  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Leidensbericht eines Party-PA'lers
    • Jobsti
    • 25. April 2007 um 14:33
    Hm...
    Ich hatte auch mal 4 PiezzoBöxlein, von MC Crypt 2x 12", 3x HT und nen PseudoPiezzoMittelton ;)
    Nur der Piezzo is abgeraucht, Rest ging noch... aber alles unterste Schublade ;)
    Immerhin war mein erster AMp nen fetter STK, hat aber auch nich überlebt *fg*
    Tja, dann fing der Pseudoselbstbau an, dann paar Jahre Pause und es ging recht gut vorran ;)
    MfG
  • kleine 1,5" Treiber 65mm von 18sound VX BMS 4555 44mm u
    • Jobsti
    • 25. April 2007 um 14:24
    "Tüddelstück dazwischen" 8)
  • ULB Sub mit Eminence Delta 12 lf
    • Jobsti
    • 24. April 2007 um 15:37
    Er hat das so gemeint:
    20W auf single und 20W auf den Double, wo ja jeder nur 10W bekommt, was er nicht bedacht hat, deswegen weniger Auslenkung, aber 3dB mehr wegen 2ter Fläche.
    Edit:
    Ach verlesen, aber dennoch, bei dir steckt irgendwo der Wurm drinne!
    Aber is Wurscht, ob die ein Gehäuse macht für 2 Treiber, oder jeden in ein eigenes steckst.
    • Jobsti
    • 24. April 2007 um 10:24
    Wie gesagt, schnapp dir WinISD und check das selber.
    MfG
  • Suche: Pa für 200-400 Leute
    • Jobsti
    • 24. April 2007 um 09:20
    Nu Selbstbau oder fertig kaufen?
    • Jobsti
    • 24. April 2007 um 08:08
    *wegschmeiß*
    • Jobsti
    • 24. April 2007 um 05:49
    Die Frage ist, ob 3 Subs im ggs. zu 2 so sehr viel bringen...
    Bei 1W nur max 1,5dB , max 3 dB, würde da lieber auf 4 Subs setzen um +6dB zu bekommen.
    Beim Horn kommt noch der Tiefgang dazu.
    Dennoch sollten 2 erstmal reichen, dazustellen kann man immernoch.
    Aber Fläche gibts mehr ;)
    • Jobsti
    • 24. April 2007 um 04:58
    Zitat von "KrautundRüben"
    allgemeine mundpropaganda und eigene erfahrung. aber nicht mit dem delta 12lf ,den hab ich noch nicht verbaut.
    Von 6db bei 500W war irgendwann mal die rede.Was haltet ihr denn für realistisch?
    Was haltet ihr denn von 2 doppelkisten? 2 Treiber in einem gehäuse würden die auslenkungen begrenzen und hätten die passenden 4 ohm für den etwas schwachbrüstigen Amp (ta1400) von nickel.
    Also "teure" 18s haben (laut Datenblatt) so 2,2 bis über 3dB PC, wieviel da die Emi und Co haben würde mich auch mal interessieren, aber schätze definitiv mehr ;)
    Mit 2 Treiber in einem Gehäuse biste halt unflexibler, dafür haste nur eine anstatt 2 Kisten und ob du nun 2 Kisten "extern" verbindest oder ne Doppelkiste "intern" is ja ganz egal ;)
    Doppelt wird sie halt nen bisschen kleiner...
    Auslenkung sollte aber normal nicht geriger werden.
    Wegen T-Amp und 4 Ohm...
    Normal bekommt ein Treiber 450W, wenn du 2 hast und somit 4 Ohm, sind "nurnoch" 350W Pro Treiber übrig.
    MfG
    • Jobsti
    • 24. April 2007 um 04:20
    Ich würde allerdings im Bassbereich lieber auf nen Allrounder setzen und dafür 2 mehr davon hinstellen.
    Kommt darauf an, ob sie wirklich nur Rock/Metal usw. machen, wenn ja, finde ich das die beste Wahl für den Preis.
