  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • oberton h86
    • Jobsti
    • 7. Februar 2007 um 16:38
    Mich würde mal das kleine H 96 interessieren.
    Hat schonmal wer das h 860 gemessen, soll ja ein me90 Nachbau sein, ich bekomm allerdings nich so nen großen Buckel damit.
    twin
    Welchen Treiber hattesten dran?
    MfG
  • Erweiterung meiner Anlage um 2 Bässe
    • Jobsti
    • 7. Februar 2007 um 16:23
    Warum so nen teuren Amp und dann so günstige Bässe?
    Dann mach lieber 50:50, kauf nen günstigeren AMp und nen besseren Bass.
  • 18" MTL
    • Jobsti
    • 7. Februar 2007 um 15:34
    Es klingt nich BR-Typisch, vorallem auf Entfernung klingts meiner Meinung nach anders und denke ein wenig lauter isses.
    Dürfte vom Stacken im Tiefgang profitieren, jedenfalls mehr als br.
    Aber ist ja alles noch nicht fertig.
    MfG
  • Wie Gummifüße festschrauben?
    • Jobsti
    • 7. Februar 2007 um 00:22
    Ich nehme immer 10mm Füße, versenke diese 5-6mm und schraube sie mit Holzschrauben fest, aber vorgebort.
    Auf den anderen Boxen mache ich die Stapelfräsungen dann auch so 4-5mm, ich kanns nämlich nicht leiden, wenn ich beim Stacken Zwischenräume habe.
    Wie gesagt, bei mpx sieht man wie tief man fräst, ich kontrolliere aber dennoch mit der Schieblehre.
    PS: Ich habe irgendwo Forstnerbohrer gesehen, welche so nen Ständer drumherum haben, somit kann man schön die Tiefe einstellen, aber bei mpx geht das per Hand wunderbar!
    Evtl. werd ich's beim nächsten mal mit der Oberfräse probieren, der klasse Zirkel vom Erich geht sogar so klein, bzw noch kleiner stellen ;)
    (Den kleinen Restschnippel, klopft man einfach raus und der Stift muss auch kurz sein ~5mm)
    MfG
  • Hervorragende Ergebnisse mit Warnex
    • Jobsti
    • 7. Februar 2007 um 00:06
    *hochhol*
    Wäre das nichtmal was, wenn wer seine Pistole zeigt und ein bis zwei Bilder vom Ergebnis postet?
    • Jobsti
    • 6. Februar 2007 um 23:49
    ~7m² mpx
    Pattex Sprühkleber permanent
    Tüte Lamellodübel
  • 18" MTL
    • Jobsti
    • 6. Februar 2007 um 23:43
    Genau deswegen "theoretisch", ich könnte ihn ja auch aufhängen ;)
    Mal sehen, morgen bin ich wieder am basteln, evtl mess ich da nochma.
  • Warnex im Winter verarbeiten
    • Jobsti
    • 6. Februar 2007 um 20:13
    Warnex is auf Wasserbasis, wie kommste da auf Explosionsgefahr?
  • 18" MTL
    • Jobsti
    • 6. Februar 2007 um 20:07
    Theoretisch dürften bei dem Sub 1m ja schon Nahfeld sein, oder nich?
  • 18" MTL
    • Jobsti
    • 6. Februar 2007 um 08:59
    Aha, is klar, aber wie mess ich anner Dustcap bei so nem Kontrukt ? *lach*
    Ich mach noch Nahfeld, nur mit der Ruhe ;)
  • 18" MTL
    • Jobsti
    • 6. Februar 2007 um 01:38
    Direkt am Speaker, da muss ich ja in die Box rein und mess doch nur am Magnet :D
  • 18" MTL
    • Jobsti
    • 5. Februar 2007 um 19:39
    Dann wäre ja meine 4m Messung halbwegs brauchbar,
    wobei ich bei 4m imemr den 58Hz Einbruch bekomme, bei bissel mehr oder weniger Abstand ist dieser dannn weg.
    Ich denke die Messung kann man so stehen lassen, da egal wie ich messe , die Ergebnisse sich immer mit obigen Messungen gleichen.
    Werde jetzt noch nen bisschen mit dem Gehäuse herum experimentieren.
    MfG
  • 10" Top-Teil? Weichen mit Delta/Deltalite?
    • Jobsti
    • 5. Februar 2007 um 04:06
    Messung würde mich mal interessieren *neugier*
    MfG
  • SMD löten - Eine Unmöglichkeit?
    • Jobsti
    • 5. Februar 2007 um 00:17
    Mit dem richtigen Aufsatz für die Lötstation (Bzw für den Kolben) stellt das doch kein Problem dar.
    MfG
    • Jobsti
    • 4. Februar 2007 um 23:36
    2.1 Aktivmodul von Triumph mit 1x 100W + 2x 50W rms.
    MfG
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • Jobsti
    • 4. Februar 2007 um 21:17
    Ich würde das selber raparieren is doch kein Ding!
    Und wenn er irgendwann mal kaputt gehen sollte, bestellste nen ErsatzDiaphragma und gut is ;)
  • 18" MTL
    • Jobsti
    • 4. Februar 2007 um 20:53
    Hab 1 Meter gemacht, aber Mic nich aufm Boden.
    Wollt ihr die sehen?
    SK,
    wie hast du deinen Hybrid denn gemessen?
  • vorsicht - malware unterwegs !!!
    • Jobsti
    • 4. Februar 2007 um 15:01
    Nagut, wieder was gelernt.
    Böses Active X ;)
    • Jobsti
    • 3. Februar 2007 um 22:59
    Sosoo
    Bitteschön.... is im Operacache drinne...
    Wenn ich mit IE drauf gehe direkt im Windoof und nicht löschbar, deswegen führe ich das nich vor.
    MfG
  • 18" MTL
    • Jobsti
    • 3. Februar 2007 um 20:12
    Ich glaubs mit den 40Hz auch nich wirklich,
    aber als "fertig machen" sehe ich das nicht an, bekomme ja wervolle Informationen, auch wenns am Anfang anders aussah.
    MfG
    Edit:
    Ich poste jetzt nochmal ne Messung ohne Anwinkeln, 4 Meter, Mikro am Boden:
    Selbige Messung auf 2m, welche eigentlich zu wenig sind:
    Irgendwie schauen die Messungen ziemlich gleich aus, eigentlich fast alle die ich irgendwie heute noch unter versch. Winkeln und Abständen gemacht habe ;) (Tiefgang nimmt mit Entfernung halt hab)
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
