Ja logo
evtl geht auch noch µatx
Beiträge von Jobsti
Mit PCs kenn ich mich aus, keine Angst, bin ja Datentechniker.
Kann ja auch nen 5€ Schein großes [NanoITX] Epia verbauen, is kein Ding.
Mein Problem is jedoch, dass einbaumaß der Racks ist 47cm, und die 19" Gehäuse sind 48cm.
Außer ich nehm nen Standard 19" Leercase, also keines extra für PCs...Wegen Komponenten muss ich mal schauen was ich noch rumfliegen habe und was ich verwende,
endweder nen ATX Sockel A Board mit nem Mobile 2600+, oder ich nehm den A64 3500+, was eigentlich Schwachsinn wäre, aber er is numa über...
Sollte aber nich so wichtig sein.
SK wird ne Audigy 2 ZS, fliegt hier auchnoch rum
Wenn ich alles selbst verbaue in nen Standard Case, bekomm ich's auch 1HE sogar mit 2 Laufwerken!, nur bin gerade net so "ModdingGeil" und 1HE NTs sind teuer.
Nächste Woche kommen die 152er,
werde mal durchmessen ob das mit dem SP-30A so gut passt bei 2,5 KHz @ 18dB/Okt.Gehäuse wie ich es gezeichnet habe is doch ok.
Unter 45L Netto, bzw 50L Brutto würde ich nicht gehen!Durchschnittliche 12" Tops haben auch Maße von ca 57x38x39 cm.
Aber ich mach mich nochmal ans Zeichen, Trapez wäre schon cool, oder Mufu wenns klappt.
Bräuchte dazu nurmal die empfohlenen Winkel.
Der Ht hat 40°/90°, also wird die eine Seite 20° werden, allerdings bekomm ich keinen Monitorwinkel mit rein.
Der sollte so 45° - 50° haben richtig? geht net beides...!Also Monitorwinkel oder Winkel das 2 Tops zusammen vom Abstrahlwinkel her passen?
Edit
Links: Rechte Seite ist für HT angepasst (20°, 2 Tops = 40° HT -> Passt!)
Rechts: 45° Monitorschräge.
Mitte: Mittelmaß, nix halbes und nix ganzes, aber evtl. auch ne Möglichkeit.So jetzt bitte Meinungen...
PS: Falls es wen interessiert, meins wird so:
werde sowieso keins dazu stellen, sondern sie mal im Notfall als Moni nutzen!
(HT is für Moni halt net so prickelnd) -
Tag,
unser Musik PC soll in ein Rack rein, also muss ein passendes 19" Case her.
Es gibt da einige schöne 2HE Cases die super passen würden, jetzt treten allerdings Probleme auf, und zwar finde ich nur Racks die eine Einbautiefe von 47cm haben, die kleinsten 19" Cases (Für PCs) haben aber 48cm.Alternativen, Vorschläge?
2HE Sollte es haben, Raisercard rein und ab gehts, 1HE wäre noch schöner, nur die findet man glaub ich nur in >66cm Tiefe.
Vorne muss auf alle Fälle 2x 5,25" Schächte sein, da dort 2 Pioneer Slot-In's rein sollen.
Doppel CD Player Ersatz eben
Danke schonmal.
MfG Jobsti
Warum bauste net das ULB 12" Top?
Das wird doch gerade entwickelt!Außerdem würde das Top mit einigermasen normalen Maßen, erst ab ca 150Hz spielen, ansonsten wirds zu groß!
Soweit ich weiß schließt du den parallel an und misst normal durch.
Z und Re haste dann 2 mal, verhält sich wie jeder andere Widerstand, also je nach Anschluss verdoppeln oder halbieren. -
Is das Teil wirklich so verdammt dunkel, oder liegts doch nur an der Cam?
Das war jetzt der 10mW gelle? -
DIe KME PA 1122 sind derzeit bei T im Angebot für 259,- EUR !!
klick
Denke die Taugt was!Denke allrdings mit der Sirus PS-12 biste gut bedient, da wirste deine 100m² gut beschallen können!