    Gibt ja hier im Forum schon einige Bands, welche die BPHs nutzen und sehr zufrieden sind.
    Für den Preis finde ich die Teile auch super.
    Aber 2 mehr?
    Für 200 Leute sollten 2 Pro Seite reichen.
    MfG
    • Jobsti
    • 24. April 2007 um 01:07
    Also lieber Ersteller, die wichtigsten Fragen sollteste schon beantworten:
    Welches Budget?
    Geht auch Selbstbau?
    Wir können dir hier was für 1000,- wie auch 50000,- empfehlen, von allen möglichen Firmen.
    Die Selbstbaufreunde wie ich empfelen dir dann ganz andere Sachen und der Fred überläuft.
    Ich mach mal Standardvorschlag für Lau.
    4 Stück Aw Audio 15" BPhörner von paplans.de.vu (Dann is aber wirklich nur Rock Metal und nix mit Konserve Charts und Co), dazu
    2x PS12 (wenn noch günstiger dann 2x LBT-1121)
    Geampt mit T-Amp 1400x, für die Subs LDPA 1600x (wenn günstiger t-amp 2400), dazwischen ne Behringer CX Weiche, aber eher nen Ultradrive.
    Damit liegste bei mindestens 2000,-
    MfG
    • Jobsti
    • 23. April 2007 um 19:04
    Naja, es geht.
    Mit 40Hz LowCut, 120Hz TP, schauts sehr ähnlich aus.
    Die Spitze liegt beim Delta nur 6-8 Hz höher, ist dafür auch 1dB lauter.
    Er lenkt auch ein paar mm mehr aus, denke aber, dass er auch ne höhere Auslenkung hat und auch verträgt als der Kenford.
    Ohne 40Hz LowCut bekommt der Delta ne +2dB Überhöhung bei ca 80Hz im Vergleich zum Kenford.
    Nen Versuch ist es auf alle Fälle wert.
    MfG
  • Portable Mini PA
    • Jobsti
    • 23. April 2007 um 04:14
    Naja mach du nur mal, mir jedenfalls is das bissel blöd mit dem Germurkse.
    Good Luck
    MfG
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • Jobsti
    • 23. April 2007 um 00:35
    Zitat von "skyworker"
    ... und dabei auch gleich was gelernt:
    JBL und XTension sind eigentlich eine Firma - da kann man sicher sein, keinen Billigschrott zu bekommen, wie sonst im Ebay:
    http://cgi.ebay.de/2-Stueck-Frequ…1QQcmdZViewItem
    :wink: SKY
    Sieht man doch schon auf den Bildern, dass das Schrott ist...
    Ansonsten, watt will man mit Fertigweichen? ;)
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • Jobsti
    • 23. April 2007 um 00:14
    Zitat von "lamer"
    Eine kleine Verständnisfrage zwischendurch,
    habe gerade http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/ULB8/ulb8.htm besucht, da finde ich beim Subwoofer die Angabe "45° Monitorschräge".
    Zum Subwoofer passt das ja sowieso nicht (Spalte verrutscht, dachte ich also).
    Aber auch das Top hat ja keine Monitorschräge.
    Gruß Johannes
    Jaja Copy'n Paste lässt grüßen....
    Is doch total wurscht, baut doch eh jeder wie er will ;)
    MfG
  • Portable Mini PA
    • Jobsti
    • 23. April 2007 um 00:12
    Die 112db max spl angabe von deiner homepage halte ich für extrem übertrieben,das schafft er höchstens wenn er im kofferraum liegt (druckkammereffekt).
    Da steht auch "theoretisch" dahinter mein Freund.
    Aber 109dB dürfte er schaffen, die Kiste brauch halt Power, außerdem sind die Angaben auf 1 Meter.
    Wie schon gesagt, das is keine PA Pappe...
    Mit einem 10".... evtl 15 Leute, 1x 12" 20 Leute, das kommt gut hin...
    Outdoor werdens dann weniger, is klar.
    Hattest du bisher nur das 10W" Pupsteil dran?
    Geb den Teilen Feuer Junge.
