Da ich ja so super neugierig bin, mal ne kleine Umfrage...
Denke das Wichtigste dürfte vorhanden sein.
Bin ma gespannt... ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenDa ich ja so super neugierig bin, mal ne kleine Umfrage...
Sowas mit Klipsch zu vergleichen, sollt euch was schämen !
Einzeln zusammen gestellt kommt er billiger weg mein ich...
Ne USB Steuerung dazu und fertig, aber glaube er will ja lieber manuell an nem Pult mixen ![]()
Billiger gehts net ... :grin:
Wo hatten die LDPA ihren LowCut, Bzw bei wieviel Hz mit wieviel dB/Okt ?
Find darüber niergends was...
Zitat von "Waschhausernst"ich würde mich auch mal pauschal für dieses feine gerät für 150€ interessieren. bausatz schon in sicht?
Welches Gerät?
Bitte Zeigen ![]()
Hallo Freunde,
Mitte Ende Mai wird es für uns Zeit nen neuem Amp zu kaufen.
2x1000W seh ich mal als Minimum an, antreiben soll er erstmal 4 BP Hörner, welche 1200W rms vertragen.
Da der Markt ja recht groß ist und man vieles bekommt, hab ich mal ein paar zusammen gefasst im Bereich von 300-550 EUR
Wobei ich denke, TA2400, Omni und Koolsound fallen raus!
Bei HQ Power bin ich mir net sicher, denke aber auch.
Von der PROLINE Reihe hab ich noch nix gelesen...
THE T.AMP PROLINE 3000
THE T.AMP TA2400
KoolSound VX - 2500 PA
Omnitronik A-2700
Omnitronik A3800
OMNITRONIC P-3000
SIRUS PXA-4000 PRO
HQ-POWER VPA2900MB
HQ-POWER VPA800MB
FIDEK ENDSTUFE mit 2 X 1500W/4Ohm
IMG STA-2400
SIRUS SXA-800/1000 DIGI.CONTROL
LD SYSTEMS PA-1600X Endstufe
Die 2 unteren würde ich bevorzugen, die LD sieht in meinen Augen sehr brauchbar aus, hab auch schon gutes gelesen.
Über die Sirus SXA leider noch nix, scheinen aber vom ersten Einruck recht ok zu sein, vorallem super viele Funktionen !
Wie schauts eigentlich mit der A3800 von Omni aus, obwohl ich eigentlich ungern diesen Namen bei mir sehen würde!
Vielen Dank schonmal.
MfG
Edit:
die FIDEK ENDSTUFE mit 2 X 1500 W/4 Ohm bei großen C, soll ja auch net verkehrt sein!
Ist allerdings sau schwer ![]()
Das klingt doch sehr zufriedenstellend.
Denke auch das dies ein sehr gutes System ist für ne Rockband, welche ca 300-400 Leute zu beschallen hat.
Für solche Sachen halte ich von den Hörnern mehr als von vielen anderen Kappa-Konstruktionen ![]()
Ich finde das is ne Überlegung wert!
Wenns dann verzerrt kommt, ist das das Problem vom DJ, die Leute werden schon schimpfen... ![]()
Amps auf maximalpegel stellen wie es sein soll, Abschließbare Rackblende davor! Fertig, Problem gelöst, lauter gehts dann net....
Warum sind die Leuchtmittel so günstig?
Sind das Einweglampen ? :grin:
PS: RaylightReflektoren haste echt vergessen, sollte man haben wegen der Lichtausbeute !
Man bekommt auch günstige Komplettsets mit RaylightReflektoren und Leuchtmittel, 8 Stück ca 200,-€ obwohl ich denke, dass die Leuchtmittel da auch Ein- oder 2-Weg sind ![]()
Bei der 1000er Box steht 20-175W, das kann ja wirklich alles bedeuten...
Ich schätz einfach mal, dasss deine Box (2000er) 120 - 140W rms hat, denke das kommt gut hin.
(Weil wenn schon nich "rms" dahinter steht, wirds zu 90% Max Leistung sein, die meißt mit über dem Doppelten angegeben wird!)
Mit dem THE T.AMP TA600 II biste denk ich ausreichend bedient mit 200W rms an 8 Ohm, da deine Boxen ja 6 Ohm haben, gibts circa 250Watt.
Obwohl ich eher glaube ein THE T.AMP TA450 II mit 2x 125W an 8 Ohm für 125€ wäre da die bessere Wahl....was wird der haben an 6 Ohm... (zu faul zum rechnen um die Zeit
) ca 163W wird da hin kommen, also wirds locker reichen und auch sehr günstig !
Ich erwate jetzt mindesten mal paar Zeilen Höreindruck
Wie geht das System mit eurer Musik, wie weit habt ihr bei wie viel Leuten aufgedreht, Klang, Meinung von Leuten und der Band usw....
Danke dir
Ne Empfehlung: in 2 der 4 Bässe nen Flansch rein und eine variable Distantzstange gekauft und dran gemacht.
Dann bekommt ihr das mit der Höhe super hin.
Oder Standard Stange von ca. 80 cm gekauft, dann sind die Tops auf ca 2 - 2,4 Meter, das wäre fast optimal!
Naja geht doch.... 140,-€ ohne mwst. geht doch wenn man bedenkt was 12 KG von andere Farbe kostet....
Allerdings verstehe ich net warum net auch weiß angeboten wird in so kleinen behältnissen, 3L wäre da schon ok, könnte man sich fast alles günstig mischen!
Das kann ich nachvollziehen, nur das bei deiner Messung ab 10 Abfällt die andere net,
DAS kann ich net nachvollziehen ![]()
Aber danke fürs Bild :grin:
Dann kann ich das nicht nachvollziehen, bitte erklärts mir ma wer...
Aber wie kommt das dann, dass pm-acustics seine Messung bis fast 20 KHz hoch geht?
Haste auch bei 0° gemessen, denn dass könnte es erklären!
Könnte ich da mal ne Rechnung bekommen, wie ich rausfinde wieviel Strom die wann wie wo saugen, und wie ich das passend ausrechne was da über den Gleichrichter rüber geht, gehen kann?...
Wisst schon wat ich mein ![]()
Steh grade aufm Schlauch....
Ah stimmt, ich bin wiedermal von den Papierwerten ausgegangen, am besten wäre man misst von beiden die TSPs ma selber
Komische Idee, sollte ich ma ne "ULB Pro" bauen?
Der 18s würde mir da zusagen, oder is der Beta8 lauter?
Das nen Selenium ST 300 rein kommt is ja klar! ![]()
Aber welcher 12" Bass dann?
Top is da circa 100€ teurer (mit 18s), da darf der Bass dann auch max 100€ mehr kosten, sprich 130€.
Außer man nimmt den Beta, dann kostes nur es doppelte vom ULB, dann wär auch das Pro berechtigt ![]()
