  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Allgemeine Frage
    • Jobsti
    • 6. Mai 2007 um 09:05
    Weils gerade so gut passt, hat wer ne Peavy CS4800hz (? Die große günstige mein ich) im Gebrauch, wie schlägt die sich im Bassbereich?
    MfG
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • Jobsti
    • 6. Mai 2007 um 09:02
    Ansonsten guck auf meiner Page:
    http://www.lightspeed-audio.eu/
    -> Eigene Projekte -> ULB-8
    @ Catalystman
    Die alten passen schon, nur denken wir gerade über eine MK II nach, also eine überarbeitet Version.
    Aber abwarten, dauert noch...
    MfG
    • Jobsti
    • 5. Mai 2007 um 20:51
    Ich bin ja grundsätzlich FÜR Befummeln, am besten schöne pralle wohlgeformte runde Chassis 8)
    Also übertreibs net, irgendwann schimpft das Chassis :P
    Hihi, viel Spaß noch.
    PS: Wasn Glück sind das keine Männerchassis ...
  • Verschmutzte Schwingspule
    • Jobsti
    • 5. Mai 2007 um 20:49
    joah
    normal is das net
    wegen sowas macht man gitter + schaum davor
    ganz normal
    teure HTs haben nen "netz/sieb" davor
    einfach sauber machen und gut is.
    Auch im Spulen"Schacht" sauber machen, am besten 4 5 Bar aufn Kompi und schön ausblasen, danach Schaum vor die Box ;)
    MfG
  • Ein paar grundlegende Fragen bezgl. Verstärker und Boxen...
    • Jobsti
    • 5. Mai 2007 um 20:38
    So, ich habe für dich nen Übervorschlag / Lösung! ;)
    Du schnappst dir den User EULE (http://www.eulenwerkstatt.de.vu),
    niemand baut dir günstiger bessere Gehäuse!
    Evtl. lässte noch die Weichen vom ihm zusammenbauen, DU schraubst dann einfach nurnoch die Speaker rein!
    MfG
  • der sinnloseste Thread uf Erden
    • Jobsti
    • 5. Mai 2007 um 15:52
  • Welche Frequenzweiche ???
    • Jobsti
    • 5. Mai 2007 um 14:56
    Weißte schon welche Gehäuse?
    ANsonsten ne Dicke passive Weiche is Käse, dann such dir ne gebrauchte Behringer cx2300 oder so, kommt aufs gleiche raus.
    • Jobsti
    • 5. Mai 2007 um 14:31
    Stimmt, so ne kleine Altivlösung wäre sicher auch recht interessant!
    Wieviel Leute sollen denn beschallt werden?
    Es gibt so kleine AMERICAN AUDIO Teile, von denen weiß ich aber absolut garnix.
    Zu Empfehlen wäre evtl. eine SIRUS SONIC I Komplett-Aktivanlage,
    da haste die Endstufen, Kabel, 2 Tops und ein Subwoofer.
    Wenig zu transportieren, super flott aufzubauen und anzuschließen.
    Haben auch einige User hier aus dem Forum und sind relativ zufrieden damit.
    Preis liegt bei 599,-EUR, und ganz ehrlich gesagt, auf sowas würde ich MINDESTENS sparen!
    Damit ddürften so 50 Leute drinnen sein, sollte für dich also locker ausreichen!
    MfG
    • Jobsti
    • 5. Mai 2007 um 14:14
    Keine Lust alles zu lesen, weiß auch net ob die bisherigen Antworten richtig sind, also fangen wir an ;)
    1.
    Der Verstärker, eigenlich Endstufe, hier gerne Amp genannt, sollte circa 1,25x mehr Leitung bringen als deine Böxlein.
    Sprich Box 250W rms (8Ohm), Amp ca. 320W rms (8Ohm).
    Warum das so ist, kannste im Forum nachlesen, aber kurz und easy:
    Kannst die Boxen voll ausreizen, denn wenn dein Amp weniger Power hat, kannste schnell mal deine Hochtöner (HT's) fetzen, da das Signal unsauber wird, wenn der Amp am Ende ist.