  • Open Air -- Reicht die Anlage aus?
    • Jobsti
    • 22. April 2007 um 17:44
    Hellrot is der Mod....
    Und, Messung haben wir oben doch schon.
    Interessiert jetzt aber nichmehr. B2T
  • Portable Mini PA
    • Jobsti
    • 22. April 2007 um 17:12
    Ich denke ihr habt nen Aggregat?
    WTF willste dann mit dem Autogelumpe?
  • Homepage Verbesserungsvorschläge (Veranstaltungstechnik)
    • Jobsti
    • 22. April 2007 um 07:59
    Ich würde ne css für das Backgroundimage machen, damit es sich nich widerholt.
    Es gibt auch irgend nen html Befehl (Google is dein Freund), aber einfach ne mini css machen mit den 3 4 Zeilen drin tut Wunder ;)
    MFG
  • Herrentag
    • Jobsti
    • 22. April 2007 um 07:47
    Vorallem brauchst du für den Sub ne 2te Endstufe und nicht zu vergessen ne aktive Weiche...
    Bitte bitte miete irgendwo irgendwas zu!
    Hör dich um, es gibt ÜBERALL irgendwas zum mieten, wo kommste denn genau her ?
    Einfach hier mal ne Umfrage starten, oder auch im großen Forum.
    Ansonsten:
    Chuck Norris hat die Kokosnuss geklaut :grin:
    MfG
  • Portable Mini PA
    • Jobsti
    • 22. April 2007 um 07:17
    Zitat von "Soundcheck"
    Nicht zwangsläufig. Ein Member aus dem Hififorum hat wohl ein Pollinlinearry zusammengebaut ;)
    Warn auch 24 kleine BBs und zig andere :grin:
    Ein versuch wärs ja wert und bei 2€ pro Treiber ist das Lehrgeld ja nicht so groß ;)
    Gruß Jan
    Jaja toll, da hat einer mal gebastelt, fande den Klang ok, aber wer weiß was er zuvor "nur" gehört hat, Messungen gabs auch nich...
    Wenn nur EINER oder zwei sagen ok, hätte ich Angst, sobalds mehr werden, naaja, Versuch wert ;)
    Aber bei 2€, warum nich...
    NUR, dat is HiFi "Gelumpe", stell den scheiß auf deine Hörposition ein und gut is, aber mach Party mit und nur 2 3 4 Leute haben guten Klang, der Rest bricht, oder säuft sich aus Frust voll, was ja nich unbedingt negativ is :D
    ULB Subs, 10"er Mivoc:
    naja, erstens vergleichst du ne Car/HiFi Pappe mit nem Pa Chassis, zweitens nen harten 12" mit ner 10", Wabbelpappe mit harter, "so klein wie es geht Case" mit "auf PA abgestimmt".
    Zudem is der Kenford ca 6-7dB lauter, also müsstest du auf den Mivoc ca 4-5x so viel Leistung geben, als auf den Kenford. Also so 40-60W.
    Der Kenford is schon lauter, allerdings kommt er noch lange nicht so tief und klingt im Vergleich super billig!
    Sowas kannste nich vergleichen...
    Car/HiFi Pappen wollen immer Power haben, da kommste mit 20 -40W nich weit, vorallem nich draussen!
    Hat schon nen Grund, warum es für jeden Einsatzbereich andere Speaker gibt.
    Beispiel:
    Ich hab hier nen Cinemasub, klingt hier super geil, sau tief und super laut...
    Raus damit und da kommt rein garnix mehr... Mit PA geau umgekehrt, drausse super, leut, Volumen Power ohne Ende, daheim nur laut, klingt Null und kein Tiefbass.
    Die AWM Pappen sind für kleine Sachen wohl OK, allerdings sollte man 2 Subs von den 12"er haben und größeres Case, nur für 30-40 Leute, Outdoor dann auch mit Bassstarken Amps und nich mit so Kikkifax Kindergarten Car Amps an ner Batterie und dann noch ohne Cap...
    MfG
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
