  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Micro PA - Projekt -> MPA
    • Jobsti
    • 18. Mai 2006 um 16:59
    Ja dann bastel ma was für mich, hab sowas noch nie gemacht....
  • Preise für LDPA
    • Jobsti
    • 18. Mai 2006 um 16:55
    Jop.
    War jetzt schon irgendwas mit nem Test?
    Wie schnitten denn die IMG StageLine ab?
    Arghs, is ja erst am 27. ^^ *schäm* :oops:
    • Jobsti
    • 18. Mai 2006 um 16:44
    Subsamp brauch ich nich nur Topsamps ;)
    Wenn gerade wer paar nützliche Links parat hat wäre das super,
    ansonsten was ist mit dem 30W Block von Monacor?
    Da brauch ich doch nurnoch nen Trafo....
  • Preise für LDPA
    • Jobsti
    • 18. Mai 2006 um 16:41
    Ich denke mittlerweile sollte man die TA2400 mit der LDPA 1600X vergleichen, da die ja fast gleich auf sind.
    Über einen Test bin ich sehr gespannt!
    Ich hab nur den Vergleich zu einer BoostPX2400 und die is im Bass definitiv schwächer!
    • Jobsti
    • 18. Mai 2006 um 08:04
    Mag ja kein 8" basteln...
    Es geht ja un ein Spaß Projekt so klein wie möglich, also 5"
    bei 30W is es auch kein Dings passiv zu trennen, kostet ja nüscht, einfach 2 Hochpässe rein und gut ist...
    Was ist, wenn ich nen MarkenAmp günstig bekomme, wäre das ne Möglichkeit den zu zerlegen und in den SUb zu bauen, die Tops können ja von da aus versorgt werden... (So'n kleiner 1HE Amp)
    • Jobsti
    • 18. Mai 2006 um 06:29
    Tach, ich wiedermal ;)
    Hab mir überlegt die Geschichte komplett aktiv zu machen,
    über ein paar konstruktive Ideen würde ich mich freuen.
    In den Sub (ma guggn welcher) kommt nen Mivoc 80 rein,
    wegen den Tops bin ich am überlegen, man könnte nen Hypex nehmen das hat 2x 22W rms stereo, is also für 2 Boxen.
    35W wären besser, aber naja sind "nur" 2dB Unterschied. Allerdings is es nur ein Modul, müsste also dann zum anderen Top mit Kabel...
    Sollte man das Modul einfach mit in den Sub einbauen und Speakons dran machen für die Tops?
    Oder könnte ich mir selber 2 kleine 30W Verstärker bauen?
    Bräuchte halt nur mal nen Plan, was fehlt hierzu noch alles?
    Angeblich wird nurnoch ein Netztransformator benötigt... Vom AM 80 könnte ich da nicht abgreifen oder ?
    Bzw könnte nen größeren Trafo einsetzen?
    [dummeIdee]
    Super Billig China Amp für paar Kröten in Epay gekauft (Impackt, XXL für 50,-), auseinanderbauen, in ganz kleines Case und ab damit in den Sub.
    Oder klingen die an Tops wirklich so erbärmlich?
    [/dummeIdee]
  • Alternative zu 4A, DAP AX... Jobstis LBT-1121
    • Jobsti
    • 18. Mai 2006 um 01:27
    Naja is jedem selbst überlassen was er machen will.
    Wenn man 4 Bauen will hat man schon ca 130,-EUR gespart...
    PS: 20cm schmaler, 4,5cm weniger Tiefe und 4,2cm niedriger...
    der LS ist auch kleiner, somit um einiges leichter, aber jedem wie er es gerne mag.
  • Subwoofer Bauen was empfehlt Ihr mir ??
    • Jobsti
    • 17. Mai 2006 um 19:26
    ich habe 2 selbstgebaute Boxen mit Monacor Sp12/200 Bass-mitteltöner
    und Mhd 152 Hochmitteltöner.
