2x PS12 + 2x 18XB700.
Später erweiterbar auf 4-8 Bässe und 2 Tops....
Wenns dann mehr sein sollte wie 500 Pax, dann erst sk212 bauen.
MfG
Neues Benutzerkonto erstellen2x PS12 + 2x 18XB700.
MfG
http://www.rapidshare.de dort uppen und link hergeben !
Dann kanns jeder laden.
Hab großes Interesse.
Danke
Die Simu is für den IMG, der Delta wirds ca 2 dB lauter und verschiebt sich ein klein wenig nach rechts, also spielt ein wenig höher, wie gesagt ab ca 55Hz bei 0dB.
MfG
Schrecki rät Alto, ich LD.
Also haste immernoch die Qual der Wahl ![]()
Mal was anderes, ich hatte auch mal ne Dap zum testen hier, das Teil in Brücke geschaltet und nem Kappa 15 LF 900w rms gegeben.
Mit der Dap kam da wirklich garnix, der war noch lange net am Ende!
Also Dap für Subs = Müll
MfG
1x Googeln = 2x Texte:
"Das Äquivalentvolumen Vas ist das Volumen eines gedachten geschlossenen Gehäuses, das auf die Membran die gleiche Kraft ausübt wie die gesamten mechanischen Rückstellkräfte, wie Zentrierspinne, Sicke usw. des Chassis. Vas ist einer der für die Gehäuseberechnung wichtigen Thiele & Small Parameter."
"Wenn ich den Lautsprecher in ein Gehäuse einbauen will, dann wird das sog. Äquivalentvolumen (Vas), ganz wichtig. Dieser Wert ist nicht so ganz einfach zu verstehen.Beim Drücken auf die Membran die Einspannung eine Gegenkraft aufbringt (z.B. 1 N für 1 mm Hub). Wenn man einen Lautsprecher in ein geschlossenes Gehäuse einbaut dann bewirkt das eingeschlossene Luftpolster, dass für dieselbe Auslenkung wie uneingebaut eine höhere Kraft aufgewendet werden muss. Wenn ich den Lautsprecher nun in ein Gehäuse mit dem Volumen Vas einbaue, dann muss gerade die doppelte Kraft aufgewendet werden - die "Luftfeder" ist genau so steif wie die mechanische Aufhängung. Vas ist demnach von der mechanischen Nachgiebigkeit Cms und der Membranfläche Sd abhängig."
Such dir meinen Korrigierten Plan raus, der is im ULB Thread irgendwo in der Mitte.
WinISD Pro stimmt fast genau mit meiner Messung überein!
MfG
Evtl. könntest du mal die Pro LF oder auch die Lite Probieren ob sie dir gefallen.
MfG
ZitatIch bräuchte eine Endstufe ,die etwa 2x400W an 4 Ohm liefern kann,um 4 Sk Hörner zu treiben.
ZitatDas werden dann wahrscheinlich die ULB Tops.
- Ein Sk Horn hat normal 700W rms @ 8 Ohm, was pro Seite gesamt 1400w rms an 4 Ohm macht, also hast du wahrscheinlich ne 1 vergessen ![]()
- 8" ULB Tops zu den als Monis? Wahnsinnig?
Wegen den Amps einfach mal im allseits bekannten Auktionshaus reinschauen, hier und im großen Forum im Biete Brett.
MfG
Ich habe letztens 4 MTLs pro Ausgang, also insgesamt 8 MTLs an einer LDPA1600x betrieben.
Schon bissel krass (4 sind mir auch lieber), aber mir ist klanglich nichts negativ aufgefallen trotz 2 Ohm Betrieb.
Liegt evtl. auch an den günstigen Chassis.
MfG
Zitat von "Dirk Hahn"Alles anzeigenDas X-Max Gehäuse ist gegenüber der Web Page Applikation etwas verändert. Jedoch trifft es die hervorragende Performance der Originalkonstruktion. Es ist ein Bassystem mit extrem hohen Output. Dieses jedoch nur, wenn ein geeignetes Chassis verwendet wird. Die Fima Müller vertreibt dieses Gehäuse als Bausatz zu interessanten Preisen. Sollte dann noch der passende Speaker eingebaut werden, erhält man einen der effektivsten Schallwandler heutiger Zeit.
Das BPH 118 ist speziell entwickelt worden, um den 18-Sound 18 W 1300 perfekt einzusetzen. Dieses Chassis realisiert eine derart überragende Perfomance, dass ein Doppel-18" Reflexwoofer echte Probleme hat.
Dennoch einige Info´s zu geeigneten Chassis, die hier gut passen:
18 Sound 18 W 1000 ( Hublimit ab 600 Watt)
RCF L 18 S800 (Hublimit ab 600 Watt)
RCF L 18 851 KN (Hublimit ab 500 Watt)
Ciare 18.75 W 1 (nur 400 Watt Powerhandling und frühes Hublimit)
D.A.S. 18 H ( zwar 100mm Coil aber ab 400 Watt Hublimit)
Eminence 18 HO ( Hublimit ab 300 Watt)
JBL 2241 (begrente Belastbarketi aber großer Hub)Die hier genannten Chassis eignen sich grundsätzlich, jedoch sollte der Anwender die Abhängigkeit von Hubfähigkeit und Hochpassfilterung berücksichtigen. Daher sind manche oben genannte Modelle nur mit Einschränkungen nutzbar. Für weiteres stehe ich Euch gerne kurz per Mail zur Verfügung: info@x-max.de
Eine Bitte: verschandelt dieses tolle Produkt nicht mit ungeeigneten Speakern. Dann habt ihr nämlich eher das Gegenteil. Es ist eine so tolle Konstruktion, dass es wirklich Spaß macht. Es ist mittlerweile nahezu ein Bestseller bei mir, der sehr viele professionelle Anwender begeistert.
Dirk
Jemand aus dem Forum hat meinen 12" Hybrid gebaut. (Alter LBT-1121 Thread)
Im Moment noch bestückt mit irgend nem Omnigedöhns und die Kiste soll richtig gut gehen.
Er kam dann mit der Idee nen Delta 12LF rein zu machen, ich gleich Simmuliert, passt!
Demnächst bekommt er die Treiber, mal gucken was er zum Ergebnis sagt.
MfG
Also ich finde die ganzen Themen garnich so schlimm, wer sie nich brauch überliest sie einfach und gut ist.
Ich mach das auch so.
"Ich suche ein Lied..." finde ich jetzt aber garnich soo schlimm.
Und der "ebay" finde ich auch ganz interessant immermal.
MfG
Ahhh seh ich ja jetzt erst...hab mich schon gefragt was dein Post soll, ich lach mich kaputt
:grin:
"wenig". 1100W rms an 4 Ohm reicht in den meißten Fällen aber.
Bei Party PA sowieso. Um auf 3dB mehr zu kommen, bräcuhteste schon wieder 2200W rms, also obe 100-300W mehr macht auch nich viel aus.
MfG
Tag, würde dir meinen leihen, leider ist er abgeraucht und noch nich wieder eingetroffen.
Aber kannst dir mich für's nächste mal vormerken.
MfG
Bitte "SPAR" definieren. Danke.
MfG
Kannst alles komplett auch mit fertiger Weiche bei unserem Forenkollegen http://www.h-audio.de bestellen.
MfG