    2.
    Kannste im Forum auch nachlesen, es gibt Sinus, rms, Musik, Max, Peak, Spitze, PMPO usw...
    Nominal dürfte sowas wie Sinus oder rms sein, das einzigste was eigentlich wirklich von Interesse ist.
    3.
    Tops ist die Abkürzung für Topteile, Subs für Subwoofer, also die Bässe.
    Es gibt reine Topteile und Fullrange, wobei reine Tops fast keinen Bass können, sollten also bei Musikdarbietungen immer mit Subs ergänzt werden.
    Es gibt auch versch. Fullrange, welche einfach so gerne als Tops "beschimpft" werden, weil sie einfach meistens auf Subwoofern stehen ;)
    4.
    An einen Verstärker ja, aber nicht an eine Endstufe, also es kann schon klappen, is aber nicht die eleganteste Lösung und kommt auch wieder auf deine Soundkarte drauf an!
    Normal sollte nen gescheites Mischpult dazwischen, nen Mini Kleines reicht da ja schon (Stichwort Tapco oder Behringer für ca 45€).
    Vorallem nutz bitte nicht deine Onboardsoundkarte, sondern schaff dir ne gescheite an!
    Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nur Topteile, keine Subwoofer und nur eine Endstufe hast/willst, dann bräuchtest du theoretisch nix mehr, allerdings ist's immer besser, wenn du noch einen Equalizer (EQ) dazwischen hast, besonders zum Bässe rausnehmen oder auch Boosten.
    Sehr zu empfehlen wäre auch dennoch ne kleine aktive Weiche, wegen dem Low Cut (HP) (Oder haben die Behringer EQ's nich nen Lowcut mit eingebaut?), dieser sollte definitiv über 25Hz liegen, kommt aber dann wieder auf deine Boxen drauf an.
    Für was der HP gut ist, kannste hier im Forum nachlesen, der ist wichtiger als viele hier denken/wissen!
    Limiter sollte in den Endstufen eingebaut sein, schützt dort aber nur vorm Clipping, also nix mit Boxenschutz, wenn dein Amp maslos überdimensioniert ist :P
    5.
    Du solltest schauen, WAS du mit diesen Sachen vor hast und OB und WIE du noch gerne weiter aufrüsten willst und auch WANN.
    Oder ob du nich noch mind. 200€ sparen willst, was empfehlenswert wäre.
    MfG
    • Jobsti
    • 5. Mai 2007 um 13:30
    Na endlich isser da, 2 Stück?
    Wie lange testeste damit herum?
  • Suche kleine passende Pa / Hifi Boxen bzw. Chassis
    • Jobsti
    • 5. Mai 2007 um 09:45
    Allerdings brauchst du dann 2 Subs inkl. Weichen, wegen Stereo ;)
    (Oder halt ne "Spezialweiche")
    Wenn 1 Sub reichen sollte, dann klemm nen 2ten Amp dran.
    MfG
  • Allgemeine Frage
    • Jobsti
    • 3. Mai 2007 um 17:35
    Sorry Christian, aber wieder der typische unschöne Fall:
    Geld aber 0 Plan...
    ...ich kauf was, stell paar Böxlein auf, es kommt schon wat raus, aber mich bitte nix fragen...
    Wird wirklich nich gerne gesehn, aber dennoch leider zu oft!
    MfG
  • Theorie-Frage: Verdoppelung der Schallquelle
    • Jobsti
    • 3. Mai 2007 um 11:55
    Meine Güte, solch ein interessantes Thema durfte ich schon lange nichtmehr verfolgen!
    Danke an alle "Teilnehmer"
    Weitermachen 8)
  • Grundlagen - Messtechnik
    • Jobsti
    • 3. Mai 2007 um 11:44
    Ui, der Cheff hat nen neues Buch "Messtechnik in der Praxis",
    wie erfahre ich um was GENAU es darin geht?
    Ich habe das Buch vom Joe, lohnt das vom Micha dann dennoch?
    Könnte mir vorstellen, dass dort einiges zu "wie messe ich richtig, Anlagen einmessen" usw. erläutert wird.