  • Passivweiche für den ARLS
    • Jobsti
    • 17. Mai 2006 um 19:21
    Bei 600W brauchste schon ne Trafospule, die mal zwischen 30-50 EUR kostet, davon dann 2 Stück, also rechne mal für 2 Weichen so 120 EUR.
    Spule 15mH, Cap 100µF, biste ungefähr bei 120 Hz bei 12dB...
    • Jobsti
    • 17. Mai 2006 um 19:12
    Kostet nicht mehr?
    Der SPA-30PA kostet 50,-EUR und es wird kleiner...
    Nebenbei, mir wars langweilig:
    • Jobsti
    • 17. Mai 2006 um 18:48
    Kloar, warum auch nich...
    Hätte man ne kleine ULB Pa für ca 150 Leute für wenig Geld...
    Denke Einzelteile komplett so 500,-EUR, is doch super.
    Aber vor dem Bass hab ich noch bissel Angst, bevor den wer bastelt, würd ich den doch erstmal gerne selbst testen, dann zum nachbauen "freigeben", kann natürlich auch wer anders machen ;)
  • Problem mit McGee 8"
    • Jobsti
    • 17. Mai 2006 um 16:40
    Ich denk net unbedingt... Wegen nem 10€ Speaker, außerdem denk ich dass das dem kleinen nix ausmacht!
    • Jobsti
    • 17. Mai 2006 um 16:20
    Meine HTs sind leider noch nicht da....
    Allerdings hab ich für die kleine ULB 2 Bässe gemacht, welche auch hierher wunderbar passen, denn der SPA-30PA läuft darin einwandfrei.
    Hybrid:
    ab 55Hz
    -5dB 43Hz
    ca 95-96dB
    Horn:
    0dB 58 Hz
    -5dB ca 48 Hz
    ca 96-97dB.
    Ich denk ich werde die zum Test mal bauen, interessiert mich schonmal!
    • Jobsti
    • 17. Mai 2006 um 16:00
    Aber bei den kleinen Tröten doch net...
  • Hat sich bereits erledigt-- BITTE LÖSCHEN
    • Jobsti
    • 17. Mai 2006 um 15:59
    SOll geschlossen werden?
    Ja was machste denn nu überhaupt?
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • Jobsti
    • 17. Mai 2006 um 15:15
    Ja dann mach mal ;)
    • Jobsti
    • 17. Mai 2006 um 02:44
    Er will sich ein Paar ARLS bauen, ich denke damit wird er größtenteils nur "Saufpartys" mit veranstalten, da juckt das keinen Menschen.
    Ansonsten is Stereo was feines ;)
    • Jobsti
    • 17. Mai 2006 um 00:39
    Richtig, da kommste mit ner aktiven um einiges billiger weg.
    Die Weiche muss ja 600W rms abkönne, zudem brauchste dann für jeden Bass noch eine!
    Kauf dir ne aktive, wenns Sytem nur eine Endstufe hat, dann lass halt Mono laufen, Links die Tops, rechts die Subs...
    Merkt eh keiner aufm Gig ^^
  • Messung SK Bastelhorn
    • Jobsti
    • 17. Mai 2006 um 00:35
    Was ist eigentlich wenn man die Höner andersherum aufeinander stackt ?
    also unten auf unten....
    • Jobsti
    • 16. Mai 2006 um 23:22
    Bei nem Hörnchen isses ja net ganz so schlimm, da man viel einfacher andere passende Treiber findet !
    Vorabbild, wird evtl nochwas dran geändert, könnte kleiner werden...
    Den Hybrid finde ich net ganz so dolle:
    ab 55Hz
    -5dB 43Hz
    ca 96-97dB
    In den Hybrid passt auch ganz gut der SPA-30PA, hier jedoch gleich laut!
    Edit:
    Aus Langweile nen Vergleich zum Standard ULB BR
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
