Dann passt das so ganz gut, wenn du einen der 2 Ports einfach zu machst, mach nen Brett davor und abdichten ![]()
Frequenzweiche solltest du ausbauen und das Ding aktiv ansteuern, der Kappa kann 600W, die Weiche glaub ich nur 150W, die brutzelt sonst ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenDann passt das so ganz gut, wenn du einen der 2 Ports einfach zu machst, mach nen Brett davor und abdichten ![]()
Passende Komponenten suche oder suchen lassen,
Gehäuse + Kanäle aurechnen oder lassen,
Frequenzweiche bauen, zur Not ne fertige kaufen, wird aber net so toll dann.
Du stellst dir das ziehmlich einfach vor! Bau nach nem Plan oder kauf nen Bausatz.
MfG
könnte hinkommen.
Ich mein, auf 1-2 Liter kommts auch net an wenns groß genug ist...
Wenn du nur ne spimple Kiste bauen willst, nimm die Daten von WinISD und speise damit das Monacor CAAD4 damit,
das druckt dir nen genauen Plan und macht sogar ne Stückliste.
Geht 1A, das zieht Kanäle usw schon ab!
Wichtigste Frage ist wohl erstmal, was ihr ausgeben wollt, und wieviel Leute ihr ungefähr im Durchschnitt beschallen wollt.
Evtl reichts ja.
Ich würde ja Hörnchen empfehlen, kommt dann aber wieder drauf an, wie groß die sein dürfen.
Evtl. wird dir hier die Oberton Bässe empfehlen, die sind recht gut und werden kleiner als die ARLS, aber eben teurer.
Sehn gut aus Fabi.
ULB = Ultra Low Budget
Da die Boxen so billig sind wie es geht und man noch "anhörliche" Qualität hat.
Billiger gehts zwar noch, aber würde nix gescheites bei raus kommen ![]()
So, wenn ich pro Seite ca 2 cm abziehe und Schallwand mit 2 cm im "Rückstand" berechne, komme ich auf ca 143 Liter.
Ports, sind die Öffnungen oben und unten, müsste halt mal die Höhe der beiden wissen, damit ich die Fläche ausrechnen kann.
Somit kann man dann bestimmen, wie lange die Öffnungen sein müssten, bzw länge des Bassreflextunnels.
Hab mal rumprobiert, klein siehts wesentlich besser aus.
Hab mal was feines gemacht, Eule hat mich auf die Idee gebracht. Danke.
Undzwar mag bestimmt jemand, nen Logo auf die Boxen sprühen, kleben, fräsen oder sonstiges.
Also hab ich mal nen Logo gemacht, dazu ist zusagen, dass es von DAP abgeguckt ist *schäm* und es ne Standardschrift ist, von zB. Schablonen zum lackieren.
Schablone kann man auch gut selber machen, da die Buchstaben nicht zusammenhängend sind.
Hier bitte:
Schriftart bekommt ihr hier und nennt sich Gunplay
Verbesserungsvorschläge etc werden gerne berücksichtigt, doch Schriftart würde ich gerne so behalten!
Haste nen Plan von dem Case?
Würde mich interessieren, bzw auch evtl mal nen Nachbau Wert.
Kannst du evtl Freq Messen?
Oder so circa Angebane machen?
Das wird doch nen Horn sein, mit welchem könnte man das vergleichen?
Ich mein nen LS für ca 200,-€, das würd sich lohnen da 4 zu bauen.
Hoffe es gibt ne gescheite Messung *mega neugier*
Gut, dass ich nix gefunden hab *peinlich*
Aber danke dir Heini ![]()
Edit:
Is ja noch billiger in Deutschland, ca 350,-€ ![]()
Einer von denen soll doch in dem einen Horn (Bastelhorn???)
ganz gut gehn, glaube der Woodcastle DJ hat 4 davon.
€dith
editiert, oben guckn
80 x 50 x 45cm sind 225 Liter? aha!
Edit:
Wieso sind die Daten oben anders, als im Interet überall?
Auch wenn das oben stimmen sollte, kommste - Wandstärke, - Schallwandrückstand auf ca 174 Liter.
Treiber abziehen usw ca 170 Liter.
Wenn die mase ausm Internet stimmen, kommste auf so 150 Liter...
Weiviel Liter hat das Gehäuse, wie groß is der Port insgesamt (cm²) und wie lange?
So Leute wie ich rechnen gerne, aber suchen ungerne Daten.
War langweilig, hab mal so überschlagen:
ca 160 Liter
Ports ca 460 cm² (ganz schön groß)
Von den Litern ganz ok, aber Ports müssten bei der Größe ca 50 cm lang werden!
Ansonsten einen zugeschraubt, dann bruachste nur 25 cm Länge...
Aber Volumen is geschätzt, genaue Daten wären schön!
-3dB wäre dann bei ca 38 Hz
ca. 0dB bei so 50 Hz.
Klingt ok!
Wo kann ich P Audio Treiber in Deutschland kaufen?
Irgendwie find ich nirgends welche....
Vom Preis her geht das Top eigentlich mit ca 500,-$
Könnte man auch nen billigeren Ht da rein machen oder das Horn als 1x12" bauen mit nem evtl 1,5" Treiber?
Wie siehtn der Frequenzschrieb von dem aus, bzw ab wo kann mans einsetzen?
Passiv trennen geht bei dem auch?
Fragen Fragen Fragen
sry
MfG
So teuer is das auch net, halt normalpreis, nur Warnex is halt auch sehr billig.
Verarbeitung is auch net schwerer, muss halt nur Härter mit rein und gut ists!
Hab schon genug Bagger hier daheim mit lackiert ![]()
Gibt da übrigens nen ganz neuen sehr dicken Lack, da muss man netmal am Bagger Vorgrundieren, denk dass eignet sich für Boxen sehr gut!