Weichen montierste einfach aus den Subs raus.
Kaufst ne Billige 2 Wege Weiche, und nen Amp dazu.
400,- für die 2 Tops, und für 200 wirste schon nen AMP finden, nen T.Amp tut's da!
THE T.AMP TA1050 II, der 600er, aber dann wirds knapp.
Ne SIRUS LC-250 PA-Endstufe würde genau passen, Preislich auch ok,
dann wärste gesamt bei ca 570,-EUR, kleine Weiche dazu, liegt voll und ganz im Rahmen... -
DX? Kenn ich garnet, kenne nur
PAS
AX
TX
BX
OM X-SeriesWie sind die eigentlich nacheinander einzuordnen von der Tauglichkeit, Preis/Leistung?
Hab noch nie mit Omni Zeugs gewerkelt, mich immer fern gehalten.Edit , hab DX gefunden, das sind doch die Piezo Kisten...
Außerdem hab ich noch welche gefunden:
DS
KB
TMX
KPX
KPA
Und halt die PSSO Reihe...DIe haben ja echt nen ganzen Haufen Sachen
Hab mir die T eben mal angeschaut, scheonen auch ok zu sein.
Nur von Omi halt ich nix, hab sie allerdings noch net gehört, der Name macht mir schon Angst
Holz holt man im Baumarkt schon fertig zugeschnitten!
Mach ich fauler Sack auch meißtens
Mit Selbstbau wirste eher was brauchbares finden denke ich, bzw was besseres fürs Geld...
Omni würd ich mir aus Prinzip schon net hinstellen.
ne HK AUDIO RS 153 POWERWORKS wär auch noch ne überlegung, liegt auch noch unter 300,-EUR.
Eine KME PA 1122 läge auch noch im Rahmen und ein paar YAMAHAs, aber die mag ich net so wirklich
Wie sind eignetlich die COMMUNITY TD212?
Sind gerade beim T im Angebot für 279,-? -
Willste passive Tops haben oder aktive?
Sonst brauchste ja noch nen Amp für die Tops.SIRUS PS-12 wäre evtl ne Überlegung wert,
da du ja schon Bässe hast, denk ich das dir 12"er reichen werden,
ansonsten PS-15.
Mit PS-12 wär noch Geld für nen Amp übrig. -
Von LD gibts doch schöne aktive 8" Tops, schau mal nach denen...
LDP-82a, kosten 129,- EUR, lieber 2x30,- EUR mehr drauf gelegt und was halbwegs vernünftiges gekauft.
(PS: Würde gerne mal selbst nen kleines aktives Top bauen, wo bekommt man denn recht günstig Fullrange aktivmodule her, oder könnte man so'n Mivoc nehmen und den Filter entnehmen?)
Ich hab nen Aggregat mit 1500W benutzt letztens, war bissel Licht (Von Hütte unsw) und nen Amp mit ca 800W Sinus dran (2 Tops + 2 Bässe), wenns laut wurde wurds Licht dunkler und der Amp hat mukken gemacht (klirr kreisch klatsch knack usw).
3KW Aggregat dran gemacht gings wunderbar! -
Irgendwer hier im Board sucht doch RL Boxen egal welche....musst ma suchen weiß netmehr wo, womöglich im Suchebrett
ausrechnen?
Is das so schwer?- WinISD laden
- TSPs vom LS eingeben
- Liter einstellen
- TuningfreQ einstellen
- gucken wie lang's istfertig
In HifiBoxen gehört Quarzsand rein, alles andere is Schrott! (Wenn mans denn braucht)
So is das nunmal :grin: -
Irgendwer hat das Top doch 100%ig zu Hause stehen, derjenige wird dir sicherlich mal nen Foto von der Weiche zuschicken
Per Nachnahme kannste nich schicken lassen?
Falls nein, Paul richte das dochmal ein, ich lass mir fast nur per Nachnahme schicken, find ich angenehmer!
