Mit dem SP6/100Pro und dt-300+wg gibts im moment ja einige 2x6" Hifi/Kino Projekte.
Haben sehr gute Kritik bekommen und Schrieben sehen auch nett aus!
Neues Benutzerkonto erstellenMit dem SP6/100Pro und dt-300+wg gibts im moment ja einige 2x6" Hifi/Kino Projekte.
20 Khz ist -40 bis -50 dB, das is nen Haufen Zeug (über 16x weniger), das sind Umgebungsgeräusche usw.
Das Diagramm wurde so groß, da ich vergessen hab anders zu skalieren.
Schittebön:
Jetzt is für jeden was dabei ![]()
PS: Der Buckel bei ca 55Hz und der -3dB Punkt bei ca 42Hz haben genau mit meinen Berechnungen gestimmt.
Soviel zu "winISD rechnet net genau, oder gut"...
MfG
Oki, dann mach ich keine, ich poste sowas nur hier ![]()
Nabend Kollegen,
ist zwar nicht PA, dennoch möchte ich euch meine heutige Arbeit nicht vorenthalten.
Ein kleiner, sehr kleiner (23 Liter) verdammt günstiger (50€) Subwoofer für zu Hause oder das Auto, ggf. auch die 20 Pax Mini PA.
Verbaut ist ein neuer Mivoc AWM 104, ein 10"er mit 200W rms, 9mm Xmax, 4 Ohm und 89dB im Bassbereich.
Der Woofer ist wirklich sehr gut verarbeitet, wer die AWM's kennt, weiß dass diese die ultimativen Geheimtipps sind!
Frequenzgang, Stückliste und Plan.
Weitere Bilder und Infos auf meiner Seite
Es war wirklich nicht zu erwarten was aus dieser kleinen Kiste rauskommt, vorallem ist der Klang auch sehr gut für den Preis.
40Hz ist schon sehr erstaunlich für die Größe, der Buckel bei 50 Hz ist gewollt und bedingt durch die 23 Liter, mit etwas größerem Volumen verschwindet dieser und die Kiste spielt noch ein wenig tiefer.
Demnächst werde ich noch ne 12" Version bauen, welche mit 35 Liter auskommt und ca 90-91 dB, aufweist und 220W rms hat.
Diese könnte man evtl. auch für ne kleine 6" Sub-Sat Kombi nutzen, bedenken wir, dass die Kombis der Großen mit Ciare LS auch nur 90 dB machen, dafür aber 400-600W mehr haben, was im Endeffekt aber "nur" 6dB ausmacht. (LB im Auge, passt ja zu Party PA)
PS: Denk ich liefer noch ne Messung im Auto nach...
HAS-212:
http://www.lightspeed-audio.eu -> Eigene Projekte -> HAS-212
Edit:
Meinungen und Kritik erwünscht, veröffentliche ich auch gerne auf meiner Seite unter dem Projekt!
MfG
Hab so nen komisches Problem bei nem günstigen Kenford.
Der kratzt, allerdings nur obenrum, wenn man bei 110Hz 12dB/okt trennt klingt er "sauber" wie der andere, erst über 110 Hz Trennung klirrt oder kratzt da was.
MfG
Zitat von "DMS SOUND"LOOOL
Hab ich auch schön öfters ma gehört :grin:
Hui, der Fehlerteufel wiedermal
*zu Fabi wink*
Meißt werden die Kleinen ja auch in Ecken gehängt, hier ist das zumeißt jedenfalls so, sind daher auch relativ unauffälig.
MfG
Sehr schönes Projekt, bin schwer gespannt darauf.
Eines noch:
In den meißten Gastros, Kneipen, Cafés usw., in welchen ich so immermal bin, hängen meißt 4-5" Böxlein rum, was meißt ausreicht, da sie eh nicht laut werden sollen.
Von machen bin ich da echt überrascht wie tief die gehen.
MfG
Zitat von "Fornax"Die LD rummst beim Ausschalten wie Otze. ...
