Jop, kommt immer auf den Bass selbst an und die Anzahl.
Das BPH z.B. ist ja auch eine Art hybrid, das gewinnt im 2er Stack schon direkt an Tiefgang.
Der MBH von mir gewinnt hier im 4er Stack kaum was, da geht nur obenrum was weg,
untenrum tut sich da wenig, wobei sich schon minimal was ändert, das ist aber nur im 1dB Bereich.
(Wenn ichma Zeit habe, werde ich nochma ausführliche 1-4er Stack Messungen von verschiedenen Kisten machen)
Wenn obenrum was abfällt, dann heißt das nicht zwingend, dass der Kick fehlt,
sondern, dass man für größere Cluster einfach andere Controllersettings benötigt.
Es kann aber auch sein, dass die Kiste einfach zu wenig Antrieb hat und schon ab kleineren Stacks (8er)
recht unpräzise wird.
Aber natürlich spielt die Psychoakustik auch ne Rolle, spielt die Kiste recht tief, geht der "Kick" klanglich einfach etwas verloren,
muss nicht, kann aber.
Wer das aber nun darauf schiebt, dass das ein Chassis beides machen muss, der kann auchma 2-Wege Bass aufstellen,
um so leiser man den Tiefbass macht (oder ihn früher abschneidet) um so knackiger und kickreicher klingt's einfach.
Kurzum:
Ferndiagnose ist immer schwierig und Pauschalaussagen kann man leider net immer treffen, gerade da sich Praxis und Theorie gerne unterscheiden.
Edit:
Gerade mal Gruppenlaufzeit von BR und Hybrid vergleichen,
da tut sich recht wenig (LMB-118 MBH-118), erst oberhalb 130Hz liegt der BR 2ms drunter,
auch steigt beim BR die Gruppenlaufzeit untenrum eher an.
Bei BR schaut die Phase etwas linearer aus, auch sauberer bis weiter hoch, dafür dreht sie sich beim Hybrid einfach nur langsamer/später
Aber das ist jetzt nur ein Fall, kommt wie gesagt auf die Kisten und Bestückung selbst an.
Aber man kann viel Spekulieren, Diskutieren und Messen, am Ende entscheidet einfach nur noch das Ohr.
