  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Günstiger HP vorm Amp
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 14:32
    Die 30,-€ da, das probier ich einfach aus...
  • Leinwand für Beamer - welches Material?
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 12:52
    Ich hatte jetzt meine Plane hier im Hinterkopf, die glänzt nämlich nich ;)
    Hochglanz darf nur nich sein, meine Hochwertige Leinwand glänzt auch ein ganz klein wenig, das is aber nich schlimm, da das evtl. Gain gibt.
    Für daheim is Gain nich toll, für VA allerdings ganz brauchbar.
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 11:38
    Kommt in Sub, wart ma ab, das wird witzig...
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 10:52
    Aber so nen Teil nur wegen SubSonic nutzen? *g*
    Naja denke mit der Sub_Sat Version werde ich sehr gut klar kommen!
    MfG
  • Abstrahlung
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 10:31
    Da ein paar Hornfragen kamen, hol ich's nochma hoch
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 10:25
    Den hat sich aba kein SatOut ;)
    Hab die Kleene grad' bestellt.
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 10:09
    Waaahh wieso bin ich da nich gleich drauf gekommen?
    Die Reckhorn Dinger sollen ja recht tauglich sein,
    und die ganzen Thel Dinger hab ich ja auch in meinen Zeitschriften ;)
    Dat Reckhornding macht sich bestimmt nett in der Blende hinten :D
    Danke dir!
    MfG
    Edit:
    und gleich noch mit kleiner Boost-Korrekturschaltung drin
    Wo, was macht die?
    Kann in der Anleitung nix finden.
    Hebt die ab 30Hz +3dB an oder sowas? Mein Modul macht das auch schon...
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 09:18
    Hab mit OPs noch nie was gemacht, wat hätten die denn gerne?
    Hat net war mal nen komplettes Schaltbild und paar mehr Infos zu sowas?
    Klingt jetzt komisch, und vermutet man vielleicht nicht, aber Platine dafür ätzen und den ganzen Kram (ein)bauen usw is kein Problem.
  • RCF L18P300 vs. Oberton 18XB700
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 08:54
    Ich würde ja nur zu gerne mal eine Meinung zu p300 vs. s800 hören,
    die wird doch bestimmt mal wer im Vergleich gehört haben?
    Vergleich Output, Tiefgang, allgemeiner Klang.
    MfG
  • Erfahrung mit THE BOX PA 18?
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 08:47
    Einfach mal bissel umgucken, nen Kappa 15 LF macht da bestimmt mehr,
    fertige Kisten bekommste zzt. öfters in Epay oder im Bietebrett.
    Kann sein das der Jukom noch 2 hat, bin mir aber net sicher...
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 08:28
    Doofe Frage: (Hab das ja noch nie gemacht)
    Meine aktive Version nimmt ihre Spannung vom Eingangssignal?
    Ich könnte meine Version in nen Kästchen mit Buchsen bauen und somit auch für andere Amps nutzen, das wär schonmal nen Vorteil würde ich sagen.
  • -3db vor Leistungsgrenze
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 08:24
    Mal ne Frage:
    Wenn ihr Amps mit Limiter habt (welche ja meist nich so pralle sind), lasst ihr die an oder doch lieber aus und nur per Controller, oder seperatem Limiter?
    Oder beides an?
    MfG
  • Billigsdorfer Bässe :-)
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 08:19
    Wenn nich bau doch nen einfachen billigen Proto:
    Viereckige Kiste und als Kanal einfach unten nen Spalt,
    da is nix mit Fräsen und Co, einfach schrauben durch und mit Kleber oder altem Restsilikon o.ä. Abdichten.
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 08:14
    Mit Obiger Schaltung kommt man nichmal auf 4€.
    Denke ne Passive wird da definitiv teurer...
    Bin gerne aber für andere Vorschläge und Ideen offen.
    PS: R2 geht an die (Gehäuse)Erdung oder?
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 08:08
    Na dann könnte ich den ja auch in die Tops basteln und nen Schalter dazu ;)
    €: Ja nen Schalter :D
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 08:00
    Moin Freunde,
    wie evtl. ein paar mitbekommen haben,
    hab ich nebenbei ein kleines Projekt nebenbei am laufen,
    verrate aber noch nich ganz was es wird ;)
    Ich habe vor einen Amp für kleine Tops zu verbauen, welcher keine FIlter und nix hat, nen Low Cut in die TopWeichen bauen mag ich allerdings auch nicht.