  • MAYDAY 2007 - schon was bekannt?
    • Jobsti
    • 3. Mai 2007 um 11:40
    Habt ihr mal nen Konzert von Fatboy Slim gesehn?
    Ich leider nur von DVD, aber die Leute haben so 3D Brillen bekommen und dann bunte Smileys überall rumfliegen sehen, Bühne war auch irgendwie in ner Leinwand drinne.
    Würde mir sowas sehr gerne mal Live anschauen.
    Dachte, das passt evtl. hier rein.
    MfG
  • Vergleichstest Digitale Frequenzweichen Behringer Alto DBX
    • Jobsti
    • 3. Mai 2007 um 06:33
    Es gibt auch Controller von DAP, welche laut Hörensagen besser als die Behringer sein sollen und circa in der gleichen Preisregion liegen.
  • Kompressor bei aldi
    • Jobsti
    • 3. Mai 2007 um 02:54
    Zitat von "Manuela"
    hallo Jobsti,
    morgen knips ich dir das, du bekommst dann Nachricht mit Bildern.
    Ist übrigends ein Boge Schraubenkompressor, S20, 15kW. Und Ehrenwort: der darf auch Dauerbetrieb :) Der Herr Holzwurm soll aber sicherstellen daß auch genug Strom da ist (darunter versteht man laufende Fa. plus Kompressor, nicht abwechselnd :lol: ), das Ding hat großen Hunger. Extra Zimmerchen dringend ratsam damit er keine Späne ansaugt. Übrigends beneidenswert leise, man hört nur die Luft rauschen... wir haben in Papis Fa. ein Rudel alte FMA Pokorny, =wassergekühlte V2, die erzeugen eine Mischung aus Großbeschallung und Erdbeben bei Normalbetrieb :grin:
    Rest dann per PM. Ich werd erstmal den Tag genießen, hab die ganze Nacht dicke Kabel gelegt mit Gitterbox-Airlines
    lG Manu
    Mit Schraube, das ist schonmal sehr gut, vorallem leise.
    Wir haben hier noch nen uralten dicken mit ca 750 Liter, der kann allerdings "bissel" mehr als 10 Bar 8)
    Allerdings fahren wir gerade auf der Schiene "2-3 Kleine Kompressoren als ein Dicker", da wir fast nichts mehr lackieren, rentiert einfach nicht bei Baggern und dauert viel zu lange, sind schließlich keine Autos ;)
  • kompaktes 10er Basshorn - woran gerade gefeilt wird :)
    • Jobsti
    • 2. Mai 2007 um 10:54
    Thorsten es wird ja nich direkt mit dir geschimpft,
    nur macht es den Eindruck als würdest du nich alles lesen.
    Dazu deine ellenlangen Beiträge, welche bestimmt auch nuch 50% der User hier lesen und 20% verstehen (ich lese sie immer komplett ;) )
    Stimmt schon, wenn du was schreibst, gibts neue Fragen und Antworten und Leute die das verstehen wollen lernen evtl. auch was bei.
    Nur erkennt/sieht das nich jeder so .
    Vorallem stellst du immer zu viel in Frage 8)
    • Jobsti
    • 2. Mai 2007 um 09:44
    Bin auch mit dem DCX unterwegs, finde die Bedienung super einfach,
    deswegen frage ich mich gerade: Handbuch gebraucht *doofguck*?
    Naja, die Kiste is mir einmal abgeraucht bisher, zum Glück einen Abend vor dem Gig beim Aufbau/Soundcheck.
    Seitdem habe ich immer so nen kleines Kribbeln bei Einsätzen,
    hält nu aber eigentlich, hoffe das bleibt so ;)
    Es kommt halt darauf an, was man alles mit nem Controller macht.
    Braucht man wirklich viele Funktionen, soll der DCX doch flott an rein "Rechenlimit" stoßen.
    MfG
  • frequenzweichen prog
    • Jobsti
    • 2. Mai 2007 um 01:11
    Stimme ich Reiner zu, ich zB. wüsste garnich was ich ohne ffdshow machen würde ;)
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
