1,5-2 Meter?
Na das is ja nix, da holste dir mir billigst HiFiPappen nen Tinitus!
Beiträge von Jobsti
Die X1 gefallen mir recht gut, gehen auch schön tief und auch laut genug wie ich finde, für dich sind 2 Stück locker ausreichend.
Habe im Forum bisher auch nur gutes gelesen.
Die bekommste in Epay als Bausatz recht günstig, glaube 99-120€ waren das, musste mal suchen.
Oder lässt vom Tamaris bauen.
Habe im Hinterkopf irgendwas mit 18 Sound 18LW1000 als Bestückung (Kann das sein?)
soundklinik.de...welcher Plan, das Horn?
Das würde ich dir bei deinem Einsatzzweck nicht empfehlen.MfG
Ein Haufen Widerstände, Dioden, Buchsen, Schalter usw. für die offizielle ARTA Messbox.
MfG
Naja zum "koladosen" (Wasn das?) hüpfen lassen brauchste ja nichmal 100dB .
Vollkommen richtig,
Oberton und T18 sehen gleich aus,aber der T18 is größer als nen Halber MTL1.
Der 15er MTL is doch nich merkwürdig, das is halt der Basshybrid für den Kappa 15 LF vom Arne W.
Achso, wenn ich meine Kontruktion etwas höher machen würde, könnten die Pappen auch tiefer, allerdings mag ich definitiv nicht über 55cm Höhe!
Denke die Grenzfrequenzen sind auch völlig ok. -
Oberton brauch ja schon zum liefern vorrätiger Teile Wochenlang, wie schauts dann erst bei Anzufertigenden Teilen aus, Monate?
MTL1:
572x 1160 x 758 mm
Oberton:
630 x 620 x 820 mm
T18:
630 x 609 x 833 mm
18" MTL:
560 x 550 x 720 mmDie Oberton sind verdammt groß!
Ca 300 Liter für nen 18"er :shock:bei mir wirds ca 200, das sollte gerade noch so vertretbar sein...
@ Hypo
Der fällt ja langsam ab, wie du siehst: -3dB 43Hz
und du hast ja die "Doppelten" also normalen MTL1, ich habe ja nen halben simuliert, der normale dürfte ja noch etwas Tiefgang bringen.MfG
[ot]
*wunder*
1. SK schreibt wider mal was neuerdings (Sehe ich ganz selten im Moment, oder lese ich falsch?)
2. er macht Werbung
Ich find's gut!
[/ot]Wenn nur 80 Leute tanzen, sollten 6 ULB Subs gerade so reichen...
Bei mir wars mit 30-40 Leuten very knapp mit 2 Stück. (War aber auch lauter Partypegel) -
Berliner Bahnhof :shock:
Ob unser guter Fabian jetzt nichmehr nach Hause kommt?
Danke, stell ich sofort online
Edit:
Is online -
Da sieht man mal, dass die günstigen SirusChinaKübel besser klingen als die oft gelobten JBL Böller
Andreas Lang
Die Sonic II is doch aktiv, was macht jetzt die Behringer, guckt die zu?
Wenn ihr euch mal SKs Messung zu dem Eingesetzen Sub anschaut, dann versteht ihr auch, warum er so viele Leute damit beschallen konnte, ebenfalls beim TopTeil.
Sehr viele Subs machen doch real nur so 95-97dB 1W, auch wenn die Hersteller mit Angaben von 102dB und mehr Protzen (aber dann wo, 200Hz?), SKs macht 105dB ( :shock: ) untenrum!
rechnet das mal auf 700W hoch...
Normal brächte man bei anderen Konstruktionen 2-3 Subs pro Seite!Vorallem war das auch Live, denke die Hybriden sind da voll aufgegangen.
*Meganeugier* was steckten da drinne?
Irgendwie schätze ich den s800, Beyma oder B&C (Oberton glaub ich nich so recht)... Wenn nich schreib mir doch ne PN.
Danke dirMfG
Morgen,
ich hatte vor auf meiner Page ein paar comments zu sammeln,
also wer ein LBT oder LBH gebaut hat, aber hier noch kein Statement gegeben hat, ich würde mich sehr freuen.(Aus dem Thema hier ab ich schon alles gesammelt, vom LBH-112 hab ich allerdings nur 1 Beitrag gefunden)
MfG
Strohkopf13,
wie lange hats noch Zeit?Ansonsten -> 18" MTL
Aber mit nem 18er Achenbach soltleste auch gut bedient sein, bzw ich würde 2 Pro Seite aufstellen, weil die wirken alleine bestimmt bissel klein
Kollege hat gemeint irgend ne Autobahn is gesperrt, weil 5 LKWs umgekippt :shock:
2 Kollegen heute aufm Heimweg, plötzlich schepper schepper, 2 Spiegel ab, Delle im Dach und Heckscheibewischer fehlt...
Angehalten geschaut, is nen Baum in der Mitte gespaltet, 4 Meter Hohes Stück rausgebrochen und mit nem Dicken Ast aufs Dach.10cm früher und der Ast wäre in die Frontscheibe und der Dicke Stamm hätte es Dach klein gemacht :shock:
Glück gehabt, bleibt besser zu Hause!
Edit:
Eben am Radio:
"Fenster und Türen schließen, nicht rausgehen, am besten im keller bleiben, Hochspannungsleitungen fliegen draussen ggf. rum, wenn net dann Bäume"
Die F1 hab ich seit 1 2 Tagen auch, nettes Teil!
Preis/Leistung Hervorrangend, nich zu übertreffen@Catalystman & -Beastyboy-
Sehr gut, wieder was gelernt.... Welche Treiber habt ihr verbaut, Ciare?
Grüß dich, also mit 1-2 Expo Eckhörnern biste gut bedient im 40qm Keller!
Vicher würde ich nich bauen, die kommen bei partyPegel bestimmt net mit, naja bin auch kein Breitband Fan
(Und hab sie noch nich gehört)
Ich meine, wenn du 1-2 Subs hast, brauchste net unbedingt so "große Tops", welche tief können, kleine Topteile bei 100Hz getrennt und den/die Subs obenrum bei 100 und gut is.Bau 2 kleine AW Audio 8" Tops, oder was Hifimäsigens, guck halt mal die Cheap Tricks bei lautsprechershop.de durch, da findeste sicherlich etwas!
Wegen der bestückung würde ich mir einfach mal die ganzen 70 Seiten im Hifi Durchlesen, da wurde ja einiges genannt.
Zur Not nen Kappa15LF, würde aber eher zu ner HiFiPappe schwenken, oder nen 18"er Mivoc sollte auch recht brauchbar sein.MfG
Buche oder Eiche?
Oder doch Birke? -
RCF L18p200N:
- 0dB ab 56 Hz, -3dB 43Hz - 96,8dB, max 125,7dB. 8,36mm @ 58Hz max
Sieht auch recht brauchbar aus, kann mir vorstellen, dass der im Livebetrieb ganz gut klingt, besonders läuft der auch ohne LowCut!
Im Normalen doppelten MTL (Oder 2 single gestackt) dürften die unteren Frequenzen nochmal ein wenig sinken. (Wie bei allen)Jetzt gerade haste die EV Speaker drinnen, wie klingen die denn im Vergleich?
MfG