Zitat von "Fornax"Die LD rummst wie Otze.
:grin:
So war das ja natürlich nicht gemeint, will ja keinen angreifen, nur es ist halt meine persönliche Meinung.
Immerhin find ich gut das solche Tests gemacht werden, ich lese da auch einige interessanten Dinge heraus.
Nur denke ich, für Menschen welche vielleicht hier nicht lesen, oder die Amps nicht kennen könnte der Test leicht verwirrend sein oder zu einem Fehlkauf führen.
Man könnte leicht auf die Idee kommen, dass zB der T-Amp besser als die anderen ist, nur weil er Platz1 geschafft hat.
MfG
Ich mach sowas mit der Blechschere, geht wunderbar genau!
Was wiegt denn so ein Teil?
Geht das net auf Stative oder sonstige Ständer?
Gibt doch so Platten mit Flansch zum unten anschrauben.
MfG
Limiter bei der LD is ganz gut.
Nur sehr komische Sache bei der 1600x, bei 4 und 8 Ohm is schwer den Amp in Clip bzw. Limit zu bringen.
Bei 2 Ohm clippt sie auch recht spät erst, bei 2,66 Ohm allerdings geht sie recht früh los.
Im Low Budget is LD trotzdem die beste Wahl meiner Meinung nach!
MfG
1.
ZitatGeschmack: Apple Kiwi Ebay
Öhm.... Kommas machen.
2.
ZitatVerschimelte
Verschimmelte
MfG :grin:
Bisher schaut's so aus: (ca 55x55x70cm)
RCF l18p300 kommt rein.
Mal gucken wann ich das erste Versuchsobjekt baue.
Muss allerdings zuerst meine MTLs loswerden...
MfG
Edit:
Grade mal ne Simu gemacht, die Kiste spielt (in der Theorie) ab ca 48Hz bei -3dB und ca 101 dB laut ajHorn, max wären dann ca 129 dB,Peak bissel mehr (131-132 evtl, aber interessiert ja nich so).
[Alles Halfspace Angaben]
Im Stack dürfte die Kiste etwas tiefer spielen und sollte +6dB bringen.
Sobald ich die erste Testkiste gebaut habe, folgen sofort Messungen und evtl kleine Abänderungen und ggf. ein fertiger Plan.
MfG
Den Tools4Music Amp Test finde ich absolut schwachsinnig!
- Was juckt MICH der Innere Aufbau ob er ordentlich ist oder net
- Komische Belastungstest, die net der Realität entsprechen (meine LD volle Power ca 6-8 Std @ 2x 2 Ohm und netma warm geworden, beim Tools ausgegangen...)
- Sehr komische Verarbeitungs- und AusstattungKriterin
- Stabilität und Verarbeitung jckt mich auch net, kommt eh ins Rack.
- Sehr komische relativ "unaussagekräftige" Messwerte.
Die und andere Sachen wie Gewicht, fließen viel zu sehr in die Gesamtwertung ein,
vorallem vergleichen sie Amps mit sehr wenig und sehr viel Leistung, is klar, dass die großen, dann mehr Punkte bekommen.
Schwachsinning, geb ich garnix drauf!
Wenn der T-Amp schon auf Platz 1 kommt und ne QSC auf platz 6 kommt...
MfG
Das is nen 10"er gelle?
irgendwie macht der nen super komischen Fgang, fällt schon früh ab.
Perfekt spielt er in 5-6 Liter Br ab ca 111Hz bei -3dB, oder in 2,5 Liter geschlossen ab ca 180 Hz -3dB.
Würde mal stark behaupt das ist nen Mitteltöner und sehr gut Horntauglich, da epb von 235! (dann aber noch höhere untere f)
MfG
Kannst ja meine kaufen, allerdings musste dann 4 Stück nehmen und leider nich sooo kompackt ![]()
Bzw was verstehst du unter kompackt bei 15"ern?
40x40x40?
Zitat von "Ravemaster"