    Die Böxlein sollen also untenrum bei so 120Hz abgetrennt werden,
    jetzt die Frage:
    Bastel ich da im Amp was rum, oder kann ich da auch vor'm AmpEingang was machen?
    Bzw das hier in die Eingänge basteln:
    Meine ich hätte mal in Epay so BilligKabel gesehn, die soetwas intigriert haben, glaube das taugt aber nich so sehr.
    Sollten aber schon 12dB/Okt. sein
    Vorschläge?
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 07:33
    Hab grade mal Simu gemacht, finde der sieht schon recht nett aus, ab 38Hz Hp voll belastbar.
    Wie schätzt du die Powercompression ein?
    Laut Simu ca 124dB, was wird da wohl übrig bleiben?
    Ansonsten bin ich doch sehr auf Messungen gespannt!
    Wegen kleiner machen, unter 140 Liter (45er Tuning) würde ich nicht gehen,
    denke das ist auch ok für nen 18"er...
    Edith sagt:
    Hab den grade mal im 18" MTL simuliert, dort schaut er auch verflixt brauchbar aus (0dB 45Hz!), denke aber dass er für BR besser geeignet ist, da er mit 140 Litern auskommt.
    Frage:
    Welcher 18"er kommt eigentlich mit den wenigsten Litern aus und dennoch bis ca 50Hz runter bei mind 95dB ?
    Edith die 2te:
    Weil's gerade so interessant ist, habe ich einfach mal ein paar Chassis in der Simu verglichen, im Preissegment bis 260,-€
    Hab hier jetzt allerdings nurmal nach minimum Liter geachtet und sonst nix..
    MfG
  • Warnex strecken mit schwarzer Abtönfarbe?
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 07:20
    Naja Wert auf Verpackung haben sie bei mir nicht gelegt *fg*
    Dicke Beule im 12 kg Eimer, Paket war fast rund,
    wie gesagt, normal bekomme ich Fabe in den Gelben Post Platikkästen, welcher der Postmann danach wieder mitnimmt...
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 07:02
    Wenn das eh nur einmal ist, besorg die ne Weiße Plane, das geht wunderbar!
  • Benötigte PA
    • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 06:58
    Zitat von "HMS"
    Ich versteh dieses Forum langsam echt nichtmehr :roll:
    Die einen wollen mit 2 Plastiktopteilen 100 Leute beschallen
    und die anderen meinen man bräuchte für 100 Leute 4 x 18"
    Was stellt ihr dann bei 1000 Leuten hin 40 x 18" ?
    Ist manchmal echt grauenvoll was die die Leute für nen Mist schreiben!
    Nimm 2 x 18" mit 12"/1" Topteile ausreichend Amping und gut is!
    Die Nachbarschaft und der Veranstalter sind froh weils noch einigermaßen
    in Ordnung ist. Und die Leute sind froh weil sie nen netten Party-Pegel haben,
    du bist froh weil dein Material reicht und sich der Aufwand in Grenzen hält!
    Und auf diese paar Deppen die alle halbe h kommen: "Mach mal lauter"
    kann man pfeifen :D Redet mal mit den anderen Leuten, die meisten
    sind oft sogar froh wenns garnicht so laut ist!
    Wir haben früher auch immer gedacht laut laut laut! Mit den Jahren
    sind dann die Anlagen die wir hinstellen immer kleiner geworden :D
    und keiner hat sich beschwert! Wir haben als kleines System auch 4
    Kisten mit Kappa 15LF 4 x kleine Topteile dazu an der Traverse.
    Damit machen wir einmal im Monat ne VA mit 500 Leuten und es ist
    immer noch zu laut. (Das gilt natürlich nicht für TechnoVAs etc. ist
    ne andere Welt)
    MFG HMS
    Sag ich doch die ganze Zeit....
    Aber 4 Kappas für 500 Leute?
    Finde ich dann doch schon bissel Knapp, aber diskutieren wir nich weiter darüber, wenn du sagst das geht, dann gehts auch, die VAs sehen ja auch bei allen anders aus... (Is übrigens ernst gemeint)
    Edith sagt:
    Ah, sind bestimmt Doppelkisten, alles klaro! ;)
    MfG
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
