragen? Das ist ein oft geäusserter Mythos in Bezug auf Hörner. Warum sollte ein einzelnes Horn in den Abmessungen wie eine BR auf einmal die Physik umgehen und nicht mehr als 360° Strahler fungieren?
360°, joa eigentlich schon, aber stell dir mal 4 Hörnchen auf die Wise und 4 BRs, dann gehste 100 Meter weg und hört vom BR nur Töck aufn Tops klopf, beim Horn is das nicht so...
Da haste noch nen weig Bass, aber halt leiser...
So war meine Erfahrung jedenfalls.
Stimmt, er verkauft ja auch Schuhe, wie der Al Bundy :grin:
Vom "Chef" das Forum, AB hats gemerkt, dass er Bilder klaut (bzw. Bildlink dirket zu ab-audio), also kurzerhand das Bild ersetzt ![]()
Dann sah sein Forum so aus:
Dann gabs noch ne Änderung, nu sehen wir das, passt auch recht gut ![]()
Watt findet ihr ansprechender?
PS: Bilder klauen lohnt doch, weil is für andere lustig ![]()
