Is zu früh am Morgen um überall dran zu denken.
Bestell einfach 2 Widerstände und probier aus.
Beiträge von Jobsti
Recht haste, hab ich ganz vergessen/überlesen.
9 Ohm sollten ausreichen.
Dazu solltest du erstmal schauen wieviel Watt bzw mW der Mixer zieht.
Kannst du aber selbst ausrechnen, nur als Beispiel:
Mixer: 0,9 W (900mW) / 10V
Netzteil 14V10-14=4V
4V/0,9 = 4,4 OhmWarum kaufst du dir nich nen günstiges 5€ Netzteil mit 1 Watt, an welchem du die Spannung induviduell einstellen kannst?
Gibts zB. günstig bei "Amozon".MfG
Frage doch einfach mal bei Große Cases an,
die bauen sowieso ständig Cases, da dürfte es auch kein Problem sein, dass nur halb so lang zu machen.
Genausowenig wie in einer anderen Fabe, hab deswegen ja auch angefragt...Glaube 15% Aufpreis für extra Sachen, das is ja eigentlich nen Witz!
http://www.dau-alarm.de ist die Härte, hab ich mit Chef früher immer wieder drüber herzhaft gelacht, besonders die Graka ist geil :grin:
chicken 56
500W bei 250W Speakern ist relativ unkritisch, von 250 auf 500W sind es gerade mal 3dB, also den Mixer oder Amp ganz kurz vor Anschlag, was ja sowieso sogut wie nie vorkommt.Ansonten auf TON UND LICHT hören.
MfG
Nabend,
ich persönlich habe noch keine Behringer Amps in den Händen gehabt, allerdings hab ich bis jetzt noch kein (oder sehr wenig) schlechtes Feedback gehört darüber.
Besser als T-Amp sollten sie jedoch sein, da einige Leute von T auf B umgestellt haben!Es kommt immer darauf an was man machen will, ich persönlich denke, für den Proberaum und kleine Gigs, sollten die B Amps allemal reichen und auch besser als die T's sein.
(Denke ich, laut einiger Statements, von Leuten die schon ein wenig mehr Ahnung haben und auch schon einige Amps in den Fingern hatten.)
Von T, , DAP, Boost und KoolSound rate ich allerdings ab, die hatte ich schon alle hier, für mich ist Minimum mitterweile IMG-STA und LDPA.Die Behringer "Böxlein" sollten allerdings nicht das Gelbe von Ei sein.
Würde ich eher, wenns günstig werden sollte (und kein Selbstbau), zu denen von MZ raten, Klasse darüber Audio Zenit.MfG
Wenn das anständige 8"er und 18"er sind, ist dies durchaus möglich.
Allerdings wäre mir das mit 8" Horntops zu heikel mit 18" Bässen, da die Trennung doch ziemlich hoch liegen sollte, dann lieber 12 oder gute 15er drunter.MfG
Ich mach grade kleine Gastro Boxen,
im Angebot wären 5x 5" (mit koax), ne 6" WG, und in 14 Tagen ne 5" Neo und 6,5" WG.Evtl is was für dich dabei, werden auch nich so teuer, evtl kann ich dir auch ein paar anfertigen, falls Selbstbau nicht in Frage käme.
MfG
2.99 Beiträge pro Tag, ich hab 3, irgendwas.
Ich persönlich finde das keinen Akt.
Bin PC'ler (Datentechniker) und sitz sowieso ganzen Tag am PC, und da mal 4 Beiträge zu schreiben (besonders hier im Party, weil helf ja oft und gerne) is ja wohl kein Ding.Dauert ja nur 2-3 Minuten.
Offtopic Ende, bitte lasst hier keine Diskussion drüber ausarten.
DankeEdit: Ravi hat mehr als ich :grin:
MfG
€dith mach ich doch auch immer....
Komisch dass de das net kennst, oder kannstes nur netmehr seh'n?MfG
In Shops derzeit 899,-€, wird aber bestimmt auf 700,- Fallen.
MfG
Richtig,
mit BR biste flexibler und kannst auch mal ne Kleine Anlage mit nur 1 oder 2 Bässen stellen.Mit Horn biste immer auf mind. 4 Bässe angewiesen, bzw 2 als Mono in der Mitte, was aber auch nicht überall umgesetzt werden kann.
Wenn du noch nen kleines System für solche Sachen hast, dann kannst du die Hörner allerdings bauen und dann für größere VAs (oder auch kleine Techno Events) einsetzen.
MfG
Hab mal ne Frage,
ich mag den Amp und den Preamp samt Soundkarte einmessen. (Kallibrierfile gibts dann)
Frage ist, wie gehe ich vor, Brauch ich nen Spannungsteiler?Folgendes:
Wenn ich SK einmesse, mach ich Brücke von Line out zu Line in bei der SK, dazwischen sollen allerdings die 2 Amps.Also von SK in AMP, davon in den Preamp (in Mic input, Phantom dann off) vom Preamp (Der hat Line Out) wieder in die SK rein.
Das müsste und sollte ja funktionieren, Frage ist nur, mit wieviel Spannung kann ich in den Preamp gehen? Link
Und was ist noch zu beachten?Danke für eure Hilfe.
MfG
Oh stimmt, unter "PA" die Links,
sollten eigentlich Dunkelgrau werden wie sonst, habs vergessen.Untermenüs ist doch gut, dann wird net alles voll gemüllt.
Da stimm ich dem Thorsten zu.
Hab PA upgedated....
macht mal Vorschläge wegen Buttons oder Layout, evtl änder ich ja ma was.
MfG
Wie kommst du auf die Daten???
34x48x30 bei der Eckigen Kiste.
Immer Innenmaße nehmen, für das Volumen.
Das ergibt circa 48,9 Liter, netto macht das ca 46-47 Liter
Rollen gehören an die Rückseite des Subs.
Ich emfehle nen AW MTL mit Kappa 15 LF.
Passt von Output und vorallem Preislich recht gut dazu.MfG
@ Ingo,
hast du das nach dem alten 67Liter Plan gemacht?Ist zwar ein bissel groß jetzt, aber dafür kommste auch ca 15Hz tiefer.
MfG
PDF Update:
http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…21/LBT-1121.pdf
In der PDF ist jetzt auch der Plan für das viereckige Gehäuse.
So, jetzt ist alles Korrigiert, nur eine Stückliste für 16mm und das Monitorgehäuse hab ich nicht gemacht.
Das dürfte für euch ja kein Problem sein.Bei der Front sollte man allerdings 3cm (anstatt 2cm) überstehen lassen, oder das Horn einlassen, da sonst kein Gitter gescheit drüber passt.
Hey Ingo, 19mm mdf, das ist ja ganz schön heftig schwer
MfG
